A2 Buckliger
Alle erstellten Inhalte von A2 Buckliger
  1. .. ... wenn der geringe Restwert vs. hoher Reparaturkosten nicht die Reparatur per Regulierung durch die Versicherung verhindert. Das wird die Werkstatt und der Gutachter bewerten müssen, aber wenn tragende Karosserieteile des Vorderwagens sichtbar krumm sind befürchte ich wird es das gewesen sein....
  2. Oder ein paar Wickel selbstschweissendes Klebeband drum ...das ist dann auch wasserdicht. Und so ein praktisches "Wundermittel" im Haushalt zu haben ist immer gut
  3. Es gibt Lösungen die hier im Forum beschrieben sind.. vom Umbau der Fächerdüsen auf die ausrichtbaren Strahldüsen Facelift ( m. E. nur eine semioptimale Verbesserung) bis zus. Düsen am Wischerarm mit direkter Beaufschlagung vor dem Wischer.
  4. Servopumpe ist halt der max. Abnehmer ... da flackern mitunter auch mal die Lichter wegen Einbruch Spannung beim Lenken und bei schwacher Batterie
  5. Beginnende Undichtigkeit/Riss am Riffelschlauch der Öleinfüllung Serviceklappe (=Fehlluft) unten am Anschluß Motorblock wäre ein möglicher Klassiker für zunehmende Leerlaufschwankungen.
  6. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Leichtmetallfelgen Die Übersicht hilft dir weiter was so serienmäßig möglich war/ist... Die Reifendimension kann man sicher passend ändern/wählen da sie ja eh neu drauf müssen. Die Einpreßtiefe (ET) ist aber erstmal zu groß.... Spurplatten plus Eintragung... Wenn man sie so optisch unbedingt haben will sicher machbar aber es geht auch einfacher/ günstiger wenn du einen direkt passenden Radsatz suchst ...
  7. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Reifenkombinationen Ist erstmal keine zum A2 unmittelbar passende Felge und wäre auch keine zulässige Reifengrösse... anderes Reifenformat wählen und Spurplatten einbauen mag gehen, einfacher ist es sicher sich schöne passende Originalfelgen zu suchen.
  8. Auch wenn mir nicht ganz klar ist was du mit Metallplatte meinst (Stoßstangenverkleidung vorne(?) und Unterbodenschutzabdeckung würde ich vermuten) bzw. ob Ursache Verlust z. B. ein Unfall war und damit tiefer Gegend etwas defekt ist - die Karrosserieersatzteile für den A2 bekommst du mind. gebraucht über z. B. E***Kleinanzeigen, ggf. sogar in der passenden Farbe.
  9. Versuch macht kluch...wenn es jetzt eine kleine lose Stelle ist wird der Rest sich im nächsten Sommer mit Aufheizen Auto zunehmend ablösen... ansonsten nimm Sprühkraftkleber (Pattex o. glw.) und versuche den losen Stoff vorsichtig anzudrücken.. Lange halten wird das aber m. E. nicht wenn nicht sogar der orangene Schaumstoff dir zerbröselnd beim Versuch entgegen kommt. Neubespannung ist die teure bzw. aufwendige DIY Lösung.
  10. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17437-liste-werkstatt-empfehlung-plz-sortiert/page/5/#comment-927523
  11. Und vorne nicht die Finger brechen beim Versuch von oben über die Motorhaubenöffnung ranzukommen, sondern den linken Scheinwerfer dazu in 2 Minuten ausbauen.
  12. A2 Buckliger
    Motorleuchte
    Ich weiß nicht was ihr habt. Das ist eine Feststellung bzw. Mitteilung und keine Frage nach Hilfe ... Sonst würden ja mehr Infos da stehen und ein Fragezeichen . Insofern, stimmt das sicher, dass keiner da helfen kann ...
  13. Klingt für mich wie ein Problem mit der Benzinversorgung bei steigender Lastanforderung... Schwächelnde Benzinpumpe im Tank / Hochdruckpumpe vorne... im einfachsten Fall zugesetzter Benzinfilter
  14. Ist egal, neben der Farbe ist einzig das je nachdem beheizte/unbeheizte Spiegelglas unterschiedlich
  15. https://youtu.be/g5ERk3OAtZs Defective motor or gear?
  16. Sorry, du versuchst Haare zu spalten.... es geht bei der gesetzlichen Vorgabe um geprüfte Scheinwerfer und dafür zugelassene Leuchtmittel, was anderes darf nicht am Auto sein... du bekommst aktuell (noch) kein zugelassenes H3 LED Leuchtmittel für deinen A2 Scheinwerfer ... die Vorgabe nur zugelassene Bauteile verwenden zu dürfen hat verständlicherweise mit der "Fernlichtnutzung" erstmal so gar nix zu tun...du kannst es natürlich trotzdem einbauen, bist dann halt "illegal" unterwegs. So kannst du aber verlässlich testen ob deine "Fernlichtzulassungs-Hypothese" ggf. auch kontrollierende Dritte (Polizei, TÜV) überzeugt.
  17. Wenn du den LED Nachrüstungs Fred durchliest hast du alle Antworten mit Bezug zur Rechtssituation und Begründung Erfordernis Zulassung ->ohne ausdrückliche Zulassung für den A2 ein simples "Nein"... muss man nicht für jeden Leuchtentyp separat diskutieren. Irgendwann wird es ggf. eine hier zugelassene (=geprüfte) H3 LED geben, die dann irgendwann ggf. auch für den A2 zugelassen wird...
  18. Die Größe bis an 2m ist kein Problem, man sitzt sehr komfortabel und m. E. besser und freier ohne störende Mittelkonsole weil höher als im A3 8L... aber durch die kleinere Fahrzeugbreite auch etwas näher zusammen.
  19. Wenn die großen Düsen zus. sehr hoch angetaktet wurden?
  20. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/G2/G62_-_Doppeltemperaturgeber_Kühlmittel
  21. Spidan ist eigentlich eine der allgemeinen Empfehlungen beim A2 weil Qualität und nicht für frühzeitigen Federbruch bekannt...ggf besonders belastende Einsatzbedingungen mal aussen vor ( Streusalz, schlechte Straßen...) ... wenn der Austausch ggf. noch nicht 5 Jahre her ist besteht die Möglichkeit des Ersatzes wegen verlängerter Gewährleistung (Hersteller GKN Automotive). Habe selber Bilstein B3 verbaut, sehen nach 7 oder 8 Jahren/ 40TKm noch gut aus und tun unauffällig ihren Dienst.
  22. Hast du sonst ggf. Symptome die in Richtung evtl. Defekt/Undichtigkeit BKV deuten, z. B. : Wird das Bremspedal beim Starten des Motors ggf. nicht „weicher“ bzw. gibt nicht nach? Kannst du das Bremspedal bei laufendem Motor gleichermaßen schwer durchtreten, so wie beim ausgeschaltetem Motor? Ist bei laufendem Motor ggf. ein leichtes Zischen in der Nähe vom Bremspedal zu hören?
  23. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Innenraumfilter
  24. ... von erhöht 1500 U/Min auf "normal" ca. 900-950 habe ich " verstanden", oder?
  25. Bei der Software Anpassung von ProBoost muss kein (funktionierendes) Thermostat ersetzt/ geändert werden, die Kennlinie der Steuerung Kühlwassertemperatur wird angepasst. Funktioniert bestens...
