[1.4 AUA] Wegfahrsperre aktiv đ
AktivitÀten
86
Was hindert dich daran einen SchlĂŒssel mit id46 jetzt zu kaufen und anzulernen und im Notfall nur zuzugreifen ?? -
179
Hm ok dann fummel ich ihn nochmal raus. Ich hab mit beiden HĂ€nden gedrĂŒckt, eine rechts durch, eine links am ABS Block vorbei und gedrĂŒckt wie verrĂŒckt, rastet nicht. Das ganze ist auch echt nervig, entweder man sieht was oder man hat sein Arm drin stecken, aber dann sieht man nix. Und stĂ€ndig fĂ€llt die Arbeitslampe runter... -
179
Muss hörbar einrasten. Am besten geht es, wenn der KNZ noch nicht eingehangen ist. -
86
Im Chat kam die Frage auf welchen Vorteil Immo off hĂ€tte. Finde ich schon nicht zu unterschĂ€tzen wenn mal im Ernstfall bei Defekt das Auto einfach anspringt statt Fehler zu bringen. Ich hab z.b. nur 1 SchlĂŒssel. Wenn ich den verliere brĂ€uchte ich dann nur noch den Bart mit FrĂ€sung neu. Und klauen wird meine Karre auch niemand mehr. -
179
Also die alte Klammer rutscht einfach rein. Ich hab auch schon versucht am unteren Schlauch zu wackeln aber da fehlt mir echt der Platz fĂŒr zwei HĂ€nde... Ich hab jetzt erstmal weiter gemacht. Hall-KNZ ist eingefĂ€delt und liegt meiner Meinung nach richtig, Halbmond im Kupplungshebel, Kabel fĂŒr Getriebedrehzahl ist eingesteckt. Nun bekomme ich das Kabel am Hall-KNZ nicht eingerastet. MuĂ das von selber einrasten wenn man genug drĂŒckt oder muĂ man dann seitlich die Lasche runterdrĂŒcken? Durch das Adapterkabel am Hall-KNZ ist das ja auch alles etwas wackelig und man hat nicht so recht ein Widerlager... -
179
Im Auto ist es wirklich schwer, weil man nicht sieht, ob man versetzt klopft bzw. sie bereits krumm wird. Es ist gerade gewollt, dass sie stramm sitzt, weil nur so der obere Schlauch spielfrei wird. Was sein kann, dass der untere Schlauch leicht rausgerutscht ist und die Klammer nicht in die Kerbe greift. Ansonsten geht es mit leichtem klopfen, och verwende im Auto dazu einen kleinen Karosseriehammer. Die Demontage ist bisher kein Problem gewesen, ist aber eigentlich nur noch nötig, sollte der Schlauch einmal platzen. Ansonsten wĂŒrde ich Gangsteller und SchlĂ€uche nicht mehr trennen. -
179
Baue die alte oder neue Audi Klammern ein. Selbst wenn Du diese 'verbesserte' Version mit Gewalt reingewĂŒrgt hast, bekommst Du die im Reparaturfall nur mit noch viel mehr GewĂŒrge, sprich eigentlich gar nicht, wieder raus... -
179
So, heute wollte ich mich endlich mal dem Zusammenbau widmen. Ich dachte, jetzt wo alles raus ist, könnte man ja gleich mal die Klammer der HydraulikschlĂ€uche am Gangsteller durch @Mankmils verbesserte Version ersetzen. Obwohl bei diesem Audi dort alles dicht ist, aber kann ja nicht schaden, wo der Arbeitsraum jetzt doch deutlich gröĂer ist, sich kurz die MĂŒhe zu machen. Denkste. Ich bekomme die neue Klammer nicht rein. Also ein StĂŒck schon, der obere Schlauch fĂŒhlt sich dann auch schon fest an, aber die Rundung mĂŒĂte ja nun noch ĂŒber den oberen Schlauch einschnappen. Das bekomme ich einfach nicht hin. Eine Klammer hab ich schon krumm geklopft, eine zweite hab ich noch... aber auch die will nicht weiter rein. Ich bin jetzt kurz davor, die alte Klammer wieder einzusetzen. Jemand noch einen sachdienlichen Hinweis, wie ich die Klammer vielleicht doch noch rein bekomme? -
1.2TDI problems with reverse and then problems with basic settings
Thanks! I will have to see if I can solve this. I do not think the top will be so accessible. How critical is the voltage? Could the voltage dropping just below 12v be enough to cause a problem and can low voltage cause an RTFM 12 or would it present with a different error? -
Was sagt der TĂV zu sowas?
Da dies mein dritter A2 ist, habe ich die Querlenker gleich nach dem Kauf vor einem Jahr durch die GuĂversion ersetzen lassen. Damals haben die obige Roststelle wohl nicht gesehen.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
