Alle erstellten Inhalte von Superduke
Nun ja, bei den Soul oder Platin Himmel gibt es ja die Alternative über Audi Tradition. Beige / twist hast du ja nur 3 Alternativen : - so lassen - Sattler und Kohle zahlen - Do it yourself und mit dem Ergebnis leben...
Ausgebauter Himmel wird angeliefert....
250Euro? Dafür hätte ich das sofort gemacht... Wir haben hier unten (Raum Ingolstadt / Augsburg) mehere Sattlereien angefragt - 600-850Euro +MwSt.
Hast du niemanden mit Hängerkupplung? Für 5 Stunden einen Trailer mieten und den A2 da weg holen wäre das keine Option?
Ich habe letztens ja auch einen OSS Himmel verkauft. Leider war ich bei der Abholung nicht dabei. Abholer war eine 4 köpfige Familie mit Hund auf der Urlaubsrückreise mit einem A2. Himmel scheinbar gedoppelt und hinten auf dem Kopfstützen aufgelegt - vorne mit Haken an Ausschnitt befestigt.... Scheint zu funktionieren....
Nur das es hier um ein völlig anderes Auto geht.... Die Bilder sind Beispiele aus einem anderen Beitrag (Thema Stilllegung)
Bei einer Tieferlegung von 50mm und einer 7x17 ET43 sehe ich schwarz - hier wird der Reifen vorne innen am Längsträger / Radlaufschale schleifen. Selbst die org. S-Lines mit 7x17 ET 38 Schleifen bei der Tieferlegung innen (gerade links, da dort noch der Halter der Servopumpe ist) Bei ET43 würde ich eine 10er Scheibe pro Seite verbauen....
Nun ja, so kannst du den ganzen neuen Querlenker wegwerfen....
Originalteil ist von Hengst - dieser sollte also passen.... Ist dein alter zu oder sifft der nur? Die Dichtungen gibt es nämlich einzeln...
OK, das ist neu... Mit dem Text sichern Sie sich rechtlich deutlicher ab. Problem könnten hiervaber die angegebenen Reifendimensionen werden - ich sag nur Impact-Test....
Musst mal schauen, wenn du Glück hast, passt die Manschette vom alten Traggelenk....
Flutschi und einen Ratschengurt - auf die richtige Position des Querlenkers achten...
Die Lecker aus dem hinteren Gummilager rauszuwürgen geht relativ easy - ohne Abzieher.... Einfach komplett nach unten und oben klappen - immer hin und her.... Klar dabei ist die Gummilagerung hin, aber ich würde die immer mit tauschen (12Euro / Seite) - Werkzeug hierzu leihen oder Chinatool für 25Euro bei eb... und anschließend für 20Euro wieder verkaufen. Einpresssen geht wunderbar mit ein wenig Flutschi und Spanngurt....
Alublech kannst du im gewissen Maße wieder in Form bringen - Alugussteile - keine Chance....wer es trotzdem macht, nun ja. Im Allgemeinen - es gibt für viele Karosserien definierte Reparaturleitfäden die auch einzuhalten sind. Die Reparaturen werden bereits in der Entwicklung mit berücksichtigt und teilweise auch erprobt.
.... original-Felgen.com hilft hier weiter.... https://www.original-felgen.com/pdf2/8l0601025ez17.pdf
Mit den ET's liegst du falsch... 6x15 ET37 sind ja Serie.... und die stehen 8mm weiter innen... Also die ET29 gibt zur Aufhängung keine Probleme...
Ähhhhhh, das HINTERE Lager ist in der Alukonsole und kann eigentlich drin bleiben (wenn du den alten Querlenker raus bekommst ohne es zu beschädigen). Dieses unterscheidet sich übrigens auch zwischen Benziner und Diesel. Das VORDERE Lager ist im Querlenker eingepresst und kann auch gewechselt werden...
Problem ist, dass die rechten Gussquerlenker für die Diesel scheinbar momentan nicht lieferbar sind (TRW JTC 1141 bzw. Lemförder 27037) - warte auch schon seit fast 4 Wochen drauf.... Bei einem Shop war er angeblich lieferbar - bestellt - und was kam an - ein Viaco - angeblich baugleich mit dem TRW - dieser wurde im identischen Shop für 65Euro angeboten .... Nach einer kurzen Diskussionsrunde ging das Teil zurück...
TRW oder Lemförder....
Kennzeichenbeleuchtung - Schrauben abgerissen
Superduke antwortete auf LordExcalibur's Thema in Technik
...der Satz wird weiterhin über Audi Tradition vertrieben.... vor 2 Wochen erst bestellt... https://trshop.audi.de/konakart/SelectProd.do?prodId=12195&manufacturer=manufacturer&name=BEFESTIGUNGSTEILE&model=0001 -
Verkleidung der Lenksäule oben ist auch so wunderbar verziert.
Echt, ich meine bei meinen ATL das gelesen zu haben - wenn würde ich eh die 5,5er mit den 175er empfehlen....
Die 5x15 ET 28 sind in den CoC Papieren in Verbindung mit den 155er M&S Reifen eingetragen. Ebenfalls möglich sind die Standard - Stahlfelgen in 5,5x15 ET34 mit 165er oder 175er Bereifung. Gruß
Das mit der 40er ET wird nichts werden ohne Einzeabnahme. Da bleibt dir nur der Griff zu 5,5Jx15 mit ET34 oder alternativ gebrauchte besorgen.
Nein, das Teil hat damals um die 30Euro gekostet - aber was hilft es, wenn es sonst nirgendwo lieferbar ist und man es braucht....
