Alle erstellten Inhalte von bret
Was für einen Wagenheber benutzt Ihr zum Radwechsel?
bret antwortete auf Harlekin's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
die stutzpunkten für'n 'heber sind ungefähr hinter die Kappen - da ist ein gummiteil am auto dran , also gummiertes Holz müsse richtig gut funktionieren. schau mal selber nach! habe meinen winterräder nicht abbekommen. also ab zur lokalen mechaniker - er hat's für €20 gemacht... um 07:45 am freitag morgen Bret -
Sind in 4- und 3-Speichen-Lenkrädern identische Airbags verbaut?
bret antwortete auf Harlekin's Thema in Ausstattungen & Umbauten
danke - werde mich auf die suche begeben Bret -
aaahhh - das ist eine andere geschichte. dann müsste eigentlich alles schon liegen - aber wo ist der navirechner? ich glaube er ist im Navi+ drin und daher kann sein das einiges umverkabelt werden müsste...da weiss ich aber zu wenig über den genauen anschlüssen. Bret
da gibt's häufig tatsächlich eine fehlermeldung - nur was es zu sagen hat ist eine ganz andere frage... robbo, you need vag-com - http://en.openobd.org/ Bret
ganz einfach ist es nicht, weil.... radio anschlüsse sind da, navi nicht; heisst kein GPS oder TMC, daher kabellegerei. a3/A4/a6 geräte passen nicht weil die zu breit an der front sind, nur die a2 versionen sind wirklich 220mm breit. kannst versuchen eine neue frontblende aufzutreiben, aber...... oder habe ich was vergessen? Bret
da ist dein problem. der muss was bekommen, sonst bekommt dein Atmel nichts. also - gebrochene leiter, nichts hinter'm sicherung... etwas ähnliches würd' ich vermuten. Bret
wenn ihr wollt, kann ich von ein muttersprachlichen kollegen anrufen lassen... Bret
ein wort: zoll! ich weiss das ich hierzulande die MwSt auf alles bezahlen müssten, wenn die zöllner das Paket entdecken - ich erwarte das es ähnlich in DE läuft... also 16% auf alles (inkl. versand(!!)) macht es /etwas/ teuerer, aber nicht €600. IIRC, auf die Kiste läuft Linux und die Cartridge ist einfach 'ne 20GB 2,5" Platte... ach ja, was gerade gefunden: in other words, er liest auch anständige formate Bret
mütze, hast du eine teilenummer vom nachgerüsteten lenkwinkelsensor? danke Bret -
und dann muss der batterie als erstes ab.. dann die klammer unten, also ganz einfach wird die sache nicht. meine armlehne sieht übrigens auch etwas komisch aus. wird warscheinlich neu gepolstert (wenn) ich die andere sachen im innenraum mache. nach alcantara gefragt? Bret
danke - habe das erste übeltäter gefunden: GALA. der erhöht ziemlich drastisch ab ca. 1kHz oder so und daher erhärtet es recht früh. Die CDW signale sind aber auch wiederum zu "eng" - schlechte verkabelung, wollte ich schon ändern, werde es jetzt tun. ich bin eher eine wärme-fan, will aber trotzdem ein "luftiges" sound und die MBQ's haben's einfach nicht über 5kHz oder so und daher isses eh etwas zu "verschlossen" - ich überlege was ich genau tue. Die a-säulen kommen warscheinlich ab wegen ABrett ausbau (überlege ob ich mir das wirklich antun will ) - könnte die schon dahin umziehe. dann die a-säulen in anthrazit alcantara bedecken lassen, der himmel auch... hmm.. Normaleweise lasse ich eh alles auf 8 laufen und dann am end/preamp kontrollieren, zuhause wie im Auto - nur leider im Auto wird's etwas schwierig alles wieder zu ändern, weil's so eng ist. schauen wir mal, danke für deine hilfe. Bret
Kuni´s VAG CD Wechsler Simulator / Archos Player
bret antwortete auf Audijack's Thema in HIFI - Handy - NAVI
tonymande hatte hier ein paar fragen... siehe seine thread, habe der Link gerade nicht zur Hand... platinen bauen / fertigen lassen dürfte nicht das problem sein. kannst du selber ätzen eigentlich ganz einfach... Bret -
also: - stell +12V auf pin 7 (100mA reicht, aber bitte genau 12V, sonst wirst du den 78L05 braten, besonders ohne kühlung) - dies ist eigentlich der OUTPUT SEITE! aber... strom kommt hier rein. - prüfen das 12V rauskommt vom sicherung und den 78L05 erreichen; - prüfen das 5V nach der 78L05 kommt - das der 5v den Atmel erreicht;[d] - der atmel is programmiert, oder?[/d] edit - stimmt nicht - wenn dann audio anlegt, müssen kleine AC Strömen zwischen pins 5&9 und 6&9 zu sehen sein auf'm multimeter. HTH Bret
okay, es geht darum: du weisst das du irgendwo strom anlegst. kommt diese an? kommt dein signal an (du weisst das es geht, z.B mit dein Radio / rechner testen) ? ausgang - was kommt da raus? wenn du kurzfristig ein kabel daran anlegst statt der mini-iso ausgang, was passiert? ich schaue mir noch die circuits an, habe die irgendwo hier... Bret
wenn wechsler da ist: erst gibt's Radio; drücke mal CC und da kommt der CC und dann der CD und dann wieder radio. wenn "no tape" erscheint, dann meint er das er nur ein deck hat und kein wechsler. hast du gemessen am audioausgang das etwas rauskommt? Bret
13 poligen DIN? oho, dann müsste / könnte es auch gleich an ein wechsler kabel laufen... Bret
?: Heckträger: wie breit darf das Ladegut sein
bret antwortete auf OzBert's Thema in Ausstattungen & Umbauten
genau - der 2m5 würde da passen als limit... steht nichts im trägerhandbuch? (RTFM! :D) -
moment! die neuen VWs, ab touraeg, touran, glof V usw haben neuen anschlüssen wenn ich mich nicht irre. Quadlock oder sowas... statt mini-iso. genau, suche bei conrad, da wirst du es finden - quadlock heisst's wirklich. Bret
naja, viel breiter als die spiegel würd' ich nicht machen - schon stvzo.de durch? Bret -
okay: headunit is noch original audi chorus (kasette), mit originalen CDW hinten. anlage ist ein Signat ROM3 und ROM2. 2 ist vorne, 3 hinten mit Sub dran. LS sind MBQuart RSC213 und 216. die sind in die türen eingebaut mit wolle hinter auf hölzerne adapter. Geschichte: beim Radio isses noch erträglich, aber mit Creative MP3+ ans Laptop per Casettenadapter wird das Zischen ziemlich ark. Bei CD-wechsler nicht so schlimm aber trotzdem will mann irgendwannmal runterdrehen. ich habe die settings nicht geändert vom alten Lupo einbau; ich komme auch nicht mehr ganz so einfach dran weil alles ziemlich eng aneinander gebaut ist im beifahrerfussraum. Da ich eh aber das halbe auto auseinanderhaben werde (heizmatrix spinnt jetzt vollkommen wieder), kann ich das auch auseinander nehmen und testen. was ich mir vorstelle (testen will): grosse input signale / kleine input signale (sprich bei 12 laut oder erst bei 20 laut) und dessen effekt auf's zischen. auch vielleicht ein paar settings nachschauen und dessen effekt lauschen - kenne mich noch nicht gut genug aus. Bret
ipod --> concert z.B icelink von dension Bret
hooey. gutachter abwarten. und dich zum arzt und anwalt begeben.... wie schnell war er? hinten stossfänger ist nicht die welt, aber auch vorne, scheibe, und und und - da kommen schnell ein paar tausende zusammen. und wenn kofferraumdeckel... naja, hat nicht sooo viel zu sagen, aber ich würde eher ein totalschaden erwarten. Bret
genau das meinte ich Bret
moment; mMn ist wurscht, weil der der kreuzt muss warten... egal ob grün oder nicht. Bret
okay, it's late, i'm tired and there's a half-full bottle of Olvi on the desk Bret
