Alle erstellten Inhalte von Mankmil
Stuck in 4th or no gear change possible
Mankmil antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum
My idea is to check whether it is possible to shift all gears manually. Turning the wheels or moving the car forwards/backwards will let you know if the gear is inserted or not. Afterwards you may exclude a broken selector fork. -
Do you have traction in all gears, when you shift in the gears manually? It looks like there is no metallic abrasion in the oil? That's a good sign. -
Im Zweifel wie immer gegen den Bürger... alles andere hätte ich überrascht. Soweit ist es leider schon... HAMMER! Wenn das als Freibrief zum TÜVfreien Umbau auszulegen wäre?
Weil? Ein 12-18 Jahre (wir wollen fair bleiben) altes E-Auto: -> Keine Ersatzteile braucht? -> Keine Steuer kostet? -> Versicherungsfrei ist? -> Keinen "Kraftstoff" braucht? zusätzlich: -> Der Akku nochmal 12-18 Jahre hält? -> Der Wagen rostfrei ist? -> Meine beiden 3L seit 4 Jahren Ersatzteile im Wert für etwa 1500 Euro benötigt haben und darin sind schon 2 Umbauten auf Scheibenbrems-HA enthalten. und was die Kilometerkosten angeht: Einen 3L kann man tatsächlich für 3 x ~1,5 Euro/l Diesel = 4,50 Euro/100km bewegen. Ein E-Auto benötigt ~20kWh/100 km, was bei günstigen 0,25 Euro/kWh = 5,00 Euro/100km bedeutet. Das ist jetzt bewusst etwas übertrieben geschrieben @Papahans ich möchte Dich keinesfalls angreifen, sondern nur meine Gedanken dazu schildern.
Die Idee einer Kampagne ist ja nicht neu und war im Prinzip auch der Anstoß für dieses Subforum. Aber es wurde auch hier schon treffend resümiert: -> einen A2 umzurüsten ist unverhältnismäßig teuer und man setzt auf bald 20 Jahre alter Technik auf -> aktuelle E-Fahrzeuge werden langsam günstiger und die Reichweiten nehmen zu Ich selbst liebäugel schon seit vielen Jahren mit einem E-Umbau und das sogar über verschiedene Fahrzeuge hinweg und auch schon bevor Li-Ionen und Drehstrommotoren "state of the art" wurden. Aber letztlich zu einem Umbau durchringen konnte ich mich nie. Mittlerweile bin ich überzeugt, dass es die Ökobilanz wirklich schwer hat gegen einen bereits gefertigten 3L hat, der "nur noch" unterhalten werden muss gegenüber dem CO2 und Abfall/Abraum/Wasserverbrauch-Rucksack, den ein E-Umbau zwangsläufig aufhäuft. Ich denke dass solche Dinge alle umrüstwilligen mehr oder weniger beschäftigen bzw. abhalten. Daher ist aus meiner Sicht die Marke von 50 Interessenten für einen A2-Umbau viel zu hoch gegriffen.
Lass dir die Außenmaße der Blende geben und vergleiche mit dem A2. Meist ist die von den anderen Modellen höher und der Unterschied zwischen passend und nicht passend an der Chromleiste zu erkennen.
Jungs, ihr seid klasse!
Erster A2-1.2TDI-SLR (SuperLongRange) ist [fast] fertig!
Mankmil antwortete auf BigBadBerti's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Überlicherweise vom Gebrauchtteilemarkt (Ebay / Ebay-Kleinanzeigen / Verwerter). Garantiert verbaut hat den 42L Tank der 90 PS Diesel mit dem MKB ATL, andere 1.4 TDI ab 2003 wahlweise: Prinzipiell lässt sich auch ein 42 Liter Benzin-Tank verwenden, zur notwendigen Anpassung kann vielleicht @janihani etwas schreiben. Zu beachten ist, dass der Auspuff beim Umstieg in jedem Falle angepasst werden muss (ausgehend vom 21 und 34l Tank). Mittels Rohrbiegemaschine und Edelstahl-Geländerrohr ist das sogar Zuhause machbar. -
Passt, lässt sich verwenden und ansonsten in jedem Fall passend umbauen. Ist aber hier nicht nötig.
Eigentlich macht das ganze Thema ja erst ab März wieder Sinn. Dennoch ein paar Anmerkungen dazu: -> KNZ entlüften ist nicht notwendig, was bei völlig leerem KNZ hilft ist vor der GGE einige Mal den KNZ zu betätigen (Zündung an/aus). -> Ursache für den wanderenden KNZ-Wert finden. Erfahrungsgemäß strecken sich die Kompomenten nach einigen KNZ Betätigungen immer, daher stelle ich den Wert immer deutlich niedriger ein. Meist etwas um die 1,76-1,78 dann landet er ziemlich genau bei 1,85V. Für Dich gilt herauszufinden, ob der Wert weiter wandert, wenn Du ihn jetzt wieder niedriger einstellst. Vielleicht hast Du die 1,9V nur bei schiefstehender Verschraubung (Halbmond) o.ä. erreicht und sobald der KNZ arbeitet strafft sich die Mechanik.
Ja das ist normal. So ganz sicher bin ich nicht woher es kommt, aber das haben alle 3L. Möglicher Kandidat für das Geräusch ist das N255 (Kupplungsstellerventil) oder möglicherweise ein Ventil am Gangsteller. Grob gesagt bis in das untere Drittel des Behälters. Da das System aber geschlossen ist, genügt es den Ölstand bei Druckentlastung (Druckspeicher lösen) bis in das "Fenster" aufzufüllen. Dass er dann absinkt und wieder ansteigt ist ja bekannt und wie weit er absinkt eigentlich egal.
Exakt, die Idee und den Link dazu habe ich von Dir.
Davon hatte ich mal 2 gebaut.... die fahren auch munter irgendwo durch die Gegend. Allerdings hatte ich eine feste Temperatur vorgegeben und seit sich die Geber für den 3L problemlos nachlöten lassen, besteht eigentlich kaum noch Bedarf.
Ja richtig, die gemeldete Temperatur entspricht dann grob der Umgebungstemperatur. Der Wert passt natürlich nicht und steht irgendwann im Widerspruch zur Kühlwassertemperatur, aber eine Fehlermeldung hat das nicht zur Folge.
Warum? Eigenartiger Weise genügt es den Sensor in der Luft hängen zu lassen, die Warnmeldungen bleiben dann weg. Ich kenne 2 Fahrzeuge die so rumkurven...
Ja das ist kein Problem - ich glaube ich habe sogar noch ein überzähliges Seil liegen. Bei der Demontage kann man aber einiges kaputt machen was sich nicht ersetzen lässt. Ggf. kannst Du mir das Teil auch schicken, dann schaue ich es mir an.
Nein, die Meldung geht weg, wenn Du den neuen Sensor ansteckst und im Motorraum befestigst. Das wird gerne bei den 3L als Provisorium gemacht, da die Sensoren nicht im Zubehör zu bekommen sind.
Nach der (langen) Beschreibung sieht das alles doch gar nicht mal so schlecht aus. Die nächsten Schritte sind jetzt: -> Prüfen ob die Schläuche richtig sitzen: Silber am GS oben, blau unten -> KNZ-Wert einstellen / das Verhalten, dass die Kupplung bei Zündung an anzieht kommt mir bekannt vor, das sollte unverdächtig sein. -> GGE (mit VCDS) starten und in Adjust die Verschraubung am GS lösen/festziehen .... Ergebnis der GGE abwarten Wenn möglich (vielleicht kann @DerWeißeA2 hier aushelfen) noch einen 2. KNZ mitnehmen. Unterstellt der KNZ ist genauso alt wie die Führungshülse, dann macht der es nämlich auch nicht mehr lange und zappelnde Werte im Diagramm deuten schon auf KNZ hin.
Es schreit förmlich nach "Führungshülse"....
Wenn du es ganz genau wissen möchtest, muss ich nachsehen. Ich habe bei der Suche nach einem geeigneten Hall-Geber damals mehrere Messreihen der KNZ aufgenommen.
Ich glaube es sind ziemlich genau 2cm, in diesem Bereich Arbeitet der KNZ zwischen ~4V Kupplung offen und ~1,8V bei Kupplung zu.
A2 Reparaturbeihilfe für Gangsteller im Raum Ingolstadt
Mankmil antwortete auf enorix's Thema in Verbraucherberatung
Ich hätte eine Werkstatt bei mir in der Nähe, die Kupplung & Führungshülse erneuern würden. Nürnberg ist halt ein Stück weg von aber soweit ich weiß, ist die Ingolstädter Ecke ein weißer Fleck was Werkstätten für den 3L angeht. Die werden ja tendenziell weniger als mehr. In München gäbe es noch die Werkstatt "Hintzer" die sich das zutrauen würde. -
Ganz einfach sieht die Führungshülse so aus: dann läuft das Ausrücklager nicht mehr sauber darüber sondern hakelt. Würde der Freundliche jetzt seine Reparaturleitfäden konsultieren, dann findet er folgende Aussage: Mit solch einer Führungshülse die Bedingung weniger als 5% Abweichung in einer Sekunde zwischen Soll und Istwert nicht mehr erreichbar und daher verweigert das Steuergerät das Starten in P/S. -
Hallo zusammen, ich hänge mich mal mit an den Thread ran, vielleicht ist das für den einen oder anderen Scheibenbrems-HA-Fahrer interessant. Bei meinem ersten Umbau auf Scheibenbremse hinten, habe ich bei Audi noch die originalen Bremsleitungen besorgt. Das ist nett und praktisch, aber für den Fall, dass Audi die Teile irgendwann entfallen lässt habe ich versuchsweise eigene Leitungen angefertigt. Ausgangsmaterial waren 5m KuNiFer-Bremsleitung, passende Überwurfschrauben, ein Bödelgerät und 2 Bremsschläuche mit Banjo-Anschluss: An der Übergangsstelle zur HA ist es noch einfach, hier einfach die Überwurfschrauben auf die Leitungen, bördeln und nach dem passenden Biegen in die Schläuche schrauben. Am Übergang zum Bremssattel sind bei den originalen Bremsleitungen die Schläuche aufgepresst und bilden eine Einheit mit den Bremsleitungen. Das kann man natürlich nicht selbst machen, also kommt hier auch wieder eine Überwurfverschraubung auf die Leitung und sie wird gebördelt. Nach ein bisschen Recherche im Teilekatalog und bei Ebay habe ich für diverse A3/A4 einen Bremsschlauch für hinten gefunden. Auf die TN habe ich gar nicht weiter geachtet, er sollte nur ausreichend lang sein (220mm) und die passenden Anschlüsse haben (Banjo und Innengewinde). Die Schläuche lassen sich jetzt direkt an die Bremsleitung montieren und auf der anderen Seite an den Bremssattel: Anschließend noch entlüften, dafür habe ich mir kürzlich ein LowCost-Entlüftungsgerät gebaut: Das ist einfach nur ein alter Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter mit Druckluftanschluss. Am Druckminderer des Kompressors werden 1bar eingestellt und es muss natürlich unbedingt darauf geachtet werden, dass regelmäßig der Behälter nachzufüllen ist. Ansonsten kann damit wirklich bequem entlüftet werden. Viel Spaß beim Nachmachen.
