Mankmil
Alle erstellten Inhalte von Mankmil
  1. Woher kommt der Verdacht Kabelbruch? Dass das Fußsymbol nicht leuchtet liegt schlichtweg an der abgebrochenen GGE...
  2. Was sitzt schief? Die Scheibe selbst in der Führung oder die Führung selbst? Die Scheibe ist soweit ich das in Erinnerung habe nicht wirklich auszurichten, sondern wird durch die Seilzüge die Position bestimmt. Den Scheibenrahmen kann man durch allerlei Schrauben ausrichten. Ich hoffe es überrascht Dich nicht, dass dazu die Türverkleidung ab muss. Ab da sollte sich das Vorgehen von selbst erklären (wenn das Alublech entfernt wurde).
  3. Wenn er Vmax nur noch etwa 120 km/h schafft und extrem zäh beschleunigt, dann fährst Du aktuell ohne Turbo. Natürlich kann es gut sein, dass Du jetzt einen der vielen Schläuche versehentlich abgezogen hast. Einfach nochmal bei vorzugsweise kaltem Motor alle Schläuche prüfen. Ich vermute, dass das VTG nicht angesteuert wird.
  4. Der Regress ist soweit ich das mal in meinen Versicherungsbedingungen gelesen habe bei grober Fahrlässigkeit mit 5000 Euro gedeckelt. https://www.check24.de/kfz-versicherung/lexikon/grobe-fahrlaessigkeit/ Wenn ihr die Moralkeule schwingt, dann bitte bei der Wahrheit bleiben.
  5. Bitte hört auf solchen Unsinn zu schreiben! Die Versicherung zahlt natürlich vorläufig, nimmt den Versicherten aber gemäß den Versicherungsbedingungen in Regress (Deckelung). Alles andere wäre fatal für den Geschädigten.
  6. Vorschlag 1: Frage doch deinen freundlichen Audi-Händler um die Ecke. Wenn ich höflich beim VW-Autohaus nachfrage, setzt sich der dortige Teile-Guru mit mir an den ETKA und sucht die TN heraus. Vorschlag 2: Füttere Google mit den Begriffen "7zap" und "Audi" und recherchiere fix selbst.
  7. Bei 1 Bar Druck auf der Anlage wird das N280 nicht (mehr) angesteuert - folglich kein Strom durch selbiges und auch keine Funktion der Klima. Der angzeigte Druck kann aber auch auf einen defekten Hochdruckgeber hindeuten, denn wenn der nicht funktioniert wird manchmal auch nur 1bar angezeigt. Die Abschaltbedingung 3 müsste (aus dem Kopf) zu niedriger Druck oder defekter Hochdruckgeber bedeuten. VCDS verrät es dir als ToolTip, wenn Du die Maus auf dem Feld parkst.
  8. Mankmil
    Radlager wechseln
    Wenn es sich bei Kurvenfahrten (Schlangenlinien) nicht ändert, würde ich das Radlager ausschließen. Letzte Woche habe ich ein defektes rechtes Radlager "erfahren" und je stärker das Auto sich in Rechtskurven gelegt hat, desto leiser wurde das Brummen vom Radlager. Bei Linkskurven hat es sich entsprechend verstärkt.
  9. Okay, das bedeutet, dass lediglich die Hauptdichtung gemacht wurde. Hintergrund der Frage danach ist ja, dass ich den Gangsteller zunächst nicht ausschließen wollte. Gerade das hier macht mich jetzt nachdenklich: Denn wenn das Problem mit dem KNZ mitwandert, dann kann man den KNZ ziemlich sicher ausschließen. Mh, Getriebelager?! Beim Wackeln am Motor ist mir gestern nicht viel aufgefallen, aber der Wagen schüttelt sich ziemlich hart und schlägt auch, wenn man den Motor abstellt. Vielleicht ist doch etwas an einem der Lager auffällig.
  10. Ich bin heute noch ein längeres Stück gefahren und ich glaube ihr beide seid auf der richtigen Spur. Es klingt als ob er die Gänge reinprügelt und ich bin auch der Meinung die Kupplung geht nicht weit genug auf. Ich werde den Seilzug etwas verkürzen (Wert niedriger stellen) und schauen, ob der Ausdrückhebel in Ordnung ist.
  11. Ich habe das Auto jetzt hier und bin vorhin eine Runde damit gefahren. Es ist kein schönes Fahren und ich würde gern Eure Meinung dazu zu hören. Die Geräusche entstehen, wenn der Gangsteller einen Gang reinknallt. Richtig übel ist es, wenn man in D unterwegs ist. Jeder Gangwechsel wird mit einem hörbaren Schlag begleitet. Gefühlt verstärkt es sich, wenn die Gangwechsel unter Last erfolgen. Ein weitestgehend normales Fahrverhalten hat man, wenn man in der TipTronic selbst entscheidet wann die Gänge gewechselt werden und noch besser wird es, wenn dabei nicht beschleunigt wird. Es wirkt eigentlich so, als ob die Kupplung nicht sauber trennt und dennoch der Gang reingeschossen wird. Oder dass die Gasse nicht wirklich getroffen ist und der Rest von der Kraft des Gangstellers erledigt wird. Eine GGE brach zunächst nach 2 Durchläufen mit RTMF 12 ab, lief aber beim 2. Mal durch. In Adjust habe ich die Schraube am Gestänge auf die Schnelle nicht geöffnet. Zu einer Besserung führte das nicht. Was mir noch aufgefallen ist, dass der Hall-KNZ-Wert bei Searching recht weit herunter gegangen ist. Würde aber eigentlich bedeuten, dass die Kupplung weit aufmacht. Was ich morgen checken möchte ist: -> GGE mit Einstellung in Adjust -> Gangsteller auf Spiel in Schaltfingern und Gestänge (eigentlich neu) prüfen oder generell ob da irgendwas locker ist -> Hall-KNZ Einstellung prüfen, aktuell bei 1,89 / 3,89V - vielleicht noch etwas niedriger stellen -> Getriebeölstand checken ... ??? Was denkt ihr?
  12. Moin Marcus, das kann allerhand sein und ohne es selbst erfahren zu haben wirklich schwer zu deuten. Ein "Stärker" gibt es nicht. Entweder sie läuft oder sie steht. Wenn sie länger läuft erwärmt sie sich und je nachdem wie fit sie ist, wird sie dann ggf. schwergängiger und fängt an sich zu quälen. Hier könntest Du zu dem Zeitpunkt an dem sie Deiner Meinung nach lange und viel läuft einmal den Elektromotor der Einheit anfassen um ein Gefühl zu bekommt ob er nur warm oder regelrecht heiß ist. Wann hörst du das Zischen? Ich hatte mal eine Einheit die klang nach dem Abschalten des Motors als ob der weiterliefe. Da war das Rückschlagventil völlig fertig, so dass der frisch aufgebaute Druck sofort an der Dichtung vorbei wieder verloren ging. Du solltest eine Runde drehen mit ausgeschalteter Lüftung und ausgeschaltetem Radio. Dabei möglichst alle Gänge (mindestens 2-5) in TipTronic durchfahren und dabei Last- und Schubbetrieb testen. Wenn in einem der Gänge deutliche Schleif-/Mahlgeräusche zu hören sind, die sich mit dem Lastwechsel verändern, dann bedeutet das nichts Gutes.
  13. Bin kein Fan davon wild gebrauchte Komponenten reinzuwerfen. Motor wird es nicht sein und Antriebswellen würde ich (noch) ausschließen. Ausichtsreichster Kandidat: Getriebe. Bestätigt sich das, haben wir hier im Forum ausreichend Kompetenz für die Überholung nebst Ein-/Ausbau. Wenn die Nerven so gespannt sind, tut man sich eher nicht so den Gefallen neue potentielle Fehlerquellen einzubauen.
  14. Komm' doch nochmal rum, dann schaue/höre ich es mir nochmal an. Beim letzten Mal wirkte es für mich jetzt nicht so gravierend. Hast Du das Getriebe im Verdacht?
  15. Meine beiden tun es klaglos!
  16. Mir bis dato auch nicht, aber ich habe auch keinen Leidensdruck. Meine Gedanken gingen in Richtung der FISCON Bluetooth-FSE. Letztlich ein DAB+ Zusatz-Gerät, das sich als BT, TV oder sonstwas Gerät in das RNS-E integriert. Wenn es einen Markt gibt, findet sich vielleicht auch jemand der etwas dafür entwickelt.
  17. Ich habe vor ein paar Wochen meinen Sommer A2 ebenfalls mit einem RNS-E bestückt und bin glücklich damit. Die Liste der pro's lassen sich noch um einen (für mich entscheidenen) Punkt ergänzen: DER KLANG. Vorher hatte ich in beiden A2 ein Concert 2, das wirklich schon einen beeindruckenden Klang aus den A2 Boxen holt. Das ist aber nichts im Vergleich zu dem RNS-E. Ich frage mich immernoch wo das RNS die Bässe herholt und warum das Concert das nicht konnte. Interessant wurde das Ganze, weil beide RNS-E abzüglich der Erlöse für die Concert 2 nur noch ~100 Euro gekostet haben. Beide wurden noch mit Bluetooth aufgerüstet und dem AuAny wurde ein CD-Wechsler spendiert. Zwar nicht zeitgemäß aber zur ad-hoc Kinderbespaßung (Hörspiele) nicht verkehrt. Navi ist zumindest mit 2017er/2018er Kartenmaterial bestückt und damit durchaus aktuell. Klar ist es nicht mehr up to date, aber das ist der A2 ja nun auch nicht. Für mich ist es absolut stimmig die bestmögliche Technik der Zeit in das dazu passende Auto zu integrieren. Der eine oder andere hat hier vor sein Auto zum Klassiker werden zu lassen und würde bestimmt auch die Nase rümpfen, wenn er einen "echten" Oldtimer mit modernem Radio sieht. Das passt einfach nicht... Btw: Das RNS-E lässt sich bestimmt durch die vielen Anschlussmöglichkeiten "hinterrücks" auch mit moderner Technik aufrüsten (DAB+), behält aber das (mMn) sehr ansprechende Frontend. Fazit: Ich würd's wieder tun.
  18. Den Ablaufschlauch findet man im Beifahrerfußraum ganz weit vorn wo sich Mittelkonsole, Teppich und Unterseite vom Handschuhfach treffen. Der Schlauch ist mit einer Schlauchschelle am Wärmetauscher festgemacht und dann in eine Durchführung der Spritzwand gesteckt. Vermutlich ist in dem Schlauch etwas verdreckt was zu dem Phänomen führt.
  19. Wir auch - als sie endlich abgesteckt war.... flog die nächste Sicherung. Ich hätte heulen können.
  20. Ja genau. Haben uns dusselig gesucht, bis wir den Hochdruckgeber als Verdächtigen ausgemacht hatten.
  21. Warum? Dazwischen sitzen O-Ringe, die werden getauscht und gut ist
  22. Handbremsknöpfe sind so gut wie nicht mehr zu bekommen, da wird auch @audimicha nicht mehr helfen können, zumal der Beitrag aus 2005 zu sein scheint. Ab und an tauchen bei Ebay noch komplette Handbremsgriffe inkl. Knopf auf, da sollte man zuschlagen. Oft aus GB für ~40 Euro.
  23. Evakuieren muss immer sein, um Platz für das Kältemittel zu schaffen - folglich kommt man darum nicht herum. Eine Werkstatt gab mir vor einigen Jahren aus dem Grund den Tipp, die Finger von der Anlage zu lassen, wenn sie vernünftig läuft. Es gibt wohl noch die Möglichkeit mit Stickstoff abzudrücken - aber dazu benötigt man sicherlich wieder spezielles Equipment, das über den Füllautomaten hinaus geht.
  24. Notfalls die Kontakte am Lüftersteuergerät brücken - spätestens dann müsste er anlaufen.
