Alle erstellten Inhalte von Superduke
Du hast ja schon alles neu (Domlager, etc.) eigentlich kannst du ja schon alles vormontieren... Vorteil beim Diesel sollte das Federbein rechts ohne lösen der ATW rausgehen....Wenn alle Schrauben aufgehen sollte dann ein Fahwerkswechsel in ca. 1-1.5h durch sein (für den geübten Schrauber) - dann nochmal ca. 30 zu Justierung der richtigen Höhe zzgl. Achsvermessung...
Audi A2 3L als "Nacktfrosch" kaufen?
Superduke antwortete auf Superduke's Thema in Verbraucherberatung
Oh man, ihr macht es mir nicht leicht....momentan ist der Verkäufer eh im Urlaub und dann muss ich mir das Ding eh mal anschauen - sehr gepflegt ist ja immer eine sehr subjektive Sichtweise . -
Was passiert mit deinen Teilledersitzen?
Bei meinem BBY war es der Zahnriemen der 1 Zahn daneben saß.... Tritt das Problem bei Überschreitung einer gewissen Drehzahl auf?
Hast du mal die Drosselklappe und evtl. das AGR Ventil inkl. dessen Zuleitung gereinigt?
Servus, Ich hätte im Bekanntenkreis die Möglichkeit einen scheckheftgepflegten ANY relativ günstig zu bekommen. (Laufleistung um die 150Tkm). Problem, das Ding ist ein absoluter Nacktfrosch - 1x ohne allem.... Bin mir unsicher, ob ich mir das mit dem ANY antun soll - reizen würde mich das schon (wäre der Viert-A2...) Gerade das mit der Klima macht mich nachdenklich.... Eure Meinung?
Du klickst auf seinen User und dann auf den Umschlag....
Vielleicht bin ich ja zu misstrauisch, aber wenn offensichtlich was verbogen ist, warum versucht man noch die Spur/Sturz einzustellen?
Scheint ja ein Diesel zu sein... Das Teil was da runter hängt ist ein Teil der Dämmung des Unterfahrschutzes - die Flüssigkeit ist in der Tat Kühlmittel. Woher es kommt ist schwierig zu sagen, da es auf der Verkleidung entlang laufen kann. In Kombination mit der hängenden Dämmung würde ich auf den Besuch eines Marder tippen... Viel fahren würde ich so nicht mehr... .... verdammt zu langsam
Sieht doch gar nicht so schlimm aus.... Im Grunde passte die "Summe" des Sturzes vorher schon.Hier hätte man sehr schön den Aggregateträger ausmitteln können und du wärst im perfekten Bereich gewesen. Lebensgefährlich ist hier aber nichts (wenn nix ausgeschlagen oder wirklich krumm ist).
So, durch kurzes Abklemmen der Batterie scheint sich der Wert zu ändern / zurückzusetzen. Bei meinem AMF Wert vorher 4.9l nach Abklemmen 10.0l - der Wert fällt dann wieder.... Kleiner Hinweis - hat jemand mal nachgeprüft, ob der 1.4er TDI noch "vorglüht". Ich hatte ja das Problem mit meinem anderen AMF mit dem falsch codierten KI (auf Benziner) wo dann nicht mehr geglüht wurde....
Eine Rückfahrt über 550km würde ICH nicht riskieren..... auch wenn es bitter ist....
- 94 Antworten
- zweimassenschwungrad
- kupplung
(und 2 weitere)
Hi, das ist ein bekanntes Problem - meist ist nur eine Lötstellen gebrochen - nachlöten und glücklich sein...
Das 09er lässt sich auch nicht auslesen, weil nicht vorhanden(auch nicht mit VCDS) - wurde ja schon angemerkt..... Das läuft beim A2 warum auch immer über das 46er Komfortsteuergerät.... Also die STG's einzeln abfragen.....
Also der erste Treffer auf Google Bilder Zeit mir eindeutig das STG 46 - genau hier bist du richtig...
Schon mal im Komfortsteuergerät.... STG 9 gibt es definitiv nicht....
Mein Nachbar hatte die 185/35 auf einer 7.5er Felge auf einem Golf 3.....was soll ich sagen? Er hat eine Kieseinfahrt - die Felgen habe genau 1x ohne Schäden den Weg aus der Garage geschafft. Schau dir das mal auf tyrestretch.com an.... Ist mir eigentlich unverständlich wie ein Prüfer sowas eintragen kann.
Wenn ATE - aber schau erst mal bei Daparto.de nach...
....noch besser - Fahren bis nix mehr geht - Antrieb raus und durch E-Antrieb ersetzen.
Problem ist aber das saubere Entlüften der Anlage sowie lösen der Bremsleitungen - oft sind die Anschlüsse bzw. die Leitungen korodiert. Ausserdem wird ein Wechsel der Handbremseile mit einen Wagenheber am Straßenrand nicht wirklich funktionieren....
Welchen Nachrüstsatz hast du denn? Bei den GRA's die ich bis jetzt verbaut habe musste ich noch nix dort was anschließen...
Ich habe 2 AMF's und noch 1 BBY sowie noch einen großen Diesel aus dem Konzern (unter anderem ). Bin aber gezielt auf der Suche nach einem weiteren AMF oder evtl. einem ANY - warum? Weil die kleinen Rumpelkammern super zu dem A2 passen...
Superduke antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Habe ich mir letzte Woche angeschaut und nicht gekauft....wer genaueres wissen will - > PN -
A2 wummert/vibriert bei 2.000 und 4.000 Umdrehungen die Minute
Superduke antwortete auf ElektrikGT's Thema in Technik
Kenne das Problem - ist als Antriebswelle eine Voll- oder Hohlwelle verbaut worden? Also eine dünne oder Dicke Welle? Bei meinem BBY hatte ich eine SKF Welle (dünne Vollwelle) verbaut - exakt das gleiche Problem. Hab dann auf eine überarbeitete original Hohlwelle umgebaut und alles war wieder OK.... -
Erst in den Stirndeckel - dann einfach mit der Einführhülse auf die Welle schieben - da wird nichts eingepresst. Was hast du für einen Simmerring? Bei dem Zubehörteilen (Elring) ist die Kunststoffhülse dabei.... Bei den original leider nicht
- 79 Antworten
- ausgleichswelle
- kette
(und 2 weitere)
