Dach geht definitiv nicht mehr auf und es wäre etwas blod das nur mal zu probieren. Im Englischen Forum waren mal ein paar Bilder und da war es klar dass es einige mm platz gab zwischen Glas und Dachträger aber nur einige mm. Überhaupt aufmachen würde ich nicht wollen. Ich habe übrigens ein Dachlast eingetragen....
- Bret
Nee Dach geht auf gar keinen Fall auf. Wer es probiert macht es putt....
Wenn noch 4 Personen drin sitzen ist es eine ordentliche Tieferlegung....der Träger liegt hauptsächlich auf den Säulen auf aber auch an der Glaskante des Daches...hebt bombig....
  • 1 Jahr später...
Moin,
habe nun auch mal in die Bedienungsanleitung geschaut und dort steht:"Zur Vermeidung von Risiken empfehlen wir, nur den Grundträger² aus dem Original Audi....""²Nicht bei fahrzeugen mit OSS"
Ich lese daraus, dass das Originalteil nicht bei OSS benutzt werden darf.
  • 2 Monate später...
da mein OSS schon seit Jahren totgeschaltet ist (Die Reparatur wäre einfach zu teuer für die paarmal oben ohne) dachte ich auch an einen Dachträger für zwei Räder. Ich nutze ja das OSS nicht mehr. Werde mal bei Audi fragen. Teile euch die Antwort dann mit.
Torsten
  • 6 Jahre später...
Die Nutzung des Dachgepäckträgers ist laut Audi nicht zugelassen, wenn das Fahrzeug OSS hat. Hintergrund hierfür ist denke ich zum einen, dass dieser Fall nicht validiert wurde und vermutlich noch viel mehr die Tatsache, dass OSS und der Dachträger sich in den Weg kommen, wenn das OSS geöffnet wird. Ein Schaden ist nicht auszuschließen, da keine Erkennung des Dachträgers und Abschaltung des OSS vorhanden sind.
Aber: Ich habe zwei A2 mit OSS und hatte an beiden schon häufig den Dachgepäckträger drauf. Zuletzt diesen Sommer. Es geht problemlos, ohne dass Last auf das Glasdach kommt. Den Insassen muss vorab halt klar gemacht werden, dass die Schalter fürs OSS Tabu sind. Oder man zieht am Schalter das Kabel ab.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Okay. Danke.
Ich hatte mir das vor einiger Zeit mal an einem anderen A2 angesehen, der diese Grundträger (original, war ein Audi-Zeichen drauf) montiert hatte. Da sah es so aus, als wenn die Halterung unten am Rahmen (an der Türdichtung) greift und oben in eine ca. 2 cm breite Vertiefung (die sich über das ganze Dach außen auf beiden Seiten langzieht). Diese Vertiefung habe ich bei mir wegen des OSS doch nicht. Wo greift denn dann bei Dir die Halterung oben (am Dach)?
Ich habe den originalen Audi-Grundträger.
Der sitzt oben am Holm auf und greift hinterhalb der Türdichtung auf der Unterseite des Holmes gegen. Die Last des Trägers geht somit vollständig auf den Holm, aufrund der Kontur des Grundträgers kommt dieser zwar mit dem Dach unter Umständen in Kontakt, das Dach nimmt aber keine Kraft auf.
Hier ergänzend noch ein Bild, das den Träger am Fahrzeug zeigt. Gut zu sehen: Mein A2 ist mit OSS.
vor einer Stunde schrieb DerWeißeA2:
Moderator:
An bestehendes Thema angehängt.
Danke fürs Verschieben. Tut mir leid, dass ich einen extra Thread geöffnet habe.
vor 4 Stunden schrieb Bedalein:
Danke.  Das heißt, es gibt bzw. gab nur einen einzigen originalen Grundträger von Audi für den A2, nicht mehrere Modelle/Versionen?
vor 15 Stunden schrieb Bedalein:
@Karlotta, man zahlt momentan denke ich so etwa 100 Euro für gebrauchte Grundträger.
Vielen Dank.
Und passen da nur die entsprechenden Fahrradträger  von Audi drauf oder sind die kompatibel mit  anderen Systemen?
  • 5 Jahre später...
Ich benutze seit ein paar Wochen das Thule System: Halter 754, Adapter 1195 und AeroWing 961 mit OSS. Allerdings nutze ich es nur statisch für ein aufblasbares Dachzelt von Groeneberg.
Funktioniert wunderbar, und da die Träger nicht im zu öffnenden Bereich angebracht sind, lässt sich auch der vordere Teil weiterhin problemlos öffnen.
    2. 22
      [1.2 TDI ANY] Es qualmt erbärmlich! Turbolader defekt?
    3. 0
    4. 3
      Komisches Startverhalten BBY
    5. 4
      Welche Frontscheibe aus dem Aftermarket ?
    6. 22
    7. 6
      Hilfe bei Tank-Identifizierung: 34L oder 42L? (A2 1.4 TDI AMF 12/2002)
    8. 6
    9. 3
    10. 6
