19 hours ago, janihani said:
Da das Lenkradsteuergerät ja nur die CAN Bus + die 2 Tiptronics Ausgänge hat, wird auch die Radiosteuerung nur über CAN Bus laufen.
Möglicherweise wird es  auch noch Lenkradsteuermodule (für ältere Audis) geben, die ohne CAN Bus auskommen, aber das müsstest du dann selbst herausfinden.
Einfacher wird es sein, ein A2 Radio mit CAN Bus nachzurüsten, wenn du das Radio über das Lenkrad bedienen möchtest.
Wobei, da du einen A2 1.2 hast, werden bei dir die Radio Informationen im FIS angezeigt. Das müsste über die "alten" Datenleitungen erfolgen. Wenn ich mich nicht irre, dann sind das die Leitungen im mittleren Stecker, Rem-C, Clock, Data, ...
Demnach könnte es dann auch sein, dass du dein Kombiinstrument umcodieren/austauschen müsstest, damit die Radio Informationen angezeigt werden.
Welche Werte sind denn in den CAN Bus Anpassungskanälen im Kombiinstrument hinterlegt?
Der Wert ist 0, wenn es sich um den Adaption Anpasskanal 62 im Kombiinstrument handelt.
Jede Änderung im Zusammenhang mit Radio führt dazu, dass auf dem FIS-Display keine Radiodaten mehr angezeigt werden.
Es scheint, dass die einzige Möglichkeit darin besteht, eine Nachrüstung des Concert II in Betracht zu ziehen, obwohl ich mir sicher war, dass die erste Generation auch mit Mufu Lenkrad funktioniert.
vor 53 Minuten schrieb Gzegoz:
Der Wert ist 0
Das bestätigt meine Vermutung, dass dein KI so konfiguriert ist, dass die Radio-Informationen nicht über den CAN-Bus übertragen werden, denn hierfür müsste (meiner Meinung nach) der Anpasskanal 62 auf 1 (oder höher) gesetzt sein.
Bei Radios der Generation 1 gehen 3 Leitungen zum KI.
T20/8 - T32b/12, gr/ro
T20/9 - T32b/13, ro/br
T20/10 - T32b/11, ro/ge
T20 = Radiostecker, 20fach, schwarz
T32b = Stecker, 32fach, grau, Kombiinstrument
Bei Radios der Generation 2 gehen 2 (CAN-Bus) Leitungen zum KI und die 3 Leitungen oben, entfallen dafür.
T20/7 - T32b/5, or/li
T20/12 - T32b/6, or/br
vor 56 Minuten schrieb Gzegoz:
Es wird sicher ältere Audis wie A6, A8 ... geben, die noch ohne CAN-Bus arbeiten, aber da kann ich dir nicht helfen.
Noch eine Frage was bedeutet Pin 11 REM-C Fernbedienung/remote control? Er ist nicht angeschlossen, und ich konnte in den Diagrammen nichts finden,  zumindest nicht in den A2-Diagrammen
Ok, ich glaube, ich habe eine mögliche Lösung gefunden.
Aus irgendeinem Grund kann ich für A2 keine Diagramme sehen, die sich auf das Lenkrad vor 2001 ohne CAN beziehen, obwohl das Steuergerät ohne CAN 4B0907487E für Modelle bis 8Z-1-070 000 vom 30.06.2001 angezeigt wird (meiner ist 05.2001).
Meine einzige Option ist also ein seltenes 4B0907487G-Steuergerät ohne CAN und mit Tiptronic und das A6 Jahr 2000 Setup, bei dem die Pins 5, 4, 3, 1 von J453 direkt zu den Pins 11, 10, 8, 9 der Radioeinheit gehen...
Endlich funktioniert also alles, Radiosteuerung und Tiptronic. Das ältere Steuergerät ohne CAN funktioniert wie die neuere Version, Pin 2 verwendet auch Masse. Ohne diese Funktion haben nur die Radiosteuerung am Lenkrad eine Beleuchtung, aber sobald Sie Masse an Pin 2 anschließen, leuchten auch die Tiptronic-Tasten auf. und 4 Signalkabel statt 2 CAN Kable.
Für ältere Vor-Facelift-Modelle mit 1-Gen-Radios müssen Sie also ein Steuergerät ohne CAN-Bus verwenden, und wenn Sie eine Tiptronic benötigen, benötigen Sie ein Steuergerät 4B0 907 487 G. Außerdem müssen Sie sich die Diagramme für A6 C5 oder A8 D2 vor 2001 ansehen
Ich hoffe, jemand findet es hilfreich
  • Daumen hoch. 2
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
  • 4 Monate später...
Nein gibts leider nicht. Die Kabel vom Lenkrad zum Steuergerät und von dort weiter an diverse Verbindungen im Leitungsstrang sind alle in den Hauptkabelbaum eingewickelt ….
zum Ausbau musst schon sehr viele Kabel auswickeln etc…
      dichtung öleinfüllrohr?
    2. 117
    3. 10
    4. 0
    5. 78
    6. 78
    7. 11
      [1.4 TDI AMF] JDD Getriebe - Anlasser EWQ <=> JDD
    8. 78
    9. 18
