Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem AUA.
Wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist und ich untertourig fahre kommt die rote Öldruckanzeige, verbunden mit dem Piepsen und der Anzeige (habe die Color MFA verbaut( Ölduck zu niedrig MOTOR aus!
Die Anzeige verschwindet, wenn ich hochtouriger fahre. Das geht auf einer Fahrt sehr oft so. Ich habe den Öldruck mit einem Öldruckmessgerät bei warmen Motor gemessen und er ist bei 1000 Umdrehungen ungefähr 1 bar und wenn ich Gas gebe steigt er bis 2 bar bei 2000 Umdrehungen. Er bleibt dann aber da und wird nicht mehr, auch wenn ich Gas gebe.
Heute ging die Kontrolllampe an, aber nicht wieder aus, egal in welchem Drehzahlband ich gefahren bin.
Habe dann gleich wieder den Öldruck gemessen, mit dem gleichen Ergebnis, wie oben.
Daraufhin habe ich vorhin einen Ölwechsel incl. neuem Ölfilter gemacht.
Auf der darauf folgenden Probefahrt das gleiche Problem. Motor warm, zu niedriger Öldruck.
Meine erste Frage, kann ich erst einmal so fahren? Öldruck ist ja lt. Messgerät da.
Und zum Anderen, was kann das sein?
Demnächst steht eh ne große Reparatur ins Haus, in der ich die Zahnriemen, die Ölpumpe, die Hydrostößel incl. Kipphebel wechseln will.
Bis dahin würde ich ganz gern noch fahren.
Bei der ständigen Pieperei bin ich mir aber mittlerweile sehr unsicher.
Ich freue mich sehr auf fachkundige Antworten.
Viele Grüße
Christian
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Zu niedriger Öldruck
Wie hast Du den Öldruck gemessen, über VCDS? Schaue einmal unter die Gummikappe, die den Stecker am Öldruckschalter bedeckt. Tritt dort Öl aus? Das habe ich auch schon gehabt, während der Fahrt die rote Ölkanne, Motor aus, A2 ausrollen lassen, rechts ran, Front-Top abnehmen. Da ich undichte Öldruckschalter schon bei anderen Autos hatte, war das gleich mein erster Blick, es hätte auch z.B. der Stecker abgerutscht sein können und am Motorblock (Masse) liegen können. Aber es trat Öl aus. Das habe ich abgewischt, meine Werkstatt informiert, daß ich gleich vorbeikomme, einen neuen Öldruckschalter benötigte. Schon nach dem Abwischen des ausgetretenen Öls war die Öldruckwarnung weg.
Uli
Hallo Christian,
ich hab das gleiche Problem bei 1,6FSI.
Wenn du den Öldruck gemessen hast kann es am defekten Sensor nicht liegen.
Eine neue Ölpumpe ist auf jeden Fall eine Option, muß aber nicht die Ursache sein.
Der Öldruck kann auch über die Lager verloren gehen. Ob sich die Hauptlager verabschieden hört man meistens schon. Bei der Nockenwelle bin ich mir nicht sicher.
Als erste Hilfe kannst Du auch ein dickeres Öl verwenden, also niedrigere Viskosität, hilft aber auf langen Strecken, wenn der Motor sehr heiß wird nicht so viel.
Viel Glück und lass mal hören, was bei Deinem die Ursache war.
Tommi
vor 11 Stunden schrieb Titus II:
Viele Grüße
Christian
Beim 1.4er Nockenwellen begutachten:
Erklärt dann einiges Siehe Lagerspuren:
Da also ggf neuen Zylinderkopf besorgen und der Firma vorarbeiten ( Hydros und Co ersetzen)
Dann wird aus der Reparatur Zylinderkopfdichtung + Zahnriemen
Wenn Du den Öldruck mit einem externen Manometer gemessen hast und dieser im Leerlauf bei warmen Motor >=1bar ist, dann ist das zunächst mal ein gutes Zeichen.
Der typische Schaltdruck für einen Öldruckschalter ist ~ 0,5 bar. So tippe ich in Deinem Fall auf einen defekten Schalter - mehr nicht.
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Also ich habe mit einem externen Manometer gemessen.
Öldruckschalter ist schon der dritte und relativ neu. Öl tritt aus dem Schalter auch nicht aus. Dies war bei dem allerersten Schalter die Ursache.
Daher schließe ich den Schalter aus. Vor allem, da heute das Piepen erst nach über 20 km kam. Dann im Stadtverkehr aber dauerhaft....
Ich habe auch die Befürchtung, dass es an der Nockenwelle liegen wird, da ich das hier schon mehrfach diskutierte Problem "Verbrennungsaussetzer Zylinder 2" habe.
Daher will ich auch bei der großen Reparatur nen neuen Nockenwellendeckel incl. überholter Nockenwellen verbauen - bietet sich ja beim Zahnriemenwechsel mit an.
Die Frage ist nur, kann ich mit dem Auto bis zur Reparatur in ca 4 Wochen noch fahren oder nimmt er dadurch Schaden?
Die kaputten Lager klauen dem ganzen Motor den Öldruck.
Incl: Wenn der NW Kasten sich gerade zerlegt, macht der AluFlitter im Ölkreislauf auch nicht richtig Spaß
  • 1 Monat später...
So, nun ist ja einige Zeit ins Land gegangen.
Mittlerweile habe ich eine (für mich als Hobbyschrauber) mega große Reparatur hinter mir:
- Wechsel Zahnriemen
- neuer (gebrauchter) Nockenwellendeckel incl. Nockenwellen
- neue Hydrostößel und Rollenschlepphebel
- neue Ölpumpe und Ölansaugrohr
- K&K Marderschutz eingebaut
Was soll ich sagen?
Der A2 läuft seit knapp 200 km wie eine "Biene"! Als hätte ich ein neues Auto!
Keine Fehlermeldungen (klopf auf Holz), kein unrunder Motorlauf mit Verbrennungsaussetzern auf Zylinder 2.
Ich freu mich riesig!
Ein großes Danke an alle, die das Forum tatkräftig mit ihrem Wissen voran bringen und somit das "Weiterleben" unserer Kugeln sicherstellen.
Denn ich bin mir sicher, wenn man mit diesen Problemen in eine Werkstatt fährt und die erst einmal wild das Wechseln von Teilen anfangen, ist man schnell in dem Bereich eines wirtschaftlichen Totalschadens...
Viele Grüße an alle aus dem Norden der Republik
Christian
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 1
vor 56 Minuten schrieb Titus II:
Was soll ich sagen?
Christian
Ich freu mich echt für dich das du ihn wieder zum laufen bekommen hast, der wird noch einige Jahre laufen da bin ich mir sicher.
Bilder habe ich keine gemacht.
Ich habe sie mir ganz genau angeschaut, konnte aber keinen Verschleiß oder Beschädigungen erkennen....
Sieht eigentlich völlig okay aus.
  • 4 Monate später...
Ich muss das Thema hier (leider) noch einmal aufgreifen:
Seit der oben geschilderten Reparatur bin ich mittlerweile etwas mehr als 4 Tkm gefahren. Der Motor läuft absolut ruhig und schnurrt wie eine Biene (wenn man das beim AUA so sagen kann).
Vor ein paar Tagen fing er an im Teillastbereich  (bei 1.500 Umdrehungen) zu "zucken" und unrund zu laufen. Bei höherer Drehzahl war nix.
Ich habe dann das AGR vom Strom abgezogen und der Wagen lief wieder einwandfrei.
In dem dafür von mir eröffneten Thread
wurde mir mitgeteilt, dass ich am Besten alles mal säubern sollte.
Vorgestern fing der Motor im Stadtverkehr auf einmal an sehr unrund zu laufen und hatte keine Leistung. Da die MKL wegen dem abgezogenen Stecker des AGR sowieso an war, kam natürlich kein neuer Fehler. Ich habe daraufhin gestern die Drosselklappe ausgebaut und gereinigt und auch das AGR Rohr ausgebaut und gereinigt.
Alles wieder zusammengesetzt und mit VCDS das AGR angelernt und den Fehlercode gelöscht.
Beim danach durchgeführten Motorstart lief der Motor so unrund, dass ich dachte er fliegt gleich auseinander. MKL blinkte sofort und der Fehler "Verbrennungsaussetzer" (siehe Foto) kam als Fehler. Er kommt nach dem Löschen auch sofort wieder und der Motor läuft durchweg wie ein "Sack Nüsse".
Was kann das sein? Ich habe totale Angst, dass der "Ursprungsfehler" wieder da ist!!! Der war aber immer sporadisch und ließ sich kurzzeitig löschen.
Kann denn nach 4 Tkm von heute auf morgen wieder die Nockenwelle hin sein?
Ich hatte vor ein paar Monaten bereits alle Zündkabel, Die Zentralzündspule, die Zündkerzen und auch die Einspritzdüse des Zylinder 2 gewechselt.
Daher bin ich ratlos.....
Es macht Sinn, die Lernwerte von AGR-V und DK zu löschen und neu anzulernen, dann den Fehler löschen und noch einmal probieren.
Auch die Zündanlage würde ich noch einmal genau prüfen, es passiert, gestern ging's noch, heute ruckelt's, da reicht starker Regen, ein unwillkommener Besuch eines Marders...
Uli
Bearbeitet von Deichgraf63
Man kann im Dunklen, vor allem bei Feuchtigkeit, überspringende Funken oft sogar sehen, hatte ich erst vor ein paar Wochen an meinem AUA, und der hat 402.250 km gelaufen und schnurrt nun wieder wie unser BKH Kater.
Uli
Oktober 2025
So liebe Freunde ich bin der Neue und schau mal das ich dem Forum und Freunden etwas zurückgeben kann und damit vielleicht dem ein oder anderen zu helfen.
Öldruck Warnmeldung
Kolbenringe (reinigen) ganz wenig Arbeit und ca. 60 €. Seit dem ist tatsächlich Ruhe. Ich weiß halt nicht wie lange, aber er läuft wieder extrem gut und die Meldung kommt nicht mehr. Stinkt und raucht auch nicht mehr.
Die Geschichte:
Ich hatte das Auto schon sehr lange auf dem Wunschzettel. September 2025 zugeschlagen.
170Tkm, BJ 2001, AUA Motor.
Leider hat der, von dem ich das Fahrzeug habe etwas nicht gewusst/verschwiegen oder der davor.
Der Vorbesitzer hatte es scheinbar nicht angemeldet bzw. gefahren. Wie auch immer. Autos kaufen immer riskant.
Die AU Untersuchung war sehr problematisch.
Wie ganz oben beschrieben kam dann im betriebswarmen Motor (dauert mindestens 30 min Fahrt, also nicht so einfach bei Probefahrt zu ermitteln) bei unter 1800 U/min und Gang drin die Öldruckwarnmeldung.
Zudem lief er kalt unrund. Auch das ist weg.
Mein Verdacht war auch das der 30tkm keinen Ölwechsel mehr bekommen hat und lange stand.
Stank nach verbrannten Öl und qualmte etwas.
Oh Schreck kein guter Motor kurz vor Motorschaden. Was tun, dachte ich mir. Nach den Beschreibungen sollen sich die Ölabstreifringe zusetzen und der AUA eine Neigung zur Ölschlammbildung haben.
Nach ein paar Tagen grübeln kam ich zu dem Entschluss etwas zu versuchen.
Folgende Maßnahmen:
  • Bekannter Ölschlamm Reiniger 200 km vor Ölwechsel tagelang Strecken von 20 bis 50 Kilometer immer wieder einwirken lassen.
  • 2 Tage Hightech Brennraumreiniger Schaum immer wieder neu rein (Zylinder) und Motor von Hand gedreht. Einwirken lassen.
  • Bekannte Motorspülung 10 Min. vor Ölwechsel im Leerlauf laufen lassen.
  • Gründlicher Ölwechsel mit Filter! Motor von Hand mehrmals leer und ohne Filter durchdrehen damit sämtliche Suppe herauskommt. (Pumpe, Kanäle usw.) Und durch die Ölablaufschraube lange abtropfen lassen.
Was soll ich sagen. Das hat scheinbar geklappt.
Kaltstart wie am Schnürchen.
Kein blauer Qualm mehr.
Kein Gestank mehr nach verbrannten Öl.
Keine Öldruckwarnmeldung mehr.
Da ich nicht glaube das Spülung und die chemischen Zusätze jetzt restlos raus sind, werde ich bereits nach 5tk den Ölschlammreiniger und den Ölwechsel erneut machen. Dann ohne Spülung und ohne Brennraumreinigung.
Ich denke das die Mittel die Eigenschaften des Öls schädigen.
Tut mir leid, der Buchstabentsunami. Ist ein Abwasch.
Viel Erfolg!
Ich berichte, falls das doch nicht lange gehalten hat. Oktober 2025
Herzliche Grüße
Euer Dirk
  1. LIQUI MOLY 5200 Ölschlammspülung  (200km mehrere Einzelfahrten 20-50km)
  2. PROTEC P4650 CX Carbon X 2-Komp. K1+K2 Brennraumreiniger (paar Tage und von Hand immer etwas weiterdrehen)
  3. LIQUI MOLY Pro-Line Motorspülung (500 ml) (10 min vor Ölwechsel nur Leerlauf!)
    2. 36
      [1.4 TDI ATL] AGR deaktivieren?
    3. 55
    4. 9
    5. 39
      Delle in Karosseriestruktur
    6. 554
    7. 9
    8. 116
      Rekordlebensdauer Batterie
    9. 108
    10. 7
