Alle erstellten Inhalte von Superduke
Softtouch Taster ist der Betätiger in der Heckklappe. So wie du es schilderst klemmt die Drehfalle im Schloss, wieder gangbar machen sollte kurzweilig für Besserung sorgen.
- 28 Antworten
- heckklappenverriegelung
- heckklappenschloss
Nee - nur der ATL (90PS}.
Da verriegelt auch nichts.... Wenn du die mittlere Taste länger drückst springt die Klappe auf und kannst sie öffnen. (Ach wenn die Türen noch verschlossen sind) Beim Verschließen des Fahrzeuges wird wie beschrieben der Softtouch-Taster abgeschaltet. Ach hier wird nix verriegelt. Also nochmal das Problem genauer beschreiben. Wenn du das Auto über die FFB veriregelst - kannst du die Heckklappe dann noch öffnen? Wenn du das Auto aufgeschlossen hast, kannst du die Klappe einfach anheben, oder ist sie verrastet? Lässt sich die Klappe bei entriegelten Fahrzeug ganz nochmal über der Softtouch-Taster öffnen...
- 28 Antworten
@Dr.House... siehe Zitat
- 28 Antworten
Evtl. ist auch einfach die Verbindung zwischen Schloss und Stellelement ausgehakt....
- 28 Antworten
Mir fällt spontan die Kupplungsscheibe ein! Sicher das die richtigrum montiert wurde?
Scheinbar ist der große Satz vereinzelt wieder verfügbar (ATP, etc.).
VCDS gibt es quasi kostenlos zum Download - funktioniert auf einen normalen Laptop oder PC (auch auf Windows basierenden Tablet) Was du kaufst ist eigentlich nur das Kabel/Dongle mit entsprechender Lizenz - würde hier zu einem original greifen nicht zu einem Chinaclone.....
Wenn die Teilenummern identisch sind reicht das...
Sollten doch die sein, oder.... https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.darkroses.net/707C_B-VTGA02.pdf&ved=2ahUKEwjIjtSvzfXgAhVCbFAKHbKzBOkQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw0F8_BJrfwvnODvTLJHiNPl
Der Höhengeber könnte eine Nebenerscheinung des Lecks sein.... Würde mich erstmal darauf stürzen.... Heißer Kandidat - Wellrohr zum Ölabscheider....
Also, -Drosselklappe inkl. darunterliegenden Flasche ordentlich reinigen und neu anlernen. Evtl. AGR Ventil inkl. Rohr reinigen. -Fehler N200 - kommt meist von den Steckverbindungen unter dem Sitz (rechts). Batterie abklemmen - Kontakte reinigen evtl. vorsichtig nachbiegen. -Temperaturklappe Klima - Klappenanschläge neu anlernen und damit leben wenn's sporadisch ist. (Alternativ Stellmotor oder Poti tauschen) -Fehlercode 1559 - hier ist ein Mikroschalter im Schloss defekt. Beim einschalten der Zündung hörst du bestimmt auch ein Klacken der ZV.... Hier hilft nur das betreffende Schloss zu tauschen, oder auch damit leben...
Bei einen meiner AMF's war es heute auch soweit... Ohne Mängel... Laufleistung 224tkm ...nur die AU tut irgendwie in der Seele weh...
Abschaltung der Innenraumüberwachung/Abschleppschutz der DWA....
Welchen Schalter hast du genommen? Schalter richtig eingestellt?
Superduke antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Scheint relativ nackt zu sein, aber bis auf den Radlauf hinten links sieht der sehr interessant aus.... Wenn ich nicht schon 3 A2's hätte https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-tdi-panoramadach-1-hand/1064709662-216-9387?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android -
Es gibt im Schloss 3 Mikroschalter - einen für Drehfalle (Türkontakt), einen für Abfrage Safe Funktion und einen für Schloss geöffnet/geschlossen - letzter macht das von dir beschriebene Problem. Im Fehlerspeicher steht dann die Meldung Schloss xy öffnet nicht. Mit der aktuellen VCDS Vollversion wird dir das normalerweise angezeigt welches Schloss das Problem macht.
Machbar ist alles.... Nur ob es wirklich der FSi sein muss - warum nicht beim 1.4er bleiben? Macht auch Spass und ist weniger Aufwand, dazu ist die Ersatzteilversorgung deutlich besser....
Das Hjs System ist eine Kombi aus Kat und DPF. Wenn es explizit für den 1.2er ist sollte der Filter inkl. Hosen-/Flexrohr sein - also einfach Plug&Play. Gutachten und Papiere könnten evtl. schwieriger werden....
Alle Fehler bis auf den G263 sind sporadisch und tauchen immer mal wieder auf ohne besondere Funktionseinschränkung. Das Thema mit den "Zentralsteuergerät" könnte aber spannend werden... Wie beschrieben - alle Fehler löschen und dann nochmal schauen.... Denn G263 habe ich letztens bei einen meiner A2's auch wechseln müssen - Kostenpunkt bei Daparto 1.10Euro + Versand.... Wechseln ist ein wenig fummelig, aber es gibt hierzu eine gute Anleitung im Wiki.... Gebläseregler V2 ist auch bekannt - ebenfalls fummelig aber machbar - kosten ca. 45 Euro von Hella (Originalteil mit entfernter Teilenummer).
Starkes knacken beim Ein- und Auslenken nach links
Superduke antwortete auf felix.bauer's Thema in Technik
...und erst du böse obere Schraube -
....bei den großen Audi Modellen dreht sich übrigens gar nix am Federbein.... Doppelquerlenker heißt das Zauber Wort. -
Die Federn drehen sich beim GW-Fahrwerk kein Stück - vorausgesetzt die Domlager sind in Ordnung... Sobald die fest sind knackt auch ein GW-Fahrwerk durch die sich drehende Feder begünstigt durch die Verschmutzung der Anlagefläche... -
Passt von der Befestigung leider nicht....
Hatte meinen damals bei Amazon gekauft.... Alternativ einfach mal googeln z. B. HELLA 6PP 009 400-241
