Alle erstellten Inhalte von Sepp
Das allergrösste Problem bei Zündkerzen ist Russ auf dem Keramikisolator weil Russ den elektrischen Strom leitet. Dann kann sich keine hohe Zündspannung aufbauen. Russ am Kragen ist dagegen kein Problem, der verbrennt wieder wenn das Auto mal wieder 100km/h fahren darf. Bitte nimm das nicht persönlich, es geht ja nicht nur um Dein Auto, sondern auch um Leute die das nachmachen (oder auch nicht)
Sorry, die sehen Scheisse aus, das allererste Bild ganz oben sieht besser aus. Die Original Kerze hat mit 3 Masseelektroden 3 Chancen den Funken umzusetzen. Alle zwei Wochen mal ne halbe Stunde am Stück fahren ist viel besser als herum zu optimieren.
Ich würde den ZAS tauschen. Das mit den LEDs ist ja aus technischer Sicht eine gute Idee, aber ich würde meiner Frau sowas nicht anbieten wollen.
Es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten Sitz ganz nach hinten fahren, Fussmatte raus (falls vorhanden), dann den Teppich rausklippsen.
Ja schon, aber das Teil kostet nur 37 €, das lass ich doch drin wenn es schon mal eingebaut ist.
Was mir nicht in den Kopf will ist die Info dass die Werkstatt den Zündanlassschalter erneuert und dann wieder auf den alten zurück baut. Das ist ja auch ein Kandidat.
Der Anlasser wurde ja angeblich erneuert. Den Zündanlassschalter könnte man erneuern falls niemand bessere Ideen hat. Mit Prüfen ist das so eine Sache, wenn er altersschwach wird funktioniert er 30 mal und dann auch wieder nicht.
und sonst? Bleiben die im Kombiinstrument und in der Klima Anzeigen dunkel wenn er gerade nicht will? Geht die Innenbeleuchtung dann ? Wegfahrsperre ist es nicht, die verhindert nicht das Anlasserleiern Die Batterie im Schlüssel wird nur für die Funk-Zentralverriegelung benötigt, nicht zum Fahren. Synchronisieren nach Batteriewechsel: Schlüssel ins Zündschloss, Zündung ein, Tasten Entriegeln, Verriegeln, Entriegeln am Schlüssel drücken (bei eingeschalteter Zündung) Mehr möchte ich zu diesem Thema nicht sagen, es gibt hier Leute mit mehr Erfahrung
Wie ein FSI funktioniert steht da aber nicht drin, Google Mal nach SSP253.
Si
Ich hab mir vor ein paar Jahren eine tecprint Reparaturanleitung gekauft, Inhalt wohl identisch zu Erwin. Hab nochmal geblättert: im Fahrerfussraum sind 3 Sicherungen in einer Reihe angeordnet, die mittlere ist für den LMM.
Ich würde mal im Geheimfach auf der Fahrerseite nachschauen, da sitzt ja auch das MSG. Und mach bitte ein Foto falls du was findest.
Mess halt mal ob die 12 Volt ankommen.
Sorry, es sind natürlich 5 Pins, hab's korrigiert. Wo S74 sitzt kann ich leider nicht sagen, ich hatte noch kein Problem damit.
Der bekommt 5Volt aus dem MSG. Gelb-grüne Leitung, Pin 4 am LMM. Pin 1 grau-weiss Pin 5 grau-rosa Pin 3 lila-weiss gehen ebenfalls ins MSG. Pin 2 grün-weiss Plus 12 Volt. Edit: der LMM hat eine eigene Sicherung, laut meinem Plan S74, das kann aber je nach Modelljahr auch Mal variieren. Moderator: Habe die Info von Sepp hier korrigiert. Er hat es unten berichtigt. - Nagah
Auf dieser Erde gibt es keine 3 bar Unterdruck weil der Luftdruck nur ca. 1 bar beträgt. Du musst schon mit Überdruck an den Eingang ran, d.h. an die Fläche am Sieb.
Das ist ja ein 3 bar Druckregler. Mit Pusten geht da gar nix, wenn Du gut bist schaffst Du 0,1 bar. Der Regler arbeitet auf Differenzdruck, der Benzindruck wird so eingeregelt dass er immer 3 bar höher liegt als der Saugrohrdruck. Messen kann man den Benzindruck mit einem Manometer, dazu die Saugrohrleitung abziehen, dann müssen 3bar anliegen. Was fehlt denn noch? Ruckelnder FSI unrettbar? - Seite 3 - Technik - Audi A2 Club Deutschland (a2-freun.de)
Das Laufgeräusch ist ja angegeben. Mein persönlicher Zielwert ist maximal 69dB und damit habe ich immer sehr leise Reifen bekommen.
Danke für die Rückmeldung, hätte nicht gedacht dass das Kombiinstrument Schuld ist. Die Kompressionswerte können nicht stimmen wenn er gut startet und läuft. Zumal es kaum vorstellbar ist dass alle 4 Zylinder so schlecht sind. Vielleicht wurde da nicht lang genug geleiert um den maximalen Druck aufzubauen.
man kann aber trotzdem mal nachfragen ob z.B. KL15 (Zündungsplus) sowie die Masse am Kombiinstrument und an der Klimaanlage ankommen. Werkstätten sind ja in erster Linie darauf vorbereitet aktuelle Fahrzeuge zu reparieren, bei alten Autos wie dem A2 müssen die Leute umdenken. Nicht jeder ist so flexibel, in freien Werkstätten ist die Bereitschaft mitzudenken häufig höher. Heute ein BMW, morgen ein Opel und dann wieder ein Audi . . .
Zündanlassschalter? Kostet ca. 20€ Material plus 1h für den Einbau. Ich möchte nicht klugscheissen, aber das Kombi ist es mit 90% Wahrscheinlichkeit NICHT. Klar kommt man nicht ins Kombi per Diagnose rein wenn der Zündungsplus fehlt. Aber der Anlasser dreht, der hängt nicht an KL15.
Wobei die 110 Grad ja nur im Teillastbereich gefahren werden. Ungut isses trotzdem.
Letzter Besuch 2018, laut Signatur war es damals ein 1.4er Benziner.
Wie oft kann man Radschrauben/-Muttern verwenden?
Sepp antwortete auf DerTimo's Thema in Verbraucherberatung
Öl kommt bei mir nicht an die Radschrauben, aber wenn sie recht schlimm aussehen gehe ich ein paar Hübe mit einer Stahlbürste drüber. Aber nicht zuviel damit die Beschichtung (Zink?) drauf bleibt. Ich hatte in mehr als 30 Jahren mit verschiedenen Autos eigentlich nie Probleme mit Radschrauben, hab auch nie welche erneuert. Anziehen mit Drehmomentschlüssel ist kein übertriebener Luxus sage ich, obwohl ich sonst Minimalist bin.
