Superduke
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Superduke
  1. Volltanken kannst du dir sparen - der Kunststofftank wird schon nicht rosten.... Reifendruck deutlich erhöhen ist nicht schlecht, zusätzlich kann man das Fahrzeug noch auf Styropor oder Styrodurplatten stellen. Beste Lösung ist sich alte vergammelte Felgen mit alten Reifen zu besorgen - gibt es schon mal gratis in diversen Kleinanzeigen. Vom Aufbocken ist abzuraten - hier sind die Aufhängunggummis in einer unnatürlichen Verspannung.... nicht umsonst werden Fahrwerk steile in Fahrhöhe angezogen.
  2. Kupplungsbetätigung wäre auch noch ein Kandidat....
  3. So mittlerweile ist noch ein AMF und ein CS ATL dazu gekommen....
  4. Kette sitzt hinter dem Zahnriemen - also auf der anderen Seite - wenn es die Kette sein sollte müssten die Vibrationen auch auftreten wenn du den Motor im Stand oder auch in anderen Gängen hochdrehst. Was ich mir noch vorstellen kann sind die Antriebswellen...
  5. Für die geringe Laufleistung ist der Softlack aber ziemlich abgegrabbelt...
  6. Ist fast auf der Höhe des Spoilers - ungefähr da...
  7. Der Piepser befinden sich unter den D-Säulenverkleidung links - relativ hoch Richtung Himmel. Wenn du die Kofferraumverkleidung raus hast, kannst du von unten zwischen Verkleidung und Blech hochschauen - hier müsstest du das Teil sehen - alternativ die Verkleidung wegbauen.
  8. Kurz gesagt - Ja kann man. Allerdings wenn ich deine Frage so lese, würde ich dir raten in ein Werkstatt zu fahren - ist wirklich nicht böse gemeint....
  9. So wie ich es verstanden habe, wäre es für ihn ja positiv wenn der A2 nix mehr wert ist.... Also wäre in meinen Augen die Ankaufsportale schon nicht schlecht um ein schriftliches Angebot zu bekommen.... Was der A2 wirklich wert ist steht auf einem anderen Blatt.
  10. Mess einfach mal die Spannung an der Batterie bei laufenden Motor....
  11. Sehe es ähnlich wie HellSoldier - mehr wird der als Gebrauchter nicht wert sein. Mit der Laufleistung wird der am freien Markt wohl als Schlachtfahrzeug zu sehen sein (wenn man die Historie nicht kennt) Alternativ lass dir doch ein Angebot von WKDA machen - dann hast du was in der Hand. (auch wenn das Ergebnis für dich wohl sehr ernüchternd sein wird.)
  12. Da sind von unten 4 Clipse....
  13. Passende Freigabe im Handy aktiviert?
  14. Nun ja, du lässt die alten Zahnräder drin und überlegst vorsorglich den Turbo zu tauschen? Macht der Geräusche, hat die Welle Spiel?
  15. Nein, sind sie nicht....
  16. Obere Reihe ganz rechts ist exakt das A2 Prinzip - Mitte Klemmschraube zur Oberkante Federteller. Untere Reihe rechts ist die Abbildung für hinten...
  17. Falsches Thema .... sorry
  18. - von welchen Fahrzeug sind die Felgen? Traglastbescheinigung ist nicht unbedingt erforderlich - die Fahrzeugpapiere bzw. Achslasten vom "Spenderfahrzeug" reichen oft auch aus....
  19. Welche Auflagen stehen noch im Gutachten - die 51G sagt oft nur aus, dass die Räder Eintragungsfrei sind wenn bereits in den CoC Papieren vorhanden. In einer anderen Auflage steht dann meist, dass wenn sie nicht bereits in den CoC eingetragen sind, diese durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen nach §19.3 eingetragen werden müssen...
  20. Wenn die CoC Papiere noch nie angefordert wurden, sind diese kostenlos.....
  21. Stimmt die Schrauben können ganz schön nerven.... Mmmh seltsam, dass rechts die ATW aufgelegen hat.... Aber das Ergebnis zählt .
  22. Was ist denn schief gelaufen?
  23. Wie lange habt ihr denn gebraucht? Passt das mit den S-Lines innen bei Volleinschlag?
  24. Du hast ja schon alles neu (Domlager, etc.) eigentlich kannst du ja schon alles vormontieren... Vorteil beim Diesel sollte das Federbein rechts ohne lösen der ATW rausgehen....Wenn alle Schrauben aufgehen sollte dann ein Fahwerkswechsel in ca. 1-1.5h durch sein (für den geübten Schrauber) - dann nochmal ca. 30 zu Justierung der richtigen Höhe zzgl. Achsvermessung...
  25. Oh man, ihr macht es mir nicht leicht....momentan ist der Verkäufer eh im Urlaub und dann muss ich mir das Ding eh mal anschauen - sehr gepflegt ist ja immer eine sehr subjektive Sichtweise .
