Alle erstellten Inhalte von A2 Buckliger
				Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
A2 Buckliger antwortete auf Bedalein's Thema in Technik
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/G2/G62_-_Doppeltemperaturgeber_Kühlmittel -
	A2 im Bentley Style ? Wie sieht der Rest dann erst aus ?
				[1.4 BBY] Alternative neue Federn für die Vorderachse
A2 Buckliger antwortete auf Moglie's Thema in Technik
Spidan ist eigentlich eine der allgemeinen Empfehlungen beim A2 weil Qualität und nicht für frühzeitigen Federbruch bekannt...ggf besonders belastende Einsatzbedingungen mal aussen vor ( Streusalz, schlechte Straßen...) ... wenn der Austausch ggf. noch nicht 5 Jahre her ist besteht die Möglichkeit des Ersatzes wegen verlängerter Gewährleistung (Hersteller GKN Automotive). Habe selber Bilstein B3 verbaut, sehen nach 7 oder 8 Jahren/ 40TKm noch gut aus und tun unauffällig ihren Dienst. -
	Hast du sonst ggf. Symptome die in Richtung evtl. Defekt/Undichtigkeit BKV deuten, z. B. : Wird das Bremspedal beim Starten des Motors ggf. nicht „weicher“ bzw. gibt nicht nach? Kannst du das Bremspedal bei laufendem Motor gleichermaßen schwer durchtreten, so wie beim ausgeschaltetem Motor? Ist bei laufendem Motor ggf. ein leichtes Zischen in der Nähe vom Bremspedal zu hören?
				[1,4 AUA] Innenraumfilter. Keine Kassette und keine Dichtung?
A2 Buckliger antwortete auf Stephan77's Thema in Technik
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Innenraumfilter -
	... von erhöht 1500 U/Min auf "normal" ca. 900-950 habe ich " verstanden", oder?
	Bei der Software Anpassung von ProBoost muss kein (funktionierendes) Thermostat ersetzt/ geändert werden, die Kennlinie der Steuerung Kühlwassertemperatur wird angepasst. Funktioniert bestens...
	Dann bist du doch auf einer gewissen Spur deiner evtl. Falschluft als Ursache Drehzahlschwankung...defekter Bkv oder undichte Schläuche....
	Das ist ein Doppeltemperatursensor G2/G62, 1x für die Anzeige Kombiinstrument (zeigt immer 90 ° festgenagelt zur Beruhigung Nutzer ohne Schwankung nach Erreichen an) und 1x Motorsteuergerät... Wenn letzterer am Umschaltpunkt Warmlauf 90-92°C spinnt könnte das ggf. zu falscher Einspritzung/ Regelung Leerlauf führen...
	Hast du das Riffelrohr Öleinfüllung von oben bis unten.. Vor allem unten... genau untersucht? Da kommt man ja ohne Ausbau bzw. Freilegen Zugang (Demontage Frontgitter) nur schwer dran und durch den drumgwickelten Hitzeschutz am Anschluß ist es schwer bzw. gar nicht einsehbar... Das wäre mein Favorit für die Symptome / Fehlermeldung. Mit ProBoost Software sollte eigentlich kein Fehler im Bezug auf die Saugrohrklappen mehr kommen können...
				Massepunkt #9 im Motorraum: Wie am besten konservieren (Korrosionsschutz)?
A2 Buckliger antwortete auf Wiglef's Thema in Technik
Drahtbürste und dann Polfett Batterie drauf... -
	Neben dem Favoriten "Massefehler" sollte man sich auch den Batteriezustand allgemein und Ladeleistung LM/Regler auch anschauen...
	An der aufgeweiteten Niete (verdeckt die Bohrung ja) bzw. dem vergrößerten Schlitz zwischen den 2 Teilen an der Aufnahme Zahnrad wirst du es erkennen können... ggf. mal mit einer Rohrzange umfassen und die Bewegungen bei Druck beobachten.
				[1.4 BBY] Colour Storm dröhnt oberhalb von 5000 U/min
A2 Buckliger antwortete auf Tweety US's Thema in Technik
... wie gesagt, es macht von der Motorauslegung und Leistung überhaupt keinen Sinn und ist auch nicht vorgesehen über 5000 zu drehen... . -
Die höchste Leistung ist doch bei 5000 U/ Min erreicht, insofern ist es m. E. völlig normal dass ein Motor danach abbaut bzw. drehunwillig ist. Wenn sonst alles passt freuen und nicht mehr quälen -
	Der Haltering ist m. E. nicht das Problem. Der Kühlkörper der danach eingesetzten LED Lampe wird - öfters oder immer je nach Meinung oder Selbsterfahrung oder ggf. auch Scheinwerferhersteller- vom serienmäßigen Drahtbügelende ggf. touchiert...und dabei die Lampe in der korrekten Ausrichtung durch die Spannung des Bügels minimal gekippt, die ungewollte direkte Wärmeübertragung vom Kühlkörper mal aussen vor... das Leuchtbild ist dann durch zus. Streulicht wegen nicht 100%ige Lage des Leuchtpunkts im Scheinwerfer schlechter...
	Das klingt erstmal nach einem Einstellungsproblem und keinem Getriebeschaden . Man kann die Seilzüge der Schaltung einstellen/ neu justieren, du kannst die Enden der Züge vorne ( von vorne rechts neben dem Block) auf dem Getriebe an der Schaltgabel sehen. Eine Anleitung zur Einstellung gibt es auch hier im Forum dazu.
	Ein Anwender sagt wenn taktil dann schlecht weil per se mit Einfluss... Ausrichtung und Temperatur
				nicht durch den TÜV gekommen wegen Flexrohr
A2 Buckliger antwortete auf Charlotte's Thema in Allgemein
Ganz eindeutig Werkstatt wechseln. -
https://www.ebay.de/itm/313804325503?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=FHd4TlBOT-2&sssrc=2349624&ssuid=9ea3YEuVRJK&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Bei dem Flexrohr Teil gibt es Angebote im Teilehandel für den Teil Auspuff (s. Bsp.) . Habe ich selber erst gewechselt. Schwierig ist der spezielle Endtopf/ Mitteltopf, da ist der Gang zu Audi.. aber zuletzt nicht lieferbar... oder basteln angesagt. https://www.ebay.de/itm/252363402191?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=25qzKoKQR-e&sssrc=2349624&ssuid=9ea3YEuVRJK&var=&widget_ver=artemis&media=COPY .... und nochmal günstiger, da lohnt kein Schweißen Max. 300€ für 2 Bremsschläuche wechseln und weitere 300€ für den Wechsel Auspuff...Teile incl. ...mehr sollte das m. E. vom Aufwand/Teilekosten in einer seriösen Freien Werkstatt nicht kosten. -
Hallo Charlotte, was für ein Modell fährst du ( Motorisierung/PS , Bj.)? Das klingt ansonsten nach Abzocke weil bis auf wenige Ausnahmen ( u. a. Auspuff Teile 1.6FSI) die Teile günstig im Teilehandel verfügbar sind bzw. z. B. ein Flexrohr als Standradware verfügbar ist und separat eingeschweißt werden kann. VG -
	Torque App ( kostenlos) mit einem OBD Bluetooth Adapter für ab 20€ reicht völlig für Auslesen der Werte bzw. auch Anzeigen und Löschen des Fehlerspeichers des Motorsteuergeräts.
				Lenkeinschlag wird größer beim Beschleunigen in der Kurve
A2 Buckliger antwortete auf HaRub's Thema in Technik
Ausgeschlagene Spurstangenköpfe wären auch mein erster Gedanke bei Lenkkorrekturen unter Belastung in Kurven -
	Der Riffelschlauch für eine Öleinfüllung über die Service klappe wird unten am Anschluß Motor kaputt/undicht sein...ein Klassiker weil das Plastik in der Hitze mürbe wird oder beim Ölfilterwechsel einen letzten Schlag abkriegt ... Falschluft führt zum instabilen Leerlauf....Gibt hier Anleitungen von endgültig verschließen über alternative Gummischläuche (10€) bis hin zum teuren Original Teil (>100€)
				Mikroschalter in Heckklappenschloss mit WD40 repariert
BALLISTOL heißt die Lösung Schlössern
