Das Tankentlüftungsventil war’s - vielleicht doch nicht.
Es geht um meinen BBY von 12/2002, 234.000 km
Das Drama begann im Mai, 1.000 km zurück. Leichtes Ruckeln beim Anfahren, sporadisch schlechtes Anspringen nach dem ersten Start am Tag, dann:
P 0404, Abgasrückführung zu groß. Gelöscht, weitergefahren, nach 500 km: springt warm nicht an:
P 0445, Kurzschluss Tankentlüftung. Gelöscht, weitergefahren. Aber man musste was machen.
Also Drosselklappe+Flansch+Rohr+AGR gereinigt. War nach 60.000 km auch nötig. Danach Rütteln u. Notlauf. Also Anlernen. VCDS-Lite besorgt (ca. 88 €) Zunächst ein Haufen Fehler:
ESP, Kombi+Wegfahrsperre no Communications - intermittend. Aber auch:
P1553 Saugrohrdruck unplausibles Verhältnis und
P1425 Purge Valve (N80) short to Ground und
P0201 bis -04 Injektor Circuit Malfunktion intermittent
Irgendwo muss man anfangen. Also Tankentlüftungsventil getauscht. (Bosch made in Germany gegen Bosch made in China). Das alte war stromlos dicht, also nicht offensichtlich defekt, keine Kohlekrümel. Aber nun war das neue da, also eingebaut.
Uns siehe da: er läuft prächtig, keine Fehler, nach einiger Zeit auch Rediness nur 00000....
So blieb das einen Monat und 181 km mit vielleicht 50 Starts. Dann Auto aus der Garage gefahren, wollte nach 5 Minuten losfahren, er springt nicht an. Fehlerspeicher:
P1115 Lamda heating B1 S1 short to ground intermittent
P1117 Lamda heating B1 S2 short to ground intermittent
Nach 10 Min. zweiter Startversuch, springt nicht an, Fehler wie zuvor, nur permanent.
Nach einer Stunde dritter Versuch, er springt sofort an, 4 km problemlose Fahrt, danach Fehlerspeicher leer. Was nun? Meine Frau sucht schon im Internet nach einem kleinen Elektrischen.
Fakt ist:
- er springt morgens problemlos an
- kein Ausfall während der Fahrt, normale Leistung
- alle Messwerte bei stehendem Motor sind plausibel (Temperatur, Saugrohrdruck, DK-winkel...
- bei der Stellglieddiagnose reagieren Tankentlüftungsventil, Drosselklappe u. AGR
Und nun meine Fragen:
- beim erfolglosen Startversuch sank der Saugrohrdruck von 989 auf 918 mb. Ist das ok?
- wenn er wieder nicht anspringt habe ich vor, bei Tankentlüftungsventil und/oder AGR den Stecker zu trennen. Erfolgversprechend?
- was als nächstes wechseln? Saugrohrdrucksensor? Aktivkohlefilter? Temperaturgeber?
Uff, eine lange Geschichte. Ich danke allen Lesern für ihre Geduld.
AGR ausschließen: Stecker ab und Dichtplatte dazwischenbauen.
Du hast dann zwar einen Fehler, aber er weiß AGR ist "weg" und durch die Dichtplatte ist es auch dicht
Und nicht die Stromversorgung vergessen:
Am 15.6.2025 um 15:20 schrieb _Manni_:
Das kann ich dir einfach sagen ( Hatte das gerade letztens zur Hand... Beim ersten Nachfrage nicht)
Der Stromfluss ist:
Batterie --> Kraftstoffpumpenrelais --> Sicherungen -->
--> Lambdasone
--> Tankentlüftungsventil (Aktivkühlebehälter)
--> Beninpumpe
--> Einspritzventile
Also wenn einer den Stromkreis überlastet kann das Relais in die fritten gehen (sporadisches Kleben, nicht richtig Schließen)
Und gleichzeitig natürlich frunktioniert zB eine Pumpe mit zu hoher Stromaufnahme (blockiert) nicht mehr richtig
Hatte den Faden und Manni's Beitrag gelesen, war aber auf Fehler im Ansaugtrakt fixiert und es ging ja auch dort eher um Kabelbruch, den ich für unwahrscheinlich hielt.
Jetzt erscheint mir das Kraftstoffpumpnrelais der wahrscheinlichste Übeltäter zu sein. Ausgebaut und geöffnet: Ein Kontakt wirkt blank, der Ankerkontakt sieht aus wie gesintert. Mit Schleifpapier bearbeitet, wieder eingebaut, Pumpe läuft.
An den Compi, ein neues zu bestellen: Nicht lieferbar!!!!!! Hier im Forum gefunden, dass eines für den Polo auch passt: Nicht lieferbar!!!!!! Also eBay. Dubiose Angebote an gebrauchten, dann doch ein -angeblich??- neues für 119 € gefunden, soll am Mittwoch kommen.
Ich werde berichten, wie die Sache weitergeht.
Ja, aber ich habe keine Lötstelle gesehen, die offensichtlich defekt war. Aber egal, das neue ist jetzt da (von "Autoteile Hirth"). Teuer zwar, aber augenscheinlich ungebraucht und in glaubwürdiger Originalverpackung. Ich konnte keinen Unterschied zwischen beiden Relais feststellen (Abmessungen, Aufdruck ). Dementsprechend passte es auch und die Pumpe lief.
Jetzt wird erstmal mit guter Hoffnung gefahren.
KraftstoffpumpenrelaisPolo-A2Stromlaufplan.thumb.jpg.6c0f7d3a4e3e33e995b53d9bf985c269.jpgKraftstoffpumenrelaisPolo-A2Front.thumb.jpg.d9ce1589c23afce56055cad26344ee62.jpg
  • 5 Wochen später...
Auch bei mir war's wohl auch doch ein langsam (immer mehr) sterbendes 612er KP Relais. Das Mahle ist von der Funktion und Schaltbild und Stromspezifikation identisch, aber Kontakt 2 und 8 (also Klemme 87 und 30) sind etwas breiter und länger als die vom Originalrelais, so dass es nicht steckfertig in den Sockel vom AUA/BBY passt. Ich hab die beiden Kontaktschuhe vorsichtig mit einem Dremel auf die Größe des Originalrelais geschliffen. Läuft erstmal. Ich beobachte nochmal weiter jetzt....
Bearbeitet von superstone
du schreibst kurzschluss tankentlüftung und stottern.hast leerlaufschwankungen im leerlauf gehabt?
ist n bekannter fehler beim corsa d mit benzin motor.das ventil zur tankentlüftung ist platt.vielleicht hast du das gleich problem.....
    2. 9
      1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
    3. 4
      Kühlwasserverlust unter Krümmer?
    4. 17
      Was haltet ihr von dem Zündkerzenbild?
    5. 11.520
    6. 11.520
    7. 47
      Kalender 2027
    8. 221
      A2 im Fernsehen
    9. 4
    10. 11.520
