Ich hatte den hier im 1,4er ... einwandfrei für die kleine Münze ... https://www.aliexpress.com/item/32989132768.html?spm=a2g0o.detail.0.0.ef237e31av4Ye4&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=1bda55a4-a602-4a06-aace-bb3afb86f6b4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:1bda55a4-a602-4a06-aace-bb3afb86f6b4,tpp_buckets:668%230%23131923%2365_668%23888%233325%2316_668%232846%238116%232002_668%232717%237560%23259_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315613%23448
genau sowas habe ih auch drin, zusätzlich ist es komplett unsichtbar, der Verkehrsfunk kommt durch, das Handy ist auch übers Radio zu steuern, zumindest nacäster/vorheriger Song und der Sound ist erheblich besser. Und die die Verkabelung ist recht trivial, Radio raus, Steckerdapter dazwischen, Masse anschließen ,direkt am Radio reicht, fertig. Bei FSE noch das Mikrofon verbauen wer es braucht, also keine besonders großer Akt.
Befestigung Geräuschdämpfung [Teileliste für Unterbodenverkleidung/Unterbodenschutz]
A2 HL jense antwortete auf Ben's Thema in Technik
Könttest du oder jemand abders hier nochmal ergänzen, welche Mengen der einzelnen Schrauben man benötigt? Ertka scheint ja an der Stelle komplett falsch zu sein.... -
Vielleicht finden sich ein paar Leute, die die Kosten für den 10 Halter Teilen zum Testen? Ich wäre vermutlich dabei, wenn es eine ernsthafte Chance gibt, ich kann das aber nicht einschätzen. -
[1.2 TDI ANY] Hydraulikeinheit: Adapter für alternativen Febi Druckspeicher
A2 HL jense antwortete auf Mankmil's Thema in Technik
So, ich eröffne mal die will-haben Liste für den Adapter, ich hätte gerne einen, wenn der Versuch erfolgreich ist, und draufhin das nächste Forums Projekt in Produktion geht ... :-) Danke für den Pioniergeist! -
Es gibt auch 4 Zylinder mit Pumpe Düse ... Das ist sogar der weit überwiegende Teil von den Teilen ... Die wirst du schon alle los, Mach dir da mal keine großen Sorgen. -
@ZENTAC kannst du uns nicht ein Teil zum Scannen ausleihen? -
Die Idee des Forumeigenbaus kam ja ganz am Angang hier schon auf, macht es bei der Stückzahl nicht Sinn, sowas anzuschieben? Kannst du sowas organisisren A2 1,4 AUA oder habe ich das falsch verstanden? -
Umbau Hebel Tempomat - Taster auf Wippe
A2 HL jense antwortete auf Superduke's Thema in Ausstattungen & Umbauten
https://www.ebay.de/itm/LENKSTOCKSCHALTER-BLINKER-AUDI-A2-8Z-A3-8L-96-05-A6-4A-4B-C5-97-05-TT-8N-98-06/301289892432?fits=Model%3AA2|Make%3AAudi&hash=item462646ea50:g:VDYAAOSw3qdc3uuM Versuch macht kluch ... 30 Tage Rückgabe, kostenloser Rückversand ... :-) -
check this, muss tatsächlich der Hebel sein wenn ich das richtig interpretiere! -
Die haben alle die gleiche Teilenummer und funktionieren daher auch gleich. Daran kann es nicht liegen. Vielleicht hängt dein Relais auch einfach nur? (Falls der A2 überhaupt ein Relais dafür hat?) -
Mein Hebel funktioniert einwandfrei. Ich hatte 2 bestellt und einen hier im Forum weitergegeben, der funktioniert laut Käufer auch einwandfrei. Lichthupe geht auch nicht? Dann bleibt es auch an? Oder nur bei der "dauerhaft ein" Stellung? -
https://www.ebay.de/itm/264875313445?_trksid=p11021.c100851.m5053&_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20170803121420%26meid%3Df8d4121947a54ee2b237b6ad2095c504%26pid%3D100851%26rk%3D2%26rkt%3D4%26mehot%3Dnone%26b%3D1%26sd%3D393109738115%26itm%3D264875313445%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D11021%26algv%3DDefaultOrganic&ul_noapp=true https://www.ebay.de/itm/153889386264?_trksid=p11021.c100851.m5053&_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20170803121420%26meid%3Df8d4121947a54ee2b237b6ad2095c504%26pid%3D100851%26rk%3D3%26rkt%3D4%26mehot%3Dnone%26b%3D1%26sd%3D393109738115%26itm%3D153889386264%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D11021%26algv%3DDefaultOrganic&ul_noapp=true Falls jemand sein Klimabedienteil mit Tasten ohne Softlack aufhübschen möchte, der schwarzton ist ein klein wenig anders, aber das fällt nur auf, wenn man es weiß, im eingebauten Zustand bei der Beleuchtung in Höhe des Bedienteils sieht man es eher nicht. Wie auch immer, wenn doch, es sieht in jedem FAll erheblich besser aus als abgegfriffen! Mit Glück und Geduld bekommt man die auch mal für 20€, aber 30 ist im Vergleich schon recht günstig, erst Recht wenn man ein softlackfreies original Bedienteil dagegen rechnet, die gehen mittlerweile über 100€ weg. -
Ich dachte nur, bei 310000 macht das vielleicht Sinn.
Danke, das ist schon mal sehr gut! Die Nachstellmechanik mit dem vielzitierten Keil usw. ist da aber noch nicht dabei, das muss ich einzeln nach den Teilenummen suchen oder ist das unkritisch, die alten Teile weiter zu verwenden?
Das scheint ja der Satz zu sein, den ich für meinen 1,2er benötige. Gibt es den auch komplett mit Zubehörsatz? Oder passt der Zubehörsatz vom 1,4er TDI? Ich denke nach 310kn mache ich das Innenleben gleich mit neu. Das habe ich in einem anderen Thread gefunden: Das sollte passen, oder?
Neuer TÜV wird zu teuer - was tun? [Auto repariert]
A2 HL jense antwortete auf Thema in Verbraucherberatung
Ok, die Nummer habe ich gerade durch ... -
Ich bin da irgndwo falsch gelanet in dem Thread, sorry! Schön dass wieder ein A2 gerettet wurde! -
Ob die 3L spezifischen Automatik Anzeigen angezeigt werden?
Zu 1: Die Schrauben oben drehen gerne auch durch, deswegen ggf.besser festziehen bis zum Abreißen, wurde mir hier im Forum empfohlen, um das durchdrehen im Kunststoff zu verhindern, oder ist das hinten anders? Ich würde allerdings bevor das Ding repariert wird, erstmal gucken, wo der Motor ölt und was mit den Abgasfehlern ist. Das kann teuer werden, der Rest ist überschaubar, da würde ich den Vorrednern zustimmen. Vielleicht ist die Lambdasonde nur elektrisch nicht angebunden und der Ölverlust ist nur der Ventildeckel, dann lohnt sich das. Wenn die ZKD neu muss oder Simmeringe, für die der Zahnriemen runter muss, dann eher nicht. -
Moin! Kommen die A2 1,2 tdi spezifischen Anzeigen von der Automatik im FIS auch noch ganz normal durch? Danke im Voraus! Ich habe ein Fis Control verbaut, das kann auf das Getriebesteuergerät zugreifen, sollte das MFA daher im Grunde auch können. Mein VCDS macht aner Stelle allerdings auch keinen Ärger.
@MustPunish Wie ich selber bereits geschrieben habe, habe ich es gesucht und nicht gefunde! Ich danke dir ganz gerzlich für deine Hilfe! Ich bin vielleicht zu doof richtig um suchen ... ich komm mit der Suche auch nicht so richtig klar, ich habe schon öfter Sachen bei goole gefunden über Audi A2 Freunde + Suchbegriff, die ich über die vorherige Forum Suche nicht gefunden habe ...
@janihani Kannst du was über das ColorMFA im angehängten Thread sagen? @alle: Gibt es irgendwo Einbauanleitungen für beide Systeme bezüglich der elekrtischen Anschlüsse?
Ob das mit den Automatik Eigenheiten vom 1,2er funktioniert? Da wird ja auch so einiges im Fuß angezeigt. Außerdem ist das nicht zu bekommen und wenn doch sehr teuer, oder?
