pax
Alle erstellten Inhalte von pax
  1. Nachdem ich ganz stehengeblieben bin, habe ich das Getriebe zwangsweise raus- und reingefummelt. War wie erwartet eine Schinderei. Leider habe ich auch erst zu spät begriffen, wofür diese Fixierbolzen am Aggregatträger notwendig sind. Die wollten erst schwer in die Löcher und noch schwerer wieder raus. Deshalb habe ich sie weggelassen, auch weil ich glaubte, die Lage des Aggregatträgers mit den Abdrücken an der Karroserie wieder genau genug hinzufummeln. Das hat leider nicht ganz geklappt und nun muss ich noch zum Spur einstellen. Weitere Infos hier: https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1215230&postcount=12 Bye pax
  2. Hallo, Führungshülse war komplett zerbröselt (km-Stand 338.000), Ausrücklager hatte schon Ausbrüche und war an der Anlagefläche zu den Federn scheinbar stark abgenutzt - es gab dort eine flache Fase während das neue Ausrücklager an dieser Stelle eher einen Radius hatte. Die alte Kupplungsscheibe war 7mm dick, die neue 9mm. Die Druckplatte sah noch gut aus - keine abgenutzten oder gebrochenen Federn. Im Anhang ein paar Bilder, auch von der Diagnose "Kupplung trennt nicht" im VCDS. Erfolge: * Kupplung trennt wieder * Auto startet wieder in Wählhebelstellung STOP * Anfahren im ersten Gang viel angenehmer als bisher (Kupplung schließt früher/schneller) Bye pax
  3. pax
    Zahnriemenwechsel
    Ähm ... wieso machst Du die Zentralschraube der KW beim Zahnriemenwechsel auf? Bye pax
  4. Stimmt die TN? Ich hätte 6E0 498 099 gedacht. http://etka.cc/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A2/year/2002/drive_standart/248/hg_ug/407/subcategory/407030/part_id/205176/lang/d#sec_14 Es gibt manchmal Teile, die im Zubehör hartnäckig falsch zugeordnet sind. Das war mal eine Weile bei den hinteren Bremstrommeln für den 1.2 TDI so. Ggf. ist das beim Gelenk auch so. Bye pax
  5. Der ungewöhnlich niedrige Kilometerstand macht das Auto für Sammler/Youngtimerfans ggf. interessant. Die fehlende Klimaanlage wäre für mich ein Ausschlusskriterium für 'nen daily driver. Schau halt mal, was bei mobile.de sich dafür als Preisniveau so ausprägt. Bye pax
  6. Wenn Du den Fahrzeugdatenträger hast, weißt Du doch auch die FIN und damit zumindest das Modelljahr. Bye pax
  7. Hallo, hab das Auto erstmal nur in die Garage geschleppt. Noch weiß ich nicht, wann ich es schaffe, das Getriebe rauszufrickeln. Hab dafür leider nur gelegentlich am Wochenende Zeit :-/ Kupplung hab ich neu rumliegen. Ein Ersatzgetriebe und einige Kupplungszylinder sind auch im Sortiment. Mal schauen, welchen Aufwand die Sache nach sich zieht. Bye pax
  8. Soll heißen, dass wenn alles in Ordnung ist, im MWB 003, Feld 1 (Motordrehzahl) und Feld 2 (Getriebedrehzahl) bei stehendem Fahrzeug mit laufenden Motor und Gas geben eigentlich nicht beide Drehzahlen ansteigen dürften? Bin gestern auch liegen geblieben. Es gab eine etwas längere Schaltpause als gewöhnlich von der 2 in die 3, dann entstand Verwirrung beim Schalten in die 4 und es ging nichts mehr. Der Gangsteller versuchte noch, Gänge reinzudrücken. Aber das ging bei laufenden Motor nicht mehr. Im Stand ließen sich alle Gänge einlegen. Grundeinstellung läuft durch alle 28 Schaltvorgänge und hängt dann bei Searching. Dabei bewegt sich aber der Kupplungshebel auch nicht. Generell geht der Kupplungshebel aber, auch der Spannungswert lässt sich einstellen und der Spannungshub zwischen ein- und ausgekuppelten Zustand passt. Bye pax
  9. Ja, zumindest ist das ein erster wichtiger Punkt. Musst mal schauen, ob es das schon war. Bye pax
  10. http://vagcomforum.de/index.php?showforum=61 Bye pax
  11. Schau mal, ob Dir jemand in Deiner Nähe den Fehlerspeicher ausliest, das vermeidet u. U. Fehlversuche. Bye pax
  12. Am WE hab ich mich bis zum Poti vorgearbeitet. Es hat gereicht, den Stecker zu ziehen und wieder aufzustecken. Sicherheitshalter habe ich die Kontakte noch etwas gereinigt und WD40 draufgesprüht - dann war der Spuk endlich vorbei. Vermutlich war der Übergangswiderstand in einem Bereich, der gelgentlich die Spannungswerte verfälscht hat. Die neueren Lupo 3L Schalteinheiten habe das Poti übrigens nicht verbaut. Dort funktioniert die Wählhebelstellungsbestimmung per Magneten und Sensoren dafür. Bye pax
  13. Beim 1.2TDI saugt nur die Tandempumpe den Diesel nach vorn, soweit ich weiß. Bye pax
  14. Kauf für kleines Geld im Baumarkt mal ein bisschen Aquarienschlauch, Schlauchverbinder und ggf. noch ein paar Schellen und montiere sie an einer geeigneten Stelle - z. B. am Dieselfilterausgang Richtung Tandempumpe. Sind dort Luftblasen und beim Gas geben eine kleiner Blasentornado im Schlauch, bist Du dem Problem einen Schritt näher. Ist aber nur eine Testinstallation zur Fehlersuche, nicht zum längeren Herumfahren. Bye pax
  15. Beim Lupo 3L hatte ich mal das Problem, dass mir ca. ab einem Füllstand von 1/4 Tankinhalt die Hütte immer stehen geblieben ist. Hatte dann durchsichtige Kraftstoffleitungen im Bereich des Dieselfilter installiert (der war beim Lupo im Motorraum) und massiv Luftblasen beobachtet. Letztlich muss etwas am Schlingertopf defekt gewesen sein. In einem Forum hatte ich gelesen, dass jemand ein ähnliches Problem durch Tausch eines O-Rings an dieser Einheit gelöst hatte. Die Dinger waren aber gebraucht so preiswert, dass ich sie komplett getauscht hab. Hat damals zu 100% Erfolg gebracht. Bye pax
  16. Probier mal einen hydraulischen Ausdrücker ... http://www.xxl-automotive.de/Spezialwerkzeug/Fahrwerk-Achse/Antriebswellen/Hydraulischer-Radnaben-Abzieher-Spindeldruck-12-t::160489.html Ich glaub so ein Ding steht auch im Rep.leitfaden. Bye pax
  17. What was the lifetime of the bearing? Bye pax
  18. Sooo, der Test in der vergangenen Woche hat ergeben, dass das (relativ seltene) Problem mit dem seitlichen Nachdrücken des Schalthebels noch vorhanden ist. Somit ist die Baustelle leider noch nicht vollständig geschlossen. Bye pax
  19. Kurze Rückmeldung: Die Auftretenshäufigkeit des Problems war mittlerweile so hoch, dass der A2 gestern erstmalig auf'm Hof nicht rückwärts fahren wollte. Sonst passierte es immer auf der Straße oder auf dem Parkplatz, wo der nächste schon drängelte. Laptop hatte ich zufällig auch an Bord. Seitliches Drücken am Schalthebel hat diesmal nichts gebracht. Zuerst war das Getriebesteuergerät gar nicht erreichbar, das gab sich aber nach Zündung aus/an. Das GSG wusste auch, dass der R Gang drin war und der Schalthebel auf dieser Stellung stand. Seitliches Drücken am Schalthebel änderte die Werte des G272 in geringem Maße. Es gab aber keine großen Sprünge. Also trotz eingelegten Rückwärtsgangs, laufenden Motors - aber halt ohne Vortrieb - mutig ausgestiegen und hinten geschaut. Da kam dann wieder Arturs Hinweis auf den Plan - Rückfahrleuchten waren nämlich aus. Gut, kein Problem - in der Garage liegt ja ein komplettes FLE Getriebe. Als ich mir das heute angeschaut hab, war der Schalter für den Rückwärtsgang dort leider samt Kontakten bündig am Metall abgebrochen, also das komplette Kunststoffteil, wo der Strecker drauf kommt. Den Schalter hab ich trotzdem rausgebaut und dabei festgestellt, dass der Held, der mir das Getriebe geschickt hat, das Öl nicht abgelassen hat?! Ein Teil davon ziert jetzt den Garagenboden. Glücklicherweise liegt seit kurzem noch ein Polo 6N Getriebe rum, also auch so ein 085 Teil. Dort war der Schalter intakt - sowohl mechanisch als auch elektrisch. Auch Gewindemaß, Länge und diese Schaltkuller sahen passend aus - juhu. Also schnell den A2 untenrum entblößt und siehe da - natürlich hatte der dort verbaute Schalter 'nen anderen Stecker. Trotzdem hab ich den Schalter am A2 ausgebaut und konnte den mit einem alten Stück Bremsenkabelbaum vom Passat 3B hervorragend testen - dort ist nämlich auf einer Seite ein passender Stecker und auf der anderen Seite ein Stecker, wo prima die Messspitzen vom Multimeter reingehen. Kurzum - der Schalter hatte eher die Charakteristik eines Analogwertgebers. Ganz leicht betätigt hat er durchgeschaltet, auf dem restlichen Schaltweg kamen aber verschiedene Werte bis hoch zu 2kOhm (da war der Messbereich zu Ende) und drüber. Da mir zum Poloschalter der passende Polo zum Stecker klauen fehlte, musste ein oller Passat 35i herhalten. Da steht noch einer in der Scheune und tatsächlich fand sich dort ein passender Stecker. Schnipp-schnapp, ab, ordentlich an den A2 gebastelt und Bingo :-D Zur Sicherheit hab ich noch 'ne Getriebegrundeinstellung hinterhergeschoben. Jetzt kann man ohne Herzrasen auch wieder rückwärts ein- und ausparken. Nochmals vielen Dank an die Helfer für die gedankliche Richtungsänderung bei der Fehlersuche. Die Anleitung zum Zerlegen der Mittelkonsole lag schon ausgedruckt im Auto. Bye pax
  20. @Artur An den Rückwärtsgangschalter hab ich auch schon gedacht, aber die Tatsache, dass beim seitlichen Drücken des Wählhebels der Gang dann doch noch reingeht, steht dem nach meiner bisherigen Denklogik erstmal entgegen. Das ist auch ziemlich gut reproduzierbar. @Lupo_3L Ja, Start-Stop macht keine Probleme. Potiwerte hab ich aktuell nicht angeschaut. Aber in Zeiten, wo das Problem schon vorhanden war, hab ich 'ne Grundeinstellung gemacht, weil die turnusmäßig dran war. Dabei gab es keine Probleme. Dabei werden ja vermutlich auch die Wählhebelwerte genutzt?! Sollte also passen. Bye pax
  21. Weiß nicht, ob man das hier posten darf, aber die 6E0 601 025 http://partscatalog.info/volkswagen/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=1865&set=1866&ein=1999&f=231&hauptgr=1234567890&hg=6&grf=060150441&bf=60150&hgug=601&ug=01&parent_id=1212971#vagscdet-1 Bye pax
  22. Hallo, bei mir spinnt gelegentlich der Rückwärtsgang- manchmal klackert es sehr schnell, manchmal geht er gar nicht rein, manchmal geht er für 2 Sekunden rein und danach geht gar nichts mehr, teilweise ertönt dazu noch der Warngong, als hätte man vergessen die Handbremse anzuziehen usw. . Im Winter war es fast weg. Jetzt bei steigenden Temperaturen wird es wieder schlimmer. Da die Hütte in Wählhebelstellung Stop nicht startet, dachte ich erst, das hängt mit der Führungshülsenproblematik zusammen. Es zeigte sich aber, dass sehr häufig bei seitlichen Druck auf den Wählhebel alles wieder prima funktioniert. Deshalb vermute ich die Problematik eher im Bereich der Schalthebelsensorik. Dazu habe ich folgende Fragen: 1. Ist es richtig, dass der G272 für die Stellung des Wählhebels verantwortlich ist, oder gibt es da noch einen weiteren Sensor/Schalter, der für die beschriebene Fehlfunktion verantwortlich sein könnte? 2. Laut AKTE hat der Lupo 3L in der Schalteinheit den gleichen Sensor. Es gab beim Lupo allerdings eine Schalteinheit mit Stop vorn (wie beim A2) und eine mit Stop vorn links (spätere Modelljahre). Das ist im Teileprogramm nicht vermerkt - zumindest nicht bezüglich der Verbauung des G272. Bei der Einheit mit Stop vorn links konnten nach meiner Erinnerung die Spannungswerte der Schalthebelposition nicht im VCDS abgelesen werden. Weiß jemand, ob dieser Sensor auch in der neueren Lupo 3L Schalteinheit verbaut ist? 3. Ist das beschriebene Fehlerbild für einen defekten G272 typisch, oder deutet es eher auf ein mechanisches Problem hin (Sensor locker, mechanisch dejustiert o. ä)? Bye pax
  23. Was soll daran nicht erlaubt sein? Ist sogar ein Feature, dachte ich?! Bye pax
  24. pax
    Hydraulikpumpe
    Mit VCDS und GGE kann ich ebenfalls aushelfen. Neben der Option, dass es danach wieder geht, besteht aber auch die Möglichkeit, dass danach das Auto steht. Bye pax
  25. pax
    Hydraulikpumpe
    Thema Schraubertreffen: Ich denke, es ist erstmal wichtig, dass zinn2003 die ihm angebotene Hilfe wahrnehmen kann. Das sollte nicht durch die ggf. schwierigere Organisation eines größeren Treffens behindert werden - auch wenn die Idee natürlich generell gut ist. Thema mögliche Fehlerquellen lokalisieren: Einige gebrauchte KNZ und eine Hydraulikeinheit hätte ich rumliegen. Hab ich aber noch nicht getestet - da könnte es Überraschungen geben. Thema Platz/Bühne: Hydraulikeinheit und KNZ gehen von oben (also ohne Bühne). Bye pax
