So, habe mir diesen CH341a nun auch gekauft für 6,80 EUR 😀
Lötkolben, Lupe, Flux, Solderpaste und so eine klein krumme Pinzette hatte ich noch von meiner letzten Handyreparatur übrig. Habe ich etwas vergessen, um den Chip bzw Eeprom zu lesen um den Security Code herauszufinden? Danke
Respekt, dass du dich so tief in die Materie einarbeiten willst. :TOP:
Aber bist du auch davon überzeugt, dass dein altes MSG wirklich defekt ist und deine Probleme mit der AU durch das neue MSG "geheilt" werden?
Ich würde mich riesig freuen, wenn du uns teilhaben lässt, wie du den Login-Code aus dem Marelli MSG auslesen konntest.
vor 41 Minuten schrieb janihani:
Würde mich auch riesig freuen... B|
Sehr interessantes Thema, zumal so ein CH341a ja sehr erschwinglich scheint...
vor 6 Stunden schrieb Ayhan21:
Moment, bin jetzt ein wenig durcheinander. 🤔 Habe ich jetzt umsonst VAG Commander 1.4 gekauft? Sprich auch VCDS? Brauche den Code doch vom Tacho und hier wurde gesagt, dass man es damit auslesen kann. 🤔🤔🤔 Bin echt verwirrt gerade ..
Mit VAG Com und VCDS kannst du das MSTG auslesen /diagnostizierne und auch die WFS anlernen. Aber du kannst keinen SecurityPIN auslesen
Weder bei Bosch(Diesel) noch bei Marelli (Benziner).
Und ich habe eben auf den Post von oben geantwortet, wo eben gesagt wurde "VAGCom kann beim Benziner nichts auslesen, beim Diesel schon"
VAG Com kann beide Steuergeräte genau gleich auslesen / diagnostizieren und WFS anlernen, bei anderweitig beschafftem Security PIN
Das geht relativ easy:
EEPROM mit Klammer greifen ggf auslöten (Wenn die Stromversorgung des EEPROMs weite Teile der Platine unter Strom setzt muss man da passend ran) und dann mit zb PonyProg auslesen.
Aufgrund des einfacheren WEges über den Tachodump und dem nicht trivialem Öffnen des MSTG (habe ich beim 1.4er Benziner nicht gemacht, aber manche sind verklebt )
Wie gesagt.... mal eben noch den letzten 10er sparen... Koste es einfach nur noch mehr Bastelei
Dann rutscht du ab beim Nasen aufbiegen.... noch ein neues MSTG....
Ich habe da kein Problem. Mein MSG stammt aus einem Schlachter und ich brauch es nicht, da ich keinen (fahrbaren) AUA habe.
Sprich, ich kann das versauen.
Aber weil mich das Thema interessiert, wäre ich geneigt, etwas (Lehr)Geld zu zahlen und Zeit zu investieren.
So, ich habe ein bissle Geld für einen CH341A Programmer investiert und erfolgreich das IC ausgelesen.
Am 18.7.2025 um 14:00 schrieb xrated:
Auf den 24C04 Baustein wird ein CH341A programmer (Klammer als Zubehör notwendig) aufgesteckt und mit ASProgrammer ausgelesen. Alternativ nach 8pol Chip suchen der mit 24C… anfängt (siehe Bild, 2 Chips die in Frage kommen). Achtung, auf Pin1 liegt Spannung an, dazu PDF von Chip vergleichen. Im Tool unter IC wählen -> _24Cxxx -> _24C04. Der gesuchte Login Code steht in den Offset 66 und 112 als Hex Code z.B. 5A 21. Der Hex Code muss geflippt werden d.h. 21 5A Hex = 8538.
Unters Blechle verbarg sich kein 24C... IC sondern ein ST 95080. Auch die Adresse, an welcher der Logincode stehen soll, passte nicht, da hier 00 00 stand. Da ich den Logincode von meinem MSG kannte, war es nicht allzu schwer, danach zu suchen und ihn zu finden.
Im Wiki hab ich es ausführlich beschrieben.
Am 23.7.2025 um 11:15 schrieb _Manni_:
Ja, die dauerelastische Dichtmasse ist eine zähe Angelegenheit, aber die Metallklammern sind noch etwas tückischer. Gar nicht so einfach, beide Metallgehäusehälften auseinander zu bekommen.
Bleibt noch die Frage, ob nach dem Zusammenbau das MSG noch funktioniert. Da ich aktuell keinen AUA habe, kann ich das nicht sagen/schreiben.
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 2
@Ayhan21: Wie ist der Stand?
Am 22.7.2025 um 20:54 schrieb Ayhan21:
Konntest du den Logincode auslesen und das MSG nun anlernen?
Am 18.7.2025 um 00:34 schrieb Ayhan21:
Mein Motor-Steuergerät hatte die Lambdasonden nicht mehr erkannt
Und hat das neue MSG dein Problem mit der Lambdasonde behoben?
vor 1 Minute schrieb janihani:
Schade, dass man von dir @Ayhan21 nichts mehr hört/liest.
Musste leider kurzfristig abreisen. 😔😔😔 Bin aktuell in der Türkei, weil irgendwelche H.Söhne Wälder in Brand stecken und unser Haus 🏡 leider auch davon betroffen ist. 😭 Jetzt muss ich mich erstmal drum kümmern und alles weitere regeln. Soweit ich den Papierkram und die restlichen Sachen erledigt habe, werde ich mich schon hier melden. Schließlich ist das Auto noch nicht fertig, obwohl ich einige Kabel und Co. besorgt habe. Wie gesagt liebe Freunde… Habe gerade wirklich viel wichtigere Sachen zu regeln. Daher sei/-t mir bitte nicht böse drum.
Sogar unsere Olivenbäume, Orangen und Zitronenbäume die schon in 3 Generation waren sind alle verbrannt. 😭 Es ist nicht leicht sage ich euch… wünsche es niemanden.
Ich verstehe auch nicht, wieso man Brände legt, ich habe in den Nachrichten die Bilder auch aus Spanien und Griechenland gesehen, es ist der blanke Horror, nicht nur Hab und Gut verbrennen, es werden Existenzen vernichtet, auch Feuerwehrleute kommen zu Tode, und dann der Schaden für die Natur.
Solche Irren gibt es ja auch bei uns, sei es, daß sie fahrlässige Brände verursachen, weil sie Kippen aus dem Autofenster schnippen, im Wald und Flur grillen, Glasflaschen in die Gegend werfen, bei der Trockenheit mit dem Gasbrenner Unkraut bekämpfen wollen, nein, auch absichtlich werden von bestimmten Leuten Autos in Brand gesteckt.
Die menschliche Dummheit ist unendlich.
Uli
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Wegfahrsperre aktiv 😔
  • 3 Monate später...
Ich hänge mich mal hier dran, ein A2 Fahrer hat bei mir Felgen abgeholt, und wie immer kommt man ins schnacken und er hat einen A2 AUA stehen, wo das KI defekt ist und der Log In Code vom Magneto Marelli ist nicht bekannt. Man hilft ja wo man kann, um einen A2vor der Presse zu retten .... Das KI ist komplett tot, ich konnte den Log In Code im KI nicht auslesen, das macht keinen Mucks mehr.
Er hat aber schon eine neues Ki und MSG mit jeweils bekannten aber unterschiedlichen Log In Codes besorgt. Kann ich die jetzt beide in das Auto stecken und dann das KI am MSG anlernen? Sollte ja eigentlich so gehen, oder?
Dann passt aber natürlich der Schlüssel nicht mehr. Kann man einfach provisorisch einen leeren  ID48 Transponder unbeschrieben (habe ich noch liegen), mit Tesa auf den Schlüssel oder an das Zündschloss kleben oder muss der alte Transponder zwingend raus, um einen neuen anzulernen.
Immo Off ist bei Magneto Marelli nicht möglich, selbst mit bekanntem Log In Code,  oder kann ich irgenddwo Immo off schalten, damit der alte Schlüssel mit falschem Transponder funktioniert?
Danke im Voraus!
Man kann den Login Code im MSG mit einem CH341A und Asprogrammer auslesen (Pin1 5v), der ist als Hexwert hinterlegt unter 0x000000A0
Bearbeitet von xrated
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
2 Transponder im Bereich der Lesespule?
Wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren.
Immo Off ist bei Magneto Marelli ... möglich
Bisher haben wir nur die Info, wie es bei EDC15+ und Bosch ME 7.5 / ME 7.1.1 geht.
So, in das KI kommen wir rein.
Wenn der Schritt mir dem Code vom alten KI nicht funktioniert, ist der Code vom MSG nicht korrekt. Ist das so richtig?
Key Not ok sagt genau das, oder?
Bearbeitet von A2 HL jense
Irgendwo in der Rep-Anleitung steht, dass man einen berechtigten Schlüssel benötigt. Was immer das auch heißt.
Ich interpretiere es so, dass man wenigstens einen Schlüssel braucht, dessen Transponder der WFS bekannt/angelernt ist.
Da du das Zündschloss mit dem "alten" Schlüssel "bedienst"/die Zündung einschaltest, wird das "neue" KI deinen Transponder nicht kennen und somit auch nicht akzeptieren. Daher würde ich sagen, dass Key Not OK folgerichtig ist.
vor 52 Minuten schrieb janihani:
Der erfolgversprechende Weg wäre aus meiner Sicht wäre:
  • Login Code aus dem MSG auslesen
  • KI tauschen
  • KI soll/muss die WFS Daten vom MSG lernen
Ja, genau, das habe ich auch so gemacht, das MSG wird jetzt zum auslesen eingeschickt....
vor 6 Minuten schrieb A2 HL jense:
Verstehe ich jetzt nicht.
Der Logincode lässt sich aus dem alten KI nicht auslesen, und somit kennst du auch nicht den Logincode vom alten MSG. Richtig?
Du hast dann das neue KI und das neue MSG eingebaut. Richtig?
Zu dem neuen KI und neuen MSG ist kein Schlüssel (mit passenden Transponder) dabei. Richtig?
vor 14 Minuten schrieb A2 HL jense:
Welches? Hoffentlich das alte MSG.
vor 1 Stunde schrieb janihani:
Ja, das alte, das original zum Fahrzeug gehörte.
Warum, weil da die Transponder angelernt sind?
Immo off ist bei den 4MV sehr einfach. Eeprom mit dem Clip lesen.
Die zwei Adressen suchen und den Wert entsprechend anpassen 0x93 -1 und 0x95 +1
Der Login Code ist dort auch zu finden. Habe die Adressen nicht mehr im Kopf.
Wenn man sich diesen dump aber anschaut und nach 0x62 und 0x59 sucht, die direkt hintereinander stehen, dann habt ihr die Position des login.
Hier nur die 0 vorsetzen, also 06259 und voila, da ist er.
Ach ja, die Schlüssel müssen am Tacho angepasst werden, das Motorsteuergerät interessiert sich nicht für die Schlüssel, wenn das Kombiinstrument sagt, dass die Schlüssel legitim sind.
Magneti_Marelli_4MV_WAUZZZ8ZZ2N000554.bin
Bearbeitet von Denni2
Woher hast du das? Beim HV werden 2 Adressen einmal +2 und beim anderen -2 geändert an anderer Position 0x000000E0 Offset 02 und 04.
In deinem Dump steht 03 (dec 3) und A7 (dec 167). Sind zumindest ähnliche Werte wie beim HV.
vor 17 Stunden schrieb Denni2:
Sehr einfach für Profis, die die Hardware und die Fähigkeit haben diese Chips auszulesen  ... das ist geht in Richtung Raketentechnologie für mich. Ich bin froh, wenn mein VCDS macht was es soll :-)
Im Chat kam die Frage auf welchen Vorteil Immo off hätte. Finde ich schon nicht zu unterschätzen wenn mal im Ernstfall bei Defekt das Auto einfach anspringt statt Fehler zu bringen. Ich hab z.b. nur 1 Schlüssel. Wenn ich den verliere bräuchte ich dann nur noch den Bart mit Fräsung neu.
Und klauen wird meine Karre auch niemand mehr.
vor 11 Minuten schrieb xrated:
Was hindert dich daran einen Schlüssel mit id46 jetzt zu kaufen und anzulernen und im Notfall nur zuzugreifen ??
vor 2 Stunden schrieb xrated:
Bart mit Fräsung
Wo willst du ohne alten Bart sonst einen neuen kipiert bekommen, das geht nur bei Audi mit vder VIN und ist dort sehr teuer. Mach zur Sicherheit ein Foto vom Bart falls du noch keines hast,  ... das reicht zum Nachfräsen
Am 21.11.2025 um 11:19 schrieb xrated:
Selbst bei mir gemacht und läuft auch so
vor 23 Stunden schrieb janihani:
Bei Ali gibt es komplette Schlüssel für <10€. Brauchen halt ein paar Tage bis sie da sind.
bei den billigen mit 4D0.... soll ja angeblich die FFB nicht passen
Das Risiko mit rund 10€ ist überschaubar, und selbst wenn die FFB nicht funktioniert, so hättest du einen 2. Schlüssel, damit du den Motor starten kannst.
Wenn man noch die FFB vom alten Schlüssel hat oder eine andere, die paßt, wäre das auch kein Problem, die FFB sitzt im hinteren Schlüsselteil, den kann man austauschen. Im vorderen Teil sitzt der Transponder für die WFS.
Uli
      AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
    2. 215
    3. 31
      Zahnriemenwechsel beim A2 1.2 TDI selbst gemacht
    4. 13
      Stoßdämpfer und Federn
    5. 215
    6. 215
    7. 215
    8. 215
    9. 215
    10. 215
