Superduke
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Superduke
  1. Mal ne ganz andere Frage - Wie machst du das mit der Abgasnorm - AMF Euro3, der BHC hat schon Euro4? (ist nur rein Intressehalber) - oder hast du auch das AGR usw. mit getauscht?
  2. Hast du mal versucht die FFB zu synchronisieren? Manuell aufschließen - Zündung an - Zündung aus - Schlüssel abziehen und zügig auf die Öffnungstaste drücken. Kommt durchaus mal vor, dass die A2's die Schlüssel "vergisst". Versuch ist es Wert, allerdings könnte auch dein Komfortsteuergerät einen Weg haben (steht ja schon im Fehlerspeicher) Hier am besten mal nach den Lau suchen.... Dazu gibt es aber Schein genügend Beiträge.
  3. ... die Polmo sind nicht wirklich der Hit.... Dann lieber wie erwähnt den IMSAF....oder halt den Ernst....
  4. Zum Thema langes Orgeln beim Anspringen.... Tippe ich auf einen defekt am Fahrertürschloss (Microschalter) - Kraftstoffpumpe fördert nicht vor.... Versuch mal die Zündung ähnlich wie beim Dieselvorglühen einige Sekunden einzuschalten und dann erst zu starten.... Das mit dem fehlenden KW Signal ist schon seltsam...
  5. ....wenn man denkt, dass man im Grunde nur Steuern zahlt - immer noch zu viel - Ölpreis ist auf dem Niveau von 1999 - da kostete der Liter umgerechnet 55 cent....
  6. TRW JTC1124 und TRW JTC1125 sollten passen....und sind auch nahezu überall lieferbar....
  7. Wäre auch meine Vermutung - auch das Schleifen / Klappern würde darauf hinweisen - allerdings bei einem überholten Motor ?
  8. Ist das der überholte Motor? Hört sich im Gesamten sehr ungesund an....
  9. Doppeltemperatursensor ist der Sensor.... Kühlmittelregler ist das Thermostat - würde direkt beides tauschen....
  10. Temperatursensor würde ich original kaufen, AGR von Pierburg, Kraftstofffilter (sitzt vor dem rechten Hinterrad) von Mann - musst nur mal schauen welchen du hier benötigst.... Bezugsquellen: Würde mal bei Daparto.de schauen...
  11. Ich glaube auch nicht ans AGR - selbst bei abgesteckten AGR springt der Motor an oder läuft weiter und geht maximal in den Notlauf.... Wie alt ist der Benzinfilter?
  12. ... und genau hier ist das Problem - bei keinen meiner 4 A2's sind die 17 Zöller in den CoC Papieren vermerkt - es gibt aber zumindest für die S-Lines eine ABE / Gutachten.... ABE gilt aber immer (meist) nur für Serienzustand - bei meinen A2's ist aber das ST Gewindefahrwerk verbaut - heißt Abnahme nach §19.2 / 21.....
  13. Wenn du den alten Ventildeckel hast (zu erkennen an der geraden Rippe) ist es schwierig den dicht zu bekommen, da es hier keine passenden Dichtungen mehr gibt. Die Dichtungen unterscheiden sich nur minimal.... Abhilfe schafft hier nur ein neuer Deckel mit neuer Dichtung.... Alternativ wäre der Einsatz von zusätzlichen Dichtmittel möglich - ist aber in meinen Augen irgendwie Pfusch....
  14. Nee, wie ich es verstanden habe treten die Geräusche beim Einkuppeln auf. Würde jetzt spantan auf eine defekte Kupplungsscheibe tippen (gebrochene/verschlissene Federn). Motorlager und Getriebelager hast du schon geprüft?
  15. Da ist seitlich noch ein weißer Schieber, denn du etwas rausziehen musst....
  16. Sollte auch gehen - darfst nur keine Schraube fallen lassen. Luftansaugung musst du natürlich auch wegschrauben. Beim AMF hast du keinen AGR Kühler - ist also minimal einfacher. Wenn du einen Bit benutzt um die Schrauben zu lösen - aufpassen, dass dir der Bit nicht ins AGR Rohr fällt!
  17. Ausbau ist eigentlich ganz easy.... bis auf die untere Schraube - hierzu muss von unten das AGR Rohr gelöst werden.... Eine Fummelei... Ich meine auf Youtube bibt es Video. Original sollte Pierburg sein... (zumindest bei meinen 2002er AMF)
  18. ....da isser wieder.... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-colour-storm-in-papayaorange-absolute-raritaet-/1365949799-216-8900?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  19. Läuft einwandfrei..... Deshalb ist auch der Abschlepphaken eingeschraubt...
  20. Schau mal nach den Bremsbelägen - gerade den inneren vorne links....
  21. ...das ist so nicht ganz richtig - diese "Freigaben" beziehen sich ausschließlich auf original A2 Felgen vom Hersteller. Zubehörfelgen in exakt der identischen Größe benötigen zusätzlich eine ABE oder ein Gutachten....
  22. Im Grunde stehen da die Rad-/Reifenkombis drin die auch im alten Brief stehen. Aber die Erstausfertigung der CoC Papiere ist kostenlos..... Also falls die noch niemand angefordert hat....
  23. Ein defektes PD-Element erklärt aber nicht den zu geringen Ladedruck. Wenn aber das ersetzte PD Elemente wieder im Fehlerspeicher steht könnte auch der Kabelbaum defekt sein.... Eine richtig schwarze Glühkerze (Zündkerzen hat ein Diesel nicht) deutet auf zu viel Ruß und damit auf ein zu fettes Gemisch hin - dem nach müsste das Element zuviel Diesel einspritzen. Alles irgendwie seltsam....
  24. So pauschal, würde ich aufgrund der Fehlermeldung auf ein klemmendes Wastegate oder ein Fehler in dessen Ansteuerung tippen. Ladeluftstrecke ist 100% dicht? Wie lautet der genaue Fehlercode? Worst case - Turbolader defekt... Komisch ist aber, dass er im warmen Zustand nicht mehr anspringt. Hier könnte ein Fehler im Bereich des Temperatursensors vorliegen (falsche Werte).
  25. Hast du mal den Ruhestrom gemessen? Wenn der zu hoch ist - klassische Fehlersuche - nach und nach die Sicherungen ziehen. So kreist du zumindest den Fehler ein.
