Alle erstellten Inhalte von Superduke
Welches Zeichen (gelb oder rot (!) ) ist denn im Kombi angegangen? Handbremse ist nicht überwacht und kann damit nichts zu tun haben.
[1.4 TDI] Motor undicht. Wo kommt das Öl her?
Superduke antwortete auf quattro477's Thema in Technik
Das ist Diesel mit Schmutz vermischt... Alles weitere findest du hier.... -
Das zieht sich bis darüber - du musst mal schauen welche Pumpe verbaut ist (seitlich mit dem Spiegel schauen) - je nach Teilenummer kommt da die große Metalldichtung oder 2 kleinere "Gummidichtungen" rein. -
Wie erwähnt, der Klassiker - Tandempumpe undicht. Was du noch checken kannst ist die Dichtung des Leitungssatzes der PD Elemente. Am besten alles erstmal richtig sauber machen und dann schauen. -
Zum Thema Wartungshistorie - kannst du bei so einem alten Auto vernachlässigen - lieber vernünftig in einer Freien Werkstatt oder Privat gewartet als lieblos im Glaspalast.... Einzig die Historie bzgl. Unfallsschäden wäre interessant...
Superduke antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Na wer holt sich den? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-alu/1293886535-223-2456?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android -
Fehlerspeicher auslesen. Übliche Verdächtige: -PD-Leitungssatz -Dieselfilter
Zumindest sind das schon mal die richtigen Teile. Evtl. ist der Regler aber defekt. Ich würde versuchen den zu reklamieren und einen von Hella Behr zu besorgen (Originalteil mit entfernter Teilenummer). z. B. https://m.motointegrator.de/artikel/819393-regler-innenraumgeblaese-hella-5hl-351-321-281?gclid=Cj0KCQiAr8bwBRD4ARIsAHa4YyKQhD0qt3_TbZ7fEbgW2GIX7OOU9rqt8eDwwBcAfkki2f2fa-2AJQsaAsKCEALw_wcB
....die Betonung liegt auf machen lassen. Ich bin der Meinung um einen A2 wirtschaftlich zu halten sollte man einigermaßen die Möglichkeit haben selbst zu schrauben. (oder halt die Bereitschaft viel Geld für Reparaturen auszugeben) So kommt ein Zahnriemenwechsel inkl. Pumpe auf ca. 150Euro inkl. Material - evtl. kommen da einmalig nochmal 50Euro für Werkzeug hinzu. Ähnlich sieht es beim Fahrwerk aus... Ich nutze die A2's als Alltagsautos (bis auf den 1 AMF) - und sehe das Schrauben als Hobby....bei insgesamt 8Autos (Altersdurchschnitt 19 Jahre ) + diverse Pflegefälle in der Nachbarschaft /Kollegenkreis gibt es immer was zu tun...
Vermutlich, oder du hast den falschen Regler gekauft. Welchen hast du genommen?
Dafür ist der Benziner ein 16V mit 2 Nockenwellen ohne echte Lager (im Ventildeckel integriert) , der Zahnriemenwechsel ist ein Geduldsspiel, die Drosselklappe verkokt, Ölabscheider setzt sich zu usw. Beide Motoren haben ihre Vor- und Nachteile ich denke aber der AMF ist einfacher zu händeln. Zum Thema Gewicht - einer meiner AMF's mit wenig Ausstattung wiegt mit vollem 34l Tank ziemlich genau 1095kg - also nicht wirklich sooo leicht.
Scheinbar kann man dem Spiegel vom Passat verwenden - hier muss aber dann die Aufnahme geändert werden... Im Netz gibt es Anbieter die diese Umbauten vertreiben. Zum Thema Zerlegen - es ist das "Glas" was defekt ist. Wichtig - wenn der Spiegel defekt ist - Vorsicht bei Hitze, die Flüssigkeit kann auslaufen und das Armaturenbrett versauen...
... stutzig macht mich eher die fehlende rechte Abdeckung im Stoßfänger - sollte es ein "Liegenbleiber" gewesen sein... -
Geht ganz easy - kleine Kunstoffabdeckung des automatisch abblendbaren Spiegels abnehmen. Stecker trennen. Spiegel vorsichtig am Fuß drehen und komplett abnehmen. Einfachen Spiegel ansetzen drehen. Fertig.... Ist eine Art Bajonettverschluss. Abschließend Innenleuchte raus und das Kabel zurückziehen und klapperfrei verstauen. Nur am Kugelkopf trennen funktioniert nicht, da du dann die Kabel durchschneiden müsstest.
Vielleicht ist ja auch der supergünstige Stellmotor hin... . Hast du den mal direkt angesteuert, oder gemessen ob Spannung beim Betätigen des Tasters anliegt.
Neu Originalteil....vergiss es...liegt soweit ich mich erinnere im 4 stelligen Bereich. Am besten gutes Gebrauchtteil mit Login-Code besorgen und anlernen (lassen).
Kann schon sein.... Aber die Getränkehalter sind definitiv hin (festgeklemmt mit Pappe). Softlack am Radio, Bedienteil und Lichtschalter ist auch nicht so prickelnd... Lackzustand Radlauf hinten links - naja - OK kann man machen, aber zieht immer mehr Arbeit nach sich... Habe ich bei meinem CS auch durch.... Einen Radlauf lackiert - logischerweise deutlicher Unterschied zum Rest - also alle neu inklusive Stoßleisten der Stoßfänger... -
Jupp, jetzt sogar nen 1kEuro teuerer. -
Ich hatte exakt das identische Problem - hast du wirklich alle Unterdruckschläuche geprüft - auch die hinter dem Motor (Verbindung Gewebeschlauch/Kunststoffrohr). Genau dort war ein Schlauch rausgerutscht. Hast du die Möglichkeit den trotzdem auslesen zu lassen? Bin mir sicher, dass im STG ein sporadischer Fehler hinterlegt ist.
- 10 Antworten
- 120km/h
- erneut starten
Der Benziner (BBY) ist schon nicht schlecht.... Der Diesel (75PS AMF oder späterer BHC) ist schon rumpelig - hat aber Charme und macht Spaß - auch an der Tanke.... Mit der Kraft der 3 Töpfe muss man sich halt anfreunden. Technisch ist der "kleine" Diesel aber ebenfalls überschaubar.
... scheint aber leider hinten rechts unten der Stoßfänger beschädigt zu sein. Loch in der Fussmatte Fahrerseite und Fensterheberschalter müsste man auch wechseln.. -
Der Rote S-Line ist ein BBY.... -
Ja...
...laut Fehlerprotokoll ein AUA....
Sonderkündigungsrecht in der KFZ-Versicherung
Superduke antwortete auf lili.hamann's Thema in Verbraucherberatung
Wegen 31 Euro zum Anwalt? - Sachen gibt es... Einfach nochmal nachtelefonieren... wenn nicht Gröte schlucken und jetzt schon zum zum Januar 2021 kündigen....
