Thermostat defekt - längere Distanz mgl. zu fahren?
Nachtaktiver antwortete auf A2-Ammerland's Thema in Technik
Wenn er offen hängt, kein Thema. Bekommt ja genug Temperatur auf der Bahn. Dauert halt länger, bis er warm wird. Gute Fahrt... -
Kein Turbolader mehr zu hören - Ist der jetzt kaputt oder was?
Nachtaktiver antwortete auf ICEMAN.'s Thema in Technik
Solange nur das Geräusch und nicht die Leistung fehlt, entspannt zurücklehnen und Fehlerspeicher bei Gelegenheit mal auslesen lassen. Wenn die Leistung weg ist und das Ding qualmt, nicht ganz so entspannt zurücklehnen und sehr bald Fehlerspeicher auslesen lassen. Mein TDI machte übrigens nie irgendwelche hörbaren Pfeifgeräusche, dazu ist die Laderdrehzahl zu hoch, der Lader selbst zu klein. Die 1.9 und 2.0 TDI hören sich ladermäßig ganz anders an. Meiner hat jetzt runde 260.000km mit Chip. Was ich damit sagen möchte: Laderschäden bei serienmäßigen 75PS sind recht selten. Lader selbst runderneuern haut nicht hin, welches BJ und wieviel KM hast denn? -
Und täglich grüßt das Murmeltier oder die Ölwarnlampe
Nachtaktiver antwortete auf Rhodrin's Thema in Technik
Wenn der Motor nicht läuft, gibts auch keinen Öldruck, also hätte die Anzeige schon Recht . Geht die Lampe aus, wenn der Motor gestartet wird? Denke eher, dass der Fehler hier im Bereich der Anzeigeelektronik liegt. Im besseren Fall der Sensor, im schlechteren hat das Kombiinstrument einen weg. Für den Motor ist das Ganze unbedenklich, solange das Ding nicht während der Fahrt losgeht...- 47 Antworten
- 100 kilometer
- öldruck
(und 2 weitere)
Schwierig, da diese ja nur sporadisch nicht die Leistung brachte, die sie bringen sollte...
Hängt er offen oder geschlossen? Offen kein Problem, geschlossen wirds zu warm bei der Strecke... -
Auch, kommt drauf an, wie das Ding verzogen ist. Kann auch sein, dass der Bremskolben dadurch zurückgedrückt wird, das macht dann Vibrationen im Pedal.
Ich tippe ebenfalls auf Scheibe verzogen.
Ich empfehle: Audi A2 BHC-TDI. Erfüllt Euro 4, kann mit runden 4 Litern bewegt werden. Hat nen robusteren Lader als der 90PS und ein robusteres Getriebe als der 1.2er. Muss alle 2 Jahre oder 50.000km zum Service, der Zahnriemen muss alle 120.000km neu. Steuer macht runde 250€, da noch nicht nach CO2 besteuert. Versicherungseinstufung ist ebenfalls günstig. Fahrrad- und Skiträger auf dem Dach geht, aber nur ohne OpenSKY und bis max. 50kg. Hier mal ein Beispiel: AutoScout24: Detailseite
Die Kerzen halten normalerweise locker das vorgeschriebene Wechselintervall von 60.000km. Sind sie schon wesentlich länger drin, werden sie verdächtig. Alternativ wie gesagt Zündspule.
Willkommen im Forum. Getriebe schließe ich aus. Ich hätte als erstes auch auf verkokte Drosselklappe getippt, wie wurde diese gereinigt? Alternativ könnten es noch die Kerzen/Zündspule sein. Ansonsten hilft nur Fehlerspeicher auslesen, Fehler samt Fehlercode notieren und dann hier posten. Ohne wirds schwer...
Suche ein Liste der Messwertblöcke für VAG-COM
Nachtaktiver antwortete auf carstix's Thema in Technik
Ne, Klimaservice ist vom Werk nicht vorgeschrieben und steht darum auch nicht im Serviceheft. -
Vorne rechts bei 256.000km. Ausziehen bei montiertem Radlagergehäuse ging per Hydraulikpresse recht ordentlich. Einpressen ebenso. Da ich weder Presse noch Spezialwerkzeug dafür habe, hab ich es machen lassen. ATU für 206€, stand daneben. 2 Stunden, es gab nur wenig zu meckern...
- 96 Antworten
- laufleistung
- radlager
Bock die Kiste mal vorne auf, lass die Vorderräder drehen und halte zwei Finger auf die unterste Windung der Feder. Vibrationen spürbar?
Nuja, bei mir liegen auch Windungen aufeinander, sicher. Aber so 4-5cm Restfederweg sind schon noch da. Ein komplett runter geschraubtes Gewinde fährt sich auf jeden Fall ruppiger...
LongLife Service? Oder doch nicht.
Nachtaktiver antwortete auf ChinA2's Thema in Verbraucherberatung
Gibts zum Service immer dazu, egal was vorher war. -
Mein A2 schaltet sich auch deutlich knackiger als unser Altea oder Passat. Normal so, würde ich sagen...
- 11 Antworten
- audi a2 1.4 tdi
- getriebe
Schönheitsfehler. LM-Hydro-Stößel Additiv reinkippen und abwarten. Domlager (Kugellager) kann man zur Not auch mit nem Wagenheber selber machen, komfortabler gehts in der Mietwerkstatt. Fummelig sind dabei die Schräubchen auf dem Federbeindom und die Klemmung am Radlagergehäuse. An Werkzeug würde ich ne Spreiznuss fürs Radlagergehäuse und nen Günstig-Federspanner (Ebay) empfehlen.
Kurz: Bei jeder Inspektion, die man planmäßig bei Audi oder einem Audi-Servicepartner machen lässt, gibts Mobi bis zur Fälligkeit der nächsten Inspaktion. Für Neuwagen gibts sie ab Werk bis die erste Inspektion fällig ist. Ob Longlife oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Hauptsache, es wurde nach Wartungsplan gearbeitet. -
Hilfe, Motor 1.4 Tdi springt nur schwer an und stirbt an nächster Ampel ab
Nachtaktiver antwortete auf Multicar_Feat_A2's Thema in Technik
Ich glaube 2001 hat noch den alten Blechfilter. Aber auch den kann man bestimmt kaputt bekommen... -
Ich hab die selben und sogar bessere Leistungen für ca. 8€ pro Jahr zu meiner Haftpflichversicherung zugebucht. Damit kann man die Mobi als Argument getrost abhaken... -
Ein paar Schläuche UND der Dieselfilter. Da muss ich jezt aber ganz feste grinsen. Lass dir mal die alten Schläuche zeigen, ich wette, da ist nix dran was nicht beim Ausbau verursacht wurde. Undichten Dieselfilter gibt wie gesagt öfters. Ein Hoch auf die Experten -
Variiert das Geräusch bei Kurvenfahrt? Wenn ja, dann ist das kurvenäußere Radlager hinüber...
Brauche ich einen Can Bus Adapter auch wenn ich kein Aktivsystem habe?
Nachtaktiver antwortete auf frankster1702's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Wenns nicht zwarngsweise, nen großen, bunten, unnützen Bildschirm haben muss, gibts für recht schmales Geld jede Menge toller Geräte von Blaupunkt, Becker usw... -
Und vor allem, warum der Spanner getauscht werden sollte...
