Deichgraf63
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Deichgraf63
  1. Meinen A2 hat es vergangene Woche auch erwischt, ESP, ABS und "!". Zunächst war nur der Fehler 00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45) 16-00 - Signal außerhalb der Toleranz Heute habe ich einmal eine Probefahrt mit Speichern der Meßwerte vorn links und rechts durchgeführt, der Wert rechts ist meist "0", selten ist er gleich, ab und an drunter oder ehlich drüber. Beim Auslesen waren dann gleich diese Einträge drin: 00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45) 16-00 - Signal außerhalb der Toleranz 00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45) 04-10 - Mechanischer Fehler - Sporadisch Das sieht sehr nach dem Radlager und seinem Magnetring aus, habe meine Werkstatt gleich informiert, die gerade dabei ist, den Sensor zu beschaffen, 6Q0 927 804 B ist entfallen, beim Autohaus Elmshorn nicht einmal mehr aufgeführt, laut Werkstatt hat wohl jemand die Reste aufgekauft, von dem soll das Teil nun kommen. Mit Teilen vom freien Markt hat die Werkstatt bisher oft schlechte Erfahrungen gemacht, auch bei Markenteilen. Die Logtabelle habe ich einmal für alle Interessierten angehängt, damit man mal sieht, wie so etwas dann im Fehlerfall aussieht. Derzeit ist wieder ein Phase bei meinem A2 mit vielen Störungen, im Dezember waren der Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch, Saugrohrdrucksensor und AGR-Ventil fällig. in diesem Jahr schon das Blinkrelais und nun die ABS-/ESP-Technik... Egal, für das Geld bekommt man kein besseres Auto. Gruß Uli LOG-03-013, ABS-Sensoren vorn.pdf
  2. Den Prototypen habe ich im vergangenen Jahr bei meinem Besuch in dem Museum gesehen, mir fiel sofort die enorme Ähnlichkeit mit dem Audi A2 auf. Den im Text bei "motorsport-total" genannten Hernfried Wichern habe ich Anfang der 2000er Jahre als meinen Abteilungsleiter bei Bertrand in Tappenbeck erlebt, er war ein richtig guter und netter Chef. EDAG, Bertrag, IAV und wie sie alle heißen übernehmen einen Großteil der Entwicklungsarbeit für die Autokonzerne, die haben weder die Kapazitäten noch das Wissen ein Auto komplett zu entwickeln. Auch die Teilelieferanten sind die Entwicklung eingebunden. Gruß Uli
  3. Am Sonnabend bestellt, heute am frühen Nachmittag in der Packstation, nicht "Germany", nicht "UK" oder "Russia"... Noch arbeitet das notreparierte, alte Relais, offen in der Miko liegend, das neue ist an Bord, um gegebenenfalls schnell eingesetzt werden zu können, momentan fehlt die Zeit für den fachgerechten Einbau. Gruß Uli
  4. So, ich war heute mit meiner Frau und ihrem VW Caddy bei Kiesow, da waren zwar drei A2, sogar ein 1.2 TDI aber alles waren recht heftig ausgeweidet, kein Blink-/Warnblinkrelais. Ich habe dann noch mal das Audi-Zentrum Hamburg angerufen, wenn man denn schon einmal unterwegs ist. Die habe es auch nicht auf Lager, über den "Locator" konnte er feststellen, daß ein Händler in Solingen und einer mit einer "77er"-Postleitzahl noch eines am Lager haben, das nützte mich aber auch nichts, zumal meines ja schon angekündigt ist, daß es heute in den Versand geht. Aber, wie schon geschrieben, ich brauche das Auto. So habe ich das alte Relais noch einmal zerlegt und das eigentliche Blinkrelais ausgelötet, dann kam ich besser an den Kontakt heran, um den kontrolliert nachzubiegen. Puuh, das hat geklappt, Blinker geht erst einmal wieder, Danke an "netlinker" für die Anleitung, so bin ich erst einmal wieder mobil. Ich habe gleich die Chance genutzt, den "Leitungsverhau" hinter dem Radio etwas zu reduzieren. Den Adapter zum Kreuzen von Dauerplus und Zündungplus herausgenommen und die Leitungen direkt am Anschlußstecker ausgepinnt und getauscht, wieder etwas verbessert. Gruß Uli
  5. Nun ist es auch bei meinem A2 nach fast 23 Jahren und 375.000 km so weit. Zunächst fiel auf, daß die Blinkerkontrolle ab und an bei Geradeausfahrt und ohne Blinkerbetätigung kurz aufleuchtete. Nun genau das Phänomen, daß der Blinker nur an und an funktioniert, mal nur wenige Takte, mal auch bis zum gewollten Abschalten. Es ist auch dieser Komfortblinksatz verbaut. Aber der hat offenbar nichts damit zu tun, so hoffe ich. Ein neues Relais 8Z0.941.509 B muß also her. Gestern Vormittag habe ich gleich beim Autohaus Elmshorn, einem großen Betrieb für VW, VWN und Audi angerufen, der sogar über Nacht in der Werkstatt arbeitet. Das Relais war nicht vorrätig, müßte über Audi Tradition bestellt werden, danke für das Gespräch, das könnte ich selbst, aber die Lieferzeit ist aus der Erfahrung zu lang, Preis dort 53,61€ plus Versand. Ich habe es nun im AWH-Shop bestellt, das ist dort mit 50,90€ auch noch günstiger, ebenso der Versand, man verspricht unverzüglichen Versand, Mal sehen. Das Relais ist also gemein teuer geworden. Auf dem defekten Relais steht übrigens "Germany", ohne "Made in". Ein weiterer Anruf ging dann an Kiesow. Die haben keine ausgebauten Relais, aber A2 auf dem Hof, Preis für ein Relais wäre 8-12€. Da werde ich morgen mit den Caddy meiner Frau hinfahren, auf dem Arbeitsweg geht es eher ohne Blinker, aber übermorgen soll ich nach Neumünster und Mittwoch nach Kiel zu Schulungen. Stadtfahrten ohne Blinker sind eine sehr schlechte Idee, wie oft ertappt man sich "Warum hat der I**** nicht geblinkt?!" Und ein gebrauchtes, funktionierendes Relais "auf Lager" zu haben kann nicht schaden, vermutlich werde ich es nie brauchen, aber mit dem A2 der Stieftochter ist ein weiterer in der Familie... Zerlegt habe ich die Geschichte gestern Abend nach der 12-Stunden-Schicht auch schon, klappte problemlos, kleines Ablagefach mit geballer Faust herausgezogen, zwei Torx-Schrauben an Ascher und die Leitung herausnehmen, Ascher heraus, Radio herausnehmen und auch das Klima-Steuergerät schon leicht herausgezogen. Zusammenbau ist ja leichter. Gruß Uli
  6. Es im Prinzip bei jedem Auto möglich, eine Standheizung nachzurüsten, nur hat der ATL eben einen elektronischen Zuheizer, das Heizgerät des AMF läuft mit Diesel, da ist also das Heizgerät als solches schon vorhanden. Beim ATL brauchst Du eine komplette Standheizung, also Heizgerät, Schläuche, Kraftstoffleitung und -pumpe, Schaltuhr, ggf. Funksender oder GSM -Empfänger. Dazu braucht man beim A2 noch zwei spezielle Halter samt Spezialschrauben für die Alukarosserie. Das gibt es meines Wissens noch bei Audi-Tradition, aber gemein teuer. Da kann ein Besuch beim Verwerter und die Suche nach einem AMF sinnvoll sein, dort Heizgerät, Halter, ggf. Schläuche, Kraftstoffleitung und Dosierpumpe ausbauen. Ansonsten kostet die Standheizung neu mit Einbau sicher um die 2.000€. Gruß Uli
  7. Übrigens: Der Zuheizer beim AMF läßt sich mit relativ geringem Aufwand zu einer echten Standheizung aufrüsten, ein Grund, warum ich bei den Dieseln nur einen AMF nehmen würde, mein AUA hat eine nachgerüstete Standheizung, seit über 20 Jahren sage ich: Kein Auto mehr ohne Standheizung, Innenraum war, Scheiben eis- und schneefrei, Motor vorgewärmt (erheblich weniger Verschleiß). Ich habe wirklich keinen Bock darauf, z.B. morgens vor 5 Uhr vor der Frühschicht Eis zu kratzen oder nach der Nachtschicht morgens um halb sechs vor dem Stellwerk. Einsteigen, wohlfühlen, losfahren, der Sicherheit dient es auch, weil man nicht in einem dicken Palato mit Schal und Handschuhen hinter dem Lenkrad sitzen muß, auch das fiese Anfrieren und Beschlagen der Verglasung von Innen verhindert wird. Gruß Uli
  8. Bei Problemen mit dem Kombiinstrument, welches ja das Gateway-SG ist, kann es auch an der Spannungsversorgung des KI liegen. Ich hatte da letztens eine defekte Sicherung, Steckplatz 1, 10 A, Sicherungen können nicht nur komplett "durchgehen", sondern auch hochohmig werden. In meinem Fall war es ein Komplettausfall, dabei erscheint dann im Tageskilometer der Schriftzug "SICH" Das kennt keine Werkstatt, ist nicht im Reparaturleitfaden dokumentiert, ich habe es hier durch ein Mitglied als Hinweis bekommen. Also, es kann sich lohnen, einfach einmal die, auch optisch einwandfreie 10 A- Sicherung im Steckplatz 1 zu tauschen. Ich hatte auch "volle Beleuchtung" im KI und der Motor starb sofort ab, als ich Gas wegnahm. Es dürfte hier einen Zusammenhang mit der Wegfahrsperre geben, wenn die Spannungsversorung des KI fehlt. Ich konnte mir tatsächlich mit einer 5A-Sicherung behelfen, die noch im Aschenbecher lag. Diese ist nicht wieder durchgebrannt. Natürlich habe inzwischen längst eine neue 10 A - Sicherung eingesetzt, die 5A ist wieder an ihrem Platz, in Gesellschaft nun mit Sicherungen verschiedener Stärke. Gruß Uli
  9. Moin Matthias, es der von Dir zuerst verlinkte, der andere würde auch nicht in den Fensterholm der Heckklappe passen, gut, daß da gleich eine Leitung dabei ist. Ein solches Werkzeug, wie von Dir verlinkt, benötigst Du auch, man kann natürlich auch schauen, ob es ein Forumsmitglied in Deiner Nähe gibt, der so etwas hat, auch wird eine nette Stammwerkstatt das "mal eben" entriegeln, wenn Du da gut bekannt bist. Ansonsten sind 4€ für zwei so Blechstreifen schon relativ viel, aber eben nur relativ, wenn man so etwas braucht... Wegen des Mikrofons mußt Du schauen, welchen Stecker das verbaute Mikrofon hat, leider kocht da jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, auch bei den Nachrüstgeräten, ein Kenwood Mikro paßt nicht bei Blaupunkt und umgekehrt, einmal 1,5mm, einmal 2,5mm. Es kann sein, daß Audi da ganz etwas anderes verbaut hat, z.B. Fakra, wenn man löten kann, macht man einen passenden Stecker dran, ob es Adapter gibt, entzieht sich meiner Kenntnis. Gruß Uli
  10. Moin Matthias, ich will einmal versuchen, Deine Fragen zu beantworten, verweise auch gleich einmal auf die Bedienungsanleitung zum Blaupunkt Frankfurt RCM 82 DAB. Da kann man schon einiges herauslesen: 4-Speichen Multifunktionslenkrad. In der Anleitung zum Autoradio wird beschrieben, daß die SWC-Steuerung des Autoradios mit analogen Systemen zur Lenkradfernbedienung zusammenarbeitet, ggf. ein Adapter benötigt wird, eine SWC-Steuerung über CAN-Bus wird nicht unterstützt. Da ich so etwas in meinem A2 nicht habe, entzieht es sich meiner Kenntnis, wie das beim A2 realisiert ist. Bluetooth-FSE: Das Blaupunkt-Radio hat so etwas eingebaut, nicht nur FSE, sondern auch Streaming und - besonders interessant: Führt man eine Navigation mittels Google Maps von einem mittels Bluetooth verbundenem Smartphone durch, wird jede Musikwiedergabe, also egal ob Radio, Micro-SD-Karte oder USB-Stick, für die Dauer der Durchsage in der Lautstärke abgesenkt, die Navigationsansage ist dann zu hören, danach spielt die Musik wieder in der ursprünglichen Lautstärke. Die Lautstärke kann man auch einstellen. BOSE-Soundsystem habe ich nicht, die hinteren Türlautsprecher nachgerüstet, ohne den eingebauten Verstärker zu verwenden, ich habe den orignal-Kabelsatz verwendet, im Beifahrerfußraumgeheimfach direkt mit den Lautsprecherausgängen des Radios verbunden. Das Radio hat Vorverstärkerausgänge, auch für den Subwoofer gibt es einen Ausgang, da kann man diverse Einstellungen parametrieren. Interessant ist, daß der Equalizer des Autoradios auch eine Einstellung für 41 Hz hat, die habe ich auf +12 dB angehoben, dann bringen sogar die Serienlautsprecher etwas Tiefbaß. Ansonsten verweise ich auf die velinkte Anleitung, da ist die Rückseite des Radio abgebildet, alle Anschlüsse auch erklärt. Das Radio hat eine Phantomspeisung für DAB+, diese muß im Radio extra aktiviert werden, war bei mir ab Werk ausgeschaltet. Die Leitungen für UKW und DAB+ sind bis zur Antenne getrennt geführt. UKW benötigt einen Phantomspeiseadapter. Der wird zwischen Radio und Antennenleitung gesteckt. Die Plusleitung des Phantomspeiseadapters wird mit dem Automatikantennenausgang des Autoradios verbunden. So ist sichergestellt, daß der Phantomspeiseadapter nur Spannung bekommt, wenn das Radio auch eingeschaltet ist und nicht heimlich die Starterbatterie des A2 entleert. Der oder die originalen Antennenverstärker des A2 lassen übrigens kein DAB+ Signal durch! Ich habe kein Diversity, da müssen sich andere äußern, bei der einfachen Antenne in der Heckscheibe sitzt der Verstärker im rechten Holm der Verkleidung der Heckklappe. Der muß durch einen Verstärker von Calearo ersetzt werden, der einen Splitter beinhaltet, so daß man dann zwei Antennenausgänge hat, einmal für UKW und einmal für DAB+. Da muß auch die große Verkleidung der Heckklappe demontiert werden. Die DAB+ Antennenleitung muß durch die Gummitülle von der Heckklappe zur Karosserie geführt werden, ich bin dann am Dachholm rechts oben entlang hinter der Verkleidung bis zur A-Säule nach vorn (nur bis zur Vorderkante der Beifahrertür, nicht bis zur Windschutzscheibe. Die A-Säulenverkleidung muß genauso wie das Handschuhfach demontiert werden, um die Strippe zum Radio zu bekommen. Die Leitung fixieren, sonst klappert es. Willst Du das Freisprechmikrofon elegant verstecken, dann bietet sich das kleine Gitter oben beim Innenspiegel an (So keine Innenraumüberwachung eine Alarmanlage verbaut ist). Da müssen auf der Rückseite des Gitters ein paar Stege weggedremelt werden, dann das Mikro darin fixieren. Die Leitung dann von dort zur Windschutzscheibe, unter der vorderen Kante des Dachhimmels zur A-Säulenverkleidung rechts an der Windschutzscheibe und dann zum Bereich Handschuhfach. Die Radioblenden bekommt man im großen Online-Auktionshaus, in die Suche "Radioblende Audi A2" eingeben, dann bekommst Du die Ergebnisse. Gruß Uli
  11. Es gibt beim A2 kein festes Wechselintervall für die Zahnriemen. Es ist nur eine Sichtprüfung bei 90.000 km vorgesehen. Diese Vorgaben wurden gemacht, als die A2 noch neu waren, das wir mit den über 20 Jahre alten Autos noch fahren, war und ist nicht vorgesehen. Ein Zahnriemen sollte grundsätzlich spätestens nach 8 Jahren gewechselt werden, so die allgemein oft zu lesende Auffassung. Unabhängig von der Laufleistung altert das Material. Wer einfach bei 90 bis 120 Tkm den Zahnriemen samt Spannrolle und Kühlmittelpumpe wechseln läßt, macht ganz sicher nichts falsch. Ein Riß eines Zahnriemens kann durch andere Umstände nie ausgeschlossen werden, ist aber sehr unwahrscheinlich. Also, einen anderen Motor besorgen, da Zahnriemensatz komplett erneuern, auch neue Einspritzdüsen, Zündgeschirr, Ventilschaftdichtungen usw. Auf Undichtigkeiten absuchen und alles beseitigen, besser, als im ausgebautem Zustand geht es nicht. Simmerringe würde ich prinzipiell erneuern, auch mal den Dreck aus der Ölwanne entfernen. Wenn alles draußen ist, kann man auch gleich die Kupplung erneuern und den Simmering am Getriebe, das ist im Endeffekt Verbundarbeit. Gruß Uli
  12. Danke, Dir, das war es. Sicherung Nr. 1, 10A, ich hatte nur eine 5A im Aschenbecher, vielleicht hält die morgen nach meiner Nachtschicht die gut 20 Kilometer bis nach Hause. Das muß beim Auslesen des Fehlerspeichers heute Mittag passiert sein. Die Experten sitzen im A2-Forum, ich hatte die große Audi-Werkstatt in Elmshorn angerufen, der Mitarbeiter war wenigstens ehrlich, erst einmal mit einem A2 beschäftigt gewesen zu sein, ein guter Freund, Teiledienstler bei VW hatte ruckzuck einen bekannten Experten angerufen, der meinte, die Batterie für 10 Minuten Anklemmen, "SICH" sei der Hinweis auf den Transportmodus zum Stromsparend, hat nicht gestimmt und auch nicht funktioniert, der 2001er A2 hat so etwas auch gar nicht. Danke und Gruß Uli
  13. Der A2 geht nun im Leerlauf auch ständig aus, eine "Freude", wenn man rangiert. Ob der Ausfall der Fernbedienung der ZV auch dazu gehört? Dann ist noch etwas sehr merkwürdiges aufgetreten, habe ich noch nie von gehört oder gelesen, Internetrecherche auch nicht: "SICH" in der Anzeige des Tageskilometerzählers! Wat is dat denn??? Gruß Uli
  14. Mein A2, 1.4, AUA (~ 374.000 km) "spackt" mal wieder, im Cockpit MKL, EPC, ESP, ABS... "!" und dreimaliges akustisches Signal und teilweise Motornotlauf. Es tritt auf beim Herunterschalten auf und heute Morgen beim Anfahren auf Glätte, als der Schleuderschutz wegen durchdrehender Räder eingriff und u.a. die Motorleistung reduzierte. In diesen Fällen tritt ja eine schnelle Änderung de Druckverhältnisse im Saugrohr auf. Gerade wurden die Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung erneuert, da die porös waren, hatte ich die irrtümlich im Verdacht, Falschluft zu ziehen. Der Saugrohrdrucksensor wurde vor nicht allzu lange Zeit durch ein Markenprodukt ersetzt, da der Fehler mit dem Saugrohrdrucksensor schon einmal auftrat. Nun kommt der A2 in der kommenden Woche ohnehin zur Inspektion in die Werkstatt. Die habe ich mit dem VCDS-Ausdruck versorgt und sie auch schon angerufen, damit man sich auf die Fehlersuche vorbereiten kann. Der Meister ist der Ansicht, daß es der Saugrohrdrucksensor sein kann, da damals eben keine Originalteil, sondern eines in "Erstausrüsterqualität" verbaut wurde. Es gibt ja tatsächlich bei mehreren Bauteilen, auch beim A2, die Erfahrung, daß es ein Original-Audi-Teil sein muß. Die ausgelesenen Fehler sind: 17550 - Lasterfassung P1142 - 35-10 - Grenze unterschritten - Sporadisch 17961 - Signal Höhengeber/Saugrohrdruck P1553 - 35-10 - unplausibles Verhältnis - Sporadisch Ich hatte zwischenzeitlich auch mal einen Fehler "Gemischbildung Zylinderbank 1". Das kann aber auch ein Folgefehler sein. Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Saugrohrdrucksensor gemacht, da dürften sich der AUA und der BBY nicht groß unterscheiden? Oder habt Ihr andere Erfahrungen, was zu diesem lästigen Fehler führen kann? Es muß ja nicht der Sensor selbst sein, es ist ja die Feststellung, daß es ein unplausibles Signal ist, also der vom Drucksensor ermittelte Wert nicht mit dem vom MSG erwarteten Wert zusammenpaßt. Den Fehler habe ich nun nicht gelöscht, so kann die Werkstatt mit dem Hella-Gutmann-Tester da auch noch einmal hineinschauen. Danke und Gruß Uli
  15. Gut ist es, wenn Du eine Werkstatt hast, oder Du selbst so ein Ding hast, die einen "Smoker" hat, mit dem man Undichtigkeiten am Ansaugtrakt feststellen kann. Ich habe zwar eine AUA, aber es ist im Grunde der gleiche Motor, also auch 1.4er mit 75 PS. Gerade hat der Wagen Probleme, vor allem bei Kälte, mindestens kommt gelegentlich die Motorkontrolleuchte und EPC mit der Meldung im Tester, daß der vom Saugrohrdrucksensor (Ist neu) gemessene Wert unplausiebel ist. Damit läuft der Wagen. Nun aber hatte ich plötzlich "Vollalarm", also Motorkontolleuchte, EPC, rotes, blinkendes Ausrufezeichen mit dreimaligen Piepen, danach Motornotlauf, nicht witzig im Beschleunigungsvorgang, alles, bis auf die MKL wird man los wenn man den Motor (Bei getretender Kupplung auch während de Fahrt möglich) und sofort wieder startet. Die Ursache scheint zu sein, daß nach rund zehn Jahren wieder einmal die Verschlauchung der Kurbelgehäuseentlüftung im Zerfallsprozeß weit fortgeschritten ist, seit Jahrzehnten eine Audi-Krankheit, das Material ist nicht gegen die Öldämpfe beständig. Beim BBY ist die Beheizung der Kurbelgehäuseentlüftung zwar anders, aber eine Verschlauchung gibt es aus. Diese wird mit der Zeit mürbe, es gibt Löcher. Die Kurbelgehäuseentlüftung saugt mit dem Unterdruck im Saugrohrtrakt die Öldämpfe aus dem Kurbelgehäuse und führt sie der Verbrennung zu. Sind da Löcher drin, bricht der Unterdruck zusammen, also paßt der Saugrohrdruck nicht und es kann dann zu den beschriebenen Problemen kommen. Falschluft kann erhebliche Probleme verursachen, die A2 sind alle mindestens 18 Jahre alt, da sind einige Stellen, die Undicht werden können. Die Schläuche für den AUA konnte ich bei Audi Tradition erwerben, die werden am Freitag eingebaut, ohne Hebebühne hat man keine Chance. Gruß Uli
  16. In Hagen wohnt der 1. Vorsitzende des Vorstandes des K70-Club, genaues kannst Du im Impressum des frei lesbaren Clubmagazins lesen, also kein Problem wegen der Datenschutzgrundverordnung. Seine Wohnadresse kenne ich recht gut, in der Straße hatte ich einige Jahre eine Freundin in Fernbeziehung, da gibt es keine Lagermöglichkeit. Der Teilepool des Clubs befindet sich im Großraum Celle in Niedersachsen. Näher bezeichne ich das hier nicht, kann man aber anhand der Angaben in der Clubzeitung auch herausfinden. Früher war der Teilepool in Clubzeitung öffentlich, das hat man nun nicht mehr, da die Zeitung öffentlich lesbar ist und es die Öffentlichkeit nichts angeht, was im Teilepool ist; Mitglieder bekommen selbstverständlich die Liste der Teile. Gruß Uli
  17. So ist es beim K70-Club mit raren Teilen auch gelöst. Wenn Nachfertigungen anstehen, sind allerdings oft gewisse Stückzahlen Bedingung, bzw. sorge die für erheblich günstigere Einzelpreise, es gibt ja immer Grundkosten, die unabhängig von der produzierten Teilezahl anfallen (Werkzeug- und Rüstkosten zum Beispiel) und dann die Stückkosten. Bei den Teilen gibt es dann zwei Preise, einmal für Mitglieder, einmal für externe. So kommt dann wieder "Spielgeld" für den Teilepool zusammen, um z.B. Nachfertigungen unabhängig von Vorbestellungen finanzieren zu können, so entsteht auch kein Gewinn, der der Vereinsatzung ja widersprechen würde. Eine gewisse finanzielle Rücklage gewähren die Behörden übrigens, das dürften auch größere Summen sein, wenn der Verein glaubhaft machen kann, daß dieses ein Ansparen von Kosten für eine beabsichtigte Nachfertigungsaktion sind. Das wird dann ja auch ein paar Jahre später sichtbar, daraus wird eben kein Festessen für den Vorstand finanziert, Übernachtungskosten übernommen usw. Bei ordnungsgemäßer Buchführung ist das kein Problem. Gerade auch Aufarbeitungen wie z.B. für die Scheibenwischerarme lassen sich auch auf "Vorrat" durchführen und müssen keine Aktion von einzelnen Mitgliedern auf deren Risiko sein. Es gibt auf den Schrottplätzen derzeit schon viele A2, da kann man solche Teile erwerben, aufarbeiten, die Kosten zuschlagen und dann in den Teilepool einlagern. Der Vorteil ist die sofortige Verfügbarkeit. Beim K70 wurde das z.B. mit den Kühlmittelpumpen gemacht. Auch NOS-Teile wurden nach kurzer Zeit undicht, da die Abdichtung aus Metall korrodierte. Ein Freund eines Freundes, ein gewisser M.S., auch in A2-Kreisen bekannt, hatte die Idee, das System einer Keramikdichtung wie bei BMW zu übernehmen. Von den so überarbeiteten Kühlmittelpumpen wurde nie wieder ein Exemplar undicht. Deswegen sind Kühlmittelpumpen problemlos lieferbar. Hier sind wir beim A2 in der komfortablen Situation, daß die Kühlmittelpumpen sich auch in vielen anderen Konzernfahrzeugen finden, der Nachschub derzeit kein Problem ist. Man muß hier auch bedenken, daß die Pumpen beim A2 regelmäßig bei jedem ZR-Wechsel zu tauschen sind, also immer wieder Bedarf besteht. Eine gewisse Crux beim A2 ist die Vielfalt der Motoren, es gibt Diesel und Benziner, den FSI, dann noch Unterschiede in den Baujahren z.b. bei der Zündanlage der 1.4er. Hier haben wir eher ein Problem als beim K70, der zwei verschiedene 1,6er hat, 75 und 90 PS; hier sind hauptsächlich Vergaser und Zylinderkopf sowie das Differential ab einem gewissen Produktionsdatum unterschiedlich, dann gibt es noch den 1.800er mit 100 PS. Vergaser gibt es mit Choke oder Startautomatik, hier mit und ohne elektrische Zusatzbeheizung der Startautomatik. Nur: So etwas geht selten kaputt und man kann Teile vom Alt- auf das Neuteil umbauen, alle Vergaser basieren auf dem gleichen Grundvergaser. Auch unterschiedliche Kühler gibt es, wobei es kein Problem ist, den größeren Kühler generell zu verbauen. Dafür müssen sich die K70-Leute mit Blechteilen herumplagen, trotz nur viereinhalb Jahren Bauzeit - ähnlich also wie beim A2 - gibt es drei verschiedene Ausführungen der vorderen Kotflügel, zwei verschiedene Motorhauben und hintere Türen, zwei verschiedene Grundformen der Vordersitze, dazu noch mit und ohne Liegesitzbeschlag, mit und ohne Kopfstützen. Teileversorgung und Teilekunde ist eine sehr spannende Sache. Der K70-Club ist auch Mitglied im Deuvet, dem Oldtimerdachverband. So gibt es im Club auch einen "Typreferenten", der sich eben mit all diesen Unterschieden in Ausstattungen, Motorisierungen und Baujahren auskennt. Wir haben da im A2-Wiki auch eine schöne Referenz in dieser Sache. Gruß Uli
  18. Also, ich fahre meinen A2 1.4 im vollen Alltagsbetrieb, rund 13.000 Kilometer im Jahr, meist zur Arbeit, einfacher Weg rund 24km, auch mal ein paar Hundert Kilometer am Stück, bisher gibt es absolut keine Probleme wegen der Teileversorgung, habe mir gerade erst neue Kurbelgehäuseentlüftungsschläuche bei Audi Tradition beschafft, werden im Dezember im Rahmen der Inspektion verbaut. Was die Windschutzscheibe angeht: Der 1. Internationale K70-Club e.V. hat vor ein paar Jahren Windschutzscheiben nachfertigen lassen, die sind nicht besonders teuer geworden. Noch gibt es sicher die Formen für die A2- Windschutzscheibe. Wenn Audi Tradition da nichts macht, wird es vielleicht mal der Aufhänger, daß der Club sich einen Teilepool zulegt. Voraussetzung ist ein Teilepoolwart, der Lagerraum für die Teile hat und bereit ist, die Arbeit von Bestellung, Abrechnung und Versand auf sich zu nehmen. Das klappt bei dem K70-Leuten hervorragend, da ist seit über 30 Jahren erst der zweite Teilepooler im Dienst. Windschutzscheiben kann man z.B. in einem alten Überseecontainer lagern, denen macht das nichts. Auch Bremsscheiben, Abgasanlage (Jetzt sogar die zweite Tranche in Edelstahl), Windschutzscheibendichtungen, Sitzunterpolster und vieles andere wurde inzwischen nachgefertigt. Finanziert wird das alle über eine einmalige Einlage in den Teilepool von allen Mitgliedern, es sind rund 200, von 50€, die beim Clubaustritt unverzinst zurückgezahlt werden. Die Teilesituation ist beim VW K70 seit vielen Jahren viel dramatischer als beim A2, von VW gibt es gar nichts mehr, außer ein paar Gleichteilen vom VW Käfer. Der Club hat übrigens immer alle Bestände von Teilen, die irgendwo auftauchten, en bloc aufgekauft, selbst das VW Museum wollte "das alte Zeug" vor einigen Jahrzehnten nicht mehr haben und hat dem Club das Material verkauft, wie auch Stauber in Hessen. Weltweit wurde und wird eingekauft. Die Produktionszahlen des A2 sind mit denen des K70 ungefähr vergleichbar und beim A2 haben wir den Luxus, daß wir nicht so viele Blechteile benötigen, die korrodierte Karossen wieder fit machen. Seit Jahren ist es so, daß VW beim K70-Club "bitte, bitte" machen muß, um Teile für ihre Museumsfahrzeuge zu bekommen, bekannt sind ein K70 in Salzgitter, dem ehemaligen Produktionsstandort, einer im "Zeithaus" der Autostadt, beides reine Ausstellungsfahrzeuge. Desweiteren gibt es aber auch zwei Fahrzeuge, die auf Veranstaltungen eingesetzt werden, technisch werden die auch vom Club betreut, VW hat weder Wissen, noch Werkzeuge oder Unterlage, hat alles entsorgt, vieles ist eben beim Club gelandet. Gerade habe ich mit meinem Bruder einen K70 klar gemacht, der exakt die gleiche Ausstattung, Farbe, Motorisierung und Polsterung hat, wie der erste K70, den mein Vater 1972 neu gekauft hatte. Der Wagen wurde nach gut einem halben Jahr in einen Unfall verwickelt (es sollte nicht der letzte gewesen sein, aber ein Werkstattmeister hat ihn sich nach dem ersten Unfall wieder aufgebaut). Der zweite K70 meines Vater hatte dann die gleiche Farbe usw. nur eine andere Motoriserung. Es ist uns gelungen, das gleiche Kennzeichen wir damals für den Oldtimer zu bekommen, der ja auch schon über 50 Jahre alt ist. Der Wagen ist derzeit bei einem Spezi im "K70-Kompetenzzentrum Westerwald", da trotz des hervorragenden Zuständes einiges zu tun ist, neue Kühlmittel- und Kraftstoffpumpe, Simmering Getriebeschaltwelle, neue Abgasanlage usw. Das alles bekommt man problemlos über den "Club-Dealer". Ich weiß, der eine oder andere will ein Bild, hier bei der Abholung, der weiße K70 war der K70, den mein Bruder bisher hatte, der wurde "in Zahlung" gegeben. Gruß Uli
  19. Ich führe mal den alten Beitragsbaum fort, so bleibt es übersichtlicher. Durch eigene Ungeschicklichkeit habe ich die Platine im abnehmbaren Bedienteil meines Kenwood KDC-BT950DAB ruiniert, die Platine ist direkt hinter der USB-Buchse gebrochen, die Beleuchtung der Anzeige und einiger Tasten wie selbstredend auch die USB-Buchse sind ohne Funktion. Offenbar gibt das Teil nicht einzeln, zum Löten ist das mit meiner Ausrüstung zu filigran. Das Kenwood KDC-BT950DAB ist schon ein gutes Radio, was mich wirklich gestört hat ist, daß dieses Radio kein Navi-Mix beherrscht, also man die Ansagen der Navigationssoftware eines mittels Bluetooth gekoppelten Smartphones so wiedergeben kann, daß das laufende Musikprogramm leiser wird und die Ansage zu hören ist, danach wird die Musik normal wiedergegeben. Klar, auch die kleinen Tasten, die man eher ertasten mußte samt winziger Beschriftung, das hochglänzende Plastik, leider auch vor der Anzeige, wodurch diese bei Auflicht nicht ablesbar war waren Nachteile wie auch der Umstand des abnehmbaren Bedienteils, welches man ja mitnehmen muß, wenn man Versicherungsschutz will. So war es bei mir, drei Tage am Bahnhof abgestellt, das Teil abgenommen, in einem anderen Auto ist es dann in der Jacketasche steckend in die Tür eingeklemmt worden, knack, hin war es. Der Empfang und der Klang des Kenwood KDC-BT950DAB waren ohne Tadel, mittlerweile als Bastlerware verkauft. Davor hatte ich ja das Blaupunkt "London 470 DAB BT", das nicht mehr angeboten wird, zu Recht. Es beherrscht kein DAB-Service-Following. Wir ein Sender zum Beispiel am Wohnort auf Kanal 7D ausgestrahlt, im Nachbarbezirk aber auf Kanal 10C kam das Radio nicht damit klar, stürzte gnadenlos ab. So war es zum Hören der NDR-Sender nicht geeignet. Von dem Radio rate ich definitiv ab, sollte es einmal gebraucht angeboten werden. Nun habe ich mir doch wieder ein Blaupunkt gekauft, daß kein CD-Laufwerk hat, das habe ich ohnehin nie genutzt. Die Wahl fiel auf das Youngtimerradio Blaupunkt Frankfurt RCM 82 DAB. Es hat eine geringe EInbautiefe, das ist beim A2 angenehm. Etwas störend, aber nur beim Einbau, sind die "Pigtails", also die kurzem Strippen am Gerät für Lenkradfernbedienung, zweiter USB-Anschluß (Was nützt eigentlich ein USB-Anschluß auf der Rückseite, wenn man weitere Musik auf den Datenträger spielen will, muß man das Radio jedes Mal ausbauen...) und externes Mikrofon (Warum können sich die Hersteller nicht einigen, wie dick der Klinkenstecker ist?). Positiv ist, daß der DAB-Antennenanschluß wie beim Kenwood ein SMB ist, Phantomspeisung gibt es, wie beim Kenwood, nur für DAB+, auch hier ist Phantomspeisung für UKW erforderlich. Insofern geht der Umbau schnell, wenn man erst einmal auf das externes Mikrofon verzichtet, es gibt auch eines im Gerät. Der Empfang ist sehr gut, kein Unterschied zum Kenwood. Es gibt eine Klappe, die wie ein Kassettenfach aussieht, dahinter verbirgt sich neben einer AUX-Buchse ein Slot für eine Micro-SD-Karte und eine USB-Buchse. Die Klappe vor dem Fach läßt sich bei kurzen UBS-Sticks auch bei eingestecktem Datenträger schließen, hervorragend. Das Kunststoffmaterial paßt wesentlich besser zum Kunststoff des A2 beim Kenwood, es ist weniger ein Fremdkörper. Das geht bis zur Anzeige, die wie die Anzeige der A2-Climatronic eine Punkt-Matrixanzeige ist. Hier muß ich anmerken, daß das Scrollen der Anzeige etwas schnell läuft, leider kann man das im Gegensatz zur Farbe nicht einstellen. Klanglich kann man den Equalizer mit nicht weniger als 14 Frequenzen, bei denen nicht nur der Pegel, sondern auch die Flankensteilheit eingestellt werden und das auch noch getrennt für vorn und hinten! Ich habe bei den Serienlautsprecher bei 32 Hz um 12 dB, bei 50 Hz um 9 dB und bei 90 Hz um 6 dB angehoben, das hilft im Baß richtig gut, kommt aus den "Serientröten" tatsächlich etwas wie Baßfundament. Was da alle sonst über die Menüs einzustellen gibt, das schaut bitte in der Bedienungsanleitung nach. Man merkt auch an dieser Anleitung, daß man bei EVO-Sales wirklich an Produktverbesserungen interessiert ist, auch wenn es in China hergestellt wird, ist es eine deutsche Marke, folgerichtig ist "Deutsch" als erste Sprache in der Anleitung zu finden. Was mir sehr gut gefällt ist, daß man nicht für jede Einstellung in das Menü muß, viele kann direkt über Tasten erreicht werden, ganz wie "früher". Also bisher ist es das DAB+ Radio, was mir am besten gefällt. Sony mag ich nicht, das Alpine 1-DIN-Radio ist nur ein umgelabeltes Kenwood. Natürlich beherrscht das "Frankfurt" nun "DAB - DAB - Service-Following". Das ist aber auch bei den aktuellen Blaupunkt-Modell nun bei den Spitzengeräten der Fall, ein Ding der Unmöglichkeit, wenn ein DAB+ Autoradio diese Funktion nicht beherrscht. Ja, das "Frankfurt" ist schon gemein teuer, ich konnte es als "gebraucht" für einen günstigen Preis erwerben, war aber in einem versiegelten Karton, Schutzfolie noch auf dem Display, Zubehörbeutel noch nicht geöffnet. Und, wie macht es sich nun im Audi A2? Na, schaut selbst: Gruß Uli
  20. Der Kondensator stabilisiert wahrscheinlich die Stromversorgung. Bricht die Spannung im Steuergerät ein, kann ich mir durchaus vorstellen, daß dieses merkwürdige Effekte haben kann. Das ist erst einmal Spekulation, aber eben nicht ausgeschlossen. Denn da sind ja noch mehr Einträge im Fehlerspeicher. Was zu niedrige Spannungen auslösen können, wissen wir ja von halblebigen Starterbatterien. Gruß Uli
  21. Nun, wenn es der Türleitungsstrang wäre, dann müßte ja nur der Fensterheber einer Tür betroffen sein. Auch dürfte es dann eher die Fahrerseite betreffen, da ich zu über 90% allein unterwegs bin. Vielleicht nehme ich das KSG einmal heraus, ich habe Photos im Netz davon gefunden, auf denen ein 1.000 mF Elko zu sehen ist, der normal, also nicht in SMD gelötet ist, die Dinger gehen gern mal kaputt, wie ich aus der Erfahrung mit Audiogeräten weiß. Mal sehen, wann ich dazu komme. Gruß Uli
  22. Moin, wie schon im Thema angesprochen, funktioniert der EFH auf der BFS nur sporadisch, egal ob die Bedienung von der Fahrertür oder von der Beifahrertür aus erfolgt. Eher selten ist dies auch auf der Fahrerseite der Fall. Woran kann das liegen? Hier ist der Auszug des Fehlerspeichers des KSG, welches ja diese Funktion steuert. Mittwoch,25,Oktober,2023,09:10:50:64420 VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86 VCDS Version: MFT 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4 Datenstand: 20230601 DS346.2 www.VCDS-Shop.de Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: HEI DE XXX Kilometerstand: 372991 Reparaturauftrag: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl Steuergerät-Teilenummer: 8Z0 959 433 C Bauteil und/oder Version: Komfortgerät T05 03B3 Codierung: 04672 Betriebsnummer: WSC 02138 Erweiterte Informationen: 8Z1959801 Türsteuer.FS BRM 0001 Erweiterte Informationen: 8Z1959802 Türsteuer.BF BRM 0001 VCID: 46D4A3D331B8577A757-4B00 10 Fehlercodes gefunden: 01320 - Steuergerät für Climatronic (J255) 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch 01561 - Tür hinten links 59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch 01561 - Tür hinten links 61-00 - entsafed nicht 01562 - Tür hinten rechts 59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch 01562 - Tür hinten rechts 61-10 - entsafed nicht - Sporadisch 01366 - Öffnung durch Crash-Signal 36-10 - Unterbrechung - Sporadisch 00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147) 35-00 - - 01034 - Fensterheber Thermoschutz aktiv; Fahrer 35-00 - - 01560 - Beifahrertür 61-00 - entsafed nicht 01035 - Fensterheber Thermoschutz aktiv; Beifahrer 35-10 - - - Sporadisch Danke und Gruß Uli
  23. Es ist ja das Foto des gereinigten Drosselklappenoberteils zu sehen; wie sieht es im Drosselklappenunterteil/Drosselklappenfuß aus? Hier mündet das dünne Rohr vom AGR-Ventil ein, welches beim meinem AUA dicht war, als ich das Ganze bei rund 170.000 km gereinigte hatte, also vor gut 200.000 km, da hatte ich auch das P0401-Problem bei meinem AUA, der wollte gleich eine neue Drosselklappe und ein neues AGR-Ventil verbauen, ich habe mir eben den DK-Reiniger beschafft, dazu die Alu-Dichtung, zerlegen, reinigen, wieder zusammenbauen und den Fehlereintrag löschen - und dieser Fehler ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Der A2 war als Neuwagen von dem ersten Besitzer in Hamburg zugelassen, wie der Einsatz beim zweiten und dritten Besitzer war, weiß ich nicht, der vierte Eigner war in Nordfriesland zuhause. 2021 hatte der 2001er A2 beim Kauf 2012 gut 160.000 km gelaufen, ich habe ihm mittlerweile bis 371.000 km gebracht, also allein mehr gefahren als die vier Eigner davor. CO bei der AU im Mai 2022: Bei 704 U/min: 0,101%, bei 2.333 U/min: 1,56%, der Kilometerstand bei Prüfung war 352.338 km, also weit mehr als das Doppelte Deines A2. Getankt wird seit rund 50.000 km E10, Einsatz bei mir überwiegend Fahrt zur Arbeit, einfache Strecke rund 24 Kilometer Landstraße, auf der Autobahn "glühe" ich nur selten, meist Tempomat auf GPS "120" km/h. Kurze Strecken meide ich, wenn möglich. Der aktuelle Verbrauch liegt durchweg knapp unter 6l/100km. Bis auf die Zündung und die geänderte Kurbelgehäuseentlüftung sind der AUA und der BBY ja weitgehend baugleich. Gruß Uli
  24. Der A2 ist - trotz seiner niedrigen gebauten Stückzahl - im Alltagsverkehr einfach noch zu allgegegenwärtig. Durch die Alukarosserie ist Rost zudem ein Fremdwort. Man schaue mal, wie der Bestand seines "Klassenkameraden" Mercedes A-Klasse schon dezimiert ist, der länger und in viel größeren Stückzahlen gebaut wurde. Beide Autos sind schon legendäre Klassiker, der A2 sieht zudem einfach zu "modern" aus. Das ist nun die Folge, daß er damals, was immer wieder geschrieben wird, "seiner Zeit voraus" war, als er auf den Markt kam. Erst wenn der Bestand weiter dezimiert ist, wird das sich langsam ändern. Hier wird die steigende Verbreitung von E-Autos auch ihren Anteil leisten, daß Verbrenner schneller als "Oldtimer" angesehen werden. Je moderner ein Auto ist, umso schwieriger wird es, dieses als Oldtimer am Laufen zu halten. Das ist nicht nur die Problematik der Ersatzteilversorgung, sondern auch der Reparierbarkeit, also dem Aufwand, Teile zu tauschen. Was das beim A2 bedeutet, wissen die meisten ja. Ich vergleiche da schon einmal mit dem VW K 70, ich hatte einige Jahre einen als Oldtimer, mein Bruder noch einen. Neben wir mal ein paar Beispiele, wie sie immer wieder als Reparaturen vorkommen und die man beim K70 auf der Auffahrt durchführen kann, mit einfachem Werkzeug: - Frischluftgebläse: Beim K 70 vom Motorraum aus, unter der Luftführung zugänglich, ebenso der Wärmetauscher. Beim A2 ist der Tausch dieser Dinge eine üble Schlosserei, sehr schlecht zugänglich, es muß sehr viel weggebaut werden - Scheibenwischermotor, den kann man vorn direkt neben der Zündspule sehen, ist schnell gewechselt, beim A2: Wischer abbauen, wofür man einen Abzieher benötigt, dann den ganzen Wischerantrieb ausbauen und zerlegen. - Generator wechseln: Zwei Schrauben des Generaturspanners lösen, Generatur schwenken, Schmalkeilriemen abnehmen, untere Befestigung des Generators und den Stromanschluß abbauen, alles umgekehrt mit neuem Keilriemen einbauen. - Kühlmittelpumpe wechseln: Generatorschrauben zum Entspannen des Keilriemens lösen, Keilriemen entfernen, sechs Schrauben an der Kühlmittelpumpe lösen, Kühlmittelpumpe entfernen, Dichtfläche reinigen, neue Kühlmittelpumpe mit neuer Dichtung verbauen. Neuen Keilriemen auflegen und spannen. Beim A2 ist die Arbeit nur auf der Hebebühne machbar, untere Motorverkleidung muß ab, Zahnriemen ab und neu... Nein, danke! - Kuppungswechsel beim K 70: Abdeckung entfernen, sechs Schrauben lösen, Sicherung der Achse lösen, auf der die Kuppungsscheibe ist, Achse zurückdrücken, Kupplungsscheibe austauschen und umgekehrt zusammenbauen, dauert mal eben eine halbe Stunde, kein Ausbau von Motor oder Getriebe, keine Hebebühne erforderlich. - Lenkstockschalter wechseln: Beim K 70: Prallplatte des Lenkrades abziehene, Mutter lösen, Lenkrad abnehmen, Verkleidung entfernen, Stecker abziehen, defekte Schalter wechseln, zusammenbauen. Beim A2: Werkstattsache wegen des Airbags. - Kupplungsbetätigung: Bei den älteren K 70 per Gestänge, das hält ewig, die letzten beiden Baujahre haben ein Kupplungsseil, liegt als Ersatzteil im Kofferraum. Das ist auch in zehn Minuten gewechselt, Kupplungsspiel einstellen, fertig. Beim A2 und den meisten neueren Autos ist die Betätigung hydraulisch, da muß sehr viel zerlegt werden, das Bremssystem mit einem Entlüftungsgerät entlüftet werden -> Werkstattsache. Das sind nur ein paar Beispiele. Daß beim K 70 kein Tester für Steuergeräte benötigt wird, ist klar, aber viele Dinge so verbaut sind, daß man das halbe Auto zerlegen muß, ist der veränderten Produktionsphilosophie der Autohersteller geschuldet. Immer mehr Baugruppen werden vormontiert ans Band geliefert, was vorher noch zugänglich war, ist es dann im Auto nicht mehr. Schon plant Tesla die Karosserie in einem Stück zu fertigen, andere werden folgen. Bei Unfallreparaturen wird es dann richtig teuer. Die Motorräume sind eng, schaut man mal den Motorraum des K 70 an, ist da viel Platz für Schrauberhände, das betrifft natürlich nicht nur den K 70, sondern die meisten der Autos dieser Zeit. Übrigens: Einen K 70 - Motor habe ich mit einem Kumpel an einem Nachmittag in unserer damaligen Tiefgarage gewechselt. Neuere Autos als Oldtimer, das wird zunehmend schwieriger, gerade die Autos der "automobilen Grundversorgung" wie VW Käfer, "Ente" oder R4 sind sehr einfach zu reparieren, noch einfacher als der K 70, fast alles ist verschraubt, auch an der Karosserie. Auch Oldtimerveranstaltungen werden zunehmend Steine von bestimmten Ideologen in den Weg gelegt, die "Pflege automobilhistorischen Kulturgutes" ist einigen Spinnern ein Dorn im Auto, das gehört zum Kampf gegen das Auto überhaupt. Nein, im Alltag ist so ein K 70 leider keine Alternative zum A2, ein Verbrauch von 8 - 11 Litern, beim 75 PS Motor reicht E5, die 90 PS- und 100 PS-Motoren brauchen Super Plus, sind einfach ein zu teures Vergnügen, hinzu kommt eben das Problem der Rostanfälligkeit, so ein Schätzen will man nicht durch Hagel, Schnee, Eis und Streusalz ruinieren. Aber ich liebe die Entschleunigung, 100 - 120 km höchstens auf der Autobahn, lass' die anderen doch rasen, als Oldtimerfahrer genießt man die Fahrt. Die große Motorhaube vor einem, alle vier Ecken sind vom Fahrerplatz auch für kleine Menschen gut einsehbar. Das Photo entstand vergangene Woche, als ich mit den K 70 meines Bruders für die Hochzeit unseres Sohnes als Hochzeitsauto ausgeliehen habe. Gruß Uli
  25. 800.001 - 900.000 km 835.696 Schimkus Hans, 1.4tdi, 16.07.2021, ez 16.07.2001 700.001 - 800.000 km 700.007 durnesss 1.4 tdi (AMF) 10.7.2023 ez 10/2000 atg/275000 atm/374000 600.001 - 700.000 km 666.666 mjohkoester 1.4 tdi (55kw) 15.02.2016 ez 6/2002, 2xstabi, 1xvorderfeder, 1 p/d-element, 1xtandempumpe, 1xagr-ventil, sonst nur verschleißreparaturen, dpf nachgerüstet, und er läuft und läuft... 620.000 Totzi 1.2 TDI 1.8.2023 ez 3.2002 1. Getriebe, 1. Kupplung, 1. Führungshülse!! 600.766 arosar 1.4 tdi 15.07.2013 ez 03.2003 2xbv/1xbh /3xgetr/1xkp/1xos/1xbr/1xsd/1xql/1xdrs/1xrlv/6xzr rip 27.07.2013 durch Hagel in Hannover 500.001 - 600.000 km 595.222 Mütze 1.2tdi 25.10.2018 ez 01.2003 - 3. Kupplung und 1.Getriebe, 1. Motor , 1x Hydrostößel und Nockenwelle Feb.2018, VERKAUFT - ein toller Wagen war es! 566.000 olisch 1.2 tdi 06.09.2014 ez 10.2002 getriebe, turbolader, Anlasser 560.027 katsegler 1.2tdi (ANY), 18.08.2015 ez 10.2002 rip 28.06.2015 durch WoMo auf der A14, neuer s.u 550.376 dussel 1.2 tdi, 03.07.2017, ez 9/2002 Ø 3.3l/100 km 549.016 duesenjaeger 1.2 tdi ez 17.02.2005 3xkupplung, 3xgs, 1x hp, 2x getriebe, 3,5 l/100km 520.000 sparen 1.2 tdi ez ??? 29.10.2020 517.020 Fred_Wonz 1.4i EZ: 23.04.2003 Nach Koppelriemenriss läuft er wieder <- -Benziner! 515.000 a2b2 1.2 tdi, 12.12.2019 ez 4.2001 2. Getriebe, 2. Kupplung, 2.Gangsteller, Ø 3.3l/100 km 510.000 Lupo_3l 1.2 TDI 5.2023. X-Tend. 1. Turbo, 1.Motor, Chip auf 95PS 200km/h+ 507.600 axels 1.4 tdi (55kw) 16.03.2021 ez 2001 1xZKD, 1 x Antriebswelle 505.500 audi-a2-3l 1.2 tdi 2.11.2012 ez 11.2001 1 x getr, 2 x kp, 1 x hp, 2 x Anlasser, kaum Ölverbrauch, das hässlichste und beste auto, was ich je gefahren bin ? 503.751 Karat21 1.2 tdi 28.07.2022 ez 03/2002 "Chamäleons" 501.581 HAI2 1.4i 16.07.2022 EZ 09/2000 <-- Benziner! 500.058 Al2 1.2tdi 17.12.2021, EZ 12/2001, Handschalter + GRA + Bilstein B4/B3 + DPF HJS minus Klima 400.001-500.00 km 470.500 karedig 1.4i 08.03.2021 EZ 11/2001 Checkheftgepflegt <-- Benziner! div. Reparaturen bzw. Austausch von Verschleißteilen, Ziel 555.555 465.141 nikopp, 1.2 tdi, 02.08.2022, ez 02/2002, Details 465.000 chrizzy 1.4 tdi (55kw) 25.05.2012 ez 2002 456.128 nichtensegen, 1.4 tdi, 22.08.2014 ez 09/2001 451.000 Apissimus 1,4 TDI BHC 3.8.22 EZ 7/2003, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung 449.100 Laberle 1.2tdi, 5.9.2019, EZ 06/2003 446.207 mifo 1.4tdi 15.08.2017 EZ 16.02.2006 440.000 HRD 1.4 tdi, 22.05.2016, EZ 06/2001, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung, div. Lenkkomponenten verschlissen. 437.000 Asko 1.4 16V, 09.03.2023, EZ 10/2000, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung. AUA <-- Benziner! (LPG seit 280.000 km) 428.500 ha2o 17.10.2020 1.4 TDI EZ 10/2004 1. Motor, Turbo, Generator, Getriebe, Kupplung; neu: diverse Fahrwerks- und Lenkungsteile, Brems- und Kraftstoffleitungen, Handbremsseile, Auspuffreparatur, 2. Batterie seit 2015. 3. Frontscheibe, 3. Türband 426.000 Nachtaktiver 1.4tdi ; 23.1.2016 ; ez 10/2003 ; Ölpumpenkette bei 370, Kupplung und Lagerung Getriebe bei 373 neu. 424.000 andreas1968 1.4.tdi (55 kw) 04.02.2020, ez 03.02.2003, Motor, Getriebe, Kupplung, Turbo, Auspuff: alles original 419.640 ger.win, 1.2 tdi 25.06.15, ez 10/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit, 3,8l/100km 412.504 hari 1.4 tdi 75ps 19.04.2018 ez 02/2005, 19.04.2018 der VW Umweltprämie geopfert 411.680 Juckel 1.4tdi ATL BJ2004 nach Audi der zweite Besitzer 409.300 axels 1.2 tdi 16.03.2021 ez 2001 400.400 Robin, 1.4tdi 28.02.2020 ez 06/2001 (ab 300.000km ebay Austauschmotor mit 71.000km und neue Kupplung) 400.372 goerdi 1.4 tdi AMF 17.11.2019 EZ 21.08.2001, PD-Dichtungen, Handbremsseile, Verschleißteile 400.000 querido, 1.4 tdi, 1xKupplung, 1x Batterie, 1xZylinderkopf schleifen;Ventile;Pumpedüse, 5,2l/100km, Bj. 11/2001 300.001 - 400.000 km 390.000 katbruger 1.2 tdi 28.04.2013 ez ??/2002 384.200 boris 1.2 tdi 30.01.11 ez 09/2001 4xbv/4xbh/1xgs/0xsd/1xkp/1xlm/4xrl /1x Getriebe rip 376.729 bravy 1.4 tdi BHC 05.02.16, EZ 20.04.2005 370.600 deichgraf63 1.4, 04.09.2023, EZ 04/2001, diverse Reparaturen, Getriebereparatur, Kupplung bei 308 TKM, AUA --> Benziner! 364.600 weißfahrer 1.4tdi 31.01.14; ez 09/2003... Bis jetzt null mal Kupplung Getriebe Turbo 358.000 Karlsruhe 1.4tdi, 31.01.2022 356.000 Hari111, 1.4tdi AMF 27.11.18; ez 12/2001 353.000 Azwole 1.4 tdi (ATL) 01.05.2022, ez 11.2004, ATM mit Turbo bei 70tkm, OSS überholt, 6-Gang Getriebe bei 300tkm, 2. Turbo bei 350tkm, 350.050 andi28ffm 1.4 03.03.2014 ez 04/2001 (270.000km mit lpg-anlage seit 2008) <-- benziner!; 1. Motor, 2x Radlager hinten, 1x Endtopf, sonst nur Verschleiß und Kleinigkeiten 340.000 A2driver22, 1.4 TDI (ATL), 09.02.2017 EZ 20.12.2004, (Turbo 66tkm, ab 250kkm: ZMS, Steuerk., PDI-Dichtringe, ca. 15tkm WW-Betrieb sowie Verschleißteile) 338.000 gronwald 1.4.tdi 04.1.2012, ez 05/200 335.800 killcookandgrill 1,4 AUA 28.07.2022 EZ 2001normale Rep. nach Bedarf alle 2 J. komplette techn. Aufarbeitung keine großen Störungen noch nie liegen geblieben 335.000 häfferlump, 1.2 tdi, 06.03.2016, EZ ? 334.000 lepeter ATL, 90 PS, TDi, EZ 11.05; bei mir seit 2007; Ø 5.2 l/100km über alles (Schweizer AB, Deutsche AB, Dachbox, Überland, etc.) 333.560 unser_pabst, 1.4 tdi, 10.08.2011 ez 08/2000 333.333 carlaron 1.2tdi 05.08.2013 ez 09.2001 -> RIP 4.12.2016 ~392Tkm 333.333 j.p. 1.4 tdi (66kw) 15.02.2018 ez 06/2004 - Anlasser, Klimakompressor, 2x ZR, 3x bv, 2x bh, 1x rlh, Glasdach-Rahmen neu, Generator 333.333 fleischmo 1.4 TDI(AMF) 23.02.2023, EZ 09/2002: gekauft 01/2018 mit 254.000km, keine großen Probleme oder Liegenbleiber in dieser Zeit 332.800 Evgeen 1.4 TDI 12.07.2012, 02/2002 322.000 nme 1.4 TDI (AMF) 09.03.2016 ez 10.2002 Motor, Turbo, Getriebe und Kupplung immer noch original 320.000 AL2013 1.4 TDI (BHC), EZ 2004, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung (?) 318.000 ra9na, 1.2 tdi ez 07/2002 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.lichtmaschine, 2.batterie, neue kupplung +Fh, KNZ, Druckspeicher 316.724 sisebas- 1,2 Tdi 3L, EZ 03/2003, 02.08.2021 311.000 katsegler 1.2 tdi 18.8.2015 ez 05/2002, der zweite A2 3L, der "Alte" s.o. 310.013 A2-s-line II; 1.4 TDI (AMF); 28.08.2016; EZ 11/2001 310.000 danield24 1.2 tdi 30.03.2012 ez 11/2001 307.500 A2-Ammerland 1.4, 06.09.2019, EZ 08/03 - 1. Motor -1. Getriebe -1. Kupplung - Frontlenker + div. Kleinteile neu, 3. Windschutzscheibe <-- Benziner! 307.000 myself 1.2 tdi 31.10.2010 ez 01/2000 306.000 a2 3liter 1.2 tdi 18.09.2011 ez 10/2002, 2xgangsteller, führungshülse kupplung, abs 303.500 Tho, 1.4i AUA 06.02.17, ez 02/2002, Motor,Kupplung,diverse Federn uvm. <- -Benziner! 301.100 Papahans, 1.4 (AUA) 01.10.2020, ez 06/2001 <-- Benziner (Steht jetzt mit frischem TÜV und optimalem OSS zum Verkauf) 300.556 zinn2003 1.2 EZ 08.2001 übernommen 09/2009 300.500 elch 1.4 19.05.2016 <- -Benziner! 300.300 VikArt 1.2 tdi (D4) 12.03.2017, EZ 09/2004. Gekauft mit 273.000 km (88.324 Gangsteller und KNZ, 120.152 Bremstrommel, 120.400 Radlager VA, 122.000 AGR, 158.938 Ölsensor,170.809 Radlager HA, 182.233 Druckwandler, 254.280 Windschutzscheibe, 294.442 B4-Fahrwerk & Druckspeicher, insgesamt: 3x ZR) 300.033 frankt 1,4 TDI (BHC) 05.11.2018, EZ 12/03, erster Motor, erstes Getriebe, erste Kupplung 300.001 wat4640 1.2 tdi 17.22.2012 ez 03/2003 300.000 ANY-Fahrerin 1.2 TDI (ANY) 29.01.2021, EZ 03/2002: gekauft 10/2018 bei 217.447 km, (außer Wartung: Dreieckslenker, Magnetschalter, Stoßdämpfer hinten) 200.001 - 300.000 km 289.445 ZENTAC 1.4 TDi ATL 10.11.2022 EZ02/2003, 3x Motor, 2xTurbo, 2x Kupplung 284.100 Annette 1,6 FSI 2.10.2022 ez. 12.2003 1. Motor. 1.Kupplung eine neue Benzinhochdruckpumpe... Ex-Ingo Fahrzeug 278.001 Karat21 1.2 tdi 28.07.2022 ez 04/2003 "DieGrüneGlaskugel" 277.401 newmy, 1.2 TDI (ANY), 05.06.2020, EZ 08/2004 261.607 A2_Ponti 1.4 Benzin 25.05.2021 ez 10/2000 (1xKupplung, Lenkung überholt) 245.100 Ulrich 1,6 FSI 2.10.2022 16.4.2002 ez 2. Halter nach Audi. erster Motor , erstes Getriebe, erster Endtopf..2.Lichtmaschine. 3.Batterie..mehrere Zündspulen.. Proboost seit ¾ Jahr 244.500 Karat21 1.2 tdi 10.01.2020 ez 10/2002 Blacky 237.000 G aus W 1.4 (ATL) 02.08.2021, EZ 2005 228.000 75-PS-pro-Tonne 1.4 (BBY) 04.02.2020, EZ 06/2002, gekauft 12/2016, ST-X, Radlager 2x, Benzinfilter, Ölabscheider, Saugrohrdrucksensor <-- Benziner 209.657 SG850 1.4 (BBY) 04.08.2020, EZ 07/2003 <-- Benziner 100.001 - 200.000 km 192.000 G1N70N1C 1.4 (AMF) 31.10.2022 EZ 07/2002 1. Motor -1. Getriebe -1. Kupplung 1.Batterie ST-X, 2x ZR, DPF 180.000 Cooky_Dent 1.4 (AUA) 04.04.2022 EZ 11/2000 KSG, 2x Federn vorne, ZR, NW-Sensor, KW-Dichtung, Lambdasonde, NW-Dichtring 132.000 bmichl 1,4 Benzin (AUA) 10.2.2021, EZ 08/2000 1 - 100.000 km 40.500 Sebastian_fsi_07_2005 (BAD) 25.11.2019 EZ: 07/2005 Tageskilometer (ohne Fahrerwechsel) 4212 ZENTAC Koblenz - Iași, Rumänien - Koblenz 25.02.2022 62h - Evakuierung 3 Personen aus Odessa/Ukraine 2410 killcookandgrill Ostercappeln → Varna, Bulgarien 25.07.2013 28h D-A-HU-SRB-BG 2055 Audi 80 CC Nürnberg - Barajas de Melo (Spanien) 13.08.2004 ca. 30h über Frankreich auf Bundesstraßen 2001 Oswald Salzburg-Paris-Salzburg 14. Juli 2012 (Wollte sehen obs geht.) 1817 mifo Lübeck - L'Escala (Costa Brava) 17.08.2011 17 Stunden 1600 lupo_3l klagenfurt-dortmund-frankfurt a.m. August 2012 1575 Karat21 ganz nah am Harz nach Trogir (HR) 19.08.2016 1505 ndavid Budapest-Passau-Puttgarden,14h (31.01.2014) Weg nach Oulu, Finnland. 1500 lupo_3l wien-stuttgart-wien 27.07.2013 1412 Karat21 Kapellskär (SE) - ganz nah am Harz in 16,5 Std. 03.03.2010 1360 durnesss Bentheim-Ingolstadt-Bentheim plus 5Stunden Getriebewechsel am 01.11.2010 1355 Karat21 ganz nah am Harz nach Zadar (HR) 06.05.2017 1350 lupo_3l wien-münchen-bregenz-münchen-klagenfurt 27.4.2013 1312 pianoman85 Hirtshals (DK) - München am 21.08.2023 1306 durnesss stockholm-bentheim in 14 stunden am 06.03.2013 1250 DerWeißeA2 Cserczegtomaj-Niedergörsleben-Braunschweig in 17h am 17.08.2014 1233 Karat21 vom Harz nach Eggenfelden nach ganz nah am Harz 12h45min 24.11.2014 1200 fuchs in 13h30min 1,6 fsi bj2005 am 18.8.2012 1190 Abi2004 Recklinghausen - Wien - Púchov (Slowakei) mit 1,6 FSI am 04.09.2016 1180 durnesss Bentheim-Chemnitz-Bentheim am 29.03.17 1148 Peter S. Beckum nach Caorle (Italien) 1141 KlausVF45 Berlin-Arad Rumänien 12.7.2014 Tageskilometer (ohne Tankstop) 1233 Karat21 vom Harz nach Eggenfelden nach ganz nah am Harz 12h45min 24.11.2014 1145 Laberle von Hameln nach Cordemais (F) 1111 G aus W mit einem Durchschnittsverbrauch von 3,5 beim ATL, 38,5 l getankt, d.h. da wären noch mal 100 km drin gewesen 1087 DerWeißeA2, BS – M – L, ca. 12h, 22.06.2013, ohne Nippeltrick mit 34-Liter-Tank
