DerWeißeA2
Vorstandsmitglied
  1. Einfach mal alle Unterdruckschläuche auf richtigen Sitz überprüfen oder besser noch, gleich durch neue ersetzen. Gibt es als Meterware mit Innendurchmesser 3mm. Die alten Schläuche spleissen an den Enden auf und könnten somit nicht mehr richtig dicht sein. Wichtig – den Schlauch zum Druckspeicher im rechten Radgehäuse mit bedenken. Wird gerne vergessen.
  2. Nein, untereinander sind die ABS-Steuergeräte nicht kompatibel. Du brauchst genau das STG mit der passenden Teilenummer. Welche Teilenummer suchst du denn?
  3. Achtung Servicehinweis: Auf Anregung eines Users habe ich die Osram LED in die Liste der Sonderausstattungen mit aufgenommen. Wer mag, kann jetzt die LED seinem Profil hinzufügen. Ist der letzte Punkt der Sonderausstattungsliste, also bis nach unten durchscrollen.
  4. Moderator: Daher hier zu.
  5. Ich war gestern frühen Abend nach knapp 5 Stunden Fahrt ohne viel Verkehr auch wieder zuhause. Danke möchte ich sagen an alle, die trotz des kurzfristigen Treffens sich Zeit genommen und so zu einer kleinen aber feinen Mitgliederversammlung beigetragen haben! Und natürlich auch allen anderen, die Abends noch vorbeikamen oder es erst zum Stadtrundrundgang geschafft. Schön, dass ihr da wart. Ein großes Danke an @Phoenix A2, der sich mal wieder bereit erklärt hat, die Kasse, diesmal der letzten 3! Jahre, zu prüfen! Ein weiteres großes Danke an @vembicon, der, wie bereits 2019, sich des Protokolls der MV angenommen hat! Zum Schluss natürlich Danke an @alleswirdgut2 für die Organisation eines rundum gelungenen Treffens!
  6. Liste aktualisiert. AUDI Museum 02.07.2022 11:00 Uhr alleswirdgut2 leypi AL2013 Phoenix A2 Nupi Tatzino morgoth Granitei Martin W a2-701 Versammlung 02.07.2022 14:00 – 17:00 Uhr alleswirdgut2 leypi durnesss marjan AL2013 Phoenix A2 vembicom Nupi morgoth Granitei Spiradon Milke Schwabe fendent Martin W DerWeißeA2 a2-701 Stadtführung 03.07.2022 10:00 Uhr alleswirdgut2 durnesss leypi AL2013 Phoenix A2 Nupi Tatzino morgoth Spiradon DerWeißeA2
  7. Das ist doch bereits ein eigener Fred: siehe Teilnahme Jahrestreffen 2022 Ingolstadt.
  8. Zur besseren Übersicht wer, wann, wo teilnimmt: AUDI Museum 02.07.2022 11:00 Uhr alleswirdgut2 leypi AL2013 Phoenix A2 Nupi Tatzino morgoth Granitei Martin W Versammlung 02.07.2022 14:00 – 17:00 Uhr alleswirdgut2 leypi durnesss marjan AL2013 Phoenix A2 vembicom Nupi morgoth Granitei Spiradon Milke Schwabe fendent Martin W DerWeißeA2 Stadtführung 03.07.2022 10:00 Uhr alleswirdgut2 durnesss leypi AL2013 Phoenix A2 Nupi Tatzino morgoth Spiradon DerWeißeA2
  9. Äh, ne. Solange die Anzeige aus ist, ist der Belag kurzgeschlossen. Erst wenn durch Abnutzung die Schleife durchgescheuert wird, geht die Warnlampe an. Kurzschließen ist also durchaus ein Mittel, die Lampe zum Schweigen zu bringen!
  10. Ist übrigens gleich der 2. MWB. Die Abschaltbedingung wird als Zahl zwischen 0 und 14 ausgegeben. Jeder Zahl ist einer bestimmten Abschaltbedingung zugeordnet.
  11. Schau mal im Klimasteuergerät in die Messwertblöcke, da sind die letzten Abschaltbedingungen hinterlegt. Welcher MWB das genau ist, kann ich dir nicht sagen, einfach mal durchklicken. Mit Mouse-over wird dir die Abschaltbedingung "übersetzt".
  12. @MO-A-2 Ja, MSG mit Endung EG habe ich da. Muss aber bei Audi angelernt werden.
  13. Selbst wenn sich jemand bereit erklärt dir helfen zu wollen, ist spätestens beim MSG Schluss. Das ans Fahrzeug anzulernen kann nur Audi.
  14. Nur vom Fehlerspeicher auslesen und löschen geht das MSG nicht defekt. Falls doch, kannst du es problemlos bei mir "bestellen". Ich ginge erstmal die Sonde an.
  15. Fast. Mein schlechtes Gewissen erinnerte mich hieran:
  16. #holunder
  17. @mamawutz & @Granitei Ich habe es nicht vergessen...
  18. @Schneewittchen, magst du bitte ein wenig mehr Erfahrung mit uns teilen, was dich zu dieser Empfehlung hat hinreissen lassen? Welche Probleme hattest du, wie wurden sie gelöst? Danke dir!
  19. Hört sich nach einem gebrochenem Pumpe-Düse-Element an, wegen Qualm, Ruckeln und Leistungsverlust. Bei defektem Kabelbaum gäbe es meines Wissens nach nur einen Leistungsverlust und Ruckeln.
  20. Ist halt alles etwas anders dieses Jahr.
  21. @Durnesss Das läge doch auf genau auf deiner Route Richtung Südtirol.
