kalla
Alle erstellten Inhalte von kalla
  1. Hallo, irgendwie zu spät gelesen. Einen undichten Klimakompressor kann man reparieren siehe :Klimaanlage frisch befüllt, nach 15 min wieder leer. - A2 Forum Beitrag 42. Ich würde es aber nicht noch einmal machen, weil doch einiges zu beachten ist, man penibelst sauber arbeiten muss und eigentlich den Wellenüberzieher braucht. Zudem sind Anzugsmomente nicht bekannt.... Ersatzteil vom Verwerter würde nach meiner Meinung dann gehen, wenn unmittelbar davor die Klima geleert worden ist. Beim Teil, welches schon Wochen im Regal gelegen hat, dürfte der Wellendichtring schon gelitten haben, weil "trocken" werdend (siehe Bild 6 der Wellendichtringe -links = neu, rechts = alt). Daher meine Empfehlung: Neuteil bzw. überholtes Teil von Fachwerkstatt. Mankmil nannte im Beitrag 55 unter Klimakompressor kaputt - Seite 2 - A2 Forum einen Preis von 260 €. Prüfung eines gebrauchten Kompressor setzt Anschluß an Kältekreislauf voraus. Nur so läßt sich Dichtigkeit und Fördermenge prüfen. Dichtigkeit allein ginge auch mit Stickstoff. Angesichts der gesamten Aufwände (was denn, wenn die eigene /Kollegen Reparatur doch nicht so geklappt hat?) würde ich "neues" Teil (siehe Mankmil) nehmen und man hat Ruhe. Und für ein Klimawartungsgerät braucht Alex nicht nur Gerät sondern auch Lehrgänge.....€€€€€ Grüße Kalla
  2. Hallo, erste Hinweise gab es schon. Ich bin Benzinerfahrer, habe aber anderes Auto als Diesel mit Turbo. Schau doch mal hier: VTG Gymnastik? - A2 Forum . Dort sind Hinweise und vor allem auch Bilder vom Turbo. Und wenn Du selbst auf eien Bühne oder Grube geschaut hast, kannst Du mit den vorstehenden Hinweisen besser beurteilen, ob Du ggfls. selber etwas machen willst. Unter U. geht aber auch ein Schraubertreffen, wo Dir Hilfe zur Selbsthilfe zuteil wird. Grüße Kalla
  3. Hallo, danke an janihani für die umfangreiche Rückmeldung; wäre aber nicht notwendig gewesen. Die vorstehende Anregung von "DerWeißeA2" würde ich etwas umdeuten wollen. Ich finde die Anleitung als Selberschrauber nicht zu lang. Sie mag aber für solche in 3 ltr. Autos geübte A2 Schrauber doch zu lang sein; für unbedarfte Werkstätten oder Selberschrauber sehe ich sie als passend an, weil eben auch erläuternd. Deshalb würde ich seine Anregung in eine Art Fehlerbaumanalyse interpretieren wollen. Im technischen Bereich dient es der Bestimmung von Fehlern und gibt dafür Lösungsansätze vor. Durch die grafische Darstellung lässt sich die Fehlerabhilfe einfacher strukturieren. Damit könnte man seinen Vorschlag mit quasi knackig folgen und so darstellen , was man bei bestimmten auftretenden Ereignissen als Folge überprüfen und/oder einstellen sollte. Umfangreiche Beschreibung erübrigen und verbieten sich dort. So zu sagen den "GGE-Quickie". Solche Fehlerbäume finden sich u. a. als Beispiele in den Schrauberbüchern von Dieter Korp. Grüße Kalla
  4. Hallo, vorweg, ich bin kein 1,2 ltr. Fahrer. Gleichwohl hat mich die Beschreibung interessiert und habe ich sie gelesen. Titelblatt, Text, Übersichten und Bilder halte ich für sehr gelungen. Ganz persönlich!!! darf und möchte ich aber folgendes anmerken: Mir ist die „Nur-Verwendung“ der „englischen Begriffe“ im Inhaltsverzeichnis und auch bei der späteren Beschreibung (u. a. Adjust, IGN.OFF, RTFM) leider negativ aufgefallen. Der Grund hierfür ist ganz sicher auch in der ansonsten hervorragenden Beschreibung ohne die sonst üblichen Anglizismen zu finden. So wird z. B. auf S. 3 oben bei der Bordspannung die in der Abbildung 3 als „Group“ angeführte Stelle in der 1. Zeile schon in Deutsch mit „Block/Group“ übertragen. Zudem setzte der Autor in der Abbildung weitere Hinweise in Deutsch (Geber Kupplung….). Schön auch zu sehen im Kapitel zum „Einstellen des Kupplungsnehmerzylinders, Geber G162“ im Unterkapitel 3, wo von „Messwerte/Measuring …Block/Groups“ die Rede ist. Warum diese –aus meiner Sicht- hervorragende Erklärungsmethode dann auf Seite 4 aufgegeben wird, ist mir nicht so ganz verständlich. In der Abbildung 5 sind noch in roter Schrift ergänzende Erläuterungen (u. a. „Kommando“) und auch in der Bildunterschrift mit untergebracht. In der dann folgende Tabelle 1 fehlen solche deutschen Ergänzungen. Auch würden sie dem weiter folgenden Text in den Überschriften „Adjust“, „StartMot“, „IGN.OFF“ und „RTFM! (Read the fucking Manual)“ sicher gut tun und ihn insoweit weiter aufwerten. Ferner finden sich auch in den Abb. 12, 13 und 14 zusätzliche „deutsche“ Hinweise. Deshalb rege ich an, die im Übrigen sehr gute und verständliche Beschreibung an obigen Punkten etwas zu ergänzen. Noch eine Anmerkung: Wenn in Abb. 5 in roter Schrift ergänzt wird, warum nicht auch in Abb. 3 in rot? Zum Abschluss ein großes Danke für ein solche Arbeit, die sich nach meiner Erfahrung ja nicht von alleine schreibt. Grüße Kalla
  5. Hallo, da hat der Vorstandsverstand wohl das Problem und den dahinter stehenden Abhilfewunsch nicht so ganz verstanden: Die normale, durch die Höhenlage der Einfüllschraube begrenzte Getriebölmenge soll nicht nur eingehalten, sondern ganz gezielt überfüllt werden. Dies ist aber über die normale Einfüllschraube nicht möglich, weil da dann alles wieder herausläuft. Selbst wenn das neue Füllgerät einen Schraubverschluß zur Einfüllschraube hat, läuft das Öl beim Lösen des Füllgeräteschlauches und Einsetzen der richtigen Einfüllschraube wieder heraus. Somit wird das angestrebte Ziel der gezielt gewollten Überfüllung auch mit dem neuen Füllgerät leider nicht erreicht. Es bleibt, so man den A2 nicht auf die Seite legen möchte, nur der Weg über speziellen Getriebestutzen. Grüße Kalla
  6. Hallo, man kann das Zahnradteil auch 1 h in die Gefriertruhe legen und das Lager in den Backofen bei 70°. Dann geht das alles mit behandschuhten Händen (mal bei einem dicken Volvolager so gemacht). Grüße Kalla
  7. Hallo, wenn man die Suche (oben rechts mit der Lupe und Stichwort „Suche“) nutzt gibt es einige Beiträge zum Fensterheber. Angefangen von u. a. defekten Komfortsteuergerät, dem Mikroschalter im Türschloss, defektes Türsteuergerät oder die neben 39 zusätzlichen Sicherungen 41 und 42. Die Motoren passen wohl untereinander, die Türsteuergeräte ebenso wie die Komfortsteuergeräte wohl eher nicht. Zum Abbau des Fensterhebermotors, der am Türsteuergerät sitzt, braucht nur die Türpappe herunter, Alublech kann dranbleiben. Bilder von Idler vom Fensterheber kannst Du ab Beitrag 120 beim 31. Schraubertreffen in Legden sehen https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=52221&page=3 . Grüße Kalla
  8. Hallo, vielen Dank an A2-D2 und auch an DerWeißeA2. Jetzt haben wir endlich mal Bilder, wo denn dieser Stutzen sitzt und wie er tatsächlich aussieht. Man könnte nun den allgemeinen Ölwechsel am Getriebe machen und nur den zusätzlichen Rest über diese spezielle Öffnung aufffüllen. Wenn zuvor abgelassen werden muss, ist man eh unten dabei. Für den zusätzlichen Rest kann man dann auch eine Perfusorspritze (hat 50 ml) mit Schläuchlein verwenden. Mag zwar etwas dauern, aber dafür sauber und handhabbar. Grüße Kalla
  9. Hallo, da gibt es Hinweise und Tipps und weitere Verweise zum Motorwechsel: Motor ausbauen ohne Hebebühne - A2 Forum Grüße Kalla
  10. Hallo, ich hol das nach meiner Sommerfrische mal wieder hoch. Ich möchte auch nachfüllen. Inzwischen gibt es mehrere Beiträge zum nachfüllen und vor allem über diese für mich immer ominösere Entlüftungsöffnung. Hier heißt es nun:" ..den Deckel von der Entlüftungsöffnung oben am Getriebe abziehen, den Schlauch mit Trichter am anderen Ende auf die Entlüftungsöffnung stecken,...". Wenn ich den Schlauch "auf die Entlüftungsöffnung" stecke, dann muss diese Öffnung doch ein Stutzen sein, "auf" den der Schlauch drauf gesteckt wird. Oder ist das evtl. doch ein Loch im Getriebe, in welches der Schlauch nach Entfernen eines irgendwie gearteten Deckels eingeführt (hereingesteckt) werden muss? Es gibt -meiner Suche nach- hier auch noch kein Bild in einem der früheren Beiträge, wo denn dieses Loch sein soll. Die damaligen Bitten sind auch alle irgendwie nicht beatwortet worden. Und auch jetzt sieht man im Video Trichter und Schlauch und Öl, aber wo der Schlauch nun genau hingeht, ist durch den Gangsteller/Ganghebelmechanismus wieder schön verdeckt. Schade. Vielleicht findet sich ja noch mal jemand, der diese von oben bestehende Nachfüllmöglichkeit am Getriebe näher nachvollziehbar erläutert. Mit Dank dafür verbleibt Kalla
  11. Hallo, und prüft bitte, ob der "Abschalter" für die Nebelschlußleuchte bei eingestecktem Stecker für den Anhänger funktioniert. Grüße Kalla (von Unterwegs)
  12. Hallo, auch bei mir Potis zügig da. Grüße Kalla
  13. Hallo, Zündspulenabzieher könnte ich dem in der Nähe wohnenden Pater fürs Treffen einfach herüberbringen. Wenn ich trotz Reisevorbereitung noch Zeit habe, würde ich ebenfalls hereinschauen. Grüße Kalla
  14. Hallo, zu Deinem unmittelbaren Problem kann ich zunächst nichts beitragen. So viel ich weiß, sitzt der Aktivkohlefilter für den Tank unter dem rechten Kotflügel. Vor Jahren hat aber mal jemand über das Magnetventil zum Aktivkohlefilter geschrieben: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=50506 . Zudem gibt es die Möglichkeit, auf den „Audi Teilekatalog (Pats Catalog)“ zurück zu greifen: http://partscatalog.info/audi/ . Dort bei Audi A2 mit Baujahr und dann der Hauptgruppe „2. Tank und Rohrleitung ...“ sowie dann weiter „Aktivkohlefilter“ weitersuchen. Dann gibt es ein Sprengbild, auf dem die Leitungsführung sichtbar wird. Grüße Kalla
  15. Hallo, hatte schon mal über Scheibenheberprobs anläßlich 33.2 Schraubertreffen (#74) berichtet. Jetzt wieder Probs rechts. Da damals schon vermutet wurde, das das Steuermodul evtl. defekt sei, habe ich jetzt gebrauchten Motor mit Steuermodul im großen Kaufhaus erworben und eingebaut. Jetzt funktioniert er wieder. Grüße Kalla P.S. Die Suche ist in Sachen Fensterheber leider ziemlich unübersichtlich. Da werde viele Themen angezeigt, die zwar mit Fensterheber zu tun haben, aber unergiebig sind. Das liegt u. u. auch daran, dass die Suche nur ein einziges Schlagwort zuläßt. Mit dem Wort "Fensterheber" kommen dann alle Beiträge die das Wort enthalten (auch die für hinten mit den manuellen Kurbelhebern oder Verkäufe). Vielleicht läßt sich der Suchbegriff auf 2-3 Worte ausdehnen, um insgesamt zielführender suchen zu können.
  16. Hallo Papahans, kann man die nicht bei Alexander für ein paar Tage bis max. Di., 28.06. zwischenlagern? Notfalls am A2 regal? Grüße kalla
  17. Hallo, kann wegen anderer Terminverpflichtung nun doch nicht. Wünsche allen gutes Schrauben. Grüße Kalla
  18. Hallo, das mit den Ersatzteilen, da wäre ich doch etwas vorsichtiger. Leider ist es heute so, dass lange nicht mehr alle Teile am Lager sind. Klar können die dann meistens kurzfristig beschafft werden. Nur das kurzfristige ist bei vor 9:00 Uhr oft noch nachmittags oder am nächsten Tag. Beides hilft in einem solchen Fall dann aber nicht. Insoweit sollte man die absehbar und auch erfahrungsgemäß notwendigen Ersatzteile schon zur Hand haben. Für die Erfahrung eines Kupplungswechsels wird Dir sicher große Hilfe zuteil werden. Das kann dann für andere zum Anschauungsobjekt werden. Ich würde auch helfen, wenn ich kann. Grüße Kalla
  19. Hallo, da ich kommen möchte, könnte ich sie für Pater B mit nach hier nehmen. Grüße Kalla
  20. Phoenix A2 möchte: nach dem Getriebe schauen (prüfen ob nun dicht nach Simmeringwechsel), behilflich sein wo gewünscht benötigt: -- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), VCDS, Milch Durnesss möchte: nach dem Auspuff sehen, Vorbereitung Tank/Bremse/Auspuffumbau...benötigt:-- bringt mit: Cola Karat21 möchte: Stecker an der Bremsverschleißleitung reparieren. Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten links tauschen. benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschen bringt mit: Kaffee und den Roten Koffer, Endtopf für Gillian Papahans möchte: Euch wieder einmal besuchen, Reme treffen, ev. Nacharbeit bei Joeker benötigt: etwas Platz für mein "Ausstellungsstück"bringt mit: Türfeststeller und andere Teile Hardy möchte: Bei einem Nicht-A2 Reifen auswuchten und Bremssättel neu streichenbenötigt: bringt mit: Was zu essen und zu trinken Vox1100 möchte: stossdaempfer, federn vorne und stossdaempfer hinten tauschen.Türsteuergeräte überprüfen. Türschloß hinten rechtst tauschen benötigt: Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt bringt mit: Was zu essen und zu trinken MerlinsSake möchte: stossdaempfer, federn vorne und stossdaempfer hinten tauschen. benötigt: bringt mit: Nudelsalat, Harald Ekkels34 möchte: Anlasser reparieren (zieht nach), Bremsen hinten sichten; benötigt: Bühne; bringt mit: Tobias , Werkzeuge und etwas zum Trinken a2_newbee möchte: sich das Kühlwasserrohr, Bremsen & den Auspuff anschauen, Filter (ggf. Öl) wechseln. benötigt: evtl. fachmännische Kompetenz, Bühne bringt mit: diverses Gebäck, zwei Hände AL2013 möchte: Die Wanderhaube an Nupi übergeben, Leute treffen; benötigt: Nupi; bringt mit: die Wanderhaube morgoth möchte: Leute treffen, dumme Kommentare da lassen; benötigt: Essen; bringt mit: sich selbst und evtl. noch mehr Kalla möchte: Ölpeilstabfrage klären, A2ler treffen; benötigt: Brille; bringt mit: Werkzeugs, VCDS, Frühstücksbrötchens und Beläge sowie Negerküsse.
  21. Hallo, danke für die Rückmeldung über den Tausch. Nach der Ankündigung in #12 hätte ich aber zudem eine Antwort erwartet, wie es denn nun "..verbunden (eingepresst/geklebt) ist.". Da nicht zu erwarten ist, dass Audi auch bei weiteren Problemfolgern einfach austauscht, wäre die angekündigte Antwort von den dafür kompetenten Leuten schon interessant gewesen. Grüße Kalla
  22. Hallo, möglich wäre die Verteilung auf Schraubertreffs. Mal einfach rumgerechnet: 4 pro Auto macht 25 Fahrzeuge (je dann 24 €). Ein gut besuchtes Legdentreffen wo alle Teilnehmer kaufen, und 100 Stück wären weg. Ich würde auch überlegen, sie nur im Set zu 2 oder 4 Stk zu verkaufen. Zuviele Verkaufsstellen bringen dann auch Verzettelung. Und etwas verdienen (die Arbeit für uns alle, die davon profitieren, soll sich auch lohnen) daran ist angesichts des hier zu treiben Aufwandes nicht verkehrt und sei gegönnt. Grüße Kalla (ich nehm auch 4 Stück)
  23. Hallo, ganz so einfach ist es nun doch nicht. Ich hatte/habe am Fahrzeugseitigem Stecker der Bremsbelagverschleißanziege kurzgeschlossen/gebrückt. Die Warnlampe im FIS ist immer noch an. Dies deutet nun auf Kabelbruch im Rest der 2 adrigen fahrzeugseitigen Leitung hin. Dabei ist die dann schon 4 adrig weil ca. 4 cm nach dem Stecker mit Drehzahlfühlerleitung zu einem Kabelstrang zusammengeführt. Zudem scheint die Warnlampe nicht dauerlichtfest zu sein. Musste am WE nach Stuttgart und zurück. Jetzt wird die Lampe im oberen Bereich schwach. Weiß jemand wo (in welcher Steckverbindung) denn diese Leitung endet? Ich muß ja nun erst einmal den Durchgang beim gebrückten Leitungsteil prüfen um den Kabelbruch zu finden. Grüße Kalla
  24. Hallo, hole das Thema noch einmal hoch. Bei mir auch Stecker am Federbein abgerissen wie im Beitrag 29 von Phoenix, Bilder 5 und 6. Anzeige kam gestern nach Überfahren eines einzigen "Huckels". Bei Neustart Anzeige erloschen und beim nächsten Huckel wieder da. Heute bei reifenwechsel Kontrolle und wie oben bei Phoenix. Da ich morgen unterwegs bin und z.Z. keine Teile habe, habe ich die 2-polige Leitung zum Motorraum mit Lüsterklemme und Brücke provisorisch verbunden. Bremsbelagstecker mit Kabelbinder fixiert. (Wird nach Rückkehr ordentlich saniert). Trotzdem oder nun deshalb geht Warnlampe (Beitrag 28 Phoenix Bild 1) nun nicht aus. VCDS Prüfung Bremselektronik ergab keinen Fehler. Wo weitermachen, damit die verflixte Lampe ausgeht? Grüße Kalla
  25. Hallo, von der Fa. Vigor gibt es im i-Net ein Video Dort findet man auch weitere Systeme und Videos dazu. Grüße Kalla
