Alle erstellten Inhalte von Ente
@ Papahans Ich hab dieses knarzen beim Einlenken im Stand bzw sehr langsamen Fahren. Klingt als würde sich da irgendetwas verdrehen und dann immer Schrittweise entspannen. Ich kann aber nachher gernemal ein Video davon machen. Welches Kugelgelenk hättest du denn hierbei im Verdacht?
Welche Abzieher brauche ich für den Radlagerwechsel wenn ich die Ache ohne die drei Schrauben und nur mit dem Kugelkopf habe? - Das Radlagerwerkzeug (72mm) - Zweiarmabzieher ? (Wie lang müssen da die Arme sein? Passt der hier?) - Kugelkopfausdrücker (was für einen? Würde dieses Set reichen?) - Sonst noch was? edit: Links eingefügt
Werde mich dann bei gelegenheit mal ans schleifen und lackieren begeben Und dann auch Ergebnisbilder posten. Steht aber eher hinten in der Aufgabenliste
Moin Ich hab ja das gleiche Problem mit den Domlagern. keine 10.000 Km und schon wieder knarzen. Gestern habe ich mir dann wegen deiner Feststellung die Federn bei meinem angeschaut und hatte auch erst das Gefühl, dass die nicht sauber aufliegen. (erstes Bild) Ich hab dann Bilder gemacht um das ganze zu dokumentieren. Außerdem habe ich noch ein komplettes montiertes Federbein mit allem was Audio original ausgeliefert hat im Keller liegen. Das hab ich als Vergleich dazu gepackt. Die Bilder 1-4 sind die verbauten Lesjöfors Federn auf der Fahrerseite. Bilder 5+6 sind die originale Kombi nach gut 11 Jahren und 170.000 Km allerding nicht eingebaut. (Bei Bedarf auch gerne nochmal unkomprimiert) Mein Ergebnis: Je nach Winkel sieht es aus, als würde die Feder nicht gut aufliegen. Was aber nicht der Fall ist. Die Federn (in meinem Fall Lesjöfors) sind genau wie die Originalen. Daher sind zumindest für mich die Federn nicht der verursachende Faktor. Ich wird die Domlager bei mir wohl nochmal wechseln müssen und werde dann auch die Fettung überprüfen (Ich glaube der Nachtaktive hatte dazu mal was geschrieben). Hat schonmal jemand die Domlager bei eigebautem Stoßdämpfer getauscht? Fürmehr es versucht? Ich dachte da an Feder bei rutner gelassenem Wagen spannen, Stoßdämpferschraube lösen, Domlagerschrauben noch drinne lassen und Wagen dann langsam anheben. Dann die Domlager lösen, tauschen und den Wagen wieder langsam absenken. Zuletzt alles wieder Festschrauben und sich freuen
Sonnenblende def. - wie reparieren ???
Ente antwortete auf Misteraudi's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich glaub, die Anfrage würde sich im Basar besser machen. Zum einen weil sie da hin gehört, und zum anderen weil da mehr Leute drauf gucken... -
Moin allerseits! Ich haban meinen Schwellern seltsame graue Stellen und kriege die mittels Reinigung nicht weg. Hab mich schon mit Autoschampoo, reinem Spülmittel, Reinigungsknete und auch einer Bürste dran versucht. Hilft alles nichts. Sind das einfach die Spuren der Zeit (180kkm, 12 Jahre) oder irgendwas anderes? Gruß Markus
Für mich von der Diagnose her schwierig. Dafür bin ich nicht fit genug... Meine Idee wäre es noch mal einen Blick auf die Bremsen zu werfen. Wie seheh die Scheiben und Klötze aus? Sind die wirklich freigängig? Kann das ganze unter Umständen auch von hinten kommen? (kann man ja mittels der Handbremse recht leicht prüfen)
Problem steht an, befindet sich aber unter Beobachtung. Prüfe derzeit ob es an meinen vielen Kurzstrecken liegt und sich bei längeren Fahrten selbst beseitigt. Ich hab dabei vorallem die Spannung so ein wenig im Auge. Da gabs im Forum an einiegen Stellen hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Fehler und unzureichender Spannung bzw defekten Ladereglern.
Sammelbestellung VA-Stabilisator 22mm - Diskussionsthread
Ente antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Sehe ich das richtig, dass dein VA Stabi der mit den zwei Bohrungen für die Koppelstange ist? -
Das Bremspedal ist mittels eines in Kunststoff gelagerten Kugelkopfes mit dem BKW verbunden. Hällt wie Hölle das Ding. Habe beim Tausch des BKV nichts dagegen ausrichten können und weil ich das Spezialwerkzeug nicht kaufen wollte hab ich die Werkstatt den Teil machen lassen... In diesem Thread ist der BKV ganz gut drinne. (Dein Kugelkopf im Beitrag 14)
Wichtig ist dabei welcher 1,4'er drinne ist. Benziner (AUA/BBY) oder Diesel (Da kenn ich die Motorcodes nicht...).
Ich find den Unterschied zwischen den Bremsanlagen irgendwie krass/geil... !
@ Nuerne Welche Lager empfielst du denn (B4 und Lesjöfors)? Ich muss meine ja eh nochmal neu machen... Ach ja. Du hattest in mal auf ein Vergleichsvideo mit nem BMW zwischen mit und ohne Stabilisatorkit verlinkt. Weißt du rein zufällig noch wo das ist? -
@ Gipfelglück: Eventuell soltlest du dann auch über einen Wechsel der bruchgefärdeten Serienfedern gegen Lesjöfors/Spidan Federn (die quasi gleich sind, nur eben nicht so bruchanfällig sind) nachdenken. Bei einem Wechsel der Dämpfer vorne müssen die Federn und die Domlager eh raus, weil das ganze eine Einheit bildet. Ich fahre die Kombi Bilstein B4 und Lesjöfors Federn. Ägere mich aber, dass ich nicht auch die Domlager von Bilstein verwendet hab (Gab nen Lieferengpass). Die Dinger von Monroe sind nach 5000 Km schon durch... -
Bei mir war es auch die Bremse. Um es weg zu kriegen muss ich aber auch noch nen Satz neue Radlager spendieren Wieviel haben deine Scheiben/Klötze denn runter? Tritt das Geräuch auch in Kurven auf? Bleibt es auch beim segeln?
Naja.. Standart.. der hat ja auch nen anderen Motor etc. drinne... Aber aufgefallen wars mir net
So, habe die Führung nochmal bearbeitet und metallichblank gemacht. Diesesmal aber nicht mit der Rotationsbürste sondern mit der Feile Dazu habe ich noch die Führungshülsen getauscht und alles nochmal neu gefettet. Habe den Sattel dann ohne Bremsscheibe eingebaut und getestet wie gut er sich verschieben lies. Ging wunderbar. Danach dann alles wieder komplett zusammen gebaut und die Beläge dann aber noch mit knapp einem Millimeter Abstand zur Scheibe gelassen. So habe ich eine Probefahrt nur mit Hand-/Motorbremse gemacht. Das Geräuch ist nach wievor da, ich schließe die Bremse jetzt aber aus und werde mich bei Gelegenheit den Radlagern wittmen.
Gilt der für alles? Und bis wann gilt der?
Ich hab mir das gerade mal angeguckt.. die Teile mit dem Rabatt für 32,69€ sind ohne einen angegebenen Hersteller. Die von SKF sind bei 85,09€ Der Preis ist zwar auch gut geht aber bei schnellem Vergleich in der Bucht günstiger. Frage. Was ist mit FAG-Lagern?
Habe die Historie nochmal durchgeguckt. Zumindest die bremsflüssigkeit wurde immer schön regelmäßig gewechselt. Der Wagen wurde für den Service aber auch jedesmal in die Werkstatt gebracht. Ich werfe nachher aber auch noch einen Blick auf den Kolben... Weiß reinzufällig jemand aus dem Kopf wie lang das gute Stück ist? Will ihn nicht zu weit rausdrücken... Ich habe den Wagen auch gestern Abend nochmal gute 5 km ohne Vorderbremse bewegt. Die Fahrerseite war warm die Beifahrerseite kalt. Hab also zumindest die Seite identifiziert
Hallo zusammen! Ich hab mal wieder ein (hoffentlich) kleines Problem. Ich hatte vor kurzen wegen meiner ungleichmäßigen Abnutzung der Bremsscheiben einige ABS Bremsungen von ~100km/h runter auf ~10km/h gemacht. Ich meine so rund 8 auf ca. 5 Km gemacht zu haben. Kurze Zeit später wurde der Wagen zunehmend lauter und es klang wie ein defektes Radlager. Ich war mir diesbezüglich auch eigentlich recht sicher. Bei Linkskurven ging das Geräusch weg und bei Geradeausfahrt und Rechtskurven blieb es. Daher hatte ich das Radlager auf der Fahrerseite unter Verdacht. Ich war auch schon kurz davor sowohl Lager als auch Werkzeug zu bestellen hab dann aber doch mal die VA Bremse auf der Fahrerseite näher untersucht. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich zum einen die drei Halteklammern vom äußeren Belag in Wohlgefallen aufgelöst haben und zum anderen die Beläge sich außen, wegen Rost auf der Trägerplatte, angehoben haben und sich außen stärker als innen abgenutzt haben. (Also oben plan, aber an der Trägerplatte gebogen) Zudem hatte der Belag noch einen Riss im Randbereich und da hätte sich wohl bald ein größeres Stück gelöst. Daraufhin habe ich mal die Fahrzeughistorie durchsucht (Wurde mir netterweise von der Vorbesitzerin übergeben) und ich habe keinen Tausch der Scheiben gefunden. Das würde mal eben 12 Jahre und 180.000 Km machen Und die Bremsbeläge haben laut Unterlagen auch schon 120.000 Km hinter sich gebracht! Hab da wohl bei der Durchsicht nach kauf etwas übersehen... Nun ja.. Da ich damit dann doch nicht wirklich fahren wollte hab ich gestern bei dem hiesigen Sauwetter (Dauerregen und unter 20°) ATE Powerdiscs mit Ceramicbelägen (beim Teileexpress 169€ inklusive einer Tube Fett) besorgt und auch direkt montiert. Die Bremse und im speziellen die Sattelführung musste dabei von grobem Rost befreit werden. Vor dem Einbau musste ich aber noch zum Zahnarzt. Habe die Fahrt nur mit der Hand- und Motorbremse hinter mich gebracht. Dabei war das Geräusch dann weg. Ich bin einmal aus Versehen auf die Bremse gekommen und das Gräusch war wieder da. Daher steht für mich die Bremse als Ursache fest. Ich hatte das ganze ja am Vortag demontiert und der Belag auf der Fahrerseite hatte somit einen gewissen Abstand. Seit dem Scheiben und Belagwechsel habe ich gute 200km mit normalem Bremsen hinter mich gebracht. Das Geräusch ist wieder da. Fürmehr war nie weg, ich hatte nur drauf gehofft, dass es vom einfahren der genuteten Scheiben käme... Habt ihr eine Idee was es sein könnte? Ich verstehe einfach nicht, warum die Bremse sich nicht richtig lösten mag. Sowohl die Führungsbolzen als auch die Führung für den Sattel sind sauber und leicht geschmiert. Allerdings habe ich die Sattelführung nur soweit geschliffen, dass die Beläge und der Sattel ohne widerstand laufen können und nicht bis es blankes Metall war. Außerdem ist mir auf der Beifahrerseite aufgefallen, dass der Kolben einen rostigen Rand hat. Da hatte sich aber auch die Belagklammer zersetzt und innen war alles voller Roststaub. Beide Kolben konnten aber ohne größeren Kraftaufwand mit der Schraubzwinge zurückgeschoben werden. Besten Dank schonmal!
Läuft der Wischer denn stockend oder gar nicht?
Würde auf die schnelle lieber ne Dose WD40 und ggf. Eine alternative Masseleitung investieren. Geht schneller und ist günstiger. Und zurück kommt ihr so auch. Zu Hause kann das ganze ja dann noch ordentlich überarbeitet werden sofern nötig...
Und trotzdem wunderbar verständlich! -
SInd denn hier keine Leute mehr ohne großes FIS unterwegs?
