Alle erstellten Inhalte von Titus II
Ich nehme auch auf jeden Fall mind. 2 Stück.
Ab jetzt die KSG Reparatur nur per Vorkasse
Titus II antwortete auf Lau's Thema in Verbraucherberatung
Also ich kann auch bestätigen, dass Lau erstklassige Arbeit abliefert! Habe mein KSG reparieren und mein MSG codieren lassen. Bin absolut zufrieden. Alles bestens abgelaufen und funzt! Das war letzten Sommer. Da habe ich natürlich sofort gezahlt, sobald ich die Steuergeräte postalisch an ihn losgeschickt hatte. Dieser Ablauf war für mich selbstverständlich. Ich denke, du hast doch das perfekte Druckmittel: Schick doch den Leuten die Sachen erst wieder zurück, wenn sie auch gezahlt haben. Falls dann nicht gezahlt wird, hast du ein STG, welches du im Zweifelsfall verkaufen könntest.... Bitte bleib uns erhalten! Je älter die Kugeln werden, desto wichtiger werden die Reparaturen an der Elektronik. Wenn wir jemanden haben, wo klar ist, dass er perfekte und zuverlässige Arbeit abliefert, ist das Gold wert. Bitte lass alle ehrlichen Leute nicht wegen ein paar A****löchern leiden. Ich bin auch absolut dafür, dass du gern hier vor den säumigen Zählern warnen darfst und ihre Forennamen hier veröffentlichten solltest. Ansonsten eben wirklich immer nur mit Vorkasse arbeiten. Alles Gute! VG Christian -
Kurze Verständnis Frage. Habt ihr den Bolzen an der A Säule von unten oder oben rein gemacht? Original ist er ja von unten verbaut. So passt er auch beim Metzger Teil. Von oben ist die Bohrung in der Tat zu eng. Ich musste nix anpassen....
Gab es beim 8N auch die Ausstattung in Swing? Meine Suche hat nix gefunden. Weil es soll ja schon farblich passen... Interessant wäre wirklich, ob evtl auch Kopfstützen aus anderen Modellen passen könnten...
Vom TT 8N?
Audi A2, welcher Zulieferer lieferte welche Teile
Titus II antwortete auf Deichgraf63's Thema in Allgemein
Diese Übersicht ist absolut perfekt! Danke! Ich habe eben mal anhand der Frontscheibe den Markt gecheckt. Die originale gibts bei Audi Tradition für über 500 Euro! Die von Sekurit gibts bei Departo für 200 Euro.... Da kann man ja für den Ernstfall gleich 2 bestellen und ist immer noch günstiger unterwegs! -
Evtl. ist ein Microschalter im Fahrertürschloss defekt. Dann funktioniert der Schalter nicht, wenn nicht erkannt wird, dass die Türe offen ist. Am besten mal per VCDS die Fehler auslesen...
Ich habe den gleichen Schaltknauf. Allerdings mit der 6 Gang Abbildung oben drauf. Kann man die irgendwie in 5 Gang tauschen?
Da sehen doch diese Teile nicht schlecht aus. 4 Stück Auto Tür Schutz Stoßschutz Antikollision Türkantenschoner Protector für Autotüre Crash Bar Anti-reiben Dekorative Streifen https://www.amazon.de/dp/B07DKH15JR/ref=cm_sw_r_awdo_navT_g_6EQQGJZYE935DY976WQA
Perfekte Erklärung, danke!
Gut, dann scheint ja in dieser Hinsicht alles bestens zu sein. Hab ich halt vorher einfach nie drauf geachtet... Danke für die Hilfe.
Hallo zusammen. Ich brauch bitte mal Unterstützung von den A2 Fahrern, die die Color MFA eingebaut haben. Bei wieviel Grad "startet" denn eure Kühlmitteltemperatur, wenn der Motor komplett kalt ist? Ich wundere mich nämlich, weil es bei mir nicht weniger als 30 Grad anzeigt.... Ich habe gestern den defekten G2 G62 Sensor gewechselt und habe mich heut morgen gewundert, dass es beim neuen wieder bei 30 Grad losgeht. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das schon immer so war oder nicht. Würde mich über ein paar Infos bzw. Fotos freuen. VG aus München Christian
Titus II antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=335862586&utm_source=sharedAd&utm_medium=android Dieses Angebot habe ich bei mobile.de gefunden: Volkswagen Lupo 1.2 TDI 3L , org. 140tkm, Unfallfahrzeug! Erstzulassung: 12/2002 Kilometerstand: 140.000 km Kraftstoffart: Diesel Leistung: 45 kW (61 PS) Preis: 500 € Ist zwar kein A2. Wer allerdings Motor incl. Anbateilen für den 3L sucht, findet hier nen Lupo mit ner überschaubaren Laufleistung. -
Danke für die Tipps. Ich habe den Stab nicht getauscht, sondern den alten Schalter abgesägt und den vom Polo auf den A2 Stab (ich hoffe es ist verständlich... 😉) gesetzt. Allerdings hatte ich den Schalter auch komplett auseinander gebaut. Vielleicht habe ich beim Zusammenbau den Stab nicht richtig eingesetzt...?
So sieht der Schalter nun aus. Dies ist nicht mein Bild, sondern von nem User hier aus dem Forum. Ich habe es optisch nachgebaut.
Ich habe keinen Polo Lenkstockschalter drinnen... Das Einzige, was ich gemacht habe, war ein Drehschalter vom Polo an den originalen A2 Lichtschalter zu bauen. Technisch habe ich nichts verändert...
Hallo zusammen, ich habe mal eine Verständnisfrage zum Lichtschalter im Zusammenhang mit dem Fernlicht. Ich habe mir einen originalen Lichtschalter auf silbernen Drehknopf (Polo 6R Knopf gegen den vom A2 getauscht) umgebaut. Nachdem ich ihn eingebaut und getestet hab, funktionierte alles wunderbar. Gestern Abend im Dunkeln bemerkte ich dann, dass das Fernlicht nicht mehr funktioniert. Der Lenkstockschalter rastet ganz normal ein aber die Scheinwerfer blenden nicht auf und die blaue Kontrollleuchte bleibt dunkel. Komischerweise funktioniert aber die Lichthupe. Auch die blaue Kontrollleuchte geht dabei an. Ich habe dann zu Hause meinen alten Lichtschalter wieder eingebaut und das Fernlicht funktioniert wieder einwandfrei. Also denke ich, dass der Lichtschalter kaputt ist. Was ich aber nicht verstehe, ist warum das Problem auftritt. Ist es nicht so, dass Fernlicht über den Lenkstockschalter betätigt wird und eigentlich nichts mit dem Lichtschalter zu tun hat? Der Lenkstockschalter kann aber nicht kaputt sein, da die Lichthupe ja geht und auch das Fernlicht mit dem ursprünglichen Lichtschalter. Ich würde halt gern den "gepimpten" Schalter wieder einbauen aber auch nicht azf Fernlicht verzichten. Weiß zufällig jemand, was das Problem mit dem Schalter sein könnte?
Hi Mankmil, vielen Dank!
@McFly Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Relais 53 hat ja 4 Steckplätze 30, 85, 87, 88. Welche Kabel vom Lichtschalter kommen an welchen Steckplatz? Wenn noch freie Sockelplätze oberhalb des Sicherungskastens sind, hält sich ja der Einbauaufwand in Grenzen...
Reicht davon dann eines, da ja aus dem Lichtschalter auch nur ein Kabel an die Scheinwerfer geht, oder sollten 2 dieser Relais verwendet werden? Sorry für die vielen Fragen aber dies ist leider nicht mein Fachgebiet... 😉
Was ist von der Verwendung des VW Relais 53 zu halten? In anderen Foren wird darauf verwiesen...
Hallo zusammen, ich möchte gern das Abblendlicht über ein (oder 2) Relais laufen lassen, um den Lichtschalter zu schonen... Musste mir nämlich nen neuen holen und bei den Ersatzteilpreisen müsste der eigentlich vergoldet sein... Hat jemand schon solch einen Umbau gemacht und kann mir eine Anleitung und Tipps geben? Freue mich auf Antworten. VG Christian
Heckscheibenheizung ohne Funktion, Spiegelheizung fällt aus bei Motor an
Titus II antwortete auf Brausticker's Thema in Technik
Hast du dir schon die Drähte der Heckscheibenheizung ganz genau angesehen? Ich würde spontan auf eine durchgescheuerte Stelle tippen. Ist manchmal nur minimal klein. Daher mal bei guten Lichtverhältnissen gaaaanz genau alle "Bahnen" einer Sichtprüfung unterziehen. Viel Erfolg! -
Habe die Teile seit knapp 2 Jahren verbaut. Bin absolut zufrieden damit. Schön dezent aber geil... 😉
