herr_tichy
ehem.Teammitglied
  1. Dann schreib mal was drüber, hinter dem Link ist nur das Radio.
  2. Willst du wissen ob das Radio für 99EUR günstig ist? Pioneer DEH-4500BT Preisvergleich | Geizhals Deutschland
  3. Ich glaube, da hab ich den Fuß leicht hochgenommen. Hab leider nicht aufgepasst. Der Golf ist den Rest der Woche unterwegs, ich messe danach nochmal und pass auf, was ich mache.... Das Pedalverhalten prüfe ich.
  4. Hier mal der Bremsdruck. Die Räder blockieren sofort (auf Schotter) weil, solange man mit der Diagnose dranhängt das ABS nicht funktioniert. Das Piepen tritt anscheinend auch ohne ABS Eingriff auf: @Ente: Was meinst du mit "Verhalten über Nacht?" Was kann ich da ausprobieren? auswertung_vollbremsung.pdf
  5. Es ist reproduzierbar unter o.g. Bedingungen und zwar jedes einzelne Mal. Bremsflüssigkeitsfüllstand ist in Ordnung. Bremsdruck messen klingt wie eine gute Idee, mal schauen, ob das mit dem VCDS geht. @Nagah, hat er afaik nicht. Momentan sind allerdings beide Rückfahrleichten durchgebrannt. Vielleicht doch? Mal recherchieren. Das Handbuch sagt nichts zu diesem spezifischen Fehler, man soll bei dem "STOP"-Hinweis (der sehr kurz aufblinkt wenn man hinschaut) halt in die Werkstatt fahren. Gefühlt ist der BKV in Ordnung. Wenn ich mit dem VCDS das MK60 diagnostieziere ist ja das ABS außer Kraft und in dem Moment zaubert er bei mittlerem PEdaldruck vier schwarze Striche auf die Straße. Ich schau mal, ob man den Bremsdruck messen kann.
  6. Nach einem Bremsvorgang bei dem das ABS eingreift und der bis zum Stillstand führt piept das KI 3x und die rote (Hand-)Bremsenwarnleuchte blinkt. Sonst nix. Kein Fehlerspeichereintrag. Messwerte von den Raddrehzahlsensoren sehen super aus, der Karren war letzte Woche auf dem Bremsenprüfstand, war auch ok. Bordspannung hab ich noch nicht mitgeschrieben. Hat, davon abgesehen, jemand eine Idee?
  7. Ist halt so eine Sache, die genaue Füllmenge trifft man nicht wenn man nur den Druck misst. Andererseits laufen die Anlage ja auch noch prima wenn 100g fehlen, also ist es wohl egal.
  8. Keine Sorge, die sind nach der ersten Umdrehung nach dem Riss krumm, danach kannst du anlasse soviel du willst.
  9. herr_tichy
    Radlager
    Du nimmst das normale Werkzeug, lässt die Spindel im Koffer und schraubst statdessen die jeweils innere Scheibe auf den Hydraulikzylinder der dann bei Druck einfährt.
  10. herr_tichy
    Radlager
    Wieso, er hat doch alles richtig gemacht - anders hab ich das auch nicht eingebaut, auch mit hydraulischer Presse und dem VW Werkzeug.
  11. Mit Salz aus der Asse findet man den Salszstreuer wenigstens im Dunkeln.
  12. Oder fahr zum TÜV / Dekra, die suchen auch gern mal alte Berichte raus und drucken die nochmal.
  13. Nee, ich wusste das nicht - jetzt aber. Danke
  14. Brief an den Geschäftsführer nachlegen.
  15. Danke! Hatte ich nicht gefunden.
  16. An die Chemiker: Keine Ahnung wie so ein Ionentauscher funktioniert, also: Spülmaschinensalz = NaCL = normales Speisesalz? Stören die Trennmittel in letzterem bei Einsatz als ersteres?
  17. Lies mal die Laufzeit des Airbagsteuergeräts aus und rechne mal die Durchschnittsgeschwindigkeit des Fahrzeugs aus. Alles unter 40km/h ist komisch...
  18. Bei mir war das damals so: Berlin mit dem A2... oder Die Geschichte eines Zahnriemenwechsels - A2 Forum
  19. Klebeantenne für's Handy, ziemlich sicher.
  20. Zerschneidest ein Netzwerkkabel, da sind die auch gleich verdrillt.
  21. Hm, ok, macht Sinn.
  22. Ich hab bei uns ein schönes Landstraßenquadrat zwischen den Feldern gesucht und das mit dem Golf tatsächlich gemacht. 10x von 80 auf 50 zum schonend anwärmen, 5x von 100 auf 20 zum Heißmachen. Haben gestunken und beißen jetzt wie die Sau. Macht ja auch vom Sinn, das Verhalten kommt einem zweiten spannungsfreiglühen der Gußteile gleich, gleichzeitig werden die flüchtigen Bestandteile aus dem Bremsbelag verdampft und schlagen sich wegen der Hitze der Scheiben nicht sofort auf der Oberfläche nieder (verglasen) sondern dampfen wirklich aus. Natürlich dauert das keine zwei Stunden. Also, ich finds nachvollziehbar.
  23. Stand im Beipackzettel von den Zimmermann-Belägen ganz anders.
  24. Geht die Komfortöffnung der Fenster noch? (Öffnen lange drücken...)
  25. herr_tichy
    Start Probleme
    Moment, langsam. Dreht der Anlasser den Motor? Ist das Masseband vom Motor in einwandfreiem Zustand?
