Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
Powerduck
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Powerduck
  1. @A2 HL jense Kannst Du noch was zu der Rückfahrkamera sagen: Warum etwas tricky und wie sind Deine Erfahrungen damit? Und welche Version hast Du genommen?
  2. Der NSW-Kontakt schaltet die Nebelschlussleuchte (NSL) des Zugfahrzeugs ab, sobald die Steckdose in Betrieb ist. Ich denke eher, dass die Kontakte in der Steckdose etwas rausgerutscht sind. Das sind recht billige Schraubklemmen, wie in Haushaltssteckern, aus denen die Litzen gerne mal rausrutschen und dann gegen andere Klemmen wandern und Kurzschluss verursachen. Das bringt dann das Relais in Wallung…
  3. Powerduck
    Tür einstellen.
    Soweit ich mich erinnern kann, gab es damals auch keine neue Tür, sondern nur eine Verstärkung und/oder optische Beseitigung des Mangels
  4. Vielen Dank!
  5. Ja, leider...
  6. Hallo zusammen, kann mir jemand die Teile-Nummer von dem Wellschlauch geben? Unserer scheint ganz oben gebrochen zu sein. ok, etwas kürzen könnte ich den ggf. auch oder einen Gummischlauch verwenden, wenn ich den Durchmesser habe. Danke.
  7. Moin, siehe oben. Da VW/Audi nur 10 mtr. liefern kann, suche ich nun hier 13 cm. Letztes Stück zur ersten Düse (Fahrerseite links). Bild hier Allerdings ohne die Dichtung Danke für zahlreiche Angebote. Gruss Jens
  8. Moin zusammen, bei uns nun dasselbe Problemchen… Hat noch jemand einen Vorrat an Wellschlauch, von dem er ca. 13cm entbehren kann? Gegen Bezahlung natürlich. Unser Händler hatte keinen Vorrat zum Abschneiden, ggf. finde ich noch welche mit Vorrat. VW kann 10 mtr. bestellen, sind etwas viel. Gruss Jens
  9. Powerduck
    Blinker defekt
    Scheint es wieder zu geben: https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p/relay-8z0941509b-10
  10. Muss man da was bestimmtes auswählen oder hat Elsa Win immer den A2 mit drin? Andersrum ausgedrückt: einfach das günstigste Angebot?
  11. Brunnenschaum dichtet gegen Wasser ab, Bauschaum eher nicht…
  12. Haben den AUA seit 2003, Bj. 2001: - 248 TKM, rennt immer noch, erster Motor - Öl braucht er nur, wenn auf der Autobahn zügig gefahren wird, ab ca. 140 km/h 0,5 bis 1 Liter auf 1000, steht auch so in der Betriebsanleitung - bisher nur Verschleißteile gewechselt plus Motorsteuergerät.
  13. Und der? https://www.aukup.de/E-Satz/Audi/Elektrosatz-13-polig-Audi-A2::371.html
  14. Wie schaut's eigentlich bei Fox-Anlagen und A2s mit AHKs aus? Passt da alles oder kommen sich AHK und Auspuff in die Quere?
  15. Schaue am besten erst mal, welche AHK Du dran hast: Original mit einem Haken, der seitlich „eher eingedellt“ ist oder nachgerüstet GDW mit normalem gebogenen Rohr. Mikroschalter sitzt m. E. im Inneren der Steckdose.
  16. und genau die Rabattaktion würde ich gerne auch in Anspruch nehmen...
  17. Oh, wollte mich ggf. auch beteiligen, habe aber noch auf den Preis gewartet... Kam etwas plötzlich...
  18. Zahnriemen etc. lasse ich in der Werkstatt machen, habe selbst kaum Möglichkeiten in der Tiefgarage.
  19. Das linke liegt hier in HH-Niendorf getestet überflüssig rum... Bei mir das gleiche Problem... Wir haben Bj. 2001 und das rechte Thermostat, also den Plastikzylinder
  20. Nee... Nicht bei unserem A2 in den letzten 20 Jahren.. Motor warm, egal ob Klima an oder aus... Einschalten oder Ausschalten von Verbrauchern ohne Auswirkung auf die hohe oder etwas niedrigere Drehzahl Aber erst mal danke für das Feedback.
  21. Moin, hier geht's um einen AUA von 2001: - grundsätzlich ohne Probleme, weder kalt noch warm, noch beim Anspringen - MKL aus - A2 fährt problemlos jedoch Leerlaufdrehzahl: - Drehzahl steht normal bei ca. 850 U/min., konstant, ohne Schwankungen, also ok (so war das bisher immer) - dann beim nächsten Halt auf knapp 1.000 (etwas drunter), konstant, ohne Schwankungen - beim nächsten oder übernächsten Halt oder irgendwann dass wieder auf 850. - keine Auswirkung wenn Klima aus oder an - keine Auswirkung wenn Licht an oder aus - Fehlerspeicher muss ich noch auslesen. Also die Drehzahl geht mal etwas hoch, mal etwas runter. G62 (dieser Doppelfühler) vor ca. 1 Jahr gewechselt. Wo anfangen? Drosselklappe reinigen oder eher Richtung Massepunkt Scheinwerfer links (den habe ich noch nie gereinigt, habe etwas Respekt vor der Schraube...)? Danke für sachdienliche Hinweise. Im Forum habe ich nichts passendes gefunden. Gruß Jens
  22. Ich habe vor einige Zeit eine AHK drangebaut und den A2-Satz verbaut. Kostet auch schon Zeit, um die Kabel etc. gut zu verlegen. Universal: Schaue Dir die Kabel an und entscheide dann. 7-polig: Dann verlierst Du am Anhänger oder Träger ein paar Leuchten, die ab 2011 bei Anhängern Pflicht sind.
  23. Also ich würde es immer wieder machen...
  24. Kauf Dir vorher ein paar Jack Pads, dann ist das viel einfacher. Such hier mal danach
  25. Ok, bin davon ausgegangen, dass nur die Drehzahl schwankt und die MKL nicht an ist. Wenn die DK stirbt, kommt je nach Schwere natürlich auch die MK und ein Fehler
