Joachim_A2
Alle erstellten Inhalte von Joachim_A2
Ok. Dann wäre in meinen Skizzen in #77 und #80 jeweils von 1 s auszugehen; der Inhalt von #77 entfällt dann aber völlig. Beitrag #80 wäre aber mit angepassten Werten (10 µ statt 220 nF oder geändertem Widerstand) möglich. Allerdings möchte ich Eure Idee der Strombegrenzung nochmals aufgreifen, nachdem ich in #80 davon abgewichen war. Selbst wenn wir von einer Strombegrenzung von rund 1 Sekunde ausgehen, sollte eine 'überdimensionierte' Konstantstromquelle ebenfalls zum Ziel führen. Diese hätte auch den Vorteil, keine Zeitglieder verwenden zu müssen. Die Idee: wenn wir als Beispiel eine Glühlampe von 55 Watt bei 12 Volt annehmen, fließt ein Strom von knapp 4,59 Ampere. Man könnte nun eine 'überdimensionierte’ Konstantstromquelle entwerfen, die tatsächlich nur im Einschaltmoment den max. Strom begrenzt. Normalerweise kann man sich eine Konstantstromquelle als veränderbaren Widerstand vorstellen, der dafür sorgt, dass durch ihn immer ein gleich hoher, also konstanter Strom fließt. Sollten die Rahmenbedingungen allerdings so sein, dass der 'Konstantstrom' gar nicht erreicht wird, fließt der maximale Strom, der sich aus der Rahmenbedingung ergibt; also eine Konstantstromquelle die für beispielsweise 8 A ausgelegt ist würde einen Strom von 4,59 A unbeeinflusst fließen lassen (wenn wir vom Innenwiderstand der Stromquelle absehen). Konkret würde eine 8 A - Konstantstromquelle für die Zeit, die die Glühbirne mehr Strom zulassen würde, ihren Strom auf 8 A begrenzen. Hat die Glühbirne ihre Betriebstemperatur und damit ihren Betriebswiderstand erreicht, hier ca. 4,59 A (nach besagt ca. einer Sekunde), würde die Konstantstromquelle nicht regelnd eingreifen und niederohmig sein. Für eine solche Schaltung würde wiederum ein P-Kanal-Leistungs-MOS-FET zum Einsatz kommen können, der einerseits einen entsprechend geringen R(DS(on)) haben sollte und andererseits die maximale Verlustleistung für ca. 1 s verkraften müsste.
Kleine Anmerkung: auch den Airbag nicht bezahlen, es sei denn, Du hast ausdrücklich (z.B. auf Anraten der Werkstatt oder von Dir aus) dessen Wechsel in Auftrag gegeben, um den Fehler zu beseitigen. Hast Du hingegen nur die Reparatur des Fehlers 'Airbag-Lampe leuchtet' beauftragt, müsstest Du auf der sicheren Seite sein. Viel Erfolg.
- 28 Antworten
- airbagsteuergerät
- airbagwarnlampe
Ok. Du meinst / hast das "Dimm- Tagfahrlicht Modul PWM", welches die Nebelscheinwerfer dimmt? Nach Beschreibung beim "Tagfahrlicht Schaltung Halogen Protect VW Audi Seat Skoda" wäre die Nebelscheinwerferlösung nur in Österreich erlaubt - oder bezieht sich das nur auf 'ungedimmt'!?
@Audi-IN-A2: Falls das eine Antwort auf #439 war, ja und nein . Mein Vorschlag beinhaltete und bezog sich auf die VAG-Widerstandslösung (Dimmung) in Verbindung mit Nikutronics. Bei Nikutronics ist zu lesen, dass die Schaltung keine Dimmung beinhaltet, da sie nicht zulässig sei. Die genannte Variante 2 - also mit Dimmung - würde in Kombination aus beiden Lösungen einerseits die Vorzüge der Nikutronics-Schaltung mit einer auf ca. 80% gedimmten Tagfahrlichtleistung verbinden, was der Lampenlebensdauer zu Gute käme.
Ein ungerechnetes PS zu meinem Beitrag #77 hätte ich noch: Mit einem R-C-Glied (~ 100 kOhm und 220 nF = 22 ms) vor einem MOS-FET als Inverter und einem nachfolgenden Leistungs-MOS-FET (P-Channel) sollte die gewünschte Verzögerung ohne PWM möglich sein. Der Leistungs-MOS-FET müsste lediglich im Einschaltzeitraum (~22 ms) eine entsprechende Verlustleistung in Wärme abführen; Ein- und Aus-Zustand dürften unkristisch sein, wenn der Leistungs-MOS-FET einerseits niederohmig (entsprechend auswählen) bzw. hochohmig genug ist.
Wahrscheinlich wäre eine Kombination aus ANLEITUNG: Tagfahrlicht Ansteuerung über TFL Pin am Original Lichtschalter (Variante 2) und Nikutronics (Einbauanleitung) ideal, oder? Das Widerstandskabel der VAG-Lösung (Variante 2) müsste lediglich an der richtigen Stelle in die Nikutronics-Lösung "Tagfahrlicht Schaltung Halogen Protect VW Audi Seat Skoda" integriert werden.
Das ist eine überaus positive Eigenschaft !
rußpartikelfilter - Generation 1, die unwirksamen
Joachim_A2 antwortete auf dr.cueppers's Thema in Technik
Ich glaube, dass das viel zu einfach ist. Zwar leisten wir uns innerhalb Deutschlands den Irrsinn, den uns die Föderalismuskommission als Fortschritt verkauft (z.B. weiterhin unterschiedliche Bildungspolitik in den einzelnen Bundesländern) und auch die EU 'spinnt' gelegentlich bei ihrem Regulierungswahn, aber dennoch müssen wir zu europäischen Standards kommen. Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen. Und um beim Thema zu bleiben: bei einem Standard würde der Remus-Filter aus Österreich problemlos zur 'grünen' Plakette in Deutschland führen.- 1.444 Antworten
- dieselpartikelfilter
- dpf
Kaum existieren Daten, kann man weiter denken . Allerdings würde man bei Verwendung einer R-C-Kombination (C parallel zur Glühbirne) mit einem R = 0,1 Ohm 0,22 F für 22 ms benötigen. Zwar gäbe es bezahlbare 0,22 F aber nur für 5,5 Volt (max.) - womit die Lösung schwieriger wird oder genauere Daten nötig wären. Außerdem müsste man überlegen, ob 'ColdCaps' für diese Aufgabe geeignet sind. Aber vielleicht lässt sich in der Car-HiFi-Abteilung was 'Großes' finden.
Nun, es wäre sicherlich hilfreich zu wissen, worauf sich die Justiz stützt, aber dass der Richter an den Haaren eine Urteilsbegründung herbei zieht ... gegen die dann beliebig in Revision / die 2. Instanz gegangen werden kann, mag vorkommen, dürfte aber nicht häufig sein. (Und das der Richter Eigeninteressen verfolgt ist daher auch eher Unwahrscheinlich.) Erfahrungen mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz haben wir ja zu einem anderen Thema erfahren - wenngleich es noch nicht ganz erledigt ist. Das Problem könnte - siehe meinen Hinweis zum "Gleichbehandlungsgrundsatz", womit ich unseren Kfz-Steuer-Thread meinte - in einer Differenz zwischen einzelnen Gesetzestexten und dem "Willen des Gesetzgebers" liegen. Im Übrigen hast Du die "limitierten Schadstoffe" schon genannt, hinter denen sich CO, HC und NOx sowie das Verhältnis von NO2 und NOx verbergen; siehe auch Punkt 5.2 der Anlage XXVII. Vom TÜV-Hessen existiert eine Kurzfassung "Bewertungs- und Testprozeduren für DPF-Systeme" in der ebenfalls "Grenzwerte für limitierte Schadstoffe" angesprochen werden (Mathematiker können sich ja der Berechnungsformeln im Text bedienen). Beim Suchen kann man auch die Bundesrats Drucksache 812/05 vom 04.11.2005 finden; mit Hinweisen zu Einzelabnahmen "Bescheinigung zu §21Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge ..." (Seite 33). Tatsächlich habe ich beim schnellen Überfliegen und Interpretieren keine Passage finden können, die eine Minderung der NOx-Werte verlangt - denkbare wäre, dass sie an anderer Stelle limitiert wurden. Denn wenn eine Minderung von z.B. NOx wirklich nicht verlangt wird (würde), dann müsste auch der A2 1.4 TDI (alt) ohne DPF die 'grüne' Plakette bekommen. Und wir wären wieder da, wo wir zuvor mit dem Eintrag der PM-2 waren. Auf die Schnelle finden sich allerdings häufig (verkürzte) Texte, die @S.Tatzels Argument stützen, wie diese. Da müsste wohl wirklich ein Auskenner her, der den Dschungel überblickt. PS: Aber vielleicht ist es doch sinnvoller, gefundene Möglichkeiten erst einmal zu testen - also die PM-2-Eintragung beispielsweise und dann weiter zu sehen - sonst wird gar nichts.- 1.444 Antworten
- dpf
Hallo zusammen, wenn ich die letzten Meldungen richtig sehe, gilt wohl folgendes: der A2 1.4 TDI (neu = EURO-4) bekommt klar die 'grüne' Feinstaubplakette. der A2 1.4 TDI (alt = EURO-3) bekommt die 'gelbe' Feinstaubplakette, weil, trotz Erreichen der EURO-4-Werte bei der Partikelmasse (PM = 18 mg/km), die NOx-Werte zu hoch sind. Soweit so schlecht. würde der A2 1.4 TDI (alt) mit einem DPF (Diesel-Partikel-Filter) nachgerüstet, bekäme er die 'grüne' Feinstaubplakette - jedoch nicht, weil dann die sowieso schon eingehaltene PM noch besser würde, sondern weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass mit dem DPF auch die NOx-Werte soweit sinken, dass diese (auch) in den EURO-4-Bereich fallen. Richtig? Vor diesem Hintergrund würde die o. g. Eintragung der PM-2 in die Fahrzeugpapiere natürlich nichts bringen. Und aktuell gibt es einen Expertenstreit darüber, ob die unterstellte Minderung der NOx-Werte mit DPF tatsächlich existiert oder ob gar höhere NOx-Werte durch den DPF erzeugt werden. Würde Letzteres zutreffen, dürfte der DPF natürlich nicht mehr zur 'grünen' Plakette führen; ohne DPF gäbe es aber folgerichtig auch zukünftig keine 'Grüne'. [OT] Wir hätten uns wohl viele Seiten sparen können, wenn doch der "Diesel-Partikel-Filter" und / oder die "Feinstaubplakette" nicht so eine verwirrend unvollständige Sprachbezeichnung bekommen hätte(n) . [/OT] Unabhängig vom Expertenstreit gilt derzeit aber mit DPF = 'grüne' Plakette. Da der Expertenstreit wohl länger anhalten wird und selbst nach Klärung der Gesetzgeber wiederum längere Zeit zu einer evtl. nötigen Korrektur benötigt … … komme ich noch mal zum DPF. Der einzige Anbieter ist derzeit Remus. Und bezüglich des Remus-Filters wurde seine fehlende Zulassung in D als K.-o.-Kriterium genannt. Aber auch der Filter von GAT, der ja zur 'grünen' Plakette führte und noch immer führt, hat keine Zulassung mehr; die Fahrzeuge behalten aber einerseits die 'grüne' Plakette und die Nachrüster durften die staatliche Förderung von ~330 € behalten, oder? Damit wäre aber der zulassungslose GAT-Filter mit dem zulassungslosen Remus-Filter vergleichbar!? Wenn jetzt jemand mit einer Kopie der Fahrzeugpapiere in denen ein Remus-Filter eingetragen ist – ich gehe davon aus, dass diese auch in Österreich eingetragen werden (wg. 'Umweltbereichen' in A und I (Südtirol)) – zu einer Zulassungsstelle / TÜV / Dekra / … geht und fragt, welche Plakette er hier für dieses Fahrzeug bekäme? Das Argument wäre dabei: "… aber der GAT-Filter hat auch keine Zulassung mehr". Das wäre vielleicht erfolgversprechender als ein PM-2-Eintrag.- 1.444 Antworten
- dpf
Es hört sich ein wenig nach einem Appell an, 'gelb' und 'grün' in die Innenstädte fahren zu lassen. Ich fürchte allerdings, dass das einerseits recht unverbindlich wird und andererseits wohl andere Experten zu anderen Ergebnissen kommen werden - im Laufe der nächsten Jahre, nachdem der Ur-A2 als ausgestorben gelten wird. Da sollte die Tatsache der 'grünen' Plakette für nutzlose DPFs (z.B. GAT) fast angreifbarer sein; wenn die Filter-Nutzlosigkeit den A2 bzgl. NOx nicht doch in den grünen Bereich hebt!? Hat sich schon mal jemand bzgl. "Remus in einem Fahrzeug in D" (#1359 / #1407) erkundigt? PS: Vielleicht wäre das auch eine Fragean Herrn Brühl.- 1.444 Antworten
- dpf
Unfall - Gegner bestreitet alles...
Joachim_A2 antwortete auf Nachtaktiver's Thema in Verbraucherberatung
Das vermute ich. Radlauf und Kotflügel sind ja aus Kunststoff (?) und haben sich evtl. zurück verformt. Falls dem so ist, ist zu hoffen, dass der Lack weiterhin hält. (Bei 1.200 € liegt der Schaden ja schon fast im Gutachter-Bereich.) -
Mensch bin ich sauer! Gelbe Plakette macht meinen A2 fast wertlos!
Joachim_A2 antwortete auf VFRiend's Thema in Verbraucherberatung
So sehe ich das auch. Dass die Emissionsgrenzwerte grundsätzlich und fortlaufend solange angehoben werden müssen (für Alle), bis die 'Reinigungskraft der Natur' die Schadstoffe mindestens selbst eliminieren kann - sollte irgendwo klar sein (Nachhaltigkeitsprinzip). Allerdings - und deshalb wird auch dieser Punkt nicht das Ende sein können - werden auch Stoffe emittiert, die natürlich kaum bis gar nicht abbaubar sind. In so fern wird die Umweltbelastung stetig steigen, wogegen Maßnahmen getroffen werden müssen. Allerdings scheint mir dieser Standpunkt durchaus gerecht und richtig. Dies würde allerdings auch bedeuten, dass im Voraus festgestellt werden müsste, ob und wenn ja wann bestimmte Emissionen künftig zu einem Problem werden. Dies müsste aber vor vielen künftigen Hintergründen, Messverfahren usw. im Vorhinein diagnostiziert werden. Ob es allein genügt langfristig durch geplante Steuersätze etc. die künftigen Emissionen und Fahrzeugkosten für jedermann kalkulierbar zu machen, scheint mir zweifelhaft. Fazit: wie an anderer Stelle schon mal gesagt, ist es eine Schande für Audi, seine Fahrzeugkäufer im Regen stehen zu lassen. Denn es bedeutet, niemals mehr ein Auto zu kaufen, für das der Produzent keine Reklame macht, es deshalb schlecht verkauft wird, worauf hin dann die Produktion einstellt wird. Leider wissen wir beim Autokauf meist nichts von den kommenden Problemen dieser Art. Zwei Alternativen scheinen sich anzubieten ... Einerseits ein Verzicht auf langfristige, eventuell teure Fahrzeuganschaffungen. Denn es könnte einen Unterschied machen, ob ich alle 4 Jahre ein neues (neueres) Auto kaufen kann und dies während seiner Nutzung uneingeschränkt nutzbar ist, oder ob ich mit einer Lebensdauer von 8 bis 10 Jahren rechnen will (muss) und dann eine gewisse Nichtnutzbarkeit hinzunehmen ist. Andererseits könnten Automobilhersteller auch gezwungen werden, Anpassungen für einen bestimmten Zeitraum auch für Altfahrzeuge (z. B. bis 8 oder 10 Jahre) anzubieten. Denn mein obiges A2-Argument im Fazit hat einen Fehler: selbst wenn der A2 weiter gebaut worden wäre, würden DPFs usw. nicht zwingend auch unter die Älteren passen. -
... siehe Post #268.
[OT] Kürzlich brauchte eine Bekannte für ihren Twingo eine neue Batterie. Also schnell zu ATU: "je nach Größe inkl. Einbau von 99 bis 129 €." Beim freundlichen Kfz-Meister um die Ecke belief sich die Rechnung für eine ca. 46Ah (statt einer 35Ah) Batterie inkl. Einbau 60 € (mit Rechnung). [/OT]
Widerspruch. Eine Anzeige ist immer angebracht. Schließlich weiß man nicht ob der Unfallgegner evtl. schon öfter so gefahren ist. Falls ja und ebenfalls Anzeige erstattet wurde, dann fällt die Glaubwürdigkeit der Zeugin (selbst dann, wenn sie bisher durchkam). Und falls nein: vielleicht hilft es einem späteren Geschädigten. @Nachtaktiver: Beitrag #22 ist gut und allein wegen den Punkten in der Aufzählung war Dein Weg richtig. Auch die 'Einladung zum Gespräch' ist gut und vielleicht heilsam. Bedenkt bitte: würde @Nachtaktiver nichts unternehmen, warum und weswegen sollte die Dame etwas lernen und ihr Verhalten künftig ändern!???? Im Gegenteil: Sie würde lernen, dass es so geht! Was ich noch nicht verstehe: Wie kann ein Fahrzeug, dass vor Dir einschert und Dich dabei berührt, lediglich Deine Felge beschädigen? Steht Deine Felge in jedem Fall über die Außensilhouette Deines Fahrzeugs hinaus? Noch dazu, wenn der 'Anstoß' Deine Spur verstellt hat. Bist Du sicher, keinen (weiteren) Schaden (Lack, Kratzer usw.) an Deinem Fahrzeug übersehen zu haben? -
Pollenfilterwechsel nicht mehr Bestandteil der Inspektion?
Joachim_A2 antwortete auf HolgerBY's Thema in Verbraucherberatung
Hast Du keine Möglichkeit Dir einen anderen Freundlichen zu suchen - vielleicht auf dem Land? Denn diese 'Freundlichkeit' und den Kundenservice würde ich nicht unterstützen wollen (Bezug: Fehlerspeicher auslesen, Pollenfilter); wahrscheinlich liegen die übrigen Preise auf ähnlichem Niveau. -
Ich meinte zwischenzeitlich, die gebe es nicht mehr, aber ich habe sie hier wieder gefunden.
Hoffentlich gilt das dann nicht auch für das spätere Marketing - sonst wird's wieder ein Flop.
- 3.411 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
@S.Tatzel: bedenke bzgl. Deiner Thyristor-Schaltung den Spannungsabfall am Thyristor selbst. Er dürfte rund 0,7 Volt betragen (habe aktuelle Werte nicht überprüft); bei Verwendung eines MOS-FET sollten wesentlich geringere Spannungsabfälle möglich sein, was sich auch positiv auf die Verlustleistung der Schaltung auswirkt - siehe Link in #62. Es sei denn Du möchtest den Spannungsabfall zwecks Erhöhung der Lampenlebensdauer.
Möglicherweise hat sich der Schaltungsentwickler aus obigem Link bei der Verwendung seiner 'unnötigen' Schaltungskomponenten etwas gedacht. Im Übrigen sollten die Probleme händelbar sein; schließlich werden derartige Lasten aller Orten - auch in Fahrzeugen, Steuergeräten usw. - auf diese Art und Weise gesteuert. Und reine HF abzublocken ist nicht so schwierig (Gehäuse, L und C in der Versorgungsspannung). Da ist etwas mehr Hirnschmalz gefragt ... aber dennoch einfach zu lösen. Wenn die Start-Stopp-Automatik das Sagen hat, muss ein entsprechendes Signal von ihr dafür sorgen, dass - solange die Batterie dies hergibt - das Licht an bleibt. Natürlich wird die Schaltung dadurch ein wenig komplizierter und ein entsprechendes Signal muss irgendwoher kommen / gewonnen werden. PS: Man sieht an einem zunächst einfachen Problem eine steigende Komplexität, wenn nur genügend viele Rahmenbedingungen (zusätzlich) erfüllt werden sollen.
Das ist Technik - aber selbst beim Wasserhahn gibt es (gelöste) Tücken . Wir hatten min. 2 Glühlampen-Threads. Da kamen auch Hellere (als normal) vor, die sogar eine doppelte Lebensdauer haben sollten. Das Entwickeln einer Schaltung, die Zeit, die Bauteile usw. sind auch nicht gerade billig - insbesondere, wenn man hier spart und dadurch evtl. die Schaltung mehrfach reparieren / nachbessern muss. Schließlich gibt es mindestens einen lebensverlängernden Lampenschutz: Erst Einschalten nachdem der Motor angelassen ist - das spart 1x Aus- und Einschalten während des Anlassens. Und ggf. Licht ausschalten, bevor der Motor ausgeschaltet wird.
@raki: Die Schaltung im Link stammt nicht von mir; es sollte lediglich ein Beispiel für einen Lösungsansatz sein. In so fern kann ich Deine Fragen so nicht beantworten. Möglicherweise sind einige Bauteile einer 'Schaltungsuniversalität' geschuldet. (Verkäufer sollten zwecks Qualität ggf. das eine oder andere Bauteil als Sicherheitsreserve vorsehen.) Tatsächlich gibt es eine Reihe von MOS-FETs die bei den vorhandenen Spannungen locker 50A vertragen; und eine Parallelschaltung möglich ist. Außerdem wenn Du hier (http://www.datasheetcatalog.net/de/infineon/111/) schaust, kannst Du auch 100 A - Typen (SPP100N06S2L-05 / SPB100N06S2L-05 mitID 80 A, RDSon 5,9 mOhm) finden. HF-Abstrahlungen sollten, falls relevant, mittels entsprechendem Gehäuse abgeschirmt werden können. 'Falls relevant' deshalb, weil eine HF-Abstrahlung eigentlich nur in der 1 sekündigen 'Helldimmphase' auftreten sollte, da danach die Glühlampen ja mit 100% leuchten sollten, so dass der / die MOS-FET(s) durchgeschaltet sind. Eine Rückwirkung auf ein Steuergerät kann ich direkt nicht erkennen, da der zu schaltende Lampenstrom (bei unseren Fahrzeugen) nicht über Steuergeräte geschaltet wird, oder? Das Problem einer 'Dunkeldimmphase' wäre elektronisch sicher auch relativ leicht zu lösen; das Abschalten müsste lediglich ebenfalls elektronisch geschehen ohne den Saft direkt per Schalter zu unterbrechen. Allerdings scheint mir das Ausschalten für den Lampentod weniger verantwortlich. @S.Tatzel: Ich bin mir nicht sicher, ob der Aufwand lohnt. Prinzipiell könntest Du, wenn wir mal von Strombegrenzung und Spannungsspitzenfilterung absehen, das 'Vorglühen der Lampen' auch mit zwei Relais realisieren. Eines (Relais 1) wird per Lichtschalter sofort eingeschaltet und versorgt die Glühlampen mit der Vorglühspannung. Eine knappe Sekunde später schaltet ein zweites paralleles Relais die volle Spannung dazu. Gelingt es Dir 'Relais 1' (gegenüber Relais 2) verzögert abzuschalten, hättest Du auch eine 'Softabschaltung'. Ein mehrstufiges Ein-/Ausschalten (3V, 6V, 9V bzw. umgekehrt) scheint mir deutlich zu übertrieben; da ist im Ergebnis jede PWM-Schaltung auch vom Aufwand her überlegen. Was Deine Spannungsspitzen-Kondensatoren angeht … wäre erst zu überlegen, wie lang die Spannungsspitzen tatsächlich ausfallen. Denn die Kondensatoren müssten idealer weise annähernd die gesamte zeitliche Breite der Störspannung abfangen. In der Praxis könnten aber Erfahrungen aus der Relais-Technik weiter helfen, wenn es darum geht, Hochleistungsrelaiskontrakte - z.B. mittels paralleler R-C-Reihenschaltungen - vor Abbrand (beim Ein- und Ausschalten) zu schützen. Auf den Seiten der Relaishersteller wirst Du sicherlich fündig. PS: Hier Tagfahrlicht Sammelbestellung (Link im ersten Beitrag) wurde bereits eine TFL-Schaltung mit ähnlichen Eigenschaften eines Anbieters und weitere Aspekte detaillierter beleuchtet.
Also ich meine, wenn eine Einschaltverzögerung für eine Glühlampe (im Auto) überhaupt sinnvoll ist und eine 'Helldimmphase' von ca. 1 s angestrebt wird, dann kann die Lösung nur 'elektronisch' erreicht werden. Ein R-C-Glied scheidet praktisch aus. Würde man einen Spannungsabfall an einem Vorwiderstand ® von ca. 1 Volt für die Glühlampe akzeptieren, dann dürfte R ungefähr 0,2 Ohm betragen (55 W / 12 V = 4,58 A * 0,2 Ohm = 0,916 V). Selbst wenn man einen Generatorinnenwiderstand in gleicher Größenordnung hinzu rechnet, würde eine Kapazität von ca. 2,5 F pro Glühlampe benötigt, um eine Sekunde für die 'Helldimmphase' zu erreichen (Bezug 1 Tau Kondensatorladezeit). Elektronisch könnten sowohl fliegende Lösungen (ohne nötigen Masseanschluss) oder 'normale' Schaltungsauslegungen zum Ziel führen (z.B. http://www.jalt.de/?q=node/19 o.ä.), die so eingesetzt werden, dass nach dem Einschalten eine ca. 1 sekündige 'Helldimmphase' auf 100%ige Helligkeit realisiert wird (Poti durch R-C-Glied ersetzen; Größenordnung: 100 µF, 10 kOhm).
