Joachim_A2
Alle erstellten Inhalte von Joachim_A2
  1. Danke! Ich hätte ja eigentlich gar nicht mehr daran geglaubt. Aber nun bestellt.
  2. Ich verstehe im Moment nicht, wofür Du alle 2 Jahre 3.000 € bezahlt hast. Von den Werkstätten würde ich unbedingt fern bleiben. D.h. Deine Bremsflüssigkeit ist über 10 Jahre alt!? Obwohl die zum Service 'alle 2 Jahre' gehört! Dann würde ich diesem Vorschlag folgen...
  3. Mit aller Vorsicht und vorausgesetzt der Werkstattausdruck ist inhaltlich richt: schaut doch mal die vorherigen - insbesondere die letzte - Rechnung an, ob da irgendwo die Position "Servo-Öl" auftaucht. Servo-Öl nachzufüllen sollte eigentlich nur bei Servo-Öl-Verlust nötig sein (oder natürlich bei einer Reparatur im Bereich der Servo-Lenkung). Die Idee wäre auf diesem Weg feststellen zu können, wer evtl. Servo-Öl mit Bremsflüssigkeit verwechselt hat und ggf. die falsche Flüssigkeit nachfüllte. (Interessant wäre, ob sich im Servo-Öl-Behälter nun Bremsflüssigkeit befindet.) Ob das zu etwas führt, sei mal dahingestellt - ein Versuch falls zutreffend - aber durchaus sinnvoll. Falls ihr eine ausschließliche Checkheftpflege beim Freundlichen nachweisen könnt (z.B. über die Kilometerstände etc.), dann wäre zu überlegen, in wie weit der vorherige Freundliche hier für Schäden gerade stehen muss. Denn bzgl. der Aussage "alle 2 Jahre 3.000 €" ist doch eher eine Fachwerkstatt und Checkheftpflege zu vermuten, oder? PS: siehe Antwort von @Phoenix A2!
  4. Ja, dem würde ich eigentlich zustimmen - aber uneigentlich könnten solche Teile schon mal im Umlauf und zurück gegeben worden sein. Und wer weiß, warum das Teil zurückgegeben und der Einfachheit halber wieder 'neu' verkauft wurde!? Und da Ihr ja eh noch einmal ausbauen müsst...
  5. Interessant; hier waren es aber keine Zündaussetzer. Obwohl das evtl. nicht so leicht diagnostizierbar ist. Und wer vermutet schon ein Problem mit der Nockenwelle (bzgl. Problem von @termite3000)?
  6. Die Zündspulen bei Deinem werden direkt vom Motorsteuergerät (einzeln) angesteuert? Richtig? Dann könnte es ein Problem des MSG sein. Siehe: Anderenfalls müsste der Fehler zwischen 'der letzten Gemeinsamkeit der Zündanlage' und 'der Zündkerze für Zylinder 2' liegen. Ich würde das Zündkabel trotz Tauschs nochmals testen. Vielleicht gibt es irgendwo etwas, was das Zündkabel beeinträchtigt (Kabel selbst, Kontakte, ...). Die AutoDocs (VOX) haben mit LEDs bestückte Adapter (zwischen Zündkabel und Zündkerze) um zu beurteilen, ob ein Zündfunke tatsächlich ankommt. Wäre vorsichtshalber interessant, denn Fehlermeldungen müssen nicht unbedingt richtig sein.
  7. Ich fahre aktuell ca. 20 Jahre Audi A2. Mein Letzter wird im Herbst 18 Jahre - und ich hoffe auf ein paar weitere Jahre.
  8. Dann verlinke ich mal hier hin. Wenngleich mir - in o.g. Unkenntnis - die 'Lustigkeit' fehlt.
  9. Also ich habe keinen FSI, daher ist mir das Drumherum unbekannt. Aber grundsätzlich sollte es so sein... wenn Du Dein Fahrzeug in einer Werkstatt reparieren lässt, hast Du natürlich auch auf die Reparatur sowie die Ersatzteile 'Garantie' - insbesondere, wenn Du eine Beseitigung eines Fehlers beauftragt hast. Sollte die Werkstatt allerdings gemeint haben, na ja, dann wechseln wir mal dies oder jenes und Du dazu den Auftrag gegeben hast, könnte es schlechter aussehen. Ich würde mal in Ruhe über 'Garantie' mit denen reden - wenn ich Dich nicht falsch verstanden habe.
  10. ... das ist alles richtig. Was mich als "Kleinstserienfahrzeug"-Nutzer dennoch ärgert ist, dass die LEDs keine grundsätzliche Zulassung haben - bzw. würde mich interessieren, warum nicht? Schließlich würde eine solche Zulassung den Absatzmarkt schlagartig vergrößern (und Prüf- und Zulassungskosten bei Osram & Co. sparen). Schließlich gibt es für 'normale' H7- / H4- / ...-Leuchtmittel bzw. deren Hersteller, neben der allgemeinen Zulassung m. W., auch keine Scheinwerfer-spezifischen Zulassungsnotwendigkeiten. Oder hör ich da den Amtsschimmel wiehern!? Das ham wer ja noch nie gemacht.
  11. ... auch wenn es schon ein wenig her ist: die Teile gibt es auch in KLARGLAS für den A2.
  12. ... optisch oder physikalisch? Letzteres dürfte wichtiger sein.
  13. Diese oder diese oder ... aber nach Angaben nicht für den A2 - dafür als 'Crystal Type'.
  14. Danke, die Teile meinte ich, wenngleich ich an einige noch gar nicht gedacht hatte.
  15. Rostschutz!?: Wer gelegentlich mal unter sein Auto schaut - darf auch ein 17 Jahre junger A2 sein - wird rund ums Fahrwerk einige rostige Stellen finden. Nach dem Motto: 'es ist nie zu früh und selten zu spät' stellen sich Fragen wie: wäre eine Behandlung des Unterbodens, beispielsweise mit 'Konservierungswachs' sinnvoll? Angeblich soll der vorhandene Rost das Wachs aufsaugen, was im Ergebnis zu einem Konservieren des Zustands führt; also Verschlimmerung zumindest verlangsamt wird (gegenüber 'unbehandelt'). welche Erfahrungen gibt es? welches Wachs / Hersteller wäre zu empfehlen? welche Alternativen zu Wachs gibt es? oder besser gar nichts tun? In meinem Fall würde ich es machen lassen. Kosten in einer freien Werkstatt? Mal ein Link als Beispiel: Unterbodenwachs. Für diejenigen, die selbst Hand anlegen wollen (Beispiel): Wachs-Unterbodenschutz in der Sprühdose.
  16. Bien sûr, le filtre à gasoil.
  17. Ja, sehe ich auch so. Das wird sich heute / morgen klären - oder besser: hoffentlich geklärt haben.
  18. Danke, leider kein VCDS zur Hand. An die Temperaturfühlerstory kann ich auch nicht recht glauben, denn selbst wenn der Motor warm ist und nur ca. 15 Minuten aus war, springt er nicht vernünftig an. Konkret war es in diesem Fall heute so, dass er zwar sofort ansprang, aber nach ca. einer Sekunde wieder aus war. Danach das Gleiche wie im Sound-File. Aber vielleicht hat das neue Ding ja einen elektrischen Fehler (der sich nur beim Anlassen bemerkbar macht!?).
  19. Noch'n PS: Der Diesel-Filter sei es eher nicht, denn der sei nur ganz leicht angezogen worden. Die Ursache läge eher an einem Defekt des gewechselten Temperaturfühler (Kühlwasser) und einer nicht stimmenden Gemischzusammensetzung!?
  20. Ich weiß gerade nicht ob es in den Aufreger- / Qualitäts- / Neue Erkenntnis- / ... Thread gehört, aber die Anzahl der, in einer Kfz-Meister-Werkstatt stehenden, A2 scheint keine Qualitäts- oder 'Auskennen'-Aussage zuzulassen. Denn mein A2 springt im Moment so an - und meine Angefressenheit ist deutlich zu hören. (Das Glas-artige Scheppern kommt von Flaschen aus dem Kofferraum.) Ich vermute da war zu viel Kraft beim Anziehen des Dieselfilters im Spiel. (Zur Erinnerung aus meiner Erinnerung: das sollten nur 2 Nm sein.) PS: Es erübrigt sich zu sagen, dass er (auch vor der Inspektion) sofort - im wahrsten Sinne des Wortes - ansprang. 2021-10-29 12.03.21.ogg
  21. Nach 17 Jahren bin ich erstmalig, was Inspektionen angeht, meinem Freundlichen untreu geworden und zu einer 'freien Kfz-Werkstatt' gefahren; einer Werkstatt auf deren Hof min. 7 A2 herumstanden. Also auskennen sollten die sich schon... Aber wie es so ist habe ich das unten abgebildete Teil im Beifahrerfußraum gefunden. Passendes Stichwort könnte sein: Innenraumfilter-Wechsel. Kann mir jemand weiter helfen? Wo gehört es hin? Eine Teilenummer, die ich als Audi-Teilenummer identifizieren könnte, habe ich nicht gefunden; lediglich: 1-05700. Danke im Voraus.
  22. Also ich habe derzeit die Osram H7-Laser drin und bin zufrieden (neue Scheinwerfer). Aber ich wäre auch bereit einen Beitrag zu den LEDs zu leisten - sofern legal und bezahlbar; bei Kosten von ~130 € für die LEDs wäre ich persönlich bereit auf 200 aufzurunden, wenn das Ergebnis die dauerhafte und legale Nutzung der LEDs bedeuten würde. Denn es geht nicht nur um Lebensdauer und Wechselhäufigkeit der Beleuchtung, sondern auch um Wechselaufwand des Glühobstes bis hin zum Wecheln der Dichtung zwischen Scheinwerfergehäuse und Deckel. Denn wie lang wird es die, zwecks Dichtigkeit der Scheinwerfer, noch geben?
  23. Na ja, der eine Prüfer schaut genauer hin, der Andere nicht. Deshalb vermute ich unterschiedliche Ergebnisse. Vermutlich wird es beim TÜV in der Werkstatt am Ehesten / Konstantesten klappen.
  24. Korrekter Weise sollte man fragen, ob der hiesige TÜV ein Problem mit den LEDs hätte, sofern mit korrekter Scheinwerfereinstellung vorgefahren würde. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch niemand in D probiert hat.
