Nachtaktiver
A2-Club Mitglied
  1. Wenn die 507.00 drauf steht, ist alles ok.
  2. Keine Ahnung, die Freigaben sind ja nicht zu erkennen...
  3. Die Schläuche sind beim A2 anders, der Hersteller variiert jedoch. Ich hatte die ersten porösen Schläuche im VW-Konzern nach 15 Jahren, beim A2 hab ich jedoch gleich vorab mal auf Stahlflex umgebaut...
  4. Beim einen oder anderen hat es schon geholfen, die Schrauben des Deckels etwas nachzuziehen...
  5. Nachtaktiver
    Abgeschossen
    Scheiße, blöd. Was sagt der sportive A4-Fahrer dazu?
  6. Nachtaktiver
    Zahnriemen heult
    Warum nicht? Es geht ja um den langsamen Lauf, bei dem das Geräusch auftritt...
  7. Nachtaktiver
    Zahnriemen heult
    Könnte auch ein defekter Freilauf der Lichtmaschine sein.
  8. Mit welcher Begründung?
  9. Welche Erstzulassung hat dein A2 und aus welchem Altheim kommst du? Bei nem 2005er BBY hab ich schon völlig problemlos eine eingebaut, ebenso bei nem 2004er BAD. Audi A2 GRA Tempomat Nachrüstsatz - Firma Hahnen cum-cartec.de
  10. Sag bescheid wie es ausging...
  11. Die Nachzieherei ist eine Sicherheitsmaßnahme, mehr nicht. Wenn man bei Montage die Auflageflächen der Räder und Schrauben penibel säubert, braucht man auch keine Schrauben nachziehen. Sehr wohl nachziehen sollte man, wenn man haufenweise Rost, Sand etc. zwischen Felge und Radnabe einklemmt. Dieser Dreck verabschiedet sich dann womöglich, wodurch sich das Rad lockern kann...
  12. Wenn die Dichtung zwischen Unterdruckpumpe und Zylinderkopf gemeint ist, gibt es die Dichtung sehrwohl einzeln. Der Typ der Dichtung hängt von der Pumpe ab, es gibt lt. Teilekatalog zwei Ausführungen in diesem Modelljahr. Hast du Pumpe 038 145 209 A, dann brauchst du den zweiteiligen Dichtungssatz 038 198 293 für runde 8€. Hast du die Pumpe 038 145 209 E, dann brauchst du die Metalldichtung 038 145 215 für ebenfalls runde 8€. Ne neue Pumpe hingegen kost runde 320€. Also erstmal auf der Pumpe schauen, ob sie ein A oder ein E am Ende trägt und ggf. ne andere Werkstatt aufsuchen. War das eine Audiwerkstatt oder ein Freier?
  13. Gnarf, eben hat der Richter angerufen. Er meint, er hätte nix von einer Regulierung durch die Versicherung gewusst und mir drum die 500€ zugesprochen, damit ich nicht komplett im Regen stehe. Sieht aus, als müsste ich die Kohle wieder rausrücken. Hab ihm nur gesagt, dass ich mich weigere, sie der Schadenverursacherin zurückzuzahlen. Wenns der Kleintierzuchtverein bekommen soll, von mir aus... Da rufst 4 mal bei dem Laden an und 4 Leute erzählen dir 3 mal das gleiche und dann was ganz anderes. Die zuständige Justizsekretärin arbeitet mittlerweile nicht mehr da. Seltsam.
  14. So isses. Es sei denn, beim Kenwood ist ein Kabelbaum dabei, an dem du gelb und rot tauschen kannst. Dann brauchst nichtmal den Kabeladapter...
  15. Wenn du wirklich ein Concert 1 (ein Drehregler in der Mitte) hast, dann liegt tatsächlich Zündplus im Radioschacht. Den CAN-Adapter kannst somit sparen. Nicht sparen solltest nen Adapter, der dir Klemme 15 und Klemme 30 dreht, da sonst das Radio kein "Gedächnis" für den Senderspeicher hat. Ebenso brauchst den Phantomspeiseadapter für die Antenne und die beiden seitlichen Frontblendchen. Das wars...
  16. Fehlerspeicher der Klima auslesen und den Inhalt hier posten...
  17. Und wieder lieferbar. Ganze 6 Stück für 303,80€ pro Stück. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? P.S. Es hat geregnet, was machen die Nexen?
  18. Hm, na gut. Ich werds rausfinden. Notfalls gibts dann eben gleich noch ne neue Kupplung. Bei 360.000km darf das ja mal...
  19. Der 90PS hat kein Wastegate, mit der Stange bewegst die Verstellung der Turboschaufeln. Kannst ruhig mal beherzt dran schieben/ziehen. LMM hast ausgeschlossen? Stange leichtgängig? Dann hast sicher irgendwo ein Leck im Ladeluftsystem. Sollte man zeitnah beheben, da dies den Turbo überfordert...
  20. Nachtaktiver
    Lüftung defekt
    Jup, im A2-Jargon auch Gebläseregler genannt...
  21. Wenn es jemand für 300€ macht, machen lassen und gleich nen neuen Zahnriemen dazulegen. Wäre ein sensationeller Schnapp, nur glaub ich noch nicht so richtig dran...
  22. Ist schon was Größeres. Zahnriemen raus, Ölwanne ab (wenn es dumm läuft vorher Getriebe raus), Dichtflansch raus, Zahnriemenrad von der Kurbelwelle abziehen, Spanner zurückdrücken, Kette raus, Kettenräder abziehen, neue Kettenräder aufstecken, neuen Spanner rein, Kette exakt nach Markierungen auflegen und alles wieder zusammenbauen. Mal eben so nebenher ist das also nicht zu machen...
  23. Jaja, ich find das sehr günstig. Da hat er 80€ Material, bleiben noch 220€ für allermindestens 4 Stunden Arbeit. Ein Schnapp, ich meinte das durchaus ernst mit dem prophylaktisch tauschen. Die Ölwechseltheorie aus dem Motortalk-Thread teile ich. Ich wechsel alle 25.000km das Öl, bin bis jetzt problemlos 320.000km weit gekommen. Bei 360.000km fliegt der ganze Käse zusammen mit nem nächsten Zahnriemen raus...
  24. Oha, fast noch jungfräulich. Für 300€ darf er meinen prophylaktisch tauschen . Der ganzen Teile, die dazu ab müssen, leg ich ihm unauffällig neu dazu, zum Beispiel den Keilrippenriemen, den Zahnriemen, die Kette, die Kettenräder usw..
  25. Erstmal destilliertes Wasser in allen Zellen nachfüllen, dann 20 Stunden ans Ladegerät. Ich habe ein CTEK-Ladegerät, welches durch eine sogenannte Pulsladung auch schon vorhandene Sulfatierung wieder abbauen soll. Ob das funktioniert weiß ich nicht, jedoch laufen alle unsere Batterie problemlos, die älteste ist 12 Jahre alt und sieht nur Kurzstrecken, dafür aber einmal im Monat auch das Ladegerät. Dazu ist natürlich wichtig, dass auch "wartungsfreie" Batterien nicht wirklich wartungsfrei sind. Bei meinem TDI fehlte nach 7 Sommern anständig Flüssigkeit.
