Superduke
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Superduke
  1. Fahren geht, nur das abstellen des Motors könnte ruppig sein.... Und spätestens bei der HU ist das ein Problem...
  2. Hört sich für mich nach "Zahnausfall" der Abstellklappe an....
  3. Superduke
    Handbremsknopf
    Warum bestellt ihr nicht einfach einen neuen Knopf in schwarz? https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/p/druckknopf-8z0711333--6ps-14
  4. So ein weiteres Bild für die Galerie des Grauens.... Wurde von der Dekra bei einem AUDI Zentrum bemängelt. Da noch mehr Mängel am A2 waren hat der Kunde keinen Reparaturauftrag erteilt und das Fahrzeug wurde kommentarlos herausgegeben.... Frist zur Mängelbeseitigung 8Wochen! Ich bin sprachlos.....
  5. 1J0 ist der Golf IV - würde hier auch auf den 1.4er tippen. Ich meine aber die Gelenke haben alle irgendwas mit 6Q0 und sind nicht A2 spezifisch.
  6. Ich habe nochmal nachgeforscht, eigentlich waren ess die 1J0407357A. Diese wurden aber durch die 1K0 Teile ersetzt, obwohl ein Lochkreis von 86mm vs. 92mm....alles sehr seltsam...
  7. Echt jetzt - steht aber so in Etka...
  8. Teilenummer beim BBY sollte 1K0 407 357 B sein.
  9. Also die Felge dürfte die MAM6 sein. Gutachten : http://data.berlintire.eu/Mediakatalog/Product_Docs/MAM6/MAM6 75 x 17/49880-MAM6 75 X 17 5L100 57,1 ET38 (AUDI,CHRY,SEAT,SKO,VW).PDF 205/40 R17 passen drauf und stehen so auch mit Auflagen im Gutachten. In Verbindung mit einer Tieferlegung könnte es aber mit dieser Rad/Reifenkombi zu Problemen kommen. (Schleifen innen)
  10. Ach ja, du musst den A2 natürlich hinten beidseitig aufbocken.... Und dann zum Rausziehen der 2. Schraube die Achse mit einem Rangierwagenheber oder Ähnliches abstützen. Wichtig ist noch das Kabel vom Abs Sensor an der Achse auszuhängen, da beim Runterdrücken der Achse da sonst ordentlich Zug drauf kommt. Anzug der unteren Verschraubung dann im belasteten Zustand mit 55Nm.
  11. Wenn du nur die Federn machst brauchst du den Staubschutzsatz nicht. Dämpfer wird nur unten gelöst. (neue Schraube/Mutter ist zu empfehlen)
  12. Ich habe das Pierburg verbaut....laut Daparto momentan 167Euro... (ganz schön teuer geworden das Ding)
  13. Passend für dein A2... Handbremsseil Mitte 8Z0711951C (Führungsrohr) Handbremsseil links 8Z0609721E Handbremsseil rechts 8Z0609722D Die hinteren Seile sind nicht identisch! Ich würde dir zu den Originalteilen raten (24Euro/Stk.) Ich hatte erst welche von ATE bestellt - da war aber die Ummantelung so dünn, daß diese schon beim Einbau beschädigt wurde. Kein Vergleich zum Original.....
  14. Sooo, Fehler lokalisiert.... Es ist in der Tat das Gewindefahrwerk.... Der BBY und die beiden AMF's haben alle 3 die gleiche Tiefe - logischerweise hat der Benziner weniger Vorspannung. Die Feder knarzt an der Auflage des Verstellringes. Ich meine einige Hersteller haben hier noch eine dünne Unterlage unter der Feder. Leider finde ich aber nichts. Jemand noch ne Idee?
  15. Sollen wir abstimmen? Ich wäre für den HC380.... Bei den DC und CR Stählen hätte ich bedenken bzgl. der "Mäusezähnchen". (obwohl die Frage ist wieviel Kraft kommt überhaupt dort an...)
  16. Stabilager sind "geschmiert".... Komisch ist, dass bei den anderen beiden A2's mit ST Gewindefahrwerk absolut Ruhe ist.... Ich bzw. meine Frau kann damit wahrscheinlich auch leben, allerdings findet der Blaukittel das bestimmt nicht so toll....
  17. @Nagah ...nun ja länger halten ist relativ....die knarzten schon beim Runterfahren von der Bühne (trotz Fett} Also denke ich nicht das es an den Wälzlagern liegt...
  18. So ich hol den Beitrag leider mal wieder hoch. Bei unseren BBY knarzt es beim Lenken - bei Kälte minimal bei Wärme deutlichst. (mehrheitlich von rechts) Konfiguration: Domlager inkl. Wälzlager (original) neu Stabilager (original) neu Koppelstangen (Lemförder) neu Querlenker inkl. Lager (Lemförder) 10tkm ST Gewindefahrwerk (30tkm) Die Wälzlager wurden nun schon zum 3x getauscht.... Das ganze Spiel geht schon seit 40tkm. (also schon vor dem Umbau auf das ST Gewindefahrwerk) So langsam bin ich ratlos.... Zu sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte.... an mich!
  19. Das mit der Bremse und eingelegten Gang habe ich auch schon mal versucht.... Ergebnis war eine abgescherte Fixierschraube der Bremscheiben - als wenn schon, dann Radbolzen wieder einschrauben. Beste Lösung ist aber immer noch dem Gegenhalter zu besorgen (ist gar nicht so teuer)
  20. Der A2 hat SafeLock.... Da ist nix so einfach mit einem Draht an die Innenbetätigung . Stellt der ADAC dannach auch wieder "den Türrahmen ein"?
  21. Da wird wohl im Schließzylinder das Fett verharzt sein. Mein Vorschlag - WD40 rein und immer wieder vorsichtig probieren. Dannach Schließzylinder ausbauen - ordentlich reinigen und mit geeigneten Schmiermittel wieder schmieren. Viel Erfolg.... Edit (Phoenix war schneller)
  22. 5mm Raster ist deutlich zu groß... Das komplette Teil ist ca. 25x15mm.... Momentan ist doch ein User dran die Dinger professionell nachzufertigen. Erste Muster gibt es schon. Ich würde noch etwas warten....
  23. Das mit dem Geradeziehen habe ich auch gedacht. Bis ich mal einen Deckel hatte, den ich auch mit neuer Dichtung nicht dicht bekommen habe. Beim Überprüfen war der "krumm"... Also neuen Deckel drauf und das Ding war dicht. Ich denke nicht umsonst gibt es in der Rep-Anleitung eine Löse- und Anzugsreihenfolge.... Ich wollte es auch nicht glauben...
  24. Frage zum Ventildeckel..... Du hast ja einen Gebrauchten drauf gemacht. -Sicher das dieser nicht verzogen ist? -Ist es exakt der gleiche? (Sicke läuft schräg) - sonst passt die Dichtung nicht. -Hast du in den "Ecken" zu den Nockenwellen lagern zusätzliches Dichtmittel eingebracht. (steht meine ich in der Reparaturanleitung) Abschließend: wie Migo123 schon schrieb - auf der Rückseite des Motors hinter dem Hitzeschutz sammelt sich relativ viel Öl....
  25. Was mir gerade noch einfällt.... Hast du noch die Einbauanleitung? War da nicht mal was mit dem fehlerhaften Freischaltcode? .... hier gibt es auch noch Lesestoff....
