Alle erstellten Inhalte von Eddy
Neckarsulm ist bei mir auch um die Ecke. Wenn AUDI da was macht, wäre ich auch dabei. Mit Baujahr Okt. 2000 habe ich ja auch einen der ersten.
Mit Abt-Federn, Koni Gelb, Sommer BBS 8x18 ET35, vorne 3mm, hinten 5mm Distanzscheiben, Reifen 215/35 R 18, Winter A1 Felgen 7x17 ET34 auch mit Distanzscheiben wie Sommer, Reifen 215/40R17. Abstand Nabenmitte Kotflügelunterkannte V 305mm, H 310mm.
Ich habe diesen Sommer nach etwas über 20 Jahren und 360 tkm die Batterie getauscht.
Gestern war meiner auch bei der 6. TÜV-Untersuchung. Ergebnis: Ohne erkennbare Mängel. Abgas Vorbildlich
kannst du bei der Gelegenheit einen Aus-/Einbauanleitung schreiben? Mein Zuheizer muss auch raus, da der Brenner defekt ist. Bei mir hat es erst gequalmt (Lüfter läuft, Diesel wird nur zerstäubt, zündet aber nicht) und jetzt fliegt sofort die 20A Sicherung raus.
Woran merke ich ob es die Tandempumpe oder die Ventildeckeldichtung ist? Meiner ist auf der Turboladerseite and der Ventildeckeldichtung nass (s. Bild) und ja, die Brühe läuft auch an der Seite am Motor runter. Bei meinen bis jetzt vergeblichen Abdichtversuchen war die Tandempumpe immer außen vor. Ich habe da schon fast den Verdacht, dass der Ventildeckel einen Riss hat.
Bilder gibt es auch, einmal mit 17" - Winterreifen und mit 18" Sommerbereifung. Die 17"er sind vom A1
Ich habe meine Kugel mit Abt-Federn und Koni gelb tiefer gelegt und habe mir die Unterbodenteile des 1.2er angeschraubt. Mit den 215/35R18, vorne 3mm pro Seite und hinten 5mm pro Seite liegt er recht gut auf der Straße. Ach ja, der Votex Heckspoiler ist übrigens auch verbaut. Ich hatte nie das Gefühl, dass das Heck "leicht" wird. Ich denke, tiefer und breiter sind effektiver wie der Spoiler.
überprüfe auch mal die Sicherung vom Zuheizer (gelbe 20A Sicherung). Auch wenn der Zuheizer 10 vergeblicher Zündungsversuche hinter sich hat, bleibt er aus. Mein Zuheizer ist derzeit auch tot. Erst hat er Nebelmaschine gespielt, jetzt brennt die Sicherung immer durch. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Brennkammer (komplett mit Zünder und Dichtungen). Günstige Bezugsquellen sind beim mir herzlich willkommen.
den Blödsinn mit den Aufkleber der Winterreifen habe ich auch schon durch - nicht beim TÜV, sondern bei der Verkehrskontrolle der Freundlichen. Geschwindigkeitsindex V (240 km/h) und ich brauch einen Aufkleber bei 173km/h eingetragener Höchstgeschwindigkeit. Die Sommerreifen haben W da muss ich wahrscheinlich mir auf den Kofferraumdeckel die 270 draufkleben
Hatte exakt das selbe Problem. Bei mir war eine Steckerverbindung am Pumpe-Düse-Element schlecht. Leider muss dazu der Zylinderdeckel runter, um an diese Steckverbindung heranzukommen. Bananestecker nachgebogen und an der PD Stift leicht mit Schmirgel nachgeschliffen. Seit dem läuft der Motor wieder super, leider bekomme ich (3 Abdichtversuche) die Deckeldichtung nicht mehr richtig dicht.
die Schlüssel mit der Fernbedienung scheinen nicht an die Wegfahrsperre angelernt zu sein. Das erklärt das Ausgehen des Motors nach dem Starten. Der Schlüssel scheint nur an die Zentralverriegelung angelernt zu sein. Wenn beim Abschließen die Blinker nicht blinken aber beim Aufschließen blinken, gibt eine der Türen kein "save"-Signal. Verriegelt sind die Türen aber trotzdem. Wenn auch beim Öffnen die Blinker nicht an gehen, liegt es nicht am "Save-Signal". Im Komfortsteuergerät kann man das Blinken und/oder Hupen beim Schließvorgang einstellen. Die Programmierung des Komfortsteuergerätes kann man mit einem VAG-Com vornehmen. Das Anlernen der Wegfahrsperre kann (glaube ich) nur VW/Audi machen. Ohne ein Diagnosegerät geht da leider nichts.
Ich hatte das selbe Problem. Auch zuerst Ölkühler getausch, leider ohne Erfolg. bei mir war es ein Riss im Motorblock = Austauschmotor. wenn das Öl Kühlwasserfrei bleibt und du auch kein Problem mit zu hohem Kühlwasserdruck hast, kannste damit bedingt weiterfahren. Bei steigendem Kühlwasserdruck = Abdrücken über das Überdruckventil oder auch Wassereinburch im Öl deutet das eher auf Zylinkerkopfdichtung. Nur Öl im Kühlwasser und kein Wasser im Öl könnte Ölkühler oder halt die hässlichen Risse im Kopf oder Block sein. Die Wasserpumpe tut sich mit der Suppe im Kühlwasser etwas schwer. Ich habe mir ne große Arztspritze besorgt und immer wieder das Öl im Ausglechsbehälter abgesaugt und bin so noch 2500 km weitergefahren, bis ich endlich einen Austauschmotor gefunden habe, der meinen Qualitäts- und Geldbeutelansprüchen genügt hat.
Reinigung möglich, oder neue Brennkammer?
mein Zuheizer macht mir dieses Jahr zum ersten Mal Kummer. Symthome: Lüfter des Zuheizer läuft an, kurz danach extrem viel weißer Rauch aus Zuheizerauspuff (manchmal gibt es auch einen Knall und der Rauch wird explosionsartig aus dem Auspuff gedrückt), kurz danach schaltet Zuheizergebläse ab und der weiße Qualm kommt aus dem Ansaugfilter. Das Spielchen wiederhohlt sich paar Mal und der Zuheizer ist bis zum erneuten Ziehen der Sicherung 14 tot. Wenn man diesen Zwangsstart (trotz exorbitanter Rauchentwicklung) mehrmahls probiert, tropft Diesel aus dem Auspuff des Zuheizers. VAG-Com habe ich, in welchen Steuergerät unter welcher Adresse kann ich da was auslesen? Ist nur die Zündung für den Zuheizer defekt oder soll ich gleich für 136€ den kompletten Brenner tauschen. Über günstigere Wiederbelebungsversuche würde ich mich feuen.
Der Durchmesser der Stabistange ist bei der alten und der neuen Variante gleich. Die alte Variante wurde mit einer Plastikhülse und Gummimuffe mit großem Durchmesser befestigt und der neue hat eine angeschweiste Öse gegen Verrutschen. Das Verrutschen der Stabistange war bei dem alten System das Problem, desswegen wurde die Befestigung am Längsträger geändert. Der Tausch der Stabistange ist wirklich kein Vergnügen, da der Achssattel und das am Achssattel befestigtes Lenkgetriebe gelöst werden müssen. Danach kann man das Fahrwerk neu einstellen lassen und das Spezialwerkzeut zur Achssattelausrichtung haben nur die wenigsten. Über den Achssattel lassen sich Nachlauf und Sturz einstellen (beim Struz kann man nur mitteln, so dass er re. und li. gleich groß ist). Die original schnell verschleißenden Koppelstangen gibt es in passenden Längen mit deutlich größeren Kugelköpfen von anderen Herstellen. Ich habe welche vom BMW drin.
beim meinem Getriebe ist das Lager der Schaltstange derart ausgeschlagen, dass ich beim Runterschlaten Probleme habe, den 3. Gang zu finden. Ist der Gang erstmal drinn läuft alles noch geschmeidig. Mit diesem Zustand fahre ich jetzt schon 80 tkm. Ich hatte erst Synchronring im Verdacht, Getriebeöl habe ich auch schon gewechselt - gändert hat das abern nichts. Man gewöhnt sich an alles.
mein Flexrohr habe ich nach 12 Jahren und 300tkm getauscht. Audi wollte mir ne komplet neue Auspuffanlage verkaufen. Ich habe auch nur das Flexrohr in einer freien Werkstatt tauschen lassen.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, wenn der Dieselfilter (Blechdose) leicht zu rosten beginnt, verursacht er Risse in seinem Gegenstück (Umschaltventil/Kraftstoffventil) => schleichender PD-Schaden. Der Tausch eines rostigen Filters gegen einen neuen bringt da nichts, da der Riss im Gewinde des Umschaltventils sein könnte. Wenn man auf das neuere System (nach 2003) umrüstet, kann da nichts mehr weggammeln. Schläuche und Befestigungen passen oder ist da Bastellei angesagt?
- 24 Antworten
- kraftstoffumschaltventil
- punpe-düse-element
die Kontakte kann man nur mit geöffnetem Zylinderkopfdeckel prüfen (wenn überhaupt, da sie im Motoröl rumschwimmen und meist schon das Abziehen und Aufstecken das Kontaktproblem für einige Zeit löst.
Teilenummern währen super, denn meiner ist jetzt 2 mal bei leerem Tank (ca. 3l Restinhalt) schlecht angesprungen und ich hatte da einen zu leeren Tank in Verdacht. Mein letzter Wechsel liegt jetzt auch schon 6 Jahre und ca. 70 tkm zurück. Würde dann auch gleich auf neues System umrüsten wollen. Bitte alle Teile die man für den Wechsel benötigt nennen (Filter, Ventil, Halter oder sonst noch was) Danke
- 24 Antworten
Pumpe-Düse-Element geht, oder geht nicht (erkennbar im Messwertblock vom Motorsteuergerät). Bei sporadischen Aussetzern eines Zylinders ist mit Sicherheit nur ein Wackler am Kabelstecker des PD-Elementes im Zylinderkopf die Ursache. Eigendlich reicht da Kontakte sauber machen und Kabelschuh nachbiegen. Besser ist aber eine neus Kabel. Natürlich ist die schlechte Kontaktstelle auch nach einem s.. teuren Tausch des PD-Elementes behoben = Werkstattreparaturerfolgserlebniss.
Wenn es die Steckkontakte zu den PD-Elementen sind, ist meist das Ruckeln bei bestimmten Motortemperaturen. Ich hatte das Probelm auch. Habe allerdings kein FIS und so viel hat bei mir auch nicht herumgepiepst. Die Aussetzer waren meist bei Kühlwassertemperaturen von 40-80°C. Benötigt wird die Zylinderdeckeldichtung und das Kabel. Zum Tausch muss die Innenluftansaugbrücke abgebaut werden. Das ist nur mit sehr langen Verlängerungen für den Ratschenkasten möglich. Weiterhin sind 2 Torxschrauben von oben (dazu muss man die schwarze Plastikabdeckung vor der Scheibe anheben / ausbauen. Für geübte Schrauber kein Problem, andere werden bei der Arbeit fluchen. Den Fehler der PD-Elemente kann man aus dem Motorsteuergerät auslesen (wenn der Motor gerade im Ruckelbetrieb ist) Auch die Einspritzmengen sind auslesbar und geben einen Rückschluss auf die Qualität der PD-Elemente. AUDI will da mal schnell die 3 PD-Elemente für ein heiden Geld tauschen, obwohl die Ursache meist eine schlechte Stekckverbindung ist.
Ich habe beim Umzug unsere angefangenen Ölflaschen (aus der Küche, darunter war wohl auch ein sau teures Olivenöl) in den Tank gekippt. Man will ja nicht so viele Flaschen und Dosen mit herumschleppen:D. Der Motor lief ruhiger. Ähnliches habe ich auch mit BioDiesel beobachtet. Den durchschlagensten Erfolg in Sachen Motorgeräuscheminimierung brachte allerdings der tausch des gerissenen Flexrohres. Ich bleibe weiterhin bei den Nichtmischern
Rücksitz läßt sich nach Ausbau nicht mehr verriegeln
Eddy antwortete auf modellmotor's Thema in Technik
Bei mir geht ein Sitz wie Butter, beim anderen muss ich mich draufkniehen um zu entriegeln und beim verriegeln draufkniehen und unter dem Plastikgriff den Metallbügel mit Kraft entgegen der entriegelrichtung nach unten drücken. Irgendwann verriegelt der Sitz und ich kann die Rückenlehne wieder aufrichten. An den Kukelbolzen habe ich schon Öl hingekippt, ohne Erfolg. Da muss an irgendeiner anderen Stelle, die ich noch nicht gefettet habe eine Schergängigkeit vorhanden sein.
