Leute ich habe mal eine blöde Frage. Die minimale Ölstandswarnung haben die auch Fahrzeuge ohne FIS oder nur die Öldruckwarnung ? Meiner war heute unter Min und keine Warnung. Sonst gucke ich immer regelmäßig alle 1000km den Ölstab an, habe dies jetzt ganze Zeit vergessen und mich jetzt natürlich verschrocken?
Jeder A2 hat ne Ölstandswarnung. Die ist Bestandteil des kombinierten Ölsensors und erforderlich für Longlife.
Oft gibts nen Unterschied zwischen dem Sensor und dem Ölstab.
Schau Dir mal den Stab an und achte drauf, daß die Kunststoffkugel noch dran ist.
Es gab auch mal Ölmessstäbe deren Länge nicht gestimmt hat.
Morgen werd ich noch was dazu posten
Thomas
  • 2 Monate später...
und warum leuchtet dann beim FIS-Test das entsprechende Symbol (siehe Bedienungsanleitung) nicht auf? Ölmäßig kommt nur das Symbol für Öldruck, sonst nichts. In der BA steht auch, daß es das nur für bestimmte Modelle gibt???
Also doch keine Ölstandswarnung?
P.S. Hab den FSI
  • 2 Jahre später...
Gast ChristianR
Original von ChristianR
Sorry wenn ich nochmal diesen zwei Jahre alten Post hervorkrame, aber ich bin neulich wieder darüber gestolpert - gibt es nun eine Ölstandswarnung (nicht Öldruckwarnung!), auch wenn das FIS beim FIS-Test keine anzeigt?
Hallo zusammen,
meiner hat FIS ohne Boardcomputer. Meiner hat eine Ölminimumwarnung. Der Meister von der Audi-Werkstatt meinte aber, daß der Rechner im A2 nur sporadisch prüfen würde ob Ölstand noch ok ist.
Und es wurde hier mal gepostet, daß wenn man die Serviceklappe geöffnet hat, daß es dann ca. 50km dauert, bis er wieder messen tut.
Grüße
Andreas, dessen A2 leider zu viel Öl braucht (2 Liter auf 12'000km)
..und der den Ölmeßstab zum kotzen findet.
Gast ChristianR
Original von batmobil
...Meiner hat eine Ölminimumwarnung....
Hi batmobil,
kommt denn auch ein entsprechendes Symbol beim FIS-Test?
Christian
auch meine Kugel hat nur das halbe FIS. Beim FIS Testen kommt unter anderem das rote Öldruck Symbol, nicht aber das gelbe Öl-MIN Symbol.
Im Fahrbetrieb dagegen kommt durchaus das gelbe Öl-MIN Symbol, dann
ist der Stab meist schon kurz vor trocken.
Gruss
mindfsck
Gute Fragen die ihr da stellt!!!!
Ich habe jetzt 70.000 Km auf der Uhr und habe bis jetzt noch NIE Öl nachgefüllt!
( Alle Insp. 30er & 60er gemacht is klar ! )
Öl habe ich auch noch nie kontrolliert. (Ölstab ist ein Horror)
Verlasse mich auf die Kontollanzeige , die aber noch nie geleutchtet hat.
1 Liter Öl habe ich immer im Auto für den Fall.
Ich wollte schon immer mal hier Fragen ob ich der einzige bin der so ein Glück hat mit dem Öl verbrauch, weil einige hier im Forum lang Öl nachkippen müssen.
P.S. Ich hoffe nur das die Kontrollwarnleutchte bei mir nicht kaputt ist ?ver
Ich habe den Ölmessstab auch nie rausgezogen, bis sich bei 35500km die gelbe Minimumwarnung meldete. Da ich vom ersten Ölwechsel bei 2810km noch 0,2L Öl übrig hatte, wurde dieser Rest eingefüllt. Seitdem ist Ruhe. Mal sehen ob das bis zur ersten Inspektion bei ca. 47tkm so bleibt.
Original von Fred_Wonz
Vermutlich fährst du nicht besonders schnell? Was verbrauchst du im Schnitt an Sprit? Bei mir sinds ca. 7,5l Super und schon mal ein bisschen Öl :). Außer der Reihe habe ich in 2 Jahren 3L Öl zusätzlich reingekippt.
mfg
Christoph
Hallo ,
also im Schnitt brauche ich 6,5 l super.
Und tretten tun ich ihn auch mal ! :D
190 km/h mit Heckträger sind auch mal drin !
Aber wie gesagt noch kein Tropfen Öl bis jetzt nach gefühlt.
Nur die Zündspüle am 3Zylinder und sich am Samstag verabschiedet!
  • 1 Jahr später...
so, jetzt muss ich auch nochmal blöd fragen.
hab gestern öl nachgeschaut. der ölmeßstab war staubtrocken, aber öl-min anzeige ging nicht an. hab dann nen halben liter nachgefüllt und der ölmeßstab hat immer noch nix angezeigt ;-(
der stab is auch noch komplett vorhanden, also nix abgebrochen.
wann springt jetzt dieser blöde ölsensor an ? fehler oder sonstiges zeigt der computer nicht an. alsoo irgendwas stimmt doch da nicht oder?
Original von wuschi
Hatte der Wagen auch Betriebstemperatur?? Oder wurde im kaltem Zustand Öl gemessen?
Gruß Kalle
Original von wuschi
Hat ich auch mal. War eben noch knapp oberhalb der FIS -Öl Minanzeige drin. Aber der Stab war trocken. Habe dann auch bis max nachfüllen wollen aber das hat nicht so gut geklappt. Einfach max 1l rein und gut.
  • 3 Wochen später...
Um nochmal sicher zu gehen: (Im Forum gabs dazu ja schon mehrere Threads, jedoch sind da oft nur Vermutungen nachzulesen)
Hat wirklich jeder A2 egal ob mit oder ohne FIS nicht nur die rote Öldruckwarnanzeige, sondern AUCH eine Ölstandswarnung (also das gelbe Ölkännchen)?
Und das unabhängig vom Baujahr?
In der Anleitung heißt es ja, dass es diese Leuchte nur in Verbindung mit FIS gibt.
Ich kann das irgendwie im Moment nicht glauben, weil diese Warnleuchte beim Warnleuchtencheck nicht aufleuchtet.
Och Leute... es wurde nun doch schon sooo oft geschrieben dass JEDER A2 so eine Min Ölanzeige hat. Warum glaubt ihr das denn nicht einfach?
Oder wartet halt, bis sie angeht.
Ich habe kein FIS bzw das kleine und ich habe auch die gelbe Min Anzeige.
Grüße
ok danke
ich habe es ganz einfach unter anderm nicht geglaubt, weil hier einige was von einer "roten Ölstands-Minimalanzeige" schreiben, was ja ein Wiederspruch an sich ist.
      Basic setting RTFM 12
    2. 2
    3. 2
    4. 2
    5. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 11.397
    7. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    8. 24
    9. 6
    10. 6
