Primbs
Alle erstellten Inhalte von Primbs
So ist es . Notentriegelung Tank
Eine kleine Info, für was der Erweiterungssatz notwendig ist: Wann benötige ich einen Erweiterungssatz für Dauerstrom bzw. Dauerstrom und Masse? Diesen Erweiterungssatz benötigen Sie, wenn Sie z.B. einen Pferdeanhänger mit Innenbeleuchtung oder einen Wohnanhänger mit Kühlschrankbetrieb ziehen möchten. Zusätzlich gibt es einen Erweiterungssatz für Dauerstrom und Ladeleitung. Dieser ist für Wohnanhänger mit eigener Batterie geeignet. Das laden der Batterie während der Fahrt ist hiermit möglich. Quelle: Rameder
Regenwasserabläufe
- 17 Antworten
- batterie
- goldfische
Die Empfehlung von Schnelletrecker (Fahrwerk-Papst). Federn von Spidan
Aus einem anderen Forum geklaut. Das Wasserheizgerät Thermo Top Z (Zuheizer) dient zum Ausgleich des Wärmedefizites bei verbrauchsoptimierten Fahrzeugmotoren wie zB. der CDI. Das Wasserheizgerät Thermo Top E und C (Standheizung) dient: • zum Beheizen des Fahrzeuginnenraumes, • zum Entfrosten der Fahrzeugscheiben, • zum Vorwärmen wassergekühlter Fahrzeugmotoren wie zB. der CDI. Das Heizgerät Thermo Top Z kann mit einem Aufrüstsatz zur Stand-Zuheizung aufgerüstet werden....
Störentriegelung der Heizgeräte Thermo Top E
Geräte mit Flac Ausgabe gibt es für Auto Radios meines Wissens nur die Pahtbox. Alternative sind portable Geräte, ohne Anschlussmöglichkeit an das Radio. Der Stanni ist richtiger Fachmann auf den Gebiet, evtl weiss er mehr. Gruß Primbs
Hallo, die Geräte gab es auch mit 40, 60, 80 und 120GB. Die Teile wird es aber nur noch gebraucht geben. Einfacher ist es ein Audio-Interface einzubauen, wie Audio-Link, und die Dateien in MP3 umzuwandeln. Diese Geräte haben dann verschiedene Anschlüsse, wie USB und SD-Card. Angeschlossen werden sie am CD Wechsler Ausgang. Such mal nach Audio Interface und Audi A2 , es gibt verschiedene Ausführungen. Gruß Primbs
Hallo, die PhatBox spielt die Flac-Dateien ab. Die Box wurde auch schon in den A2 eingebaut, aber die Technik ist schon etwas älter. PhatBox + Radio Chorus II - A2 Forum Volkswagen Classic Parts E-Shop :: Phatbox Rechts oben in die Suche Phatbox eingeben,eine Sekunde warten, dann erschient eine Reihe von Phatbox Themen. Gruß Primbs
A2TDI hat bereits 2003 eine Aufstellung der Kosten gemacht. Climatronic nachrüsten?!?! - A2 Forum
Letzte Aktivität von Sauerbraten war am: 08.04.09 08:52
Gangschaltung beim TDI 66kW rastet schwieriger ein!
Primbs antwortete auf Robinshood's Thema in Technik
Genau so wie bei mir, wenn es funktioniert ganz normal, und dann wieder beim hoch schalten in den 4 Probleme.Der 2 Gang war grundsätzlich schwieriger zum schalten. Nach der Schmierung keine Probleme mehr, und das seit Oktober. Der Wagen hatte damals ca. 150 000 Km drauf, nur zum Vergleich. Gruß Primbs -
Hallo, im Motorraum den Übergang von den Schaltseilen Mechanik zum Getriebe schmieren. Bei mir wurde der Bereich mit Sprühfett behandelt, seitdem keine Probleme mehr. -
[1.4 TDI ATL] Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-)
Primbs antwortete auf MathiasEswein's Thema in Technik
Die Webseite von Bosch zeigt die Bosch Diesel Center. Links vom Google Map kann man auch verschiedene Speziallisten Servicestellen anzeigen lassen.- 131 Antworten
- agr
- magnetventil
(und 2 weitere)
Evtl. hilft der Link Türgriff hat Spiel.
Die passende Anleitung. Bremsseil tauschen Die Handbremse regelmäßig benutzen, hilft ungemein Probleme zu vermeiden
?ich ja ,? Wenn der Audi da ist, muss in Zukunft der Student mit dem Mercedes in die Uni fahren. Armer Junge.
Umschlüsselung ist nicht möglich. Unterschiede zu BHC und AMF
Filter gibt hier hier: Audi A2 Dieselpartikelfilter Die Förderung von 330€ ist zum Jahresende 2010 abgelaufen Förderung Filter
Das Museum gibt Auskunft. Audi A2 Museum Abmessungen Bodenfreiheit - Unterschiede
Verkaufe Reifen für A2 1,2 TDi - A2 Forum Winterreifensatz für Audi A2, 3-l.Modell, 2 Sais. gefahren in Niedersachsen - Schiffdorf | Autoteile Reifen | eBay Kleinanzeigen
Welche Reifen sind die Besten??
Primbs antwortete auf Quetschi's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Danke für die Antworten. Werde mal zum Reifenhändler pilgern. Leider ist mein alter Händler in Rente gegangen, und der nächste ist 11 km weit weg. Gruß Primbs -
War tatsächlich die Schraube. 1cm Abstand bis die Mutter Kontakt zur Mechanik hatte. Ich habe es hier rein geschrieben, weil Ich sonst keinen passenden Tread gefunden hatte. Gruß Primbs
Hallo, der Handbremsgriff lässt sich seit einigen Tagen ohne Widerstand hochziehen, bis die Kontrolllampe leuchtet. Danach rastet sie erst ein. Die Bremswirkung ist danach normal, d.h. bei der 3-4 Rastung bleibt das Auto auch bei Gefälle stehen. Kann der Griff auf einfache Weise befestigt werden? Gruß Primbs
Hallo carstix, bist Du mit den Reifen noch zufrieden? Möchte mir auch diese Reifen zulegen, jedoch als 82V, da seltsamerweise günstiger als die 82H. Spricht etwas gegen die 82V, wie Lautstärke ,höherer Verschleiß oder sonstiges. Gruß Primbs
