Schwankende Drehzahl Kühlerlüfter der Klima - Steuergerät Fehler bei Audi bekannt - HELFT MIR BITTE
Kopf beim Ausdrehen ausgenudelt, also der Bolzen sitzt fest? Oder das Gewinde beim Einschrauben ausgenudelt, also der Bolzen läßt sich nicht mehr auf Drehmoment bringen? Im letzteren Fall Helicoil Reparatursatz, im ersteren Fall Linksausdreher, Torx mit Hammereinschlagen, Flex, whatever it takes... -
56
Mit 4,9kg nicht viel schwerer als die originalen MgAl Felgen, die haben 4,5kg. -
7.126
Da kommst du doch mit der Flex ganz gut hin, oder? Oder Rostsöer über Nacht, dann noch Hithe und Eisppray und einen Links-Schraubeausdfeher in das Inbus Loch, der müsste ja auch irgendwann greifen, bricht die aber gegebebenfalls die wandung der Schraube ab ... -
7.126
Hey danke! nun hab icj die Bremsen an der VA gewechselt. Was mir passiert ist: Schraube Befestigung Bremssattel dreht durch - ich auch was tun? -
7.126
Kommt auf den Context an...treib Dich da mal rum, und Du wirst verstehen, was ich meine. Sehr gerne wird gemeckert um des Meckerns willen. In die Falle wollte ich den @sisebas halt nicht ungewarnt tappen lassen. VCDS Prokoll kann man aber auch hier posten, wird dann ggf. aber keine kurze Antwort, obwohl die Frage kurz war. -
427
Das Verfahren bleibt wie gehabt: Es wird eine eine online gehostete Tabelle geben, die ihr bitte den Überschriften entsprechend ausfüllt. Diese ist für alle Mitbesteller einsehbar, das sollte allen klar sein. Wer das nicht möchte, kann nicht teilnehmen. Der Link wird hier natürlich nicht öffentlich gemacht, den gibt es per pn von mir, es sehen also nur die Besteller und meine Wenigkeit. Bitte dem Muster entsprechend vollständig ausfüllen, ggf. weiter nach rechts scrollen um auch alle Felder zu sehen! Es geht leider nicht über die PN Funktion im Forum, da dort die Nachrichtenzahl/Stunde begrenzt ist und man deswegen darüber nicht kommunizieren Kann. Sobald ihr in der Tabelle steht geht alles weitere über e-Mail. Die PN ist noch nicht raus, hier im Thread wird immer über den Gang der Dinge informiert! -
427
@Jetlag 1 oder 2 Sätze??? Es geht langsam los, deswegen bitte entscheiden! Eumeltier Audi-Helmut 2 Sätze NSM 3744 A2-4-me 4 Sätze Kedi BenvB klaus325e Stefan_Nordhessen fantaweather Jetlag 1-2 Sätze HDB theno 2x janihani -
Hallo! Kurzes Update zur ANY Ölleitung meine war an der Verpressung stark undicht ( alle 2 sekunden 1 Tropfen im Leerlauf ) vermutlich mag diese die Vibrationen in Verbindung mit der Biegung nicht sonderlich und würde jedem empfehlen eine Ölleitung komplett in Stahlflex, anfertigen zu lassen z.b bei HEL Performance https://www.hel-stahlflex.de/HEL-Stahlflex-Oel-Turboleitung-fuer-VW-Golf-4-19-TDI-1998-2004 Habe dort jetzt mal angefragt für beide Enden mit Überwurf zu bekommen, ist möglich, allerdings brauche ich zuerst noch die Länge der ANY Leitung ( müsste alles zerlegen wieder ) falls wer eine hat für die Länge grob nachzumessen wäre cool! -
7.126
Man möchte Hilfe von anderen und erwartet, dass die erstmal deine bisherigen Posts durchwühlen, um herauszufinden, um was für ein konkretes Modell/Motor es es überhaupt geht? Finde ich jetzt nicht zu viel verlangt, die 20 sek zu invertieren, das Profil auszufüllen. Finde ich durchaus berechtigt, das Gemecker. -
427
