Alle erstellten Inhalte von Bruno
es ist ohnehin bloß noch das 045131513P erhältlich 045131513P - KUEHLER Preis: 282,03 € incl. 19% Mwst. NORA Rabattgruppe: 8
da wird mein Euro 5 Diesel bestimmt bald einen Motorschaden haben
könnte auch der Zündanlassschalter sein... wenn die VK nicht kommt, bekommt das MSG auch keine Spannung... sollte also nicht anspringen...Anlasser dreht aber trotzdem
gibts hier preiswerter: teilando.de autoteile - Der Webshop für Kfz-Ersatzteile
wenn keine Vorglühkontrolle kommt, kann er nicht anspringen, das Stg wird in dem Fall nicht mit Strom versorgt . Ich würde hier auf den Zundanlassschalter tippen..
wie habt ihr euch das mit der Einstellerei gedacht? Der Arbeitsweg muss ja wieder angepasst werden...
Die besten Cabrios / Roadster bis 5000 Euro als Zweitwagen
Bruno antwortete auf klaba's Thema in Verbraucherberatung
Fahrzeugangebot: Chrysler PT Cruiser Cabrio 2.4 Turbo GT für 4900 EUR Chrysler PT Cruiser Cabrio 2.4 Turbo GT als Cabrio/Roadster in Neuenkirchen steht auch nicht an jeder Ecke -
wie schon richtig erkannt wurde bekommste für 5000€ keinen gescheiten TT, mir würde noch ein New Beetle Cabrio gefallen Audi 80 Cabrio finde ich bloß als 1.9TDI geil. ich stand vor zwei Jahren genau vor dem selben Problem, entweder ein Eos VR6 3,6l oder ein Mini JCW Cabrio, es ist der JCW geworden, der ist im Unterhalt unschlagbar Typklasse 13+15 bei VK;) -
ich habe den Nehmerzylinder schon zweimal getauscht, habe jedes mal mit dem Bremsentlüftungsgerät gearbeitet, man kann aber auch über die Bremse entlüften, einen Schlauch von VL Bremse an den Nehmerzylinder anschließen und Bremse betätigen, dann wird die Luft nach oben in den Vorratsbehälter gepumpt. Laut Reparaturleitfaden muss mit 3bar!!! die Kupplung entlüftet werden.
also eh ich den Kopf aufarbeiten lassen, bitte mal vorher die PD Elemente ausbauen und gucken wie weit die sich schon in den Kopf eingearbeitet haben, nicht das der Kopf bald wieder runter muss, außerdem auch die Hydrostößel mit wechseln bei der Laufleistung.
man bekommt bei den alten PD Motoren schon recht schnell die ZKD kaputt, einfach jeden Morgen einsteigen und losfahren als ob er warm wäre hättest du die Dichtung beim Freundlichen wechseln lassen würde das über Garantie gehen. Es gibt verschiedene Dicke an Metalldichtunge.
Bild zwei hat nix mit Wasser zu tun, das würde ich einfach so lassen, das Öl kommt dort irgendwann eh wieder durch. Bild eins, ist soweit OK, sieht mir nach einer Mischung Streusalz und Wasser aus, außer beim forderen Kühlerschlau der ist irgendwie sehr nass. Bitte auch die Ablaufventile (Gummitüllen) der Motorhaube kontrollieren, bei mir was das auch das Problem warum das Getriebe hops gegangen ist.
wie wir alle wissen sind die Leistungsangaben seitens ABT eh mehr als fragwürdig, von daher ist es halt so, nicht umsonst bietet ABT die Garantieübernahme seitens VAG an.
man sollte vielleicht noch unterscheiden, Lernwerte und Grundeinstellung sind zwei Unterschiedliche Dinge, nach jedem Reinigen der DK sollte diese Grundeingestellt werden. Die Lernwerte sind ein ganz anderer MWB.
der Kabelbaum macht einen Eintrag, aber da ist das Auto schon so schlecht fahrbar das es offensichtlich ist. Ein feinfühliger Fahrzeugführer merkt das bedeutend früher.
wenn du eher mit niedrigen Drehzahlen fährst, führt das wieder zu einem früheren Ableben des ZMS, das sollte dann aber auch bedacht werden. sollte etwa ein Einmassenschwungrad mit den Eigenschaften einer ZMS verbaut werden (Valeo)?
Die Fehlerbeschreibung hört sich nach gebrochener Torrosionsfeder an.
ja genau von dem habe ich meinen Müll bezogen.
habe damals eines in Schweinfurt bestellt, habe aber gerade nachgeschaut, den scheint es wohl nicht mehr zu geben, oder ist halt umgezogen.
Ich persönlich bin mit dem Getriebe aus dem Auktionshaus leider auf die F..... geflogen, hat genau 20Monate gehalten dann war es wieder hin. das ESP Getriebe ist wohl eher eine schlechte Wahl, wenn man den Leuten aus dem Lupo/Arosa Forum glauben kann.
Ich sehe das ähnlich wie unser Nachtaktiver, die VAG Gruppe hat seitens der 4Zylinder Dieselweiterentwicklung nichts unternommen bzw. Entwickelt. Das Problem ging beim 4Ventil PD Motor los und schleppt sich bis heute durch. Warum soll ich als Kunde so einen teuren alten Entwicklungsstand kaufen, während andere Hersteller hier Dieselmotoren mit jeder zweiten Euronormveränderung komplett neu entwickeln. Da bekommt halt dieser Hersteller den Zuschlag meinerseits und habe mich im konkreten Fall für den Propellerhersteller entschieden.
- 1.068 Antworten
- dieselmotor
- umweltschutz
(und 5 weitere)
Beim AMF ist die Saugrohrklappe mechanisch und nicht diagnosefähig, bloß eine Stellgliedansteuerung möglich. Die Klappe muss offen stehen, beim Abstellen wird diese ca. 3sek. Aktiv, also schließt sich dann steht sie wie im 90grad winkel offen.
Habe das Video angeschaut, meiner startet genau so. Hat aber auch schon mal ordentlich gequalmt, kommt auf die Tagesform drauf an.
