janihani
A2-Club Mitglied
  1. 6,6Bar und 24% Tastverhältnis: demnach alles ok für die jetzigen Wetterbedingungen 0,650A: Bei Auto bzw. Lo hat das Regelventil N280 einen Strom von 0,65 - 0,8A. Somit auch ok. Abschaltbedingungen: Code 0: Kompressor ein, keine Kompressorabschaltbedingungen erkannt. Somit sollte alles OK sein. Was ergibt die Stellglieddiagnose? Beachte, dass das Ventil N280 von der Klimabedieneinheit nur bei stehenden Motor angesteuert wird das Steuergerät für Kühlmittellüfter nur bei laufenden Motor den Lüfter einschaltet die Stellglieddiagnose nur bis 3000U/min und <5km/h möglich ist. Fehlfunktionen werden im Fehlerspeicher abgelegt.
  2. Wenn das Wasser erstmal wieder ablaufen kann, ... Ich habe die Wasserflecken mit warmer Waschmittellauge und einem Schmutzradier super weg bekommen. Die feuchten Stellen dann mit einem Fön getrocknet und der Himmel sieht wieder aus wie neu.
  3. janihani
    Neu hier
    Jetzt funktionieren sie wieder.
  4. Da die obigen Links nicht mehr funktionieren ... Info-Tour Schritt-für-Schritt Beispiele Übersicht der Infomittel Erwin Audi Erwin VW Erwin Seat Erwin Skoda Nochmals die Frage an die Mods: Vielleicht könnt ihr ja das oben anpinnen?
  5. janihani
    Neu hier
    Der Link funktioniert seit der Umstellung des Forums auf die neue Software nicht mehr. Probiere es hier mit: Erwin.
  6. janihani
    Neu hier
    Herzlich Willkommen. Falls du auf der Suche nach Reparaturanleitungen für den Audi A2 bist, dann schau dir mal diesen Beitrag an. Ferner ist auch das A2-Wiki zu empfehlen. Na dann, allzeit gute Fahrt.
  7. Bezüglich der Anleitung kann ich dir nicht helfen. Den NOX-Sensor raus schrauben und das Kabel zum "Geheimfach" auf der Fahrerseite raus ziehen, sollte auch ohne Anleitung zu machen sein. Das Hitzeschild sollte meiner Meinung nach schon gelöst werden, da du ansonsten schlecht/gar nicht an die Durchführung zum Geheimfach ran kommst. Beim lösen der Blechmuttern reißen aber gerne die Stehbolzen ab. Daher solltest du mal diesen Beitrag lesen.
  8. Nur weil sich die Riemenscheibe dreht, also vom Keilriemen angetrieben wird, heißt das nicht, dass der Klimakompressor auch (innen) angetrieben wird. Es gibt eine Sicherung / einen Blockierschutz, meist "kleine Stege" in der Riemenscheibe, die brechen, wenn der Klimakompressor fest geht/blockiert, so dass die Riemenscheibe weiterhin frei laufen kann. Wenn es diesen Blockierschutz nicht geben würde, würde das dazu führen, dass der Keilriemen blockiert wird, und entweder reißt bzw. der Motor bei seiner Arbeit behindert/(stark) abgebremst wird. Sollte der Blockierschutz noch ok sein, dann kann auch die Magnetkupplung defekt sein. Mit dem Einschalten der Klimaanlage wird die Magnetkupplung eingeschaltet, so dass der Kompressor von der Riemenscheibe angetrieben wird. Falls die Magnetkupplung defekt sein, wird die Riemenscheibe weiterhin vom Keilriemen angetrieben.
  9. Originale Ansteuerung der beheizten Waschdüsen: Die beheizten Waschdüsen werden über Klemme 75 versorgt. Klemme 75 ist mit Kl. 15 vergleichbar, wird jedoch beim Startvorgang abgeschaltet. Klemme 75 wird über den Zündanlass-Schalter zur Verfügung gestellt. 2,5 sw/ro. Von dort geht es dann zu den entsprechenden Sicherungen (und auch zum Entlastungs-Relais für X-Kontakt). Die Spannungsversorgung erhalten die beheizten Waschdüsen dann über die Sicherung SB33, 5A (die nur bei beheizten Waschdüsen belegt ist) Von SB33 führt die Leitung (0.5, sw/ws) zur Kupplungsstation, A-Säule, 10 fach Steckverbindung, weiß, Pin 3, und von dort gehen dann 2 Leitungen (direkt) zu den Waschdüsen (0.5, sw/ro). SB34, 10A, stellt auch Klemme 75 zur Verfügung. Die Leitung 1.0, sw/ge geht zu Pin 2/75 am Warnblinkrelais. Klemme 15: Von Sicherung SB31, 10A geht Klemme 15 zum Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung (Pin 1, 1.0, ro/gn) und zum Luftmasssenmesser (Pin 2, 1.0, ro/gn). Von Sicherung SB32, 10A geht Klemme 15 zum Regelventil für Kompressor (Pin 2, 0,5, sw/bl). Alternative: Das Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage steuert ein Relais für Spannungsversorgung an. Klemme 30 geht zu diesem Relais und vom Schließer-Kontakt geht es über die Sicherung S102, 10A, zu: G40, Hallgeber, Pin 1, 1.0, ro/bl N18, Ventil für Abgasrückführung, Pin 1, 1.0, ro/bl N75, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Pin 1, 1.0, ro/bl N211, Ventil für Drosselklappe, Pin 1, 1.0, ro/bl
  10. Das sollte kein Problem darstellen. Es wird wohl Ölspritzer geben.
  11. Die Frage ist, ob der letzte Besitzer "die MKL außer Betrieb gesetzt hat" oder es die Werkstatt war. Das zu beweisen ist/wird schwierig. Aber, wenn die MKL abgedeckt wurde, ist es auch ein Zeichen, dass der Besitzer oder die Werkstatt sich an dem Fehler einen ausgebissen hat und das Problem nicht gefunden oder gelöst werden konnte. Dadurch, dass jetzt das Papier entfernt wurde, werden auch die Fingerabdrücke möglichweise "verwischt" worden sein. Ob der Prüfer immer darauf achtet, dass die MKL bei Zündung kurz aufleuchtet? Ein Prüfer ist auch nur ein Mensch, und kann mal was "übersehen". Nicht immer gleich von Absicht ausgehen. Das der Besitzer den Prüfer betrogen hat, ist wahrscheinlicher. Fahrt Ihr zum TÜV und sagt ihr dem Prüfer, dass ihr die MKL "abgeschaltet" habt? Sicher nicht, und hofft, dass es ihm nicht auffällt, und insgeheim hofft ihr, dass die AU "durchläuft". Gleich von Korruption zu reden, finde ich jetzt ein wenig übertrieben. Vielmehr wird hier auch der Prüfer betrogen worden sein.
  12. Nur ein rotes Ausrufezeichen? Nichts weiter? Wenn bei einem Benziner ein Zylinder ausfällt, dann stellt sich (meist) ein unrunder Motorlauf ein. Daher würde ich von einem PD-Element den Stecker abziehen und schauen, ob es eine Änderung des Motorlaufes gibt. Leider muss dafür der schwarze Deckel ab. Nach und nach jedes PD-Element durchgehen. Ziehst du den Stecker von einem "intakten" Zylinder ab, muss/müsste es schlimmer werden. Ziehst du den Stecker vom defekten PD-Element ab, ändert sich nichts. Sollte sich bei allen PD-Elementen nichts ändern, muss es einen anderen Grund geben.
  13. Zuerst, du hast vorbildlich reagiert. In aller Regel kann man, nach dem man angehalten hat, den Motor wieder starten, und die Fahrt fortsetzen. Dein Getriebe ist in den Notlauf gegangen. Ganz rechts, wo normalerweise der eingelegte Gang angezeigt wird, ist auch nichts mehr zu erkennen. Das ist der Vorbote für eine bald fällige Reparatur. Zu Beginn, sind die Abstände "sehr groß" bei denen das Getriebe in den Notlauf geht. Mit der Zeit werden die Abstände immer kleiner. Frage(n): Wie viel Km hat der Wagen auf der Uhr? Wurde schon mal die Führungshülse bzw. die Kupplung gewechselt?
  14. Ja, diese gab es von Bridgestone auch schriftlich, siehe Anhang. Auch die Kundenbetreuung von Audi hat sich dazu geäußert, siehe Anhang. In der Tat ist die Situation im Moment entspannt. Man bekommt im Moment Sommer- und Winterreifen in der Größe 145/80 R14. Recht hast du. Ob man nun zu 165/70er Reifen wechselt, oder man bei den originalen 145/80er Reifen bleibt, ist eigentlich egal. Eigentlich ist / war es mir egal, mit welchen Reifen ich unterwegs bin, solange diese Reifen bei Tests auf den vorderen Plätzen landen, also für mindestens gut befunden werden. Das ist hier nicht gegeben, weil es nur einen Sommer- bzw. Winterreifen gibt. Ich habe also keine Auswahl, sondern kann nur das eine nehmen. Zum Glück sind die beiden Reifen nicht wirklich schlecht oder leisten sich gravierende Schwächen. Bei den Ecopia B 381 stört mich, dass diese relativ schnell verschleissen und dass die Blizzak LM-18 nur bis 160km/h zugelassen sind. Ich bin nun nicht gerade ein Raser und mein Verstand sagt mir auch, dass es im Winter klug ist, nicht mit 190 über die Bahn zu fliegen. Auf einen ollen Sticker im Cockpit kann/möchte ich gerne verzichten. Alles keine wirklich wichtigen/guten Gründe, auf eine andere Reifengröße zu wechseln und sich mit Prüfern und der Zulassungstelle rum zu ärgern. Aber ich muss auch @Mehrschwein bzw. den anderen 165/70er-Fahrern zustimmen. Subjektiv haben die 145/80er auch bei mir so ein Gefühl ausgelöst, "eirig" (in den Kurven) unterwegs zu sein. Mit den 165/70er Reifen fühlt es sich (deutlich) besser/sicherer an. (Anscheinend nicht nur) meiner Meinung nach ein Sicherheitsgewinn, den ich nicht gerne wieder vermissen möchte. Richtig. In einer Studie von der TÜV Automotive GmbH aus dem Jahre 2002, im Auftrag des Umweltbundesamtes, ist bereits ersichtlich, dass breitere Reifen nicht zwangsläuftig zu einem höheren Rollwiderstand führen. (Grün=besser als Durchschnitt, Rot=schlechter als der Durchschnitt) Sie zeigt aber auch auf, dass an der These, dass größere Reifen (15", 16") einen geringen Rollwiderstand haben, was wahres dran ist. Man sollte also eher zu größeren Reifen als zu breiteren Reifen greifen, was dann aber auch dazu führt, dass man andere Felgen braucht. Quelle: Messergebnisse des Rollwiderstandes aus der Studie 2002 Vergleicht man die CR-Werte aller in der Studie geprüften Reifen mit den schlechtesten CR-Wert vom kleinsten Reifen, so gibt es eine Vielzahl von (breiteren/größeren) Reifen, die einen besseren CR-Wert aufweisen. Quelle: Messergebnisse des Rollwiderstandes aus der Studie 2002 Die Studie zeigt aber auch auf, dass der Ecopia B 381 seiner Zeit weit voraus war, und mit Abstand den kleinsten Rollwiderstand (CR=0,87) (im Jahre 2002) hat. So gesehen, sind alle anderen Reifen (im Jahre 2002) schlechter, egal ob breiter oder größer. In den Testbedingungen für EU-Reifenlabel ist folgendes zu lesen: "Kraftstoffeffizienz (Rollwiderstand)" "Gemessen wird der Rollwiderstandbeiwert in kg/t bei 80 km/h und der Belastung von 80% der maximalen Reifentragfähigkeit auf einem Trommelprüfstand. Nach Abgleich mit einem Referenzprüfstand erfolgt die Zuordnung zu der entsprechenden Klasse A–G." Quelle: DasReifenlabel.de Aus dieser Aussage geht hervor, dass die Kraftstoffeffizienz (allein) vom Rollwiderstand abhängt, und dieser auf einem Referenzprüfstand ermittelt wird. Damit ergibt sich eine Vergleichbarkeit, die der Verbraucher im Reifenlabel ablesen kann. Schaut man sich nun das Reifenlabel für die beiden (originalen) 145/80er Bridgestone-Reifen an, so ist der Sommerreifen in C und der Winterreifen in G eingestuft. Verglichen mit der Studie hat der Rollwiderstand CR=0,87 die Einstufung C. Quelle: Bridgestone Aktuelle 145/80er Reifen sind in C und F eingestuft. Der Winterreifen von Conti ist bei der Kraftstoffeffizienz (Rollwiderstand) etwas besser geworden, als der Bridgestone. Quelle: Tirendo Schaut man sich nun aktuelle 165/70er Reifen an, so fällt auf, dass es mehrere Sommerreifen gibt, die in B eingestuft sind, also einen geringen Rollwiderstand und zudem auch noch eine bessere Nasshaftung haben. Bei den Winterreifen ist der Unterschied sogar noch ausgeprägter. Quelle: Tirendo Der technologische Fortschritt führte nun dazu, dass der damals seiner Zeit weit voraus liegende Ecopia B 381 im Laufe der Zeit Boden verloren hat, und es heute Reifen gibt, die (laut Reifenlabel) besser oder zumindest ebenbürtig sind. Wenn ich dann auch sehe, dass 165/70er Reifen in großer Auswahl von verschiedenen Herstellern verfügbar sind, aktuelle Tests vorliegen, mein Gefühl mir sagt, dass 165/70er Reifen "sicherer" sind, und auch der Verbrauch sich nicht verschlechtert, sondern eher verbessert hat, warum sollte ich dann nicht die 165/70er Reifen nehmen? Mit den nun vorliegenden Informationen habt ihr gute Argumente/gutes Material an der Hand, im Kampf um die Aberkennung des 3L Status gegenüber den Prüfen zu argumentieren. Ob ihr weiterhin bei den 145/80er Reifen bleibt, ist jedem selbst überlassen. Bevor hier nun Diskussionen nach dem Verbrauch auftreten. Hier in Berlin ist es schwer, vielleicht sogar unmöglich, belastbare Aussagen zum Spritverbrauch abzugeben. Ich fahre vorwiegend zum üblichen Berufsverkehr und bin daher den üblichen Behinderungen ausgesetzt. Dazu kommt auch noch eine Standheizung, die ich auch nutze. Ich kann üblicherweise mit einer Tankfüllung ca 25-30h fahren. Fragt doch mal Stuttgarter, welchen Verbrauch sie haben. Wobei eines ist mir auf der letzten Fahrt/Reise aufgefallen. Anstatt wie üblich 4,6l/100km zu verbrauchen, waren es hin nur 4,15l und zurück (wegen dem Heimweh/Zeitdruck) nur 4,3l, und dass mit 165er, OSS und AHK. Wenn ich dann von anderen lese, dass sie so wenig verbrauchen, dann frage ich mich auch, was ist falsch mache? Vielleicht liegt es ja daran, dass ich den kleinen gerne mal laufen lasse, und erfreut feststelle, dass der kleine 195 nach Tacho bzw. 185 nach GPS noch bringt. Alternativbereifung_Audi A2.pdf
  15. @Bala_de_plata: Bei wem hast du die Teile drucken lassen, und mit welchen Kosten darf man rechnen? Wann kann denn mit dem Versand der Blechteile zu rechnen sein? Meine Blechteile müssten nicht zwingend geschweißt werden, da dies auch mein Schrauber oder ich bei Ihm machen kann.
  16. Schön. Bitte.
  17. Die Konsole muss nicht raus. Hebe die runde Schalthebelabdeckung (am Fuß des Schalthebels) hoch. Hebe die mittlere Abdeckung in der Mittelkonsole (im Bereich des Schalthebels) hoch und nehme sie raus. Baue die Blindabdeckung vor dem ASR-Schalter aus. Hebel den ASR-Schalter raus, damit du an den Kontakt/das Kabel heran kommst.
  18. Gut zu wissen. Ich habe mich gewundert, dass ein halb so großer Kat ausreichend/besser ist als der alte/deutlich größere. Aber gut, der alte hatte auch schon 250Tkm auf der Uhr. Bei einem "plötzlichen" Mehrverbrauch und sehr schlechten Lambda-Werten sowie alter Lambdasonde(n) würde ich es erstmal mit einem Tausch der Lambdasonde(n) probieren und mir mit VCDS die Werte davor/danach ansehen. Wenn ein starker Blowby vorliegt, dann müsste die Kompression nachlassen. Um das auszuschließen, würde ich eine Kompressionsmessung durchführen. Einen Ölverbrauch von 0,5l/1000km finde ich nicht ungewöhnlich, vor allem nicht, wenn das Longlife-Öl drin ist.
  19. Schaltplus / Zündung / Klemme 15 findest du am leicht zugänglichen ASR-Schalter. Pin 4, sw/gr, 1.0
  20. Besser wäre es gewesen, wenn du die Scala nicht auf +-2 eingestellt hättest, sondern auf 0,95 - 1,05, damit die Treppen größer sind. ^^ 0.965 und 1.035 ist ganz weit von gut entfernt. Wenn die Werte nun zwischen 0.965 und 1.035 schwanken, dann wechselt sich deiner zwischen Fett (<1) und Mager (>1) ab und die Regelung kann das nicht mehr ausgleichen. Meine Lambdasonde vor Kat (Bank 1, Sonde 1) lieferte Werte <0,97 und die Lambdasonde nach Kat (Bank 1, Sonde 2) Werte um 1. Ferner konnte ich stets den Readiness-Code erfolgreich (mit VCDS) setzen, wofür diverse Prüfungen (nach Reparaturleitfaden) ausgeführt werden müssen. Erst nach dem ich den Hauptkat gewechselt habe, hat die 1. Lambdasonde Werte um 1 geliefert und ich habe die AU bestanden. Ich habe das zwar nicht ganz verstanden, aber es war so. Jetzt habe ich einen halb so langen Kat vom Polo drin, und gut ist.
  21. Der Siff ist echt hartnäckig, und lässt sich genau so leicht entfernen, wie bei der Drosselklappe. Viel Spaß bei dieser "gewissenhaften" Arbeit.
  22. Boah, dir wird nicht langweilig und Pech hast du auch noch. Mein Erisin 2028GE habe ich am 06.08.2015 gekauft und läuft. Bisher Null Probleme. Man hast du ein Pech. Mein aufrichtiges Beileid.
  23. Die Ansaugbrücke kann am eingebauten Motor von oben ausgebaut werden. Das folgende Bild zeigt die Ansaugbrücke auf dem Kopf. Die mittlere obere Schraube ist im eingebauten Zustand ein "wenig" versteckt, aber wenn man weiß, dass es sie gibt, findet man sie auch. Aber was erhoffst du dir, wenn du die Ansaugbrücke ausbaust? Die Luft aus dem Kurbelgehäuse enthält Öl, und der Ölabscheider soll zwar vom Namen her, das Öl abscheiden, aber das geschieht eher schlecht als Recht. Ferner wird vom AGR-Ventil auch noch weiterer "Dreck" dem Ansaugtrakt / der Verbrennung zugeführt. Kannst zwar den ganzen Siff entfernen, aber mit der Zeit wird es wieder versiffen. Da in der Ansaugbrücke diese "dreckige" Luft vorhanden ist, sifft natürlich auch der Saugrohrdrucksensor zu. Die Verkabelung vom Saugrohrdrucksensor und Lambdasonde Bank 1 Sonde 2 ist augenscheinlich ok? Schau dir mal die Lambdawerte mit VCDS an. Normalerweise regelt das Motorsteuergerät auf Lambda = 1 +- 0,02 (Sonde 1, Bank 1). Alles darüber oder darunter ist nicht ok. Meiner lief mit Lambda < 0,97 und damit viel zu fett und hat damit auch ordentlich verbraucht. Schau auch mal hier nach. Die ersten beiden Diagramme zeigen deutliche "Treppen" beim Lambda-Wert (gelbe Linie). Das 3. Diagramm zeigt einen "optimalen" Verlauf des Lambda-Wertes (rote Linie). Kaum Treppen vorhanden und Lambda 1,008.
  24. Der Motor ist direkt unter der Leuchte. Wie du die Leuchte heraus bekommst, weist du? Das Glas von der Innenraumleuchte von der Windschutzscheibenseite nach unten klappen. Darunter sind zwei Metallklammern. Die nach innen ziehen und dabei die Leuchte nach unten ziehen. Danach die 3 Torx 25 Schrauben lösen und den Motor abnehmen. Quelle: @Papahans Blick in die Öffnung (kleine Blende wurde auch heraus genommen) Quelle: @Papahans So sollte der Motorhalter nicht aussehen, da gebrochen. Quelle: @Papahans Und hier der Motorhalter von Papahans.
