Alle erstellten Inhalte von Superduke
Ja habe mal reingeschaut.... Das Granulat war nicht verklummt oder ähnliches...sah alles unauffällig aus.
Wer hat 165er Reifen auf 15" Style-Felgen eingetragen?
Superduke antwortete auf McA2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Im "Schein" ist nur die kleinstmögliche Reifengröße eingetragen - alle anderen stehe in den CoC Papieren, welche man in der Erstausferfigung kostenlos anfordern kann.... -
Ich bin das Risiko bei meinem BBY eingegangen und habe einen gebrauchten verbaut.... Neu und original war er mir zu teuer... Seit dem himmlische Ruhe im Standgas...
Ja, zur A-Säule hin...
Schau mal nach dem Wellrohr zwischen Ölabscheider und Drosselklappe zwischen Motor und Spritzwand. ...was mir noch einfällt wären nicht pasende Steuerzeiten - dann ständ allerdings was vom unplausibles Verhältnis Saugrohrdruck mit im Fehlerspeicher....
AGR Ventil - > Pierburg (Originalteil mit entfernter Teilenummer) Dichtungssatz - > Hersteller keine Ahnung Kühlerschlauch wirst du nur Original bekommen...
....meine Worte - man hat eigentlich nur hohen Verschleiß, wenn man mit defekten Spannelement oder extrem gelängte Kette rumfährt und die Kette anfängt überzuspringen... Also lieber prophylaktisch tauschen und schon hat man keine Probleme
Zu dem Kurs würde ich einen meiner gebunkerten Sätze abgeben . Würde sogar 10% Forumsrabatt geben...
Superduke antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
.... das Wunderfahrzeug....immer andere Standorte, aber immer die gleichen Bilder... Aber diesmal etwas teurer - beim letzten Mal hat der noch 1700Eur gekostet... -
Ich habe bereits damit begonnen.... . Lager füllt sich langsam.
Das gibt es nicht mehr war auf den Satz mit KW Rad bezogen.... . Keine Panik
Gibt es nicht mehr... Febi Bilstein 43667 (komplett mit KW) Febi Bilstein 32266 (ohne KW) Nur das KW Rad Febi Bilstein 40113 Viel Erfolg...
Kannst du dir scheinbar sparen... Hat @mistery doch schon gemacht....
... Wenn es wirklich so ist... Zuschlagen! https://www.triocars.de/febi-bilstein-40113.html
Ich habe es nicht getauscht - da ich aber mehere AMF habe werde ich aber auch nicht verkaufen. Ich denke, wenn der Spanner noch OK ist und die Kettenspannung noch stimmt hält sich der Verschleiß in Grenzen. Sollte allerdings die Kette schon mal übergesprungen sein - sieht es anders aus. Also lieber frühzeitig wechseln....
Erst mal alles löschen und dann alles auf Anfang, sobald der Fehler nochmal auftritt umgehend auslesen..... Fehlermeldungen stehen fast immer drin
Kurbelwelle 045105209 Ausgleichswelle 045103333
Frag mal bei autoteile-fachmann.de nach...da habe ich letzte Woche noch einen großen Satz bekommen...
Das Rad für die KW gibt es nicht mehr... Würde dir empfehlen den kompletten Satz von Febi Bilstein zu kaufen.... Sind alles Originalteile mit entfernten Logo.... Einzeln wird es wohl deutlich teuer - der kleine Satz liegt um die 100Euro der große mit KW Rad gibt es momentan für 145 Euro bei eb...y.
Ja, Silentlager oder Lagerung Querlenker hinten...
....die Werkstatt wird behaupten,dass Gussquerlenker laut System nicht passen - tun sie aber, zur Not lass sie die auf eigenes Risiko bestellen! Es gibt nur einen Unterschied zwischen Diesel und Benziner (Härte der Lager). Lass auch gleich die Silentlager mit wechseln - kosten nicht die Welt und du hast Ruhe. Hersteller wie erwähnt TRW oder Lemförder - dies sind original Auditeile nur mit entfernter Teilenummer.
Nun ja, wenn man ein Abgas Gutachten unbedingt machen möchte ....
Ja, ich auch - sogar durch Motorumbau.... Allerdings bei einem 25Jahre alten Auto....
Offiziell muss das Getriebe rein was zum Motor gehört - da du aufgrund einer geänderten Übersetzung aus der ursprünglichen Norm rausfallen könntest...
