Alternative zu 8Z0 862 057 Abdeckung Dachantenne OSS
Moin,
das Teil gibt es, bei Audi, auch nicht mehr. Und bei Audi Tradition (derzeit) auch nicht.
Eine Alternative ist mir nicht bekannt, außer die, die ja (fast) immer geht.
Selber eine herstellen. Z.B. 3D-drucken.
Also einen Nachdruck aus marderresistenten Doppel-Uran-Plutonium-Gift-Gummi würde ich gerne auch nehmen.
Einen Nachdruck hat einer Bei EBlöd angeboten, siehe hier , allerdings schon abgelaufen.
Aber ich habe hier vor kurzen was gelesen, das ein Teil von Mercedes auch passend wäre, aber ich finde den Beitrag nicht mehr. Hab vor ca. 1,5-2 Jahren noch eine bei Audi bekommen. Die ganze Zeit war Ruhe und jetzt hab ich wieder so einen hungrigen Gummi-Marder hier im Hof. Aus dem würde ich gern ein Portemonnaie anfertigen lassen.
Also die Gummikappe ist die gleiche wie beim TT und nach wie vor bei jedem VAG Händler bestell- und lieferbar. Aktueller Preis 10,53€.
Wenn du ein Glasdach hast, schneide die Antenne mit nem Teppichmesset ab, ist nur geklebt und hat für aktuelle BT-Handys keinerlei Funktion.
Das war nur interessant wenn man die Ladeschale hatte und dann die externe Antenne nutzen konnte (z.B. Nokia 3210).
@Krebserl
Das mit dem demontieren wäre schade.
Auch ohne echte Funktion (die man mit dem richtigen Adapter übrigens auch noch für aktuelle Handys/Smartphones  haben kann) gehört sie, für mich, einfach dazu.
Bearbeitet von Unwissender
Es gab zumindest einige Adapter auch für neuere Handys.
Wie der Stand da aktuell ist weiß ich nicht. Ich habe mich schon ein Jahr nicht mehr darum gekümmert.
Und es gibt einen bluetooth Adapter von Audi für die original Halterung. Da braucht man dann aber die Antenne wohl nicht.
Den wollte ich mal kaufen. Bin ich aber (leider) drüber weg gekommen.
Am 21.5.2024 um 18:52 schrieb Krebserl:
In der Theorie richtig, in der Praxis allerdings nicht.
Da die Teilenummern identisch sind, ist das Teil natürlich auch, wie beim A2, 2023 entfallen und, laut meinem Audi Teile Menschen, bei keinem VAG Händler mehr bestell- und lieferbar!
Bei meinem TT 8N ist das Teil leider abgeflogen und die Gummikappe darunter gebrochen ^^. Somit könnte potentiell Wasser über die Antenne in den Innenraum gelangen.
Leider muss man beim TT den gesamten Dachhimmel demontieren, um das Teil zu wechseln.
Ich hoffe beim A2 ist es anders. Hab bei meinem TT ein Blindstopfen an dieser Stelle montiert... da der Wechsel knapp 300 Euro + 150 Euro für die Antenne kosteten sollte.
vor 6 Stunden schrieb touristtrophy:
Der A2 hat kein Loch im Glas des Open-Sky-Systems. Das ganze ist verklebt
So,
war heute beim Benz-Dantler und habe folgende Kappe gekauft A2028270031. Irgendwo hatte ich gelesen, das die wohl passen könnte. Kostet aktuell 11,95€. Da ich meine Kappe am OSS erst vor ein paar Tagen demontiert hatte um selbige mit Silikon wieder in Form zu bringen möchte ich sie nicht wieder demontieren. Hat jemand zufällig die Kappe oder den Fuß zu Hand um die Maße zu prüfen. Durchmesser unten beträgt ca. 24mm, an der Rastlippe Innen ca. 16mm. Die Gesamtlänge beträgt ca. 62,5mm (ist als deutlich kürzer) und die Tiefe innen beträgt ca. 61,5mm. Evtl. haben wir damit das Versorgungsproblem gelöst.
Am 28.5.2024 um 20:07 schrieb Unwissender:
Der Durchmesser unten beträgt ca. 28-30mm und die Länge ca. 98mm
Passt also überhaupt nicht.
Die 28mm messe ich an meiner Antenne im angebauten Zustand auch. Aber bei der Montage wird die Dichtlippe ja auch durch den Konus des Fußes geweitet. Das Vergleichsmessen funktioniert nur bei einer noch nicht verbauten. An dem Benz-Teil ist die Lippe auch ganz weich und wird sich sicherlich beim draufstülpen an den Fuß anlegen. Die Gesamtlänge ist klar aber der innere Antennengedöns braucht ja nicht die ganze Länge da deutlich kürzer. Vor ein paar Tagen hätte ich selber schauen können ob es passt. Aber meine mach ich jetzt ohne Not nicht nochmal runter.
Servus,
ah okay das wundert mich mit dem Durchmesser im ausgebauten Zustand, die 28mm messe ich jetzt an der montierten original Kappe.
Aber von meiner Innerei fehlt definitiv nichts, da ist alles dran wie es sein soll. Ich hatte meine Kappe ja abgebaut um die angefressene Spitze sauber abzuschneiden und mit Silikon zu verschließen. Der Antennenknödel im Inneren ist max. 2/3 so lang wie die Kappe, eher aus der Erinnerung heraus noch kürzer. Das fühlt man auch wenn man von außen hin fasst. Das obere Stück der Kappe ist leer.
Ja, wie schon gesagt, dann fehlt bei dir schon etwas. Die Kappe ist fast ganz ausgefüllt! Sonst wäre sie ja nicht so lang. Oben ist ein ziemlich langer Draht dran.
Der Durchmesser wird, durch die Montage, so gut wie nicht verändert.
Das Material ist sehr „starr“.
Irgendwo habe ich noch Fotos.
Suche ich, bei Gelegenheit, mal raus.
Ergänzung
Hallo zusammen, meine Antenne sieht mittlerweile auch ziemlich fertig aus. Habe jetzt mal geschaut die ist ja eigentlich nur für das Telefon (R65) also nicht mehr benötigt - alles andere geht ja über die Heckscheibe?
Hat die jemand von euch schon entfernt vom Dach?
Wenn man alle Klebereste entfernt, sollte man ja dann gar nichts mehr sehen davon oder?
  • 1 Monat später...
Der erste Druck ist gemacht. Sieht relativ ordentlich aus. Der obere Teil ist ziemlich ausgefüllt und stabil. Hält bombenfest!
Die Tage kommt dann die endfassung.
Wie hoch ist der gesamte Aufbau? Vielleicht könnte mal jemand messen.
Das muss jemand mit Blechdach beantworten, aber ich denke das es der gleiche Unterbau ist.
Am 11.8.2024 um 12:05 schrieb admiral.ozzel:
So, die Antenne ist fertig und sieht auch ganz gut aus. Falls jemand interesse hat gerne ne PN.  Sitzt bombenfest! IMG_20240811_120514.thumb.jpg.a7094bb502bef0002f46656a3a5cc7a3.jpg
Zur Info, sie ist flexibel da aus "Gummi". Da Innenleben ist ab der verjüngung ausgefüllt das die Marder vielleicht weniger Freude haben.
Es ist nur die gummi Kappe!
Bei Interesse gerne ne PN
Hier jetzt noch die Alternative, die dem original sehr ähnlich ist. Ich persönlich finde die erste schöner. Im zweiten Bild ist links Variante 1 und rechts die neue die dem original ähnlich ist.
Die fürs Blechdach ist leider anders. Da hat das Gummi gleichzeitig noch eine abdichtende Funktion in Form einer Nut. Da steckt wohl das Gummiteil auf der Antenne und das muss dann im Gesamten von innen durch das Dach gedrückt werden bis der dicke Konus durchfloppt und dann die Kante des Daches genau in die Nut der Antenne flutscht.
Bei mir leider natürlich komplett abgekaut und der länge nach gerissen. Den gigantischen Wasserfleck am Himmel hab ich bisher erfolgreich übersehen 😂
Edit: ich habe in einem anderen Beitrag bei einem mit Blechdach ein Bild gefunden bei dem es so aussieht, als könnte man über diese Antenne nochmal die gleiche Kappe wie bei der Antenne mit OSS drüber stecken. 🤔
Bearbeitet von verexio
Falls noch jemand eine braucht bitte auch sagen ob er sie hol für die Antenne der fse braucht oder ob sie gefüllt sein kann. Beim Schraubertreffen hat sich raus gestellt das definitiv das kleine Metall Teil nicht rein passt. Wer schon eine bekommen hat und sie ungefüllt haben möchte bitte nochmal melden.
  • 4 Monate später...
vor 7 Stunden schrieb admiral.ozzel:
Moin! Ich bin in ebay nicht aktiv.
Moin, das hatte ich auch nicht gesagt.
Aber vielleicht der, der sie für dich druckt. Oder jemand hat mehrere bei euch gekauft, und verkauft sie jetzt (teurer).
Ich glaub der hat vor langer Zeit schon einmal welche verkauft. Bisher habe ich nur forums Mitglieder versorgt. Mein Drucker ist es auch nicht. Hab aber kein Problem damit, wollte nur anmerken das ich es nicht bin.
Bearbeitet von admiral.ozzel
  • 5 Monate später...
Am 23.8.2024 um 16:52 schrieb admiral.ozzel:
Moin, ich benötige eine Antenne für meinen A2 mit Panoramadach, da nur der Draht aus dem Glas guckt. Könnte ich eine Antenne bekommen? liebe Grüße Dirk Tiede
  • 1 Monat später...
Am 25/12/2024 um 20:08 schrieb admiral.ozzel:
Hallo. Ich brauche die Antenne für mein Auto. Sie wäre hilfreich. Trotzdem danke.
  • 1 Monat später...
Gibt es bereits Erfahrungen, wie beliebt die Nachdruck Varianten bei den Madern sind? Meine Original Kappen sind innerhalb weniger Tage immer sofort angefressen worden, deshalb fahre ich zur Zeit ohne Kappe (OSS Version).
    2. 5
      Ich verzweifele gerade an einem AUA mit Bescheunigungsruckeln
    3. 40
    4. 7
      GRA - mehrere gespeicherte Geschwindigkeit-
    5. 40
    6. 10
    7. 10
    8. 40
    9. 44
