Da uch zu dumm zum suchen bin, entschuldigt bitte meine Frage:
Die Orginal Lautsprecher sind klanglich ne Katastrophe. Ich plane ein vollaktives System vorn mit Subwoofer im Zwischenboden, denk mal von Helix. Was für Lautsprecher passen vorn gut rein?
Gruß Johannes
Krasser Umbau. Leider weiß ich jetzt immer noch nicht ob ich vorn in die türe 10er, 13er oder 16er bekomme und ob man 20er oder 28er HT adaptieren kann :))
In der Türe vorn sind standardmäßig 13er drin. Ich habe bei mir seit Jahren 16er von Gladen verbaut. (Gladen RS165). Wenn ich mich recht erinnere habe ich einen Adapterring verwendet, der etwas angepasst werden musste.
Hochtöner sind bei mir 25er (Gladen 25SG G2) drin.
WhatsAppBild2024-01-12um10_26.37_7f5015d4.thumb.jpg.8f47b5d359f048a087175be060fc84be.jpg
Bearbeitet von timbo01
Ich könnte das Pioneer Z (bzw. die ganze Serie davon) in 16cm empfehlen.
Pioneer ist jetzt nicht unbedingt die Marke, die ich sonst empfehlen würde. Aber das Zeug ist wirklich mächtig gut, ich habe damals auch mal SPL Wettbewerbe gefahren und behaupte als ehemaliger Deutscher Vizemeister und siebter Europameister, dass ich auch ein bisschen von Hifi verstehe, auch wenn die Schwerpunkte damals andere waren.
Ich habe 16"er mit Aktivweiche von EMPhaser verbaut.
In Kombination mit einer ordentlichen Endstufe, wird dir ein Subwoofer nicht abgehen, da die Klangkörper Hohlräume in den Türen sehr gut den Bass der  Tieftöner verstärkt.
Ich sehe mal kann auf der Tür auch ordentlich montieren und dämmen. Beim B5 ist das ja ne Katastrophe. Bei ordentlichen 16er Kickern in der Tür braucht man je nach Geschmack auch keinen SW mehr. Danke euch!
vor 39 Minuten schrieb 340r:
Ich hatte mal ein Pioneer TSC 16 cm System. Das klang wirklich gut. Von den Radios war ich auch nie enttäuscht.
vor 3 Minuten schrieb NSUFahrer:
Ja, das Türblech auf meinem Foto oben ist nur ein Echter Krampf zum demontieren. Ca. 20 Schrauben rundum und dann auch noch teilweise verklebt. Das Foto ist entstanden, als ich meine Fensterhebermechanik tauschen musste.
Der Klang ist auch "nur" mit den 16ern okay. Für meine Ansprüche war's aber nicht ausreichend. Deshalb hab ich noch ein 15 Zoll Sub im Kofferraum :rock2:
Nicht falsch verstehen, Pioneer hat keine schlechten Sachen, sogar die Serie, die darunter ansiedelt - ich glaube die heißen „D“ anstatt „Z“ hat ganz ordentliche Lautsprecher.
Allerdings habe ich auf Anraten meines Hi-Fi Dealers bei der Frequenzweiche die Hochtöner etwas reduziert, da diese ziemlich hell geklungen haben.
vor 28 Minuten schrieb timbo01:
15 zoll in dem Koffer ,das ist ja Wahnsinn 😆😆😆
vor 49 Minuten schrieb A2 HL jense:
Gibt's ein 2 Wege Set, dessen hochtöner an die originalen Einbauplätze passen?
 Edit: Ein 16er, um es mit den gedruckten Adapter plung and play verwenden zu können.
Wenn du tatsächlich den Hochtöner meinst, da gibt es, meines Wissens, keinen der plug & play passt.
Aber eigentlich sitzt der ja sowieso an der falschen Stelle.
Besser ist hier:
Beim Pioneer ist ein passender Hochtöner für die originale Einbauposition dabei, kann man von hinten reinstecken wie den originalen
drin waren.
Das glaube ich war mein System
vor 22 Stunden schrieb Unwissender:
Besser ist hier:
Akustisch vielleicht, aber möchte es original lassen vn der Optik her.
Von wem kommt da Spiegeldreieck? Das sieht sehr professionell aus!!
Konstruktiv stammt es von @onkeljoern (so wie auch der Lautsprecheradapter für 165er)
Dann wurde es auf einem professionellen SLS 3D-Drucker gedruckt, und die Textur der Oberfläche habe ich gemacht.
(Damit kein Missverständnis entsteht, es ist ein komplett neues Spiegeldreieck, kein umgebautes Original)
Bearbeitet von Unwissender
Respekt, sieht aus wie original bi dir
Den 3D Druck am Ende so aufzuhübschen, das es so ausieht, ist dann doch recht viel Aufwand vermute ich, schleife, lackieren usw. oder wie hast du das gemacht?
bx the way:
In der A Säule ist kein Platz für Hochtöner vermue ich??
Edith sagt, da geht was:
Bearbeitet von A2 HL jense
Der 3D-Druck aus einem professionellen SLS (selektives Lasersintern, Schmelzen eines Kunststoffpulvers mit einem Laser) 3D-Drucker hat eine völlig andere Oberfläche als aus einem Heim 3D-Drucker.
Die Bearbeitung ist anschließend nicht soooo aufwändig. Der Druck ist halt nur deutlich teurer.
Ja, etwas schleifen muss man. Dann mit einem speziellen Klarlack die Oberflächenstruktur herstellen (ändert sich je nach Abstand beim sprühen) und anschließend schwarz lackieren.
Fotos der einzelnen Arbeitsschritte habe ich nicht. Aber welche vom Rohteil.
Hochtöner in der A-Säule ist nicht so meins.
Insbesondere deshalb nicht, weil der ja wieder in die falsche Richtung "schaut".
Und eine Konstruktion an/in der A-Säule, damit er in die richtige Richtung schaut, wie es ja hier auch schon gemacht wurde, finde ich überhaupt nicht schön/passend.
Aber das ist natürlich Geschmacksache!
vor 1 Stunde schrieb Unwissender:
Ich habe (für Einzelteile/Tests) Zugriff auf einen solchen Drucker.
Serien lasse ich bei einem Dienstleister drucken.
( @onkeljoern hat, meines Wissens, auch nur einen Heim 3D-Drucker)
An solchen HT Aufnahmen hätte ich Interesse. Passt da ein 28mm HT?
Die Spiegeldreiecke sind für 36mm Hochtöner ausgelegt. Das ist das absolute Maximum, was reinpasst.
Für kleinere HT könnte man das Modell natürlich anpassen.
@UnwissenderDu verkaufst jetzt aber nicht meine Spiegeldreiecke, oder?
    2. 42
      [1.4 BBY] startet schlecht
    3. 4
    4. 2
    5. 2
    6. 42
    7. 42
    8. 88
    9. 2
    10. 4
