Hallo A2ler,
bin auf der Suche nach Infos und einer Teileliste für die Abgasanlage. Möchte Hosenrohr, KAT, Mittel- und Endschalldämpfer erneuern.
Ich hatte vor Jahren mal eine Explosionszeichnung im Internet gesehen, finde sie aber nicht mehr... Wäre gerade wegen den Anbauteilen wichtig, sonst fehlt wieder dies und das..
Bei den "seriosen" Teilehändlern finde ich leider nichts. Auf Ebay gibt es vieles was zu passen scheint. Ob das alles passt, die Vorschriften erfüllt und auch ein paar Jahre hält ist die Frage die sich mir stellt.
Hat da jemand Erfahrungen?
Insbesondere beim KAT gibt es ja bekanntlich Abgas-Normen. Da gibt es Angaben wie E-Kennzeichnung, Euro 3 oder 4, EU3, ... was ist denn gefordert?
Hersteller finde ich JMJ (Polen) und Vegaz(?) die sich preislich um ca. 50-100 Euro unterscheiden. Einen deutschen Hersteller sucht man vmtl. vergeblich?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Jochen
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] Teileliste Abgasanlage?
Hey, danke für die schnellen Antworten.
Edelstahl Topf hatte ich schon bei meinem Passat-I, hat den Wert des KFZ verdoppelt :)
Also bzgl. KAT für den FSI habe ich 3 lieferbare Typen bei unterschiedlichen Händlern gefunden.
JMJ 1091623                         ca. €140
VEGAZ AK-816                     ca. €300
NAP carparts CAK11182    ca. €370
Alle sind Abgasnorm "Euro3 bis 4". Der NAP hat noch ein "Prüfzeichen E9-103R".
Dass keiner von denen 20 Jahre alt wird wie der Original-KAT ist mir klar aber ein paar Jahre sollte der schon halten und AU wäre auch hübsch.
Hat einer einen davon verbaut? Erfahrungen?
Jochen
Hallo Sepp,
laut der auf dem Hitzeschild eingestempelten Nummer "42237" könnte es sich um einen "AS" KAT handeln den ich auch angeboten bekommen habe und für den ich ein E9 Prüfzertifikat vorab bekommen habe.
Schon mal ein erster Kandidat.
Die FOX Abgasanlage hab ich gesehen, allerdings ist mir nicht klar ob es dort auch einen KAT gibt?
Den KAT hast du ja schon eine Weile drin, Erfahrungen bzgl. TÜV/AU, Leistung, Verbrauch, Lebensdauer?
Weshalb würdest du eine FOX Abgasanlage Stand heute bevorzugen?
Mitteltopf und Hosenrohr hab ich bei VEGAZ gefunden,
Endtöpfe wird schon schwieriger, allerdings würde ich den auch nur wechseln "weil ich eh grad dran bin", ansonsten sieht er so aus als würde er nochmals 20 Jahre machen.
Wie es innen drin aussieht... vmtl. ist da nur noch luftleerer Raum...
Gruß, Jochen
Der KAT sieht nach dem "Polen" KAT aus (JMJ 1091623) der auf ebay von vielen Verkäufern geführt wird.
Ich habe schon mehrere angeschrieben und die Antwort lautet meist wie z.B. "wir haben kein Prüf DOk. sondern nur ein E Prüfzeichen auf dem Teil."
Interessant sind die dort angegebenen Vergleichsnummern "42237, AK-816, AK816, 04.4501, 311984, BM91472H, BM91472".
Das sind vmtl. die KAT mit einer Prüfbescheinigung nach E9-103 in der der A2 FSI auch wirklich explizit genannt wird.
Mal schauen, einige Antworten stehen noch aus.
      A2 1.4 Wegfahrsperre aktiv 😔
    2. 4
    3. 4
    4. 4
    5. 4
    6. 11
    7. 12
      25.Jahre - Happy Birthday A2 zum Jubiläum
    8. 29
      [1.2 TDI ANY] Wechsel Bremskraftverstärker
    9. 16
    10. 23
      Welche Funkfernbedienung passt zu 2005er A2?
