Alle erstellten Inhalte von Superduke
Steht doch auch hier in dem bereits zitierten Beitrag....
Aufpassen es gibt 2 unterschiedliche Gussquerlenker - der Gusskörper und Traggelenk sind gleich - nur die bereits enthaltenen Lagerbuchsen unterscheiden sich von der Härte. Index J für die Benziner Index L für die Diesel. Ich habe gerade mein Lenker bei KFZ-teile 24 bestellt (Lemförder für 120Eur das Stück - % )
Dazu gibt es eine ABE - einfach mal hier im Forum suchen. Wichtig: Sensorleitung ABS muss "weggebunden" werden.
Das Teil sieht man doch auf den Bild....das baumelt einfach so rum....
Das Ding ist eine Art Luftfilter und kommt ans AGR Ventil. Normalerweise ist der Schlauch aber nur wenige Zentimeter.
Jahrestreffen 2018 - Unterkunft (29.06.-01.07.2018)
Superduke antwortete auf Bedalein's Thema in Jahrestreffen
Wollte auch gerne kommen, allerdings mit eigenem Wohnwagen - wäre sogar was frei gewesen, allerdings haben wir 3 Hunde....leider sind max. 2 erlaubt - bin somit leider raus... -
ABS Sensorkabel in Verbindung mit 17"
Superduke antwortete auf Superduke's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Das habe ich auch gelesen - nur wie und wohin. Einfach das Kabel an die Blechlasche dürfte auf Dauer auch nicht optimal sein....- 2 Antworten
Hallo zusammen, Sommer naht und eine meiner Kugeln bekommt 17" S-Line Räder. Vorweg- Suche habe ich bemüht - hier wird immer auf die definitiv nicht mehr lieferbaren "Reduzierstücke" im Wiki verwiesen..... Also wie habt ihr die Sensorleitung alternativ geändert bzw. weggebunden. Tips und evtl. Bilder wären nicht schlecht und bestimmt auf für zukünftige Umrüstungen sehr interessant.
- 2 Antworten
...vielleicht auch erst mal richtig messen... https://www.merkur.de/wirtschaft/schadstoffwerte-in-muenchen-sind-messtationen-falsch-platziert-9671855.html
Wow, ein Insider.....Mal ne Frage, du kaufst beim Händler ein Fahrzeug - bezahlst du den vollen Preis und legst noch was drauf, oder versuchst du für dich das Maximum rauszuholen? Bei der Vergabe von Bauteilen werden mehrere Lieferanten angefragt - hier gehen teilweise einige unter das vorgegebene Target um den Auftrag zu bekommen. (wo man sich als Entwickler fragt wie sowas geht) Spätestens bei der ersten Änderung langen aber genau diese Lieferanten gnadenlos zu - wenn es dann doch mal schiefgeht ist es der böse Konzern. ...so und nun bitte zurück zum Thema...
Spur wurde nach der Fahrwerksaktion vermessen? Nicht das du dir die Reifen aufgrund falscher Einstellung "eckig" gefahren hast und dadurch das Wummern zurück kommt. Das scheinbar deutliche Untersteuern und der frühe ESP Einsatz spricht auch für eine nicht passende Spur/Sturz...
https://m.focus.de/auto/nach-diesel-urteil-in-leipzig-resch-droht-wir-gehen-jetzt-auch-gegen-benziner-und-elektroautos-vor_id_8532646.html ...ab 2:00min wirds "lustig"...
....ist doch egal - Hauptsache Fahrverbote für die bösen Diesel.... Nein im Ernst - wenn man sich die Berichterstattung ansieht wird beides oft vermischt und von Feinstaubbelastungen gesprochen (auch aus Sicht der Bürger). Wie wir aber bereits wissen ist beim einem Diesel mit intakten DPF das kein Thema mehr - hier geht es nur um NOx.... ...und nach dem Interview mit Herr Resch (DUH) zufolge sind schon weitere Klagen bzgl. Turbo-Benzinern und E-Autos in der Pipeline....
...eben wurde der TwinTec Chef auf N-TV interviewt.... Die getestete Umrüstung reduzierte den NOx Ausstoß um 93% - da es sich aber "Protoypen" handelte wird bei einer Serienlösung von einer Reduzierung von bis zu 65% ausgegangen - scheint doch nicht sooooo einfach zu sein....
Bei einen "neuen" Rumpfmotor sollte eigentlich auch der Riemen inkl. Wasserpumpe neu sein...
Sah bei meinem ähnlich aus....war im Endeffekt wirklich die Dichtung der Tandempumpe - Dichtungen kosten ca.8Euro und kann man wenn man nicht 2 linke Hände hat einfach selbst tauschen....ist zwar etwas Sauerei wegen dem Diesel..... Wichtig ist aber auch die darunter liegenden Schläuche zu kontrollieren, da diese durch den Diesel angegriffen werden....
Sollte bis MJ 2002 den alten Filter und ab '03 den neuen haben....(ganz grob)
Superduke antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Nun ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass scheinbar Leute mit dem M am Nummernschild ein anderes Verständnis für Top-Gepflegt und minimale Gebrauchsspuren haben... -
AH Stiglmair in Schrobenhausen - die haben unseren BBY gemacht. Ging völlig problemlos....
Verrückte Radreifenkombinationen
Superduke antwortete auf au6's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Bei mir waren die 195er schon in den CoC Papieren, als Vergleichsgutachten ne ABE von einer 7er Zubehörfelge + Traglastbescheinigung = Eintragung innerhalb von 2 Minuten ohne irgendwelche Nachfragen/Probleme... -
Schon mal versucht die Batterie nochmal kurz abzuklemmen? Hatte was ähnliches damals beim meinem Octavia.... Frei nach dem Motto "Neustart tut immer gut"
Was ich noch empfehlen kann - Motor warm - Kerzen raus - neue Kerzen rein, aber nur leicht anziehen - 30min warten bis Kerzen und Block die gleiche Temperatur haben - dann erst mit richtigen Drehmoment anziehen.... (Hilft beim nächsten Wechsel)
Für alle die eine weitere Herausforderung suchen....was machen die Leute nur.... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-in-bad-hersfeld-reserviert-/803575303-216-4630?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Brauche Hilfe beim Wechseln der Domlager
Superduke antwortete auf Fred_Wonz's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Im schlimmsten Fall - Gewinde Kolbenstange defekt, Domlager gequetscht (bei der Konstruktion des A2 aber eher unwahrscheinlich), Dämpfer wird undicht (Kolbenstange dreht ruckartig mit und beschädigt die innenliegenden Dichtungen). Kann passieren - muss aber nicht....würde immer auf Nummer sicher gehen....
