Mankmil
Alle erstellten Inhalte von Mankmil
  1. Ich verweise nochmal auf meinen Beitrag in #6. Es ist schwer zu sagen, ob Du mit Deinem Conrad-Bausatz irgendwas grillst oder einen Ausgang (die Leitungen können das ab) überlastest. Denn was das KSG an seinen Ausgängen bereitstellt weiß ausser dem Hersteller wohl niemand sicher - im Stromlaufplan wird das nicht dokumentiert. Vielleicht verstehe ich das ja falsch, aber müsste es nicht auch funktionieren, wenn Du Dein Conrad-Modul mit eigener Spannung versorgst bzw. eigener Masse und eben diese Masse verzögert auf rt/ws legst?
  2. Es kommt ja darauf an wo Du ihn einstellst. Bei den Autobörsen kannst Du ruhig mit Deiner Preisvorstellung von 4500-4800 beginnen. Anhand der Reaktionen (Anrufe/Klicks/'Parken') kannst Du gleich sehen, wie gefragt Dein Angebot ist. Das reicht vom Telefonklingeln Sekunden nach dem Absenden des Angebots bis zu "Kein Schwein ruft mich an." Und immer aufpassen bei Händlern die sofort kaufen wollen. Habe letztens ein paar 'nette' Händler-Tricks gelesen, nach denen man sein Auto am Ende fast verschenken muss. Oft wird ja auch direkt drum gebeten von "Was ist letzte Preis?"-Anrufen abzusehen. Hier im Forum-Marktplatz ist das bestimmt nicht nötig und Du weißt, dass er in gute Hände kommt.
  3. So vom Bauchgefühl her würde ich sagen mit Glück 3500,- Euro. Der Trend geht eindeutig zu den gut ausgestatteten Wagen, auch wenn die Laufleistung für das Auto spricht. Zahnriemen wird ein Käufer mit 600,- Euro ansetzen und gleich mal von den 4500 abziehen. Dann das übliche Kratzer hier, Abnutzung da, gelbe Plakette, Reifen alt etc. und schon ist man im o.g. Bereich.
  4. Mankmil
    Motor läuft nicht Rund
    Echt jetzt? Dann stimmt obiges natürlich nicht... ein Grund mehr erstmal nicht dran rumzufummeln...
  5. Mankmil
    Ich meine 30tkm. An den Zahnriemen musst Du nicht ran, das ist wirklich nur der Deckel ganz oben auf dem Motor. Dort sitzt auch der 2. Öleinfülldeckel. Hier kannst Du Dir den Deckel ansehen (Nr. 14): http://www.partscats.xxxx/audi/?i=cat_vag_models&brand=au&number=1163&set=1164&ein=2000&f=248&hauptgr=1234567890&hg=1&grf=010902194&bf=10910&hgug=109&ug=09&parent_id=984053
  6. Mankmil
    Naja das ist ne doofe Arbeit, das alte Dichtmittel runterzukratzen, Flächen reinigen und wieder 'verkleben'. Kann sein, dass sie mit 1h hinkommen. Der Ventildeckel ist gut zugänglich und die Arbeit eigentlich für jede Werkstatt geeignet. Die Benzinkugel gehört meiner Dame und hat das Öl dort seit wir sie haben. Gelaufen ist sie insgesamt 210'km, davon ca. 30'km bei uns.
  7. Mankmil
    Defekt ist, wenn man so will die Dichtung vom Ventildeckel (ist glaube ich welche aus der Tube). Eigentlich ist es mehr ein kosmetisches 'Problem' und das Öl bleibt auch in der Regel im Zündkerzenloch und hat keine wirklichen negativen Folgen. Irgendwo finden sich hier auch Beiträge dazu. Unser Beziner läuft prima mit dem Öl im Zündkerzenloch. Ich denke deiner ist mit neuem AGR und ggf. einer gereinigten Drosselklappe auch wieder heile.
  8. Vor einigen Jahren hätte ich behauptet, dass die Eintragung von seriennahen Abgasanlagen nicht notwendig ist. Ob sich das mittlerweile geändert hat, wäre gut möglich. Aber im Rahmen einer Eintragung müssten die Teile ja eindeutig referenziert werden (bspw. durch eingeschlagene Nummern o.ä.). Nimmst Du jetzt aber Serienteile und passt sie ordentlich an, dann würde sich der Prüfer ziemlich schwer tun, das auch einzutragen bzw. würde die Modifikation ja nichtmal auffallen. Du hast ja sicher nicht vor, einen Dämpfer entfallen zu lassen oder ein riesen Ofenrohr anzuschweißen. Ich würde es sauber anpassen und damit fahren...
  9. Na eben über den Sicherungskasten - dort laufen doch alle Plusklemmen zusammen bzw. spätestens an den Polklemmen sind sie gebrückt.
  10. Der Strom ist doch in der Lage in beide Richtungen zu fließen... also stört es ihn nicht, wenn er vom Zigarettenanzünder eingespeist wird und sich dann im Auto verteilt. Soweit ich mich erinnere ist der Zigarettenanzünder auch dauerbestromt. Dass man damit das Auto nicht starten kann ist ja klar, aber zum Entriegeln der Heckklappe wird's sicher reichen...
  11. Anschluss-Schema wie in der Anleitung auf Seite 2/3/4 bzw. nach PDF-Zählung seiten 3-5. Anleitung: https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=49905&d=1400262763 Ist übrigens das Relais was sich am komfortabelsten umrüsten lässt.
  12. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=49947 Meiner sah ähnlich aus... Kaupfreis lag auch in dem Bereich was Du veranschlagst. Der Ersatz-Motor aus dem Lupo kam 350,- Euro dazu Kupplung, Ölwanne und ein paar Kleinteile. Für knapp 700,- Euro war er dann wieder fahrbereit. Also, Blaumann und Handschuhe an und los gehts...
  13. Scheint es nicht als Ersatzteil zu geben: http://www.motor-talk.de/forum/lupo-3l-schaltprobleme-ventil-n255-t4903217.html
  14. WFS = Wegfahrsperre Falls es hier Probleme (bspw. mit der Lesespule am Zündschloss) gibt, startet das Auto nicht bzw. geht kurz an und gleich wieder aus. Aber Du hast recht, wenn der Zündfunke fehlt, wird er nicht anspringen. Ist die Kerze nass bzw. deutlicher Kraftstoffgeruch aus dem Zylinder wahrnehmbar? Falls nein, dann würde das darauf hindeuten, dass das Auto gar nicht starten kann/will weil das Motorsteuergerät (MSG) den Start verweigert.
  15. Hast Du Dich mal ganz klassisch dem Fehlerbild genähert? 1.) WFS i.O.? Zündschlüsselsymbol im KI - muss nach einigen Sekunden verlöschen? 2.) Zündfunke da? Test bspw. mit rausgeschraubter Zündkerze in Kerzenstecker gegen Fahrzeugmasse 3.) Kraftstoff da? Erkennbar an 'nasser' Kerze 4.) Ggf. mal mit Starthilfe oder Bremsenreiniger testen, ob er startwillig ist. Meine Vermutung ginge in Richtung Spritmangel (bspw. Filter dicht, Kraftstoffpumpe (Sicherung?)) oder tatsächlich ein fehlerhafter Nockenwellen bzw. Kurbelwellensensor. Wobei letzteres aus dem Fehlerprotokoll hervorgehen müsste.
  16. Coole Idee eigentlich. Da kann man bestimmt was bauen... ich schaue heute Abend mal in den Stromlaufplan, denn es kann gut sein, dass der Tanktaster gut 'versorgt' ist, also +12V, Masse und Tastsignal anliegen. Dann könnte ich Dir vielleicht meine Wischverzögerung (Details siehe Signatur) für den Fall leicht modifizieren...
  17. Das schaue ich mir auch nochmal genauer an, denn am Poti ist nichts Auffälliges festzustellen. Wenn die Mechanik wirklich am Ende ist, lohnt die Instandsetzung (ggf. Ausdrehen/Ausreiben des Zylinders) kaum. Soviele KNZ wird man für ein Autoleben ja auch nicht brauchen. Anbei noch die Fotos vom zerlegten Poti (soweit man zerstörungsfrei kommt) und der Spannungsverlauf mit dem Speicheroszi gemessen. Als Ersatz für den Poti hätte man sowas verwenden können: http://www.eldis.de/en/product-list/kategorie/automotive-components/cat/potentiometer-1/sub/conductive-plastic/e/1/ ... ggf. auch additiv an die bestehende Mechanik angeflanscht. Aber mittlerweile denke ich auch, dass es eher in Richtung verklemmter Mechanik geht.
  18. Muss mein DSO bei Gelegenheit reaktivieren und dann fahre ich den Poti mal am Oszi durch. Habe noch die Hoffnung, dass sich irgendwo ein klares Fehlerbild ergibt.
  19. Hallo liebe 3L-Fahrer, ich habe mir von Artur seinen defekten KNZ zuschicken lassen (Fehlerbild im Thread: 1.2 TDI kuppelt im 3.Gang nicht mehr aus, würgt ab, GGE RTFM! 12) und ihn heute zerlegt. Vielleicht lässt er sich ja kostengünstig reanimieren. Los geht's mit dem Austreiben der 2 Sicherungsstifte: (hilfreich ist hier ein Spezialwerkzeug - es hat sich auch auf eines der weiteren Bilder geschlichen -> ein abgestumpfter Nagel) Wenn sie ein wenig herausgucken, lassen sie sich mit wenig Kraft vollständig herausziehen. Nun lässt sich der Geber hinten abnehmen und der KNZ zerlegt sich in seine Einzelteile (Spezialwerkzeug mitte oben ). Mit ein wenig Gefummel und gegen die Federkraft lässt sich der Bowdenzug aushängen. Nun lässt sich die eigentliche Hydraulik weiter zerlegen. Der Zylinder ist nur eingeschoben und wird durch die Feder herausgedrückt: Hier der Arbeitsteil der Hydraulik mit den beiden Dichtungen und die Rückstellfeder einzeln: Und hier ein Bild in den nun leeren Zylinder: Der Geber scheint nur aus einem 'stinknormalen' Poti zu bestehen und verhält sich laut Messung erstmal unauffällig. Der Widerstand verändert sich je nachdem zwischen welchen Pins man misst von ca. 3,3kOhm bis 7,8kOhm (bzw. andersherum), da die 3 Anschlüsse des Potis herausgeführt sind: Hat jemand eine Idee, woran der KNZ (anhand Arturs Fehlerbild) gestorben sein könnte bzw. wo der Fehler liegen könnte? Die Mechanik sieht für mich einwanfrei aus und auch die Dichtungen im Hydraulikzylinder machen noch einen guten Eindruck. Im Verdacht hätte ich den Poti, denn hier ist es durchaus möglich, dass nach den unzähligen Betätigungen die Widerstandsfläche weggeschliffen ist. Beste Grüße, Mankmil
  20. Radlager hinten kann man in ner halben Stunde duch Aufbocken mit dem originalen Wagenheber wechseln.
  21. https://a2-freun.de/wiki/index.php/Sicherungen ... aber ich denke es läuft eher hierauf hinaus: 260,- € sparen und Scheibenwischfunktion erhalten!
  22. Türkontakt (im Schloss) defekt?
  23. Innenraumleuchte brauchst Du nicht separat ansteuern, die wird beim Signal Tür öffnen / schließen automatisch durch das KSG angesteuert. Verbauen solltest Du das Steuergerät wie erwähnt im Fußraum, da Du dann auch die Blinker ansteuern musst. Die Blinkeransteuerung aus der Tür heraus zu verlegen halte ich für keine gute Idee. Dann wirklich lieber die Steuersignale in die Tür legen (ist zwar 1 Kabel mehr, aber trotzdem die bessere Lösung). Viel Erfolg!
  24. Ach hättest Du mal was gesagt... ich hab' noch eins im Keller liegen, das bei einem unserer A2 dabei war. Es ist zwar 'tot', aber das kann auch an der Sicherung o.ä. liegen. Zum Basteln wäre es allemal geeignet...
  25. Die Stromlaufpläne zum A2 (alle Motorisierungen) kennen weder ein Relais 109 noch 219.
