Antriebswellenflasch ausbauen
Hallo,wollte heute den Antriebwellenflansch ausbauen. Hatte einen Tork T 50 normale Ausführung, also kurz. Hab die Arbeit abgebrochen da ich vermutete, das ich die Schraube M10  Vielzahn beschädige. Der Sitz was schief.
Welches Werkzeug brauche ich um die 6 Schrauben beschädigungsfrei zu lösen?
Am 17.9.2025 um 16:51 schrieb Zweierlehrling:
10er Innenvielzahn
Schraube ist M10x20
Sollten ersetzt werden
https://originalteilemarkt.de/zylinderschraube-mit-innenvielzahnkopf-n-904-411-03-2806938
ja, das weiß ich und die Schrauben habe ich. Welche Länge brauche ich um ungehindert und an der Kupplung vorbeizukommen so, dass der 10er Innenvielzahn gerade in die Schraube greift und so den Schraubenkopf nicht beschädigt.
vor 24 Minuten schrieb Superduke:
Einen langen Vielzahn - und dann seitlich an der ATW vorbei....Welle immer dann bis zur nächsten Schraube drehen....ist aber eigentlich selbsterklärend.
Klar ,aber wie lang muss der Schlüssel mindestens sein?
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| so ca. je nach bildschirmauflösung.
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Antriebswellenflasch ausbauen
vor 59 Minuten schrieb chup4:
:S jo oder so
Eine kurze Nuss ist ausreichend.Eine lange Nuss ist nicht zwingend erforderlich.
Man braucht aufgrund den Länge der Antriebswellen min. eine Verlängerung.
Ich habe die Tage gerade einen Motor ausgebaut und bin mit einer kurzen und langen Verlängerung klar gekommen. Wer es komfortabler mag, nimmt 2 lange Verlängerungen.
Ratsam wäre vorher die Kreuzschraube herauszudrehen, um eine Abscherung oder Beschädigung zu vermeiden und dann zwei Radbozen hineindrehen um das Drehen zu blockieren.
Hallo, ist es richtig, dass die mittige Schraube vom Gelenkwellenflansch nur mit 25 Nm angezogen wird?
Nach der Reinigung neu Fetten? Welches Fett?
Bearbeitet von Bernd001
Bist du sicher das du das ohne Schäden von Personen und am Auto hinbekommst ?
Ich bekomme beim lesen schon Angst.
Ansonsten die Schraube mit 6er Imbus mit 25 Nm und die 6 der Antriebswelle mit 45 Nm anziehen ( über Kreuz ! ) Dazu am besten einen Schraubendreher in die Bremsscheibe stecken und gegen den Bremssattel laufen lassen.
vor 1 Stunde schrieb Zweierlehrling:
Ist anscheinend ein TDI? Dann mit 10Nm über Kreuz voranziehen und mit 70Nm festziehen
Hallo Zweierlehrling, danke für deine Antwort, ja ist ein 1,4 TDI. Wollte die Angaben nur bestätigt haben, da ich so viele unterschiedliche Beiträge gelesen habe,
vor 12 Stunden schrieb AudiA216RS:
Ja, bin mir sicher. Mit der 6er Imbus-Schraube hast du recht mit den 25 Nm aber die 6 Flanschschrauben werden beim 1,4 TDI mit 10 Nm und dann mit 75 Nm über Kreuz nachgezogen.
      PD Elemente A2 vs Lupo
    2. 2
    3. 9
      AMF mit ATL teilen....bitte erst lesen....
    4. 37
    5. 2
    6. 12
    7. 37
    8. 1
      Quelle für Antriebswellen A 2 , 1,2 TDI
    9. 37
