Kann jemand was empfehlen, um Querlenker und Spurstangenköpfe abzidrücken? Gibt's ein Werkzeug, was für beides taugt?
Sowas?
Kugelgelenk Ausdrücker Werkzeug I 2-Fach Verstellbar bis 55mm I Maulöffnung: 20-22mm I Kugelenk-Abzieher
https://amzn.eu/d/01SIj4ql
Oder ist das Schrott?
Besser sowas??
3 tlg. Set Spurstangenkopf Ausdrücker I Universal Kugelgelenkabzieher I Traggelenk Abzieher
https://amzn.eu/d/0h49l1vb
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 37 Minuten schrieb _Manni_:
Ne klappt.
Einzig muss man die manchmal anpassen, damit sie richtig greifen und dann sind die "modellspezifisch"
Mit der Flex passend machen oder wie?
Mein Abdrücker (Maulweite auch ca. 20-22mm) wurde von mir angepasst.
Nach vielen Jahren hat sich aber die Druckschraube verformt und deshalb kann ich einen neuen zum Vergleich zeigen.
Die Druckschraube des neuen tut nun im angepassten ihren Dienst.
Gewinde saubermachen. Drahtbürste, Caramba. Mutter aufdrehen und über die Mutter irgendwas passendes drüberklemmen. Nuss oder so.  Und dann die Mutter weiter aufdrehen. Bissl klopfen. Dann plöppt der Konus nach unten raus.
Ich spreche hier vom Traggelenk.
Bearbeitet von Jaq
Ich hatte mit den Teilen am Traggelenk keine Chance, ohne die Bolzen zu verdrücken. Hab das Fahrzeug damit 2 Wochen stehen gehabt, gesprüht, gemacht und getan --> NIX.
Die Lösung war bei mir Gehörschutz und Heißluft-Föhn in Kombination mit so einem Drücker. Hab das Gelenk etwas unter Druck gesetzt, den Föhn aufgesetzt und abgewartet. Üblicherweise knallt es innerhalb von 5 Minuten und das Teil ist raus. Die Beobachtungszeit nutze ich für ein Kalt/Warmgetränk.
vor einer Stunde schrieb Frickler:
Und die Manschette nimmt dann keinen Schaden von der Hitze?
vor 1 Stunde schrieb A2 HL jense:
Danke für die Nachfrage. Zur Beantwortung muss ich weiter ausholen: Ich benutze das digital einstellbare Premium-Teil von Steinel, starte mit 100-130°C und gehe dann langsam immer höher. Dabei nehme ich eine Heißluft-Lötspitze, die ich auf den Radträger an der Verbindung richte. Die Manschette bekommt dadurch wenig Heißluft ab.
Die Manschette kann man mit einer Trenngabel vom Radträger ein paar Millimeter weg schieben, je nach Situation decke ich diese auch zusätzlich ab, um sie vor der Heißluft zu schützen. Ist der Schutz aus Holz,  kann man die Temperatur an der Verfärbung/Verkohlung grob abschätzen, Gartenschlauch bereit halten um Löschen zu können, da sich das Holz durch die Hitze selbst entzünden kann. Den Schlauch kann man auch nutzen, um das Gelenk zu kühlen. Da die Hitze aber durch das Material des Radträgers auf das Gelenk und weiter zur Manschette durchzieht, wird die Manschette früher oder später auch heiß. Wenn es NBK ist, vertragen die kurzfristig 130° (Hörensagen, daher Angaben ohne Gewähr).
Sollte die Wärme an der Manschette zu groß werden (den warmen Kunststoff kann man dann riechen), kann man abbrechen und kühlen oder abkühlen lassen. Bisher war ich bis dahin immer bis auf 1x fertig. In dem einen Fall bin ich nach Abkühlen wieder mit Vollgas auf den Radträger und hab eine kaputte Manschette in Kauf genommen. Glücklicherweise ging es rechtzeitig auf und ich musste nichts ersetzen.
vor 4 Minuten schrieb Frickler:
Danke für Erklärung, meine Pistole kann nur an und aus und wäre dann vermutlich zu heiß, deswegen hatte ich mich gewundert.
Wenn man das Gelenk eh erneuern will oder zur Not kann, wenn es Schaden nimmt, ist es ja auch egal. das geht aber beim 1,2er nicht, da ist das Gelenk fest am Querlenker ...
Ich verwende seit ca. 30 Jahren diesen hier:
Der hat damals über 100 DM gekostet, ist aber qualitativ besser als das Zeug,
was heute für 20-25€ verkauft wird. Hab den damals meinem Ersatzteilgroßhändler gekauft.
EBay und Amazon kannte da noch keiner....
Manchmal ist er ein wenig sperrig, wenn man ein Traggelenk ausdrücken möchte, hat aber
bisher immer funktioniert. Gekauft hatte ich den, weil ich inb meinen Typ 81 ein Fahrwerk
verbauen wollte, und der Spurstangenkopf nicht raus wollte, ohne das Gewinde zu zerstören.
Im Bestand eines meiner ältesten Werkzeuge....
Servus,
ich hab auch lange mit so Kinderspielzeugs gearbeitet. Hat eigentlich lange gereicht, da der Abzieher selten gebraucht wurde. Bis es mir das Teil im Einsatz verhagelt hat und eine Hälfte knapp an  meinem Oberstübchen vorbeischoss hatte ich genug davon. Mein Spezi hatte einen von Facom und einen alten von Hazet (der war richtig gut). Leider passten beide nicht zu meinem kompletten Fuhrpark. Nach längerer Suche bin ich auf die Werkzeuge der Fa. Sauer gestoßen, glaube den Laden gibt es leider nicht mehr. Dort habe ich einen hochwertigen Abdrücker gefunden mit drei verschiedenen Maulgrößen, sowas wie das hier:
Guggst du...
War zwar nicht ganz billig aber bisher hat keine Verbindung widerstehen können. Das Teil ist qualitativ eine eigene Liga.
Bei Abziehern würde ich nicht sparen. Mir ist selbst ein qualitativ hochwertiger Abzieher um die Ohren geflogen. Die Dinger werden heftig belastet und wenn das Material nicht top ist wird es gefährlich. Das ist nicht mit einem Gabelschlüssel oder einer Stecknuss zu vergleichen bei denen die Verletzungsgefahr deutlich kleiner ist.
vor 1 Stunde schrieb FSI-Treiber:
....ich hab auch lange mit so Kinderspielzeugs gearbeitet....
Auch wenn der verlinkte Abzieher obersuper ist, würde er meine schwäbische Schmerzgrenze bezüglich des Preises massiv überschreiten.
Für das Geld könnte ich mir 10 Stück meiner Mittelklasseabzieher gönnen.
Und selbst wenn es das Ding zerlegt ist bei diesem Anwendungsfall meine Rübe weit weg aus dem Gefahrenbereich.
Bei anderen Abziehern bin ich ganz bei Euch. Da ist ein Qualitätswerkzeug ein muss (wenn ich auch die Teile je nach Anwendungsfall nur ausleihe).
Hey ich bin Schwabe mit Migrationshintergrund...:happy:
Ich hab natürlich keine 300 Ocken für das Teil bezahlt. Als ich den gekauft habe, konnte man den direkt bei Sauer bestellen. Ich hab damals glaube ich mit einem Gutschein irgendwas um die 90€ gezahlt. Und bisher ist das mit Abstand der beste Ausdrücker den ich je in den Händen hatte. Vor allem die drei verschieden großen Gabel sind echt super. Meine alten musste ich eigentlich immer erst zurecht schleifen. Das war suboptimal. Mit der großen Gabel passte das Teil perfekt zum Querlenker am V8 und S6 und die mittlere passt bei den meisten Autos. Die kleine hab ich glaube ich erst 1-2 mal genutzt.
vor 23 Minuten schrieb FSI-Treiber:
Welches Teil ist das genau?
Das hier, hab den Link nochmal kopiert. Stand weiter oben schon drin...
Druff drugga
So sieht meiner auch aus, weiß aber nicht ob das die gleiche Qualität hat. Wie gesagt, meinen hab ich damals direkt von Sauer gekauft. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Aber das Teil ist wirklich top. Jedes Mal wenn ich damit zu Gange bin ergreifen mich die Tränen der Ehrfurcht...:HURRA:
Bearbeitet von FSI-Treiber
  • 1 Jahr später...
Am 26.6.2024 um 15:12 schrieb A2-Nerd:
hast du eine Teilnummer von dem Abzieher?
Der günstigste Kugelgelenkabzieher nennt sich 1000-Gramm-Hammer - was willst du zerlegen? Mit dem Hammer klappt eigentlich immer...
VG Frank
vor 5 Minuten schrieb frankt:
VG Frank
Vielleicht will er es aber wieder zusammenbauen. Dann wäre der Hammer nicht die beste Wahl.
Der passt beim A2 immer:
https://www.auto-doc.at/yato/13638802?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=18593278768&gshp=1&gad_source=1&gad_campaignid=18593297704&gbraid=0AAAAAoWFwreqOy3MrNq2754breIpNMRFi&gclid=Cj0KCQiA49XMBhDRARIsAOOKJHZptPQ_kC60oEpKG96Hivn1oDBzOKXofUk2kHQzHAD2bkqRwFMHVgkaAgYBEALw_wcB
Naja, ich mache das seit gut 40 Jahren so, bisher keine Kollateralschäden. Man muss natürlich wissen, WO man hinhauen muss. Ein guter Abzieher schadet natürlich nie 😉
Mag sein. Aber beim A2 ist schon mal die Antriebswelle im Weg des Hammers.
Und günstiger als 8,99 ist der 1000g Hammer auch nicht.
Bearbeitet von Lupo_3L
Habe BGS 1804
Alternativ kann man das Radlagergehäuse mit einem Wagenheber aufbocken und von oben schräg mit einer Verlängerung auf die gelockerte Nuss (diese dann nicht wieder verwenden!) klopfen um das Traggelenk zu lösen.
