Hi beule,
okay, wenn das Lenkgetriebe den Sensor noch hat, kannst du diese Pumpe verwenden so wie ich das sehe. Du kannst aber auch eine neuere Variante der Pumpe verwenden, die nicht den Port für Stecker hat, bzw. dort eine Art Blindeinsatz eingesteckt ist. Die Pumpe nimmt sich dann das Signal vom Schleifring hinterm Lenkrad. Das hab ich auch so und funktioniert ohne Probleme.
Stecker des Sensor dann irgendwo im Motorraum sicher fixieren und gut ist.
Vielleicht findest du auch so noch eine günstigere Pumpe.
BG olsta
Danke für die Info. Hat jemand die Ersatzteilnummer für die neuere Pumpe? Oder noch irgend einen passenden Link?
Oder die für 40,- +20,- Versand vom Ovoko? Das kommt mir fast zu billig vor. Hat jemand Erfahrungen mit Ovoko? Da der Einbau gute 2 Stunden dauern soll, möchte ich schon etwas haben, was dann auch eine Weile funktioniert.
Bearbeitet von beule
vor einer Stunde schrieb beule:
Ja, alles bestens, kann man empfehlen die Bude, auch Rückversand funktioniert. Dauert ein bisschen, aber geht. Kommt auch ein bisschen auf denjenigen Schrotter an, der das Teil versendet, ist ja quasi nur ein marktplatz, der als Dienstleister die Abwicklung übernimmt. Schwarze Schafe wird e da auch geben, ich hatte bis jetzt immer Glück, bestimmt schon 5 da bestellt, bzw. Bei rrr.lt.
Danke für die Info. Hat denn trotzdem noch mal jemand die Nummer für die neue Pumpe. Ich bin echt unsicher, ob es nicht besser ist, eine neue zu kaufen oder vielleicht wenigstens eine überholte.
Wenn wie im folgenden Bild zu sehen ist, der rechte Stecker ein Blindstecker ist,
59eb62ad-7ef0-499b-b900-3683f46d61a0?rul
dann stammt die Pumpe aus einem A2 ohne G250 Sensor.
Bei Fahrzeugen mit G250 sind an dem Blindstecker Leitungen angeschlossen.
Am 12.8.2025 um 10:39 schrieb olsta:
Olsta als auch @Mankmil berichten, dass man den G250 defekt sein lassen kann, und einfach auf die neue Pumpe umrüsten kann.
Ich habe mehrere Pumpen aus diversen Schlachtern in meinem Lager zu liegen.
Ja, unbedingt auf eine Pumpe ohne Lenkwinkelsensor (LWS) umbauen, dann hat man dauerhaft ein Problem weniger.
Eine gebrauchte Pumpe ist kein Problem,  die Motoren sind brushless und sterben tun die Pumpen nur durch Wassereintritt an den Steckern.
      A2 Treffen auf der Rennstrecke Bilster Berg.
    2. 13
    3. 299
    4. 269
    5. 269
    6. 20
      Standheizung?
    7. 20
      Standheizung?
    8. 6.793
    9. 269
