jojo
Alle erstellten Inhalte von jojo
  1. Hallo, Bosch kann mir leider keine konkrete Aussage machen ob der HBZ defekt ist oder sich nur noch Luft im System befindet. Ich würde den HBZ nun auf Verdacht wechseln, gibt es von euche eine Empfehlung oder ist nur der Hersteller mit A.. zu berücksichtigen, wie wren bislang eure Einbau/ Austausch Erfahrungen ? Grüße Jojo
  2. @ Nuerne, danke für Deine Rückmeldung, werde ich wohl auch noch in Angriff nehmen müssen. Hattest mir diesbezüglich zwar schon eine Info mitgeteilt, aber gibt es hier ein verbessertes oder größeres HBZ Modell ? Grüße Jojo
  3. Hallo A2D2, am einfachsten ist vielleicht, wenn Du erst einmal wie Nagah angefragt hat uns eine kurze Rückmeldung gibst, ob Du überhaupt eine verbesserte/ größere oder qualitative bessere Lichtausbeute feststellen konntest. Vielleicht bietet sich evtl. Holland für eine Gutachten Erstellung an, da diese Gutachten auch in Deutschland akzeptiert werden (Aussage Tüv). Danke schon einmal für Deine Grundlagen Forschung. Grüße Jojo .
  4. Unsere 288 Bremse greift gut, jedoch erst nach ca. 50% des Pedalweg, wobei der Druckpunkt des Pedals schwammig ist. Entlüftet wurde 6x, 1x mit der Unterdruckzange, 2x nach A2- D2`s ABS Anleitung und dreimal mit der klassichen zwei Mann Fußpump Methode. Vielleicht hängt noch immer Luft im ABS Block, ideal wäre eine Entlüftungsschraube gewesen. Grüße Jojo
  5. Hallo, gab es für den A2 nicht auch einen größeren Hauptbremszylinder den man verbauen könnte ? Hatte irgendow was gelesen, weiß aber nicht mehr ob es hier oder in einem weiteren KFZ Forum war. Bitte nochmals eine Rückmeldung geben. Grüße Jojo
  6. @ Mikey: Hallo Mikey, da der Zweier über kein MFL verfügt, habe ich das auch nicht weiter verfolgt, zumal es meine Prio war das Lenkrad getüvt zu bekommen. Denn wie mir zu Ohren (nicht überprüft) gekommen ist, besteht wohl immer noch das Problem mit der 15 jährige MHD des Airbag und dessen Austausch und da wäre es natürlich prima alternative Einbaumöglichkeiten zu haben. Gruß Jojo
  7. Hallo Nupi, Sidolin Streifenfrei ist ohne Zusätze, damit putze ich immer Flecken vom Polster oder die Türverkleidung, aber ordentlich einsprühen und dann mit einem Fleece Lappen wegwischen. Armablage mit Ballistol abreiben, vertreibt Gammelgerüche Gruß Jojo
  8. @ Nagah, ich habe stets mehrere Planungen laufen, zudem dokumentiere ich nicht jeden Schritt im Forum. Da Du aber gefragt hast und Dir daran gelegen ist, leiste ich gerne Entwicklungshilfe und bringe Dich auf den aktuellen Stand meiner gewonnenen Erkenntnisse bezüglich des Audi A3 8V Lenkrad. In einem Gespräch bestätigte mir ein Steuergeräte Techniker das es beim A2 in Verbindung mit einem 8V Lenkrad vom A3 kein Fehler Eintrag aufgrund technischer oder sensorischer Differenzen im MSG erfolgen sollte, da das Modell 8V ebenfalls einen einstufigen Airbag verwendet und über das gleiche Zündsignal angesprochen und ausgelöst wird. Diese Aussage wurde mir mehrfach inoffiziell bestätigt, woraufhin das abgebildete A3 8V Lenkrad beschafft, verbaut (ohne Multifunktonstasten) und betrieben wurde. Der technische Teil hat zufriedenstellend funktioniert, ist jedoch wieder einmal an einer tech. Abnahme mit Eintragung in die Fahrzeugpapiere gescheitert, da es für das 8V Lenkrad weder ein Gutachten noch eine Freigabe seitens Audi gibt/ gab und somit die Betriebserlaubnis des Zweiers erloschen ist. Der Fahreindruck ist prima und das Lenkrad (Ø zur Serie ist ca. 2- 4 cm schmäler) wertet den Zweier wie ein derzeit aktuelles Modell auf, so das der Zweier (bis auf LED Abblendlicht und einem MMI Navi) einem modernen Fahrzeug in nichts nachstehen würde, zudem ist ein sehr angenehmer Fahrzeugeinstieg möglich. Es bestünde noch die Möglichkeit der Erstellung eines (Prüfstelle in Köln) Gutachten um eine Eintragung des A3 8V Lenkrades in den A2 zu erhalten, doch zwecks dieser Testprüfung würden mehrere aktuelle A2 als auch zu prüfende 8V Lenkräder benötigt, während sich die Kosten der Prüfung auf ca. 5- 8000 Euro belaufen würden und mir dieser Weg alleine dann doch zu kostspielig ist um das weiter zu verfolgen. Würden beispielsweise 30 Fahrer ihr Interesse an einer Lenkrad Modernisierung bekunden, so würden sich die Kosten für die Erstellung des Gutachten auf ca. 500 Euro pro Interessent belaufen. Da jedoch immer mal Zeichen und Wunder geschehen heißts, weiterhin am Ball bleiben. Gruß Jojo
  9. Hallo, nach vielen Anläufen ist es mir bislang nicht gelungen ein raid Silberpfeil 32 Lenkrad in einen Zweier eingetragen zu bekommen. Ausschlaggebend war bislang immer der fehlende Prüfnachweis für den Zweier, da dieser aus Kostengründen des Hersteller nie geprüft wurde (Aussage laut Hersteller: Der A2 war zu exotisch). Einzige Möglichkeit zur Eintragung wäre eine Freigabe seitens des Hersteller oder eine Freigabe bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung von Audi, über die Verwendung von A3 Lenkrädern im A2.
  10. jojo
    Klimabedienteil
    Hall, meint ihr man bekäme das Klimabedienteil vom A3 im A2 zum laufen ? Das Bedienteil würde optisch gut zum Tacho passen.
  11. Gibt aber noch weitaus interessantere Umbauten
  12. Hallo, welches Modul ist derzeit bei euch verbaut, mit dem ihr zufrieden seid ? Gruß Jojo
  13. Hallo, beim BBY kann der Wellenschlauch vom Ölabscheider welcher an das Saugrohr unter Drosselklappe angeflanscht ist entfernt, und der Anschluss am Saugrohr dann mit einem Stopfen blind gelegt und der Wellenschlauch ans Ansaugrohr verlegt werden. Es scheint, als habe die angesaugte Luft im Ansaugrohr eine geringere Sog Geschwindigkeit als an der Drosselklappe, auf jedenfall gibt es weniger bis gar kein Ölverlust mehr. Grüße Jojo
  14. Hallo Nuerne, nein, der Ausgleichsbehälter ist immer im Maximum befüllt gewesen, da habe ich stets drauf geachtet. Wenn das Auto aus ist, und man tritt auf das Pedal, wird es auch hart, wenn man aber den Motor startet und er läuft, ist es weich und muß fast bis ganz untern durchgetreten werden. Da alles trocken ist nirgends was raussuppt könnte es sein, das wie Du vermutest Luft in den ABS Block gelangt ist. Habe festgestellt, das beim ersten entlüften mit der Unterdruckzange sich kein richtiger Druck hat aufbauen können (mußte permanent gepumpt werden ) und so Luft am Gewinde der Entlüftungsnippel ins Bremssystem geströmt ist ? Gruß Jojo
  15. Hallo, habe jetzt die 288 Bremse montiert, aber irgendwie will sich kein Bremsdruck aufbauen. Die Bremsen wurden dreimal entlüftet (Unterdruckzange, eezibleed, Pedalumpen), aber es stellt sich keine Verbesserung ein, das Pedal muß fast bis zum Anschlag durchgetreten werden, das die Bremse greift. Bevor die Bremse umgerüstet wurde lief alles normal. Hat jemand ein ähnliches Problem nach dem Einbau gehabt ? Grüße Jojo
  16. Das manche Stahlfelgen am Sattel schleifen wurde im Seatforum im Bremsenumbaustrang beschrieben. Abhilfe schaffen hier 5mm Spurplatten, gibts mit ABE für ca.35 Euronen in der Bucht. Grüße Jojo
  17. So könnte es so aussehen ( Die Bilder habe ich mir vor der Bearbeitung aus dem Forum geliehen, danke ). Gruß Jojo Mit Mannanströmer Ohne Mannanströmer Ohne Mannanströmer + 1 Din. Schublade
  18. Mit einer passenden Blende könnte es wie im Q5 ausschauen.
  19. Hallo, hat hier jemand schon mal so oder ein ähnliches 7" Radio verbaut oder dessen Funktionen mal live begutachten können ? Die neuen Spieler sind ja nur ca. 7 cm tief, so das diese ja in den Schacht anstelle des Mannanströmer in der Mittelkonsole passen würden und decken eine Menge Funktionen ab, zb. Radio, Mp4, Mp3, Navigation und Rückfahrkamera, ihr könnt ja mal eure Gedanken zum Gerät bzw. dem Einbau mitteilen. Grüße Jojo
  20. Hallo, könnte man das MMI im A2 verbauen (oben auf/ in der Mittelkonsole) oder gibt es ähnliche Systeme im Zubehör ? Gerne auch wie der Peugot 5008. Gruß Jojo
  21. Guten Morgen, ist ein ECE- Prüfzeichen wie bei der unten aufgeführten H7 Led ausreichend um diese 1 zu 1 auszutauschen mit Beibehaltung der Betriebserlaubnis ? http://erfolgled.com/de/produkte/abblendlicht/
  22. Kurze Frage, kann man das Steuergeräte Problem derzeit noch bei Audi geltend (Jahr 2018) machen, denn Fehler bleibt ja Fehler oder gibt es da eine zeitliche Frist ? Wie würde es ausschauen, wenn man den A2 Serienventilator samt Steuergerät durch zb. ein schmalen Spal Ventilator mit separatem Temperaturgeber ersetzen würde, wäre das ohne Probleme und Fehlermeldung im Motor Steuergerät möglich ? Grüße jojo
  23. Hallo, ist euch ein Ölfiltergehäuse bekannt, welches am 1,4 Benziner passen (am Krümmer vorbei ) würde, so das der Ölfilter bequem und ohne Rumsiffen nach oben entnommen werden kann, ähnlich wie beim ( Foto habe ich mir aus dem Forum geliehen, danke ) Diesel ? Grüße Jojo
  24. Wenn man durch Einbau von LED eine besser Sicht erhält wäre es den Preis Wert, auch wenn man in 10 Jahren im Discounter nur noch 15- 20 Euro zahlen würde.
  25. Hallo, bei einem Lenkrad Volleinschlag nach rechts (nur nach rechts und nur bei vollem Lenkrad Einschlag) rattert es (Meiner Ansicht nach von der Beifahrer/ rechten Seite aus), kommt dies von der Servo oder der Gelenkwelle ? Ansonnsten gibt es keine Geräusche, Rattern oder Beeinträchtigung. Grüße Jojo
