Wie es aussieht, sind die Schaltseile als Neuteil nicht mehr erhältlich.
Da ein Gebrauchtes gerade mal 70 TKm gehalten hatte und der Markt langsam auch keine mehr bietet (abgesehen vom Zeitaufwand), frage ich an, ob den ein Nachbau bekannt ist, bzw. jemand diesen ggf. plant.
Die Problematik scheint das Litze-Seil zu sein, das auf Druck ausgelegt ist.
Es handelt sich um einen BHC-Motor, mit der Teil-Nr.:  8Z0 711 874  mit Index "S"
Meine Suche im Forum hat keine Ergebnisse. Für den Fall, dass es bereits ein Alternative gibt,  bitte ich um einen kurzen Hinweis.
Suche: Schaltseil ersatz / Schaltseil neu  OHNE sichtbare Ergebnisse.
Vielen Dank Und Gruß
Moderator:
Verschoben in Technik, im Basar sind keine Antworten möglich.
Da ich mich noch nie mit dem Thema beschäftigt habe, und es hier in meiner Stadt eine Firma gibt, die Stahlseile mit Anschluss Stücken versieht, was bedeutet „auf Druck ausgelegt ist“ genau?
Eventuell könnten welche vom Polo 9N etc. von der Länge her passen, da sind aber die beiden Seile einzeln verlegt. Der A2 hat ja diese doppelte Gummimanschette vom Innenraum zum Motorraum. Wenn es irgendwie möglich wäre diese Zerstörungsfrei rüber zu bauen, könnte man so eventuell was basteln. Hab leider kein ausgebautes Schaltseilpaket vom A2 da um das mal anzuschauen.
vor 4 Stunden schrieb Unwissender:
Falls ich mich schlecht ausgedrückt habe, ich müsste erst einmal wissen, was ich den Leuten sagen und fragen muss/soll, bzw. worauf es an kommt und was die Problematik ist!
Und da ich mich nicht damit beschäftigt habe, muss mir das einer sagen. Gerne auch am Telefon.
Hab ich doch alles schon erledigt.
Seile passen vom Passat und Polo, Halterung muss eine andere her und am Ende bleibt die Dichtmanschette und 2cm mehr Seil unterzubringen , was aber am Ende wohl nur einen leicht größeren Bogen bedeutet
Teilenummern meines Satzes,.der aber noch nicht getestet wurde nur "abgeglichen":
Halterung: 1J0 711 789B
Seil 1  Vaico V10-8061
Seil 2  METZGER 3150206
    2. 10
    3. 11.416
    4. 10
    5. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    6. 10
    7. 7.078
