Mütze
Alle erstellten Inhalte von Mütze
  1. Ich liebe das 1.2er fahren. Mein Sparsamstes waren über 1227km und 30,94 Liter (2,52Liter/100km). Das ist der täglich Weg zur Arbeit, Landstraße, Autoahn und auch Berliner Stadtverkehr. Mein maximaler Verbrauch war mit Dachbox und voll beladen per Bleifuss nach Dänemark (521 km und 28,69 Liter). Das Fahrwerk ist schon relativ hart, Mitfahrer bezeichnen es auch als sportlich ... Jetzt nach 440000km bin auch erstaunt über die Haltbarkeit des Wagens, habe noch den ersten Motor und Getriebe drin ! Hätte ich nie gedacht das der so lang hält. Mütze der gern 1.2er fährt !
  2. Antriebswelle hatte ich getauscht, die war es nicht. Nachdem ich die Spurstangenköpfe gewechselt hatte, war das offensichtliche Geräusch weg. Es ist nun kaum, so gut wie gar nicht wahrnehmbar. Wahrscheinlich wurde es durch den defekten Kopf extrem verstärkt und kommt vom Differential.
  3. Kleine Frage zwischendurch, hat der 1.2er auch das 18er Stabi drin oder ist der gar dünner um Gewicht zu sparen? Würde gern das klappern abstellen und gleich die SuperPro verbauen bei meinen A2. Danke sagt der Mütze
  4. Die Tasten sind egal. Diese können auf alles kodiert werden.
  5. Jochen, Wie lautet die Kodierung des MFLs?
  6. Gehe zum Freundlichen und lass Dir einen Stecker raussuchen der ähnlich ist (ggf. nimmst die Plante mit). Den einfach aufstecken und gut ist. Muss ja nicht 100% in die Verrieglung passen, da ist ja ehe keine Bewegung drauf wenn der Airbag montiert ist.
  7. Einfach selber basteln. die passenden Stecker kaufen. Und mit Einzelleistungen bestücken, ggf. kürzen. Die passenden Nummern vom Stecker sind ja hier: Die Einzelleitungen dazu sucht Dir der Freundliche raus ! Mütze - dessen 1.2er nun 416000km runter hat
  8. Dann trage ich mich mal weiter oben ein .... Gesamtkilometer 600.001 - 700.000 600.766 arosar 1,4 tdi 15.07.2013 ez 03.2003 2xbv/1xbh /3xgetr/1xkp/1xos/1xbr/1xsd/1xql/1xdrs/1xrlv/6xzr rip 27.07.2013 wurde der kilometerkönig opfer des hagels im hannover landkreis 500.001 - 600.000 561.455 mjohkoester 1.4 tdi (55kw) 14.02.2014 ez 6/2002 - , 2xstabi, 1xvorderfeder, 1 p/d-element, 1xtandempumpe, sonst nur verschleißreparaturen, dpf nachgerüstet, und er läuft und läuft und... 505.500 audi-a2-3l 1,2 tdi 2.11.2012 ez 11.2001 1 x getr, 2 x kp, 1 x hp, 2 x anlasser, kaum ölverbrauch, das hässlichste und beste auto, was ich je gefahren bin :-) 400.001 - 500.000 465.000 chrizzy 1.4 tdi (55kw) 25.05.2012 ez 2002 448.623 schimkus hans (as - l) 1.4 tdi, 16.07.2011, ez 16.07.2001 440.551 dussel 1.2 tdi, 14.12.2013, ez 9/2002 durchschnitt über alle km: 3.3l/100 km 427.988 nichtensegen, 1.4 tdi, 14.01.2014 ez 09/2001 420.000 durnesss 1,4 tdi 75ps 02.12.2013 ez 10/2000 atg/275000 atm/374000 412.120 mütze 1.2tdi 06.08.2014 ez 01.2003 - 2. Kupplung und 1.getriebe, 1. Motor und er läuft und läuft und läuft 300.001 - 400.000 km 390.000 katbruger 1,2 tdi 28.04.2013 ez ??/2002 385.000 Nachtaktiver 1.4tdi ; 2.5.2014 ; ez 10/2003 ; Ölpumpenkette bei 370, Kupplung und Lagerung Getriebe bei 373 neu. 384.200 boris 1,2 tdi 30.01.11 ez 09/2001 4xbv/4xbh/1xgs/0xsd/1xkp/1xlm/4xrl /1x getriebe rip - er war zu höherem berufen, doch scheiterte an nicht gewährter vorfahrt! Servus, das war's. 380.265 duesenjaeger 1,2 tdi ez 17.02.2005 3xkupplung, 1xgs, 1x hp, 1x getriebe, 3,5 l/100 km 364.600 weißfahrer 1.4tdi 31.01.14; ez 09/2003... Bis jetzt null mal kupplung getriebe turbo 353.000 lupo_3l a2 1.2 tdi 3l x-tend. 18.6.2012. Mein 353tkm neuwagen! Die eierlegende wollmilchsau 350.050 andi28ffm 1.4 03.03.2014 ez 04/2001 (270.000 km mit lpg-anlage seit 2008) <-- benziner!; 1. Motor, 2x Radlager hinten, 1x Endtopf, sonst nur Verschleiß und Kleinigkeiten 349.600 ger.win, 1.2 tdi 20.10.12, ez 10/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit, 3,8l/100km 342.070 hai2 1.4i 05.02.2014 ez 09/2000 <-- benziner!!! 342.000 olisch 1,2 tdi 28.03.2012 ez 10.2002 getriebe, turbolader 338.000 gronwald 1.4.tdi 04.1.2012, ez 05/2001 333.561 Karat21 1.2 tdi 03.03.2014 ez 03/2002:D 333.560 unser_pabst, 1.4 tdi, 10.08.2011 ez 08/200 333.333 carlaron 1.2tdi 05.08.2013 ez 09.2001 322.000 karedig 1.4i 05.05.2014 EZ 11/2001 Checkheftgepflegt <-- Benziner! Läuft konstant mit 5,8l Verbrauch 321.100 andreas1968 1.4.tdi (55 kw) 28.04.2014, ez 03.02.2003 316.000 astoria 1,4tdi (75 ps)19.11.2012 ez ? 310.487 mifo 1,4tdi 26.03.2014 Ez 16.02.2006 310.000 danield24 1.2 tdi 30.03.2012 ez 11/2001 308.537 grufti a2 1.2 tdi ez 09/2002 3.getriebe 1.gangsteller 307.000 myself 1.2 tdi 31.10.2010 ez 01/2000 306.000 a2 3liter 1.2 tdi 18.09.2011 ez 10/2002, 2xgangsteller, führungshülse kupplung, abs 300.700 bmichl, 1.2 tdi ez 07/2002 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.lichtmaschine, 2.batterie, neue kupplung +Fh 300.001 wat4640 1.2 tdi 17.22.2012 ez 03/2003 200.001 - 300.000 km 293.490 Fred_Wonz 1,4i 02.05.2014 ez 23.04.2003 er läuft und läuft <-- benziner! 285.300 doktor.maus 1,4 tdi (55 kw) ez 09.11.2000 (tl bei 95.000, 1 x getriebe bei 265.000) 277.580 kolja 1.2 tdi 26.08.2013 ez 02, 1. Motor/getriebe/kupplung/turbo 277.500 voccmoccer 1.4 tdi (55 kw) 18.03.2009 ez 01 272.727 chrissi-r, 09.11.2010 , ez 2001 265.000 elch 1,4 benziner 16.11.2012 bj 2001 <-- benziner! 265.000 amigo10 1.4i benziner 16.10.2013 <-- benziner! 261.300 j.p. 1.4 tdi (66kw) 10.04.2014 ez 06/2004 - anlasser, klimakompressor, 2x bv, 1x bh, Glasdach-Rahmen neu 259.417 booker 1,2tdi bj 2002, 1x getriebe immer noch der gleiche gangsteller 256.842 hanna benjamin 1.6fsi 23.03.2014 ez? 256.300 shib 1.2 tdi 3l ez 06/2001 am 17.09.2010 255.600 dertimo 1,4 benziner am 09.3.2012, ez 05.2002, verkauft 15.3.2012 <-- benziner!!! 253.987 didihh 1.4tdi 90ps 1.11.2012, ez 11/2004, 2x zr, 1x bremsen kpl, 1x klimakompressor 252.317 thombo1893 1.4tdi 75ps 1.09.2012 bj 2002, 2x bremsscheiben vorn, 1x trommeln, 2x pendelstützen, 1x llk 251.600 lutano 1.2tdi 21.02.2012 ez 02.2002 250.200 rotes sofa 1.4tdi 16.03.2014 ez 05.2005 ATM (3000), Kupplung und ZMS, Batterie, Oelpumpenantrieb, Anlasserkabel, Anlasser, Feststellbremse, Radlager hinten 250.000 grufti 1.2tdi 03.10.2010 ez 2002 249.000 j.p. 1.4 tdi (66kw) 25.04.2013 ez 06/2004 - anlasser, klimakompressor, 2x bv, 1x bh, sonst nix... 248.000 r2d2a2 1.2 tdi 13.09.2011 ez 09/02 1xgangsteller, 1xkupplung, 2xradlager v.l u. V.r 246.000 bruhain 1,4tdi 27.04.2009 ez? 1 gebr. Feder vorne + 1 turbo + 2 radlager 245.000 ja²ck 1.4 Benziner (55kW), 12.02.2014, EZ 05/2002, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung <-- Benziner!!! 243.500 pstadtfe 1.4tdi (55 kw), 13.05.2009, ez 11/2000 237.650 rolf08action 1,4 benzin 22.02.2013 ez ??? <-- benziner!!! 234.500 a2audi 1.4.tdi 66kw,04.03.2013 ez 09/2004 gerade tüv neu ohne beanstandung 232.000 spritsparer 1.2tdi 11.4.2011 ez 2001 1.gangsteller. 1.getriebe 1.kupplung alles ohne probleme ! 231.106 al2013, 1,4 tdi (55 kw), 26.11.2012, ez 01/2004 230.105 cer, 1,4tdi, 45.220 ventildeckeldichtung, 183.400 zms / alle motorlager, 186.500 steuerkette / kettenrad, 201.150 stoßdämpfer neu, turbo noch der erste, ez 11/2004 230.000 frau anja 1.4 tdi 06.11.11 , ez 11/2001 ... Nur verschleißschäden bis jetzt toi toi toi 228.000 wulfi 1.2tdi 15.08.2010 ez 07.2002 noch 1. Gangsteller ohne probleme. Verkauft! 225.000 tho 1.4 aua benzin 03.02.2012 ez 02/2002 <-- benziner!!! 225.000 snoopy, 25.01.2013, 1.2 tdi ez 05/2001, bei 195.000 neuer gangsteller 224.886 norman, 1,4 aua (55 kw), 22.01.2014, ez 2000, seit km 202.340 zusätzlich e85, 3xgelenkwelle, 4xkoppelstange, 1xfederbruch, 1xzündmodul <-- benziner!!! 222.555 papaya78 1.2tdi 25.10.01 - 1. Kupplung, 1. Getriebe mit getrieberevision und 2. Gangsteller 222.222 conodi 1.4tdi (75ps+) 11.11.2010, ez 2004 221.000 erasmus 1.2tdi, 21.10.2009, ez 2001 (getriebe, 2x gangsteller) - 80% biodiesiel, aber nie ein problem 212.300 avks 1.2tdi 01.2007 ez 12/2001 (1. Gangsteller ) 210.650 zinn2003 1.2tdi ez 08/2001 getriebe vorbes. 117tkm 208.000 azwole 1.4 tdi 66kw, 11.2013, ez 11/2004, 1xatm, 2xgetr, 1xgs, 1xzms, 1xtl, 1xzr, 1xoss, 2xwr, 1xbremsen 207.456 booker 1.2tdi, ez 2002, getr. B. 170.000km 206.800 kleinweich 1,2 tdi 28.05.2013 ez 08/2001, gs, kupplung, nehmerzyl 206.460 hari 1,4 tdi 75ps 03.03.2012 ez 02/2005 205.000 ioma 1.4 tdi (75 ps) 23.01.2013 ez ??.??.2002 203.915 klausvf45 1.4 tdi 75ps 29.11.2012 ez 03/2002 202.259 jesperb, 1.2 tdi 29.11.2011 ez 04/2002, gs, kupplung 202.175 gendog 1.4 tdi 20.03.2013 bj2000 202.020 flip 1.4 tdi, 10.12.13, ez 04/2003 201.204 Eric1964 1.4 10-05-2014 ez 01/2001 201.177 peha 1.4 tdi 75ps 15.06.2011 ez 08/2002 200.600 audi 80 cc 1.4 tdi 03.09.2013 ez 10/01 2xbv/1xbh/1rl/2xzr/br rep./1xtfs/1xsd 200.425 echo 1,4 02.04.2014 EZ 8/2003 200.273 rizzer 1.4 tdi 75 ps 28.11.11 ez 08/2003, bisher keine graviereden mängel, nur verschleißteile. 200.200 munich, 1.4 tdi, 75 ps, ez 8/2001 200.050 morgoth 1.4 tdi 10.02.2013 ez 07.2001 200.031 gilli 1.2 tdi 04.03.2013 ez 06.2001, schreibe vorn, verschleißteile 200.002 de-windig-klaus, a2 1.4 tdi, biodiesel bis 160tsd!, ez 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd beläge und scheibe vorn, 160tsd fahrwerk, 175tsd rl vl, umbau auf pöl, weitec-fsd (28.6.09) 200.002 a2-s-line 1.4 tdi (66kw), 27.11.2011, ez 12.2003 200.000 a2-d2 1.4i, 10.6.2013, ez 10/2002 200.000 deichgraf63, 1.4i (aua), 07.01.2014, ez 04/2001 150.001 - 200.000 km 199.000 kleinweich 1,2 tdi 28.05.2013, ez 8.2001 192.250 prinzle 1.4i (55kw) am 23.11.2012, ez 09/2000 190.000 tom-tom 1.4 tdi (75ps) ,23.01.2013, ez ??? 189.000 audinita 1.4i 24.03.2014 ez ??? 188.278 jörg_wl 1.4i, lpg 20.04.2012 ez 03/2002 179.438 slk-a2 1,2 tdi 06.02.2014, ez 7.2001 178.500 HellSoldier, 1.4i, BBY, 16.02.2014, EZ 06/2004 178.000 blacky1.2 1,2 tdi, am 22.8.2013, ez 10/2002 176.500 audi22 1.4i (55kw) am 23.11.2012, ez 12/2002 175.836 mankmil, 1.4i 75ps, 08.06.2012, ez 10/2001 174.953 heko193, 1.4i auf lpg, 01.03.2013, ez 05/2004 171.023 gelbo 1.6 fsi 19.10.2012 ez 04/2004 171.000 christoph 1.4 tdi 75 ps 01.09.2012 ez 10/2002 170.000 bedalein 1.4 benziner 26.07.2012 ez 07/2000 (atm/139.995 km--> zahnriemen gerissen, kupplung neu, front neu (2012), heck hinten links neu (2009), bremsen, stabi, x-mal koppelstangen, federn, domlager) 167.157 gumble 1.4 tdi 75ps@100ps 20.01.2012 ez 02/2004 163.470 solimar, 1.4i, 07.01.2014, ez 10/2001 162.320 jean1782 1.4i 28.03.2012 ez 09/2001 160.452 highlander72 1.4 amf tdi 13.10.2012 ez 05/2003 radlager vorne, federn vorne, stoßdämpfer hinten 160.000 monteaup 1.4i 14.02.2012 ez 05/2002 159.900 Romulus BBY 12.05.2014 EZ 07/2003 158.093 nagah 1.4 tdi (75ps) amf 18.12.2012, ez 08.11.2002 türfangband 131.963km / koppelstange + federtellergummi 135.000km 157.102 witti 1.4 bby, 05.12.2013, ez 05/2003 156.661 ulits 1.2 tdi 14.12.2012 ez ??? 154.410 mj_n98 1.4 tdi 17.12.13 ez 12/2004 100.001 - 150.000 km 140.100 derweißea2, 1.2er, 22.11.2012 ez12/2002 138.800 damkal 1.4 tdi (90 ps) 10.01.2013 ez ??? 131.300 mbayer, 1.4i, 05/2014, EZ: 05/2001 126.000 räubermutti, 1.4i, 10.10.2012, ez 05/2002 125.000 ttplayer, 1.4 tdi (90 ps), 18.02.2013, ez 06/2005 122.000 cmpbtb 1,4 tdi 66 kw 09.12.13 ez 2004 114.050 alubruder 1,4 tdi 66 kw 14.12.2013 ez 03/2004, 1x zr, fahrwerk kompl., sonst nur kleinigkeiten 110.500 auditom 1.4 benzin 19.04.2012 ez 27.04.2005 107.000 pyro_loe 1.6fsi 15.02.2014 (ez 01/2006) click für mein a2 50.001 - 100.000 km 99.920 hirsetier 1.4 tdi 24.09.2012 ez 20.12.2005 95.500 arthur4ik 1.6 fsi 16.05.2013 ez 11/2002 95.300 tanzbär 1.4 benziner 17.01.2014 ez 04/2005 92.147 fuchs 1.6 fsi, 20.7.2013, ez 02/2005 rl hinten rechts 92.092 biglion 1.6 fsi 08.02.2012 ez 10/2002 91.000 mak10 1.6 fsi 31.01.2012 ez 11/2004 90.000 dertimo 1,4 benziner 22.07.2012, ez 11/2004 88.745 a2s2 1,4 Benziner 10.05.2014, EZ 12/2005 81.555 mak10 1.2 tdi 31.01.2012 ez 11.11.2004 80.000 kleine 1.4 tdi (90 ps) 31.01.2012 ez 07/2005, domlager vl, glühkerzen. Batterie, bremsscheiben hi, verdampfer, nicht reparierte risse an den vordertüren 75.100 mak10 1.4 tdi 66kw 31.01.2012 ez 22.12.2004 75.000 a2laecheln 1,4tdi (75 ps) 19.11.2012 ez 16.02.2006 52.500 ingo 1.4 tdi 66kw 01.10.2012 ez 10/2004 schaltseile erneuert 50.508 svenno 1.6 fsi 31.10.2013 ez 19.02.2003 0 - 50.000 km 35.551 kabe 1.4i 55kw 08.01.2013 ez 01/2004 21.874 pit49 1,4 i 10.01.2014 ez 08/2005 Tageskilometer (ohne fahrerwechsel) 1600 km lupo_3l klagenfurt-dortmund-frankfurt a.m. August 2012 1500 km lupo_3l wien-stuttgart-wien 27.07.2013 1360 km durnesss plus 5stunden getriebewechsel am 01.11.2010 1350 km lupo_3l wien-münchen-bregenz-münchen-klagenfurt 27.4.2013 1306 km durnesss stockholm-bentheim in 14 stunden am 06.03.2013 1200 km fuchs in 13h30min 1,6 fsi bj2005 am 18.8.2012 1100 km durnesss in 14h am 15.01.2013
  9. 1800€ für nen Bastel 1.2er ist doch ganz gut .... Wer traut sich?
  10. Artur, Türsteuergerät auf der Fahrerseite, schwarzer Stecker 12 Polio PIN 5 grau/blau. Da bekommst Du das Öfnnungssignal abgegriffen. Habe da mein "Lichtsteuergerät" von Nikutronics Bordnetztechnik dran. Funktioniert seid 2007 ohne Probleme. Coming/Leaving Home wird dadrüber gesteuert. (Siehe hier!) Mütze - der 1.2er fährt
  11. Ja, es scheint nur Drehzahlabhängig. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich beschleunige merke ich eine leichte Unwucht (aber wirklich nur leicht). Wenn das Getriebe runterschaltet bei ca. 1000 u/min und man das Gefühl hat jetzt wirkt er sich gleich selbst ab, kommt eine ähnliche Geräusch wie beim leicht links lenken. Es scheint also irgendwas eine Resonanz zu geben. Getriebe/Motoraufhängung werde ich mir ansehen. Kann durchaus sein, das die durch die "Vibrationsarmut" des halben 6 Zylinders stark beansprucht wird. Die Radlager vorn sind sind ca. 250000 km. Könnten aus auch sein. Bremsen vorn sind 1 Jahr alt, ca. 45000 km (viel Langstrecke Autobahn ohne zu bremsen, denn wer bremst verliert.) Beim segeln ist alles ruhig (ein herrliches dahingleiten, bin immer wieder erstaunt wie weit man so auch in der Stadt kommt ehe man wieder beschleunigen muss). Danke für Eure Hilfe bisher ! Mütze der gerne 1.2er fährt
  12. Danke Artur, Die Radlager Geräusche die ich bisher hatte waren eher heulend ...das ist rubbelnd. Müsste das Radlager nicht auch beim Bremsen Geräusche machen? Und warum nur in den unteren Drehzahlen?
  13. Hallo Liebe Alufreunde, mein A2 macht seit 2-3 Tankfüllungen lauter werdende Geräusche/Rubbeln beim leicht links fahren. Diese Geräusche und Vibrationen treten nur zwischen 1000 und 1600 Umdrehungen auf und auch nur wenn ich leicht oder stark beschleunige bzw. Geschwindigkeit halten möchten, sprich 50 im 4. Gang oder ca. 70. im 5. Gang sobald ich Gas wegnehme ist das Rubbeln weg. Was kann das denn sein? Getriebe, Differential oder Antriebe? Hat jemand ne Idee wie ich das eine oder andere Ausschließen kann? Fahre ich nur geradeaus höre und spüre ich nichts, in Rechtskurven auch nicht. Danke für Eure Hilfe Mütze - der bei KM Stand 410000 ist !
  14. Artur, es lohnt sich nicht ! Ich habe es nachgerüstet, es heißt nur kurz einmal durch und geht dann aus. Vielleicht max. 5 min. Es ist also nicht wie die Sitzheizung dauerhaft warm. Investiere lieber in eine Standheizung, der Motor dankt es dir. Mütze der seinen 1.2er gerne fährt
  15. Mein Sparsamstes war letztes Jahr, 1227 km mit 30,94 Litern, macht 2,52 Liter/100km. LINK Der 1.2er ist schon ein Top Wagen!
  16. Meiner kuppelte ab und zu einfach aus, danach keine Gasannahme. Erst Zündung aus/an (motor natürlich neustarten) brachte den A2 wieder zum schalten. Das habe ich dann schon während der Fahrt gemacht ... bei mir war es ein Steckergehäuse am Gangsteller. Ich würde die ganzen Stecker ab machen, ordentlich reinigen und wieder aufstecken. Vielleicht hilft das. Mütze der seid dem 200000 km, Fehler ist nie wieder aufgetreten
  17. Habs hinbekommen: - duch die Heckklappe rein und den Sitz ausgebaut. - Kappe von der Fensterkurbel ab - 4 Schrauben lösen (2 Handgriff, 1 hinter Hochtönerverkleidung, 1 Kurbel) - Verkleidung abhebeln (sehr eng alles) - Türöffner und Hochtöner abklemmen - Spritzschutzblech abschrauben - erstmal Ersatzschloss getestet am Kabel (nicht das es defekt ist), gebrauchtes Schloss aus dem Keller/Ersatzteillager funktioniert noch - dann ewig gefummelt um das Schloss zum öffnen zu bewegen, manuell ist da nix zu machen, es gibt keine mir ersichtliche Möglichkeit das Schloss bei geschlossener Tür zu demontieren/öffnen - nach mehrmaligen klopfen und hochdrücken des roter Sperrriegels und gleichzeitigen drücken der Fernbedienung ging es irgendwann auf - nun nicht gleich wieder zuschließen, erst die Tür öffnen ... - Türschlossabdeckung demontieren (kleiner T20 aufdrehen und die Abdeckung vorsichtig raushebeln) - Bowdenzug am Türgriff aushebeln - 2 Vielzahnschrauben lösen um das Schloss zu wechseln - Einbau umgekehrte Reihenfolge - Erstmal Test bei geöffneter Tür, geht !!! - Fehlerspeicher löschen und aufräumen Danke und sonnige Grüße sendet Daniel alias Mütze
  18. Habe mich gerade mal mit der Tür beschäftigt und mit dem Crashsignal versucht. Türe bleibt verschlossen ... Fehlerspeicher bleibt 01561 -59-00. Tür HL entriegelt nicht 01561 - 61-00 entsafed nicht 01366 Öffnung durch Crashsignal 35-00 Danke und Gruss Daniel Hat noch jemand ne Idee wie ich die Tür aufbekommen?
  19. Bei mir gabs bei 200000 km Geräusche, da war die Hülse auch schon zerbröselt. Habe im Zuge dessen aber auch gleich die Kupplung neu gemacht (hatte aber noch genug Belag für weitere 100000km, wenn man mal das ganze Getriebe ab hat ... nun knapp doppelte Laufleistung und noch Ruhe ...
  20. Jaja, die Zeit ... und wenn der A2 rennt ist einfach auch kein Bedarf mal hier zu schauen. Beim Crashsignal gehen aber nicht die Airbags mit auf oder ? Es ist also ein elektrisches Problem im Schloss? Ist der Fehler so verbreitet das ich gleich alle 4 Schlösser tausche? Mütze sagt schonmal Danke für die schnelle Antwort
  21. Hallo Liebe A2 Freunde, bei meinem A2 geht 2 Tagen die hintere Tür der Fahrerseite nicht mehr auf. Mein VCDS sagt folgendes: Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\8Z0-959-433.lbl Teilenummer: 8Z0 959 433 AC Bauteil: Komfortgerät TA5 1310 Codierung: 06752 Betriebsnr.: WSC 23234 VCID: 8716B501A589CD265AD-4AE6 Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801A Bauteil: Türsteuer.FS BRM 0207 Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802A Bauteil: Türsteuer.BF BRM 0003 3 Fehlercodes gefunden: 01320 - Steuergerät für Climatronic (J255) 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch 01561 - Tür hinten links 59-00 - entriegelt nicht 01561 - Tür hinten links 61-00 - entsafed nicht Ist dies ein elektrisches oder mechanisches Problem? Wenn es ein mechanisches ist, wie bekomme ich die Tür auf? Sie ist ja verschlossen, einen Schlüsselloch ist da nicht ... Eigenartig ist auch, wenn ich den Schlüssel in das Zündschluss stecke, entriegelt er noch mal sämtliche Türen nur die Tür HL geht immer noch nicht auf. Habe auch irgendwie ein Problem mit den Batterien, meine erste hielt mindesten 6 Jahre, die neuen schaffen keine 3 Jahre mehr. Fahre nur Langstrecke (knappe 200km am Werktag). Nutze original VW/Audi Batterien. Könnt ihr da vielleicht andere empfehlen? Danke für die Hilfe Mütze - der noch 2500km bis zu den magischen 400000 km hat
  22. @a2portugal was kam dabei raus?
  23. Der Gangsteller hält länger als man glaubt ! Mit Winterreifen geht der Verbrauch noch etwas hoch. Dennoch ist der 1.2er das Auto was mit 4 Türen und ausreichend Platz am sparsamsten ist. Siehe dazu Spritmonitor. Viel Spass mit dem Wagen - genieße die Entschleunigung ! Mütze - der mit seinem 1.2er diese Woche die 390000km knackt
  24. Radlager !
  25. Hallo Liebe A2 Freunde, wollte mich hier nur mal schreiben wie zufrieden ich mit meinem A2 bin. Habe jetzt knappe 375tkm runter. Der Verbrauch der letzten 10000km liegt im Durchschnitt bei 2,81L/100km. Ich finde es wirklich erstaunlich wie sparsam sich der 1.2er bewegen lässt. Mein Verbrauchsrekord liegt mit 2,52 L/100km (über eine komplette Tankfüllung und nicht nur eine Fahrt). Mütze - der gern 1.2er fährt PS: Mütze ist nun schon seit 10 Jahren hier im Forum, man wie die Zeit verrennt !
